  4. Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    6.8k
jeelinktemperaturlacrosse
63 Beiträge 14 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F foxthefox
    @cyberax
    Ich hab nicht wirklich einen Plan was es sein könnte, die 0.1.2 könntest du mal installieren, auch wenn hier nicht der DHT verändert wurde.
    Evtl. renkt sich ja etwas ein :-)
    Klaus
    cyberax
    #41
    @foxthefox
    danke, aber hat leider nichts gebracht.
    Wenn ich mir das so anschaue, dann stimmt da was mit der Umwandlung nicht
    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.674	debug	LowBattery : 0
    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.673	debug	Humidty : 72
    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.672	debug	Temperatur : -6.8
    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.671	debug	NewBattery : 0
    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.670	debug	Type : 0
    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.669	debug	Sensor ID : 48
    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.668	debug	splice : 48,1,4,164,72
    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.664	info	data received: OK 9 48 1 4 164 72
    Aus dem jeelink firmware:
      // Format
      // OK 9 56 1   4   156 37     ID = 56  T: 18.0  H: 37  no NewBatt
      // OK 9 49 1   4   182 54     ID = 49  T: 20.6  H: 54  no NewBatt
      // OK 9 55 129 4 192 56       ID = 55  T: 21.6  H: 56  WITH NewBatt
      // OK 9 ID XXX XXX XXX XXX
      // |  | |  |   |   |   --- Humidity incl. WeakBatteryFlag
      // |  | |  |   |   |------ Temp * 10 + 1000 LSB
      // |  | |  |   |---------- Temp * 10 + 1000 MSB
      // |  | |  |-------------- Sensor type (1 or 2) +128 if NewBatteryFlag
      // |  | |----------------- Sensor ID
      // |  |------------------- fix "9"
      // |---------------------- fix "OK"
    ID stimmt
    Temperatur ist falsch, sollte hier
    164 -> 10100100 -> 0000 0100 1010 0100 -> 1188, also 18,8 grad sein.
    Humidity scheint zu stimmen.
    • F foxthefox
      @cyberax
      Klaus
      C1500
      #42
      @foxthefox said in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
      @cyberax
      Klaus
      Servus Klaus
      Hab das Update gestern Abend ausprobiert.
      Es klappt, die Werte stimmen bei mir wieder alle.
      Vielen Dank
      Gruß Peer
        Seadon
        #43
        guten Abend,
        hab heute auch falsche Temperaturen festgestellt und da ich "Anfänger bin per Google den Post hier gefunden.
        Habe den alten Adapter deinstalliert und in /opt/iobroker npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production ausgeführt.
        unter adapter ist angezeigt, das er 1.3 installiert hat, aber es werden keine Objekte und keine Instanz angezeigt.
        GlasfaserG Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Seadon
          guten Abend,
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #44
          @Seadon
          Zeig mal bitte davon einen Screenshot
          • C C1500
            @cyberax
            Klaus
            Servus Klaus
            Vielen Dank
            Gruß Peer
            SuperSiggi
            #45
            @C1500 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
            Tachchen zusammen,
            kann ich nur bestätigen, nach dem Update auf 0.1.3. stimmen die Werte wieder der Temperatursensoren.
            Danke für den Fix!
            Grüße
            Siggi
              sle
              #46
              ich habe hier ebenfalls das Problem mit nicht korrekten LaCrosse Werten.
              Habe dann den Node auf 12 geupdatet. Die IOBroker ist relativ jungfräulich. Unter 12 funktioniert der JeeLink Adapter nicht mehr..
              -> wenn ich so manuell installiere, taucht leider der Adapter 0.1.3 nicht auf, was mache ich falsch?
              • S Seadon
                guten Abend,
                Martin SchlenderM Offline
                Martin Schlender
                schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
                #47
                @Seadon said in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                guten Abend,
                Hallo Zusammen,
                ich habe leider auch das Problem. Adapter deinstalliert, dann in der SSH Sitzung die neuste 0.1.3 installiert.
                Wenn ich den Adapter dann wieder installiere in ioBroker ist wieder der 0.1.0 drin. Was ist der Trick?
                Hier ein Screenshot:
                Danke und Gruß
                Martin
                Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                • Martin SchlenderM Martin Schlender
                  guten Abend,
                  Hallo Zusammen,
                  Danke und Gruß
                  Martin
                  Martin Schlender
                  #48
                  @Martin-Schlender
                  Sorry - war wohl zu spät gestern. Über die Oberfläche gibt es ja auch die Möglichkeit von Github zu installieren :-)
                  Hat geklappt.
                  LG Martin
                  • Old_EngineerO Offline
                    Old_Engineer
                    #49
                    Ich habe heute installiert, habe trotz 0.1.3 falsche Werte:
                    jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.712 debug (18504) LowBattery : 0
                    jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.711 debug (18504) Humidity : 106
                    jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.710 debug (18504) Temperatur : 22
                    jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.709 debug (18504) NewBattery : 0
                    jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.708 debug (18504) Type : 1
                    jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.707 debug (18504) Sensor ID : 8
                    jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.705 debug (18504) splice : 8,1,4,196,106
                    jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.703 info (18504) data received: OK 9 8 1 4 196 106
                    • Old_EngineerO Old_Engineer
                      Martin Schlender
                      #50
                      @Old_Engineer Warum - sieht doch gut aus. 22° paßt wahrscheinlich und 106% Luftfeuchte zeigt er immer bei Sensoren die keine Luftfeuchte können.
                      Martin
                      • GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        #51
                        Musste mein System neu installieren.
                        Nach der Installation habe ich auch falsche Temperaturwerte.
                        Feuchtigkeit passt.
                        System ist auf dem neusten Stand:
                        node V10.22.0
                        NPM 6.14.6
                        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                        Thomas BraunT Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • GregorSG GregorS
                          Feuchtigkeit passt.
                          node V10.22.0
                          NPM 6.14.6
                          #52
                          @GregorS sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                          node V10.22.0
                          Geh auf die aktuelle, empfohlene node12-Version.
                          GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GregorSG GregorS
                            Feuchtigkeit passt.
                            node V10.22.0
                            NPM 6.14.6
                            Martin Schlender
                            #53
                            @GregorS welche weiter Adapter Version? Die Stable geht nicht....
                            Bei mir geht die 0.1.3
                              node V10.22.0
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                              #54
                              @Thomas-Braun
                              Habe ich gemacht.
                              Jetzt geht der Adapter nicht mehr
                              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.606	error	instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.606	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.606	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.605	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.605	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.605	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.604	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.604	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.604	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.603	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.603	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1187:18)
                              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.600	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.600	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.599	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.599	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.599	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.598	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.598	error	Caught by controller[0]: throw e
                              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.597	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
                              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.336	info	instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 644
                              Upload habe ich bereits durchgeführt.
                              Der Error mit dem serialport kann ich nicht nachvollziehen. Finde keine Lösung
                              Martin SchlenderM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • GregorSG GregorS
                                @Thomas-Braun
                                Habe ich gemacht.
                                Martin Schlender
                                #55
                                @GregorS bist Du der Anleitung gefolgt?
                                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                In Deinem Log steht ja, dass das serialport Modul mit einer anderen node.js compiliert wurde.
                                  GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  #56
                                  @Martin-Schlender
                                  Ja. Habe mich an die Anleitung gehalten.
                                  Hatte vorher V 10.xx und habe dann aufgrund des Tipps auf 12.xx upgedated.
                                  • GregorSG GregorS
                                    @Martin-Schlender
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #57
                                    @GregorS
                                    Prüfe es nochmal ... unter Punkt CHECK
                                    Nimm diesen Thread Link Text
                                    • GregorSG GregorS
                                      @Thomas-Braun
                                      Habe ich gemacht.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #58
                                      Hast du das durchgeführt !
                                      npm rebuild
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        npm rebuild
                                        GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        #59
                                        @Glasfaser
                                        Habe ich.
                                        Kam aber keine Rückmeldung !?
                                        • GregorSG GregorS
                                          @Glasfaser
                                          Habe ich.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #60
                                          @GregorS
                                          Dann Prüfe dein System/Versionen , habe dir oben ein Link dazu gegeben !
