  4. Sonoff-Adapter
Sonoff-Adapter
sonoff-adapter
102 Beiträge 8 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    @robson
    Du meinst wohl 6.5.0 und das ist schon ein gutes Jahr alt. 6.6.0 war das letzte offizielle Release und seit ner Woche eben 7.0.0
    An Deinem System fehlt wohl der BT Treiber und wird deshalb an gemeckert.
    Was für HW hast und welches Linux läuft darauf?
    robson
    #75
    @Jan1, @v522533
    danke für eure Hilfe bisher. Das mit dem MQTT-Adapter und der Neukonfiguration der Steckdosen sind gute Ideen, mit denen ich mich morgen auseinander setze. Habe leider keine Zeit mehr...
    Ich melde mich, sobald ich Neuigkeiten habe.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Offline
      O Offline
      ozboss
      #76
      Ich bekomme den Adapter leider nicht zum laufen.
      Anscheinend belegt irgendwas den Port 1883 allerdings weiß ich nicht wie ich herrausfinden kann was und wie ich es beenden kann.
      Hier der Log:
      Caught 2019-11-11 20:05:09.010 error by controller[0]: port: 1883 }
      Caught 2019-11-11 20:05:09.010 error by controller[0]: address: '0.0.0.0',
      Caught 2019-11-11 20:05:09.010 error by controller[0]: syscall: 'listen',
      Caught 2019-11-11 20:05:09.010 error by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
      Caught 2019-11-11 20:05:09.010 error by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
      Caught 2019-11-11 20:05:09.010 error by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      Caught 2019-11-11 20:05:09.010 error by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
      Caught 2019-11-11 20:05:09.010 error by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
      Caught 2019-11-11 20:05:09.010 error by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14)
      Caught 2019-11-11 20:05:09.010 error by controller[0]: { Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
      sonoff.0 2019-11-11 20:05:08.994 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      sonoff.0 2019-11-11 20:05:08.994 error at doListen (net.js:1461:7)
      sonoff.0 2019-11-11 20:05:08.994 error at listenInCluster (net.js:1328:12)
      sonoff.0 2019-11-11 20:05:08.994 error at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14)
      sonoff.0 2019-11-11 20:05:08.994 error Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
      sonoff.0 2019-11-11 20:05:08.993 error uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
      • O ozboss
        Hier der Log:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #77
        @ozboss
        Zeige mal :
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        • O Offline
          O Offline
          ozboss
          #78
          @Glasfaser sagte in Sonoff-Adapter:
          • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled
          • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
            system.adapter.ble.0 : ble - disabled
            system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 - disabled
          • system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
          • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
          • system.adapter.info.0 : info - enabled
          • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum - disabled, port: 54321
          • system.adapter.radar2.0 : radar2 - enabled
          • system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
            system.adapter.sonoff.0 : sonoff - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
          • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • O Offline
            O Offline
            ozboss
            #79
            Also wie es aussieht läuft zumindest keine andere iobroker Instanz auf dem Port
            • O ozboss
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #80
              @ozboss
              Nimm mal Testweise einen anderen Port
              O 2 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @ozboss
                O Offline
                O Offline
                ozboss
                #81
                @Glasfaser
                Habe mal Port 1884 genommen.
                Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr, allerdings ist die Instanz immer noch gelb...
                • O Offline
                  O Offline
                  ozboss
                  schrieb am zuletzt editiert von ozboss
                  #82
                  Die letzte Meldung ist dass er den MQTT Server startet
                    @ozboss
                    O Offline
                    O Offline
                    ozboss
                    #83
                    @Glasfaser
                    Ah ok ich hab den Port am Gerät auch geändert jetzt klappts :) danke
                    • O Offline
                      O Offline
                      ozboss
                      #84
                      Ich würde trotzdem gerne wissen was bei mir auf Port 1883 läuft.
                      Vielleicht kann mir da jemand helfen?
                      • O ozboss
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #85
                        @ozboss
                        Nur ein Hinweis :
                        Du brauchst nicht jedes mal Antworten , nutze die Edit Funktion.
                        Mache mal ein Reboot von deinem System , ob es noch weiter vorkommt das der Port Belegt ist !
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          @ozboss
                          Nur ein Hinweis :
                          O Offline
                          O Offline
                          ozboss
                          #86
                          @ozboss
                          Nur ein Hinweis :
                          ok :)
                          Ja ist immer noch das gleiche Problem
                          • O ozboss
                            @ozboss
                            Nur ein Hinweis :
                            ok :)
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #87
                            @ozboss
                            Zeige nochmal hiermit
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker l i --port
                              @ozboss
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker l i --port
                              O Offline
                              O Offline
                              ozboss
                              #88
                              iobroker l i --port
                              • system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              GlasfaserG ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O ozboss
                                iobroker l i --port
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #89
                                @ozboss
                                Kommt da etwas
                                ip Adresse von Iobroker  :1883
                                Was für ein System hast du ?
                                O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O ozboss
                                  iobroker l i --port
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #90
                                  @ozboss Hast du vielleicht noch irgendwo einen MQTT Broker laufen?
                                    @ozboss
                                    Kommt da etwas
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ozboss
                                    #91
                                    @Glasfaser
                                    Ubuntu 18.04
                                    @Chaot
                                    Nicht das ich wüsste, das System läuft allerdings schon eine Weile.. :D
                                      @ozboss
                                      Kommt da etwas
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #92
                                      @ozboss
                                      Kommt da etwas
                                        @ozboss
                                        Kommt da etwas
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ozboss
                                        #93
                                        @ozboss
                                        Kommt da etwas
                                        Nope
                                        • O ozboss
                                          @ozboss
                                          Kommt da etwas
                                          Nope
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #94
                                          @ozboss Bei mir laufen die Sonoff komplett auf Port 1500. Und davon habe ich schon einige im Einsatz.
                                          Den Port 1883 (Standard MQTT) Verwende ich nur für Geräte die ich im ioBroker nicht mit dem Sonoff Adapter erwische. Die werden dann mit dem MQTT Adapter abgefragt.
                                          Bei manchen Geräten ist auch eine Änderung des Ports gar nicht möglich. Hast du eventuell irgendwas im Netzwerk das ebenfalls MQTT verwendet? Gerne wird das auch bei manchen chinesichen LED Steuerungen verwendet obwohl das nicht separat erwähnt wird.
                                          Das habe ich bei mir durch Zufall herausgefunden als ich plötzlich im MQTT Adapter ein Gerät drin hatte das ich gar nicht geplant hatte.
