  4. Sonoff-Adapter
Sonoff-Adapter
sonoff-adapter
102 Beiträge 8 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O ozboss
    @Glasfaser sagte in Sonoff-Adapter:
    iobroker l i --port
    • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum - disabled, port: 54321
    • system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    • system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #90
    @ozboss Hast du vielleicht noch irgendwo einen MQTT Broker laufen?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @ozboss
      Kommt da etwas
      ip Adresse von Iobroker  :1883
      Was für ein System hast du ?
      O Offline
      O Offline
      ozboss
      schrieb am zuletzt editiert von ozboss
      #91
      @Glasfaser
      Ubuntu 18.04
      @Chaot
      Nicht das ich wüsste, das System läuft allerdings schon eine Weile.. :D
        @ozboss
        Kommt da etwas
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #92
        @ozboss
        Kommt da etwas
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          @ozboss
          Kommt da etwas
          O Offline
          O Offline
          ozboss
          #93
          @ozboss
          Kommt da etwas
          Nope
          • O ozboss
            @ozboss
            Kommt da etwas
            Nope
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #94
            @ozboss Bei mir laufen die Sonoff komplett auf Port 1500. Und davon habe ich schon einige im Einsatz.
            Den Port 1883 (Standard MQTT) Verwende ich nur für Geräte die ich im ioBroker nicht mit dem Sonoff Adapter erwische. Die werden dann mit dem MQTT Adapter abgefragt.
            Bei manchen Geräten ist auch eine Änderung des Ports gar nicht möglich. Hast du eventuell irgendwas im Netzwerk das ebenfalls MQTT verwendet? Gerne wird das auch bei manchen chinesichen LED Steuerungen verwendet obwohl das nicht separat erwähnt wird.
            Das habe ich bei mir durch Zufall herausgefunden als ich plötzlich im MQTT Adapter ein Gerät drin hatte das ich gar nicht geplant hatte.
            • ChaotC Chaot
              O Offline
              O Offline
              ozboss
              #95
              @Chaot
              Danke für die Hinweise, aber nein ich habe sonst keine Geräte.
              Hab zuvor einen Broadlink Funksender und Funksteckdosen verwendet.
              Das sind jetzt meine ersten Wlan und somit MQTT Geräte, daher wüsste ich auch nicht warum ich einen anderen Server installiert haben sollte.
              • O ozboss
                @Chaot
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #96
                @ozboss Seltsam.
                Und was passiert wenn du jetzt auf Port 1883 zurückgehst?
                • ChaotC Chaot
                  @ozboss Seltsam.
                  O Offline
                  O Offline
                  ozboss
                  #97
                  @Chaot
                  Es kommt wieder die gleiche Fehlermeldung
                  • O ozboss
                    @Chaot
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #98
                    @ozboss Frei nach Mr. Spock: Faszinierend!
                    Ok, wenn der alternative Port funktioniert ist das ja schon hilfreich. Ich denke das das erst dann wirklich ein Problem werden könnte wenn du wirklich den 1883 frei brauchst.
                    Vielleicht taucht ja im Laufe der Zeit der "Störenfried" trotzdem irgendwo noch auf.
                    GlasfaserG O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ChaotC Chaot
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #99
                      @Chaot sagte in Sonoff-Adapter:
                      • ChaotC Chaot
                        O Offline
                        O Offline
                        ozboss
                        #100
                        @Chaot
                        @Glasfaser
                        Ja ich denke auch dass das so erstmal passt.
                        Danke trotzdem für die Hilfe :)
                        • O Offline
                          O Offline
                          ozboss
                          #101
                          Eine andere Sache wär da noch.
                          Und zwar aktualisieren sich die Werte in den Objekten so gut wie garnicht...
                          Ich würde gerne meinen Stromverbrauch loggen.
                          EDIT:
                          Hat sich erledigt :D
                          • R robson
                            @Jan1, @v522533
                            danke für eure Hilfe bisher. Das mit dem MQTT-Adapter und der Neukonfiguration der Steckdosen sind gute Ideen, mit denen ich mich morgen auseinander setze. Habe leider keine Zeit mehr...
                            Ich melde mich, sobald ich Neuigkeiten habe.
                            robson
                            #102
                            @Jan1, @v522533
                            Auch wenn mein Problem bzw. Beitrag jetzt schon fast ein halbes Jahr alt ist, wollte ich nur schnell mitteilen, dass ich den Fehler gefunden habe.
                            Nachdem ich die Steckdosen neu konfiguriert, den MQTT-Adapter installiert und auch einen zweiten Raspi hergenommen habe, trat der Fehler immer noch auf.
                            Wie durch Zufall habe ich dann gesehen, dass in den MQTT-Einstellungen in der Steckdose ein Leerzeichen vor der Host-IP stand (im Screenshot gelb markiert). Dieses habe ich entfernt und jetzt läuft alles 🙈
                            Manchmal kann es so einfach sein.
                            Danke noch mal für eure Hilfe und vllt. hilft es dem ein oder anderen weiter.
