  4. Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    6.8k
jeelinktemperaturlacrosse
63 Beiträge 14 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • C cyberax
    Hi Klaus,
    danke für das Update!
    Bei mir bringt es keine Verbesserung (Node.js: v8.15.1).
    VG
    foxthefox
    @cyberax sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
    Hi Klaus,
    VG
    das ist aber blöd.
    Jetzt bin ich noch etwas mehr ratlos.
    Könntest du den adapter in debug setzen und mir den log schicken, um zu sehen was ankommt und was daraus errechnet wird?
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • C Offline
      cyberax
      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.509	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.dewpoint {"val":-3.7,"ack":true,"ts":1560802296481,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560798007777}
      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.508	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.abshumid {"val":3.7,"ack":true,"ts":1560802296480,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560784641052}
      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.508	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.humid {"val":106,"ack":true,"ts":1560802296478,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003633}
      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.507	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.temp {"val":-4.5,"ack":true,"ts":1560802296476,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560798007772}
      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.507	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1560802296474,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003628}
      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.506	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1560802296469,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003614}
      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.506	debug	LowBattery : 0
      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	Humidty : 106
      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	Temperatur : -4.5
      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	NewBattery : 0
      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.504	debug	Type : 0
      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.504	debug	Sensor ID : 22
      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.503	debug	splice : 22,1,4,187,106
      jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.501	info	data received: OK 9 22 1 4 187 106
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        @porty sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
        @foxthefox sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
        Behebung des Problems habe ich gefunden und werde mich mal heute Abend daransetzen.
        Du müsstest dann natürlich testen
        Das Klingt super!
        Testen ist kein Problem. Wobei ich mir glaube ich eine weitere Testumgebung aufbauen werde. Ist etwas angenehmer als immer das laufende System zu ärgern ;)
        wobei.. in diesem Fall sollte ich es unter gleichen Vorraussetzungen Testen wie beim ersten mal :)
        Mirco
        Hallo Mirco,
        bist du schon zum Testen gekommen?
        Würde gern die neue Version auf ppm hochschieben, sofern sie funzt.
        Klaus
        portyP Offline
        portyP Offline
        porty
        Hallo Mirco,
        Klaus
        Hey Klaus,
        sorry bin gerade total eingespannt. Wohnzimmer Umbau im eigenem Haus und die neue Wohnung vom Schwiegervater renovieren.
        Sorry für die späte Rückmeldung, zZ geht alles unter.
        Hoffe das ich nächste Woche Zeit finde.
        VG
        Mirco
        • portyP porty
          Hallo Mirco,
          Klaus
          Hey Klaus,
          VG
          Mirco
          foxthefox
          Hallo Mirco,
          Klaus
          Hey Klaus,
          VG
          Mirco
          Hallo Mirco,
          nur kein Stress!!
          Geht mir ähnlich, hab auch noch andere Dinge am Start und komme so auch nicht zum Programmieren.
          Klaus
          Ein Aufruf: video
          • C cyberax
            foxthefox
            Versuche es nachzustellen. Hoffentlich dauert es nicht allzu lang.
            Ein Aufruf: video
            • SRo769S Offline
              SRo769S Offline
              SRo769
              Hi, hatte nach Update auf Node JS 10 das gleiche Problem. Nach Update von Jeelink auf die Git-Vers. 0.1.1. in Verbindung mit Node JS 10.16 funktioniert wieder alles bestens.👍 😀
              Vielen Dank für das rasche Anpassen des Adapters!
              Grüße Sven
              • SRo769S SRo769
                Grüße Sven
                foxthefox
                @SRo769 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                Grüße Sven
                Hallo Sven,
                Puh, das freut mich zu hören. Ich habe schon verschiedene nodejs Versuche unternommen und jedesmal funktionierte mein simpler test ohne USB, rein zahlenmäßig.
                Danke für die Rückmeldung!
                Klaus
                PS. Ich hoffe das @cyberax es auch hinbekommt.
                Ein Aufruf: video
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Offline
                  cyberax
                  Dann werde ich scheinbar wohl nodejs updaten müssen... 🙈 keep you posted
                  • C Offline
                    C1500
                    Servus zusammen
                    Hab letzte Woche das NodeJS Update gemacht und gestern erst entdeckt das die Werte der Wetterstation vollkommen daneben liegen.
                    Kann mir nur schwer vorstellen das wir 48235% Luftfeuchte und 61845°C draußen haben.
                    Es hat dann auch Sekunden später auf -900°C abgekühlt.
                    Spinnt also total. ;)
                    Komisch nur, das die anderen Sensoren die nur Feuchte und Temp liefern immer noch relativ sauber laufen.
                    Dachte erst an leere Batterien der WS1600 und nach dem Tauschen war auch für ~30 Minuten alles OK.
                    Danach aber wieder chaotische Werte.
                    Jetzt jabe ich diesen Threat entdeckt und freu mich auf Feierabend um die 0.1.1 auszuprobieren.
                    Meld mich dann wieder...
                    Gruß Peer
                    • C C1500
                      Servus zusammen
                      Gruß Peer
                      foxthefox
                      @C1500 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                      Servus zusammen
                      Gruß Peer
                      Hallo Peer,
                      wenn du mir mal ein Messageblock von der WS1600 (OK WS .....) und die dazugehörigen Werte (aus dem WS Display) schicken könntest, wäre das auch super für weitere Testläufe. Referendaren habe ich da nur einen Datensatz.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        Grüße Sven
                        Hallo Sven,
                        Klaus
                        cyberax
                        @foxthefox
                        Tja, hab nun auf node 10.16 aktualisiert und es hat sich nichts verändert...
                        Was ich vielleicht noch erwähnen sollte: habe ein Multihost system, die 10.16 ist auf dem slave host mit dem Jeelink, auf dem Multihost master is node 8.15.1.
                        VG
                        • C cyberax
                          @foxthefox
                          VG
                          foxthefox
                          @foxthefox
                          VG
                          das ist unschön, ich habe so überhaupt keinen Plan woran es bei dir liegen könnte.
                          Ich glaube nicht, daß es am Multihost hängt, denn der Adapter läuft ja auf dem 10.16 er node.
                          Im Verzeichnis
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/test/lib
                          mal bitte folgendes aufrufen:
                          node simple_test.js
                          und das, was dann kommt, mal posten.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • C Offline
                            cyberax
                            Hi Klaus,
                            das /test/lib/ Verzeichnis existiert nicht bei mir.
                            Muss ich mir das extra von git holen?
                            VG
                            • C cyberax
                              Hi Klaus,
                              VG
                              foxthefox
                              Hi Klaus,
                              VG
                              Das ist komisch, es sollte auf jeden Fall bei einer Installation von GitHub dabei sein.
                              Also ggf. die Installation von GitHub nachholen.
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • C Offline
                                C1500
                                Irgendwas scheint bei mir seit dem Update auf 10.16 voll daneben zu laufen.
                                Das Sytem spinnt ziemlich rum
                                Hier mal 2 Logs:
                                jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.774	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":12.4,"ack":true,"ts":1562876833742,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833742}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":10.8,"ack":true,"ts":1562876833741,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833741}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876833740,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876833739,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.770	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833738,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876824723}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.750	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833733,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820234}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876833722,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820229}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833721,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820223}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876833715,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":82,"ack":true,"ts":1562876833708,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833708}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.747	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":15.5,"ack":true,"ts":1562876833703,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833703}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.727	info	data received: OK WS 5 1 4 131 82 0 9 255 255 255 255 255 255 0
                                und
                                jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":4816.1,"ack":true,"ts":1562876604294,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604294}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":2765240.6,"ack":true,"ts":1562876604267,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604267}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604266,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.355	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604265,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.354	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604263,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604263}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.354	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876604258,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568212}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876604237,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568211}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876604235,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568210}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876604230,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.352	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":82,"ack":true,"ts":1562876604213,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604213}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":6453.5,"ack":true,"ts":1562876604199,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876586195}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.275	info	data received: OK WS 5 1 255 255 82 0 9 255 255 255 255 0 0 0
                                oder auch
                                jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":30.9,"ack":true,"ts":1562876910267,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910267}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":33.5,"ack":true,"ts":1562876910263,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910263}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.346	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876910254,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.346	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876910253,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.336	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910248,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876896738}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.336	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910234,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892341}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876910232,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892334}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910231,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892328}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876910229,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":255,"ack":true,"ts":1562876910225,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876896706}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.331	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":15.4,"ack":true,"ts":1562876910210,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910210}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.252	info	data received: OK WS 5 1 4 130 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0
                                Die Werte sind ~
                                15,4°C
                                83% Feuchte
                                kein Wind
                                und ioBroker macht daraus:
                                Hier noch mit Debugmeldung:
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":-12900.9,"ack":true,"ts":1562878156765,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156765}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":8599223.9,"ack":true,"ts":1562878156760,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156760}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562878156754,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562878156750,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156744,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878143268}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156739,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138761}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562878156733,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138757}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156728,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138751}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562878156722,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":255,"ack":true,"ts":1562878156717,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878120716}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":6453.5,"ack":true,"ts":1562878156703,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156703}
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	LowBattery : 0
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	NewBattery : 0
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindGust : 6553.5
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindDirection: 6553.5
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindSpeed : 6553.5
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.804	debug	Rain : 4.5
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.804	debug	Humidty : 255
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Temperature : 6453.5
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Type : 1
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Station ID : 5
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	splice : 5,1,255,255,255,0,9,255,255,255,255,255,255,0
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	received ID :5 is not defined in the adapter as LaCrosseBMP180
                                jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.789	info	data received: OK WS 5 1 255 255 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0
                                Gruß Peer
                                • F foxthefox
                                  Hi Klaus,
                                  VG
                                  Klaus
                                  cyberax
                                  @foxthefox
                                  hab mir jetzt mal das test Verzeichnis von git geholt und dein Kommando ausgeführt:
                                  node simple_test.js
                                  splice       : 22,1,4,179,106
                                  Buffer    : <Buffer 16 01 04 b3 6a>
                                  Buffer    : 22 4
                                  Sensor ID    : 22
                                  Type         : 0
                                  NewBattery   : 0
                                  Temperatur   : -5.3
                                  Humidty      : 106
                                  LowBattery   : 0
                                  Buffer    : 22 4
                                  Sensor ID    : 22
                                  Type         : 0
                                  NewBattery   : 0
                                  Temperatur   : 20.3
                                  Humidty      : 106
                                  LowBattery   : 0
                                  LaCrosse_abshumid3.5
                                  LaCrosse_dewpoint-4.5
                                    ID = 22 T: 20,2 H: 106 no NewBatt
                                  splice       : 56,1,4,156,37
                                  Buffer    : <Buffer 38 01 04 9c 25>
                                  Buffer    : 56 4
                                  Sensor ID    : 56
                                  Type         : 0
                                  NewBattery   : 0
                                  Temperatur   : -7.6
                                  Humidty      : 37
                                  LowBattery   : 0
                                  Buffer    : 56 4
                                  Sensor ID    : 56
                                  Type         : 0
                                  NewBattery   : 0
                                  Temperatur   : 18
                                  Humidty      : 37
                                  LowBattery   : 0
                                  LaCrosse_abshumid1
                                  LaCrosse_dewpoint-19.7
                                    ID = 56 T: 18.0 H: 37 no NewBatt
                                  splice       : 2,129,4,220,52
                                  Buffer    : <Buffer 02 81 04 dc 34>
                                  Buffer    : 2 4
                                  Sensor ID    : 2
                                  Type         : 0
                                  NewBattery   : 1
                                  Temperatur   : -1.2
                                  Humidty      : 52
                                  LowBattery   : 0
                                  Buffer    : 2 4
                                  Sensor ID    : 2
                                  Type         : 0
                                  NewBattery   : 1
                                  Temperatur   : 24.4
                                  Humidty      : 52
                                  LowBattery   : 0
                                  LaCrosse_abshumid2.3
                                  LaCrosse_dewpoint-9.8
                                    ID = 2 T: 24,4 H: 52 NewBatt now weak Battery
                                  • C cyberax
                                    @foxthefox
                                    node simple_test.js
                                    Buffer    : 22 4
                                    Sensor ID    : 22
                                    Type         : 0
                                    NewBattery   : 0
                                    Temperatur   : -5.3
                                    Humidty      : 106
                                    LowBattery   : 0
                                    Buffer    : 22 4
                                    Sensor ID    : 22
                                    Type         : 0
                                    NewBattery   : 0
                                    Temperatur   : 20.3
                                    Humidty      : 106
                                    LowBattery   : 0
                                    Buffer    : 56 4
                                    Sensor ID    : 56
                                    Type         : 0
                                    NewBattery   : 0
                                    Temperatur   : -7.6
                                    Humidty      : 37
                                    LowBattery   : 0
                                    Buffer    : 56 4
                                    Sensor ID    : 56
                                    Type         : 0
                                    NewBattery   : 0
                                    Temperatur   : 18
                                    Humidty      : 37
                                    LowBattery   : 0
                                    LaCrosse_abshumid1
                                    Buffer    : 2 4
                                    Sensor ID    : 2
                                    Type         : 0
                                    NewBattery   : 1
                                    Temperatur   : -1.2
                                    Humidty      : 52
                                    LowBattery   : 0
                                    Buffer    : 2 4
                                    Sensor ID    : 2
                                    Type         : 0
                                    NewBattery   : 1
                                    Temperatur   : 24.4
                                    Humidty      : 52
                                    LowBattery   : 0
                                    foxthefox
                                    @cyberax
                                    Der output von script sieht erstmal gut aus, d.h. der obere Teil der beiden Aufgaben bezieht sich auf die Berechnung die nur mit nodejs8 geht und der untere Teil ist die neue Berechnung. Temperatur und humidity werden mit deiner NodeJS version richtig .
                                    Also an der Berechnungsmethode und an nodejs sollte es nicht liegen.
                                    Kannst du checken ob auch wirklich die neu verwendete Version des Adapters aktiviert ist?
                                    Bzw. nochmal den Befehl
                                    sudo iobroker update jeelink
                                    ausführen.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @cyberax
                                      ausführen.
                                      Klaus
                                      cyberax
                                      schrieb am zuletzt editiert von cyberax
                                      @foxthefox
                                      OK hab ich erledigt, der Befehl ist ohne Rückmeldungen durchgelaufen.
                                      Entsprechend dem Adapter Menü ist Version 0.1.1 installiert. Ich denke das war bereits so.
                                      Die Auswertung klappt aber immer noch nicht (mal ein anderer Sensor als Beispiel):
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.674	debug	LowBattery : 0
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.673	debug	Humidty : 72
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.672	debug	Temperatur : -6.8
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.671	debug	NewBattery : 0
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.670	debug	Type : 0
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.669	debug	Sensor ID : 48
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.668	debug	splice : 48,1,4,164,72
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.664	info	data received: OK 9 48 1 4 164 72
                                      und noch mal hier der bekannte 22er im ausführlichen log:
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.792	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.dewpoint {"val":-5.1,"ack":true,"ts":1563957504745,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237763}
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.791	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.abshumid {"val":3.4,"ack":true,"ts":1563957504743,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237760}
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.790	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.humid {"val":106,"ack":true,"ts":1563957504741,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003633}
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.790	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.temp {"val":-5.9,"ack":true,"ts":1563957504740,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237754}
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.789	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1563957504738,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1561136998785}
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.788	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1563957504729,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003614}
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.786	debug	LowBattery : 0
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.785	debug	Humidty : 106
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.785	debug	Temperatur : -5.9
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.784	debug	NewBattery : 0
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.783	debug	Type : 0
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.782	debug	Sensor ID : 22
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.781	debug	splice : 22,1,4,173,106
                                      jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.778	info	data received: OK 9 22 1 4 173 106
                                      • C C1500
                                        Hier mal 2 Logs:
                                        und
                                        oder auch
                                        Die Werte sind ~
                                        15,4°C
                                        83% Feuchte
                                        kein Wind
                                        Gruß Peer
                                        foxthefox
                                        Hallo Peer,
                                        ich habe version 0.1.2 hochgeladen (git/npm) bitte diese ausprobieren.
                                        Das Problem lag an der Umstellung wegen nodejs10 wo meine Lösung mit Buffer nicht geht.
                                        Da war noch etwas zu tun, daß ungültige Daten (255) nicht zur Berechnung benutzt werden.
                                        Da die Wetterstation nicht immer alle Daten schickt, lief da was schief.
                                        Das sollte jetzt behoben sein.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                        • C cyberax
                                          @foxthefox
                                          foxthefox
                                          @cyberax
                                          Ich hab nicht wirklich einen Plan was es sein könnte, die 0.1.2 könntest du mal installieren, auch wenn hier nicht der DHT verändert wurde.
                                          Evtl. renkt sich ja etwas ein :-)
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
                                          C C 2 Antworten Letzte Antwort
