  4. Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
jeelinktemperaturlacrosse
63 Beiträge 14 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F foxthefox
    @cyberax
    Der output von script sieht erstmal gut aus, d.h. der obere Teil der beiden Aufgaben bezieht sich auf die Berechnung die nur mit nodejs8 geht und der untere Teil ist die neue Berechnung. Temperatur und humidity werden mit deiner NodeJS version richtig .
    Also an der Berechnungsmethode und an nodejs sollte es nicht liegen.
    Kannst du checken ob auch wirklich die neu verwendete Version des Adapters aktiviert ist?
    Bzw. nochmal den Befehl
    sudo iobroker update jeelink
    ausführen.
    Klaus
    cyberax
    schrieb am zuletzt editiert von cyberax
    @foxthefox
    OK hab ich erledigt, der Befehl ist ohne Rückmeldungen durchgelaufen.
    Entsprechend dem Adapter Menü ist Version 0.1.1 installiert. Ich denke das war bereits so.
    Die Auswertung klappt aber immer noch nicht (mal ein anderer Sensor als Beispiel):
    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.674	debug	LowBattery : 0
    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.673	debug	Humidty : 72
    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.672	debug	Temperatur : -6.8
    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.671	debug	NewBattery : 0
    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.670	debug	Type : 0
    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.669	debug	Sensor ID : 48
    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.668	debug	splice : 48,1,4,164,72
    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.664	info	data received: OK 9 48 1 4 164 72
    und noch mal hier der bekannte 22er im ausführlichen log:
    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.792	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.dewpoint {"val":-5.1,"ack":true,"ts":1563957504745,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237763}
    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.791	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.abshumid {"val":3.4,"ack":true,"ts":1563957504743,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237760}
    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.790	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.humid {"val":106,"ack":true,"ts":1563957504741,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003633}
    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.790	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.temp {"val":-5.9,"ack":true,"ts":1563957504740,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237754}
    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.789	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1563957504738,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1561136998785}
    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.788	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1563957504729,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003614}
    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.786	debug	LowBattery : 0
    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.785	debug	Humidty : 106
    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.785	debug	Temperatur : -5.9
    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.784	debug	NewBattery : 0
    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.783	debug	Type : 0
    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.782	debug	Sensor ID : 22
    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.781	debug	splice : 22,1,4,173,106
    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.778	info	data received: OK 9 22 1 4 173 106
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • C C1500
      Sorry für die späte Rückmeldung
      Irgendwas scheint bei mir seit dem Update auf 10.16 voll daneben zu laufen.
      Das Sytem spinnt ziemlich rum
      Hier mal 2 Logs:
      jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.774	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":12.4,"ack":true,"ts":1562876833742,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833742}
      jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":10.8,"ack":true,"ts":1562876833741,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833741}
      jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876833740,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
      jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876833739,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
      jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.770	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833738,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876824723}
      jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.750	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833733,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820234}
      jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876833722,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820229}
      jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833721,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820223}
      jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876833715,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
      jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":82,"ack":true,"ts":1562876833708,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833708}
      jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.747	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":15.5,"ack":true,"ts":1562876833703,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833703}
      jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.727	info	data received: OK WS 5 1 4 131 82 0 9 255 255 255 255 255 255 0
      und
      jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":4816.1,"ack":true,"ts":1562876604294,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604294}
      jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":2765240.6,"ack":true,"ts":1562876604267,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604267}
      jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604266,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
      jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.355	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604265,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
      jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.354	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604263,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604263}
      jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.354	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876604258,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568212}
      jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876604237,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568211}
      jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876604235,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568210}
      jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876604230,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
      jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.352	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":82,"ack":true,"ts":1562876604213,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604213}
      jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":6453.5,"ack":true,"ts":1562876604199,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876586195}
      jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.275	info	data received: OK WS 5 1 255 255 82 0 9 255 255 255 255 0 0 0
      oder auch
      jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":30.9,"ack":true,"ts":1562876910267,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910267}
      jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":33.5,"ack":true,"ts":1562876910263,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910263}
      jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.346	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876910254,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
      jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.346	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876910253,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
      jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.336	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910248,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876896738}
      jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.336	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910234,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892341}
      jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876910232,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892334}
      jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910231,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892328}
      jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876910229,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
      jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":255,"ack":true,"ts":1562876910225,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876896706}
      jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.331	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":15.4,"ack":true,"ts":1562876910210,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910210}
      jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.252	info	data received: OK WS 5 1 4 130 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0
      Die Werte sind ~
      15,4°C
      83% Feuchte
      kein Wind
      und ioBroker macht daraus:
      Hier noch mit Debugmeldung:
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":-12900.9,"ack":true,"ts":1562878156765,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156765}
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":8599223.9,"ack":true,"ts":1562878156760,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156760}
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562878156754,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562878156750,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156744,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878143268}
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156739,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138761}
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562878156733,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138757}
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156728,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138751}
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562878156722,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":255,"ack":true,"ts":1562878156717,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878120716}
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":6453.5,"ack":true,"ts":1562878156703,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156703}
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	LowBattery : 0
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	NewBattery : 0
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindGust : 6553.5
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindDirection: 6553.5
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindSpeed : 6553.5
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.804	debug	Rain : 4.5
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.804	debug	Humidty : 255
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Temperature : 6453.5
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Type : 1
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Station ID : 5
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	splice : 5,1,255,255,255,0,9,255,255,255,255,255,255,0
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	received ID :5 is not defined in the adapter as LaCrosseBMP180
      jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.789	info	data received: OK WS 5 1 255 255 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0
      Gruß Peer
      foxthefox
      @C1500 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
      Hallo Peer,
      ich habe version 0.1.2 hochgeladen (git/npm) bitte diese ausprobieren.
      Das Problem lag an der Umstellung wegen nodejs10 wo meine Lösung mit Buffer nicht geht.
      Da war noch etwas zu tun, daß ungültige Daten (255) nicht zur Berechnung benutzt werden.
      Da die Wetterstation nicht immer alle Daten schickt, lief da was schief.
      Das sollte jetzt behoben sein.
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • C cyberax
        @foxthefox
        foxthefox
        @cyberax
        Ich hab nicht wirklich einen Plan was es sein könnte, die 0.1.2 könntest du mal installieren, auch wenn hier nicht der DHT verändert wurde.
        Evtl. renkt sich ja etwas ein :-)
        Klaus
        Ein Aufruf: video
        C C 2 Antworten Letzte Antwort
        • F foxthefox
          @cyberax
          Klaus
          cyberax
          @foxthefox
          danke, aber hat leider nichts gebracht.
          Wenn ich mir das so anschaue, dann stimmt da was mit der Umwandlung nicht
          Aus dem jeelink firmware:
            // Format
            // OK 9 56 1   4   156 37     ID = 56  T: 18.0  H: 37  no NewBatt
            // OK 9 49 1   4   182 54     ID = 49  T: 20.6  H: 54  no NewBatt
            // OK 9 55 129 4 192 56       ID = 55  T: 21.6  H: 56  WITH NewBatt
            // OK 9 ID XXX XXX XXX XXX
            // |  | |  |   |   |   --- Humidity incl. WeakBatteryFlag
            // |  | |  |   |   |------ Temp * 10 + 1000 LSB
            // |  | |  |   |---------- Temp * 10 + 1000 MSB
            // |  | |  |-------------- Sensor type (1 or 2) +128 if NewBatteryFlag
            // |  | |----------------- Sensor ID
            // |  |------------------- fix "9"
            // |---------------------- fix "OK"
          ID stimmt
          Temperatur ist falsch, sollte hier
          164 -> 10100100 -> 0000 0100 1010 0100 -> 1188, also 18,8 grad sein.
          Humidity scheint zu stimmen.
          • F foxthefox
            @cyberax
            Klaus
            C1500
            @foxthefox said in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
            @cyberax
            Klaus
            Servus Klaus
            Hab das Update gestern Abend ausprobiert.
            Es klappt, die Werte stimmen bei mir wieder alle.
            Vielen Dank
            Gruß Peer
              Seadon
              guten Abend,
              hab heute auch falsche Temperaturen festgestellt und da ich "Anfänger bin per Google den Post hier gefunden.
              Habe den alten Adapter deinstalliert und in /opt/iobroker npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production ausgeführt.
              unter adapter ist angezeigt, das er 1.3 installiert hat, aber es werden keine Objekte und keine Instanz angezeigt.
              GlasfaserG Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Seadon
                guten Abend,
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Seadon
                Zeig mal bitte davon einen Screenshot
                • C C1500
                  @cyberax
                  Klaus
                  Servus Klaus
                  Vielen Dank
                  Gruß Peer
                  SuperSiggi
                  Tachchen zusammen,
                  kann ich nur bestätigen, nach dem Update auf 0.1.3. stimmen die Werte wieder der Temperatursensoren.
                  Danke für den Fix!
                  Siggi
                    sle
                    ich habe hier ebenfalls das Problem mit nicht korrekten LaCrosse Werten.
                    Habe dann den Node auf 12 geupdatet. Die IOBroker ist relativ jungfräulich. Unter 12 funktioniert der JeeLink Adapter nicht mehr..
                    -> wenn ich so manuell installiere, taucht leider der Adapter 0.1.3 nicht auf, was mache ich falsch?
                    • S Seadon
                      guten Abend,
                      Martin SchlenderM Offline
                      Martin Schlender
                      schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
                      @Seadon said in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                      guten Abend,
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe leider auch das Problem. Adapter deinstalliert, dann in der SSH Sitzung die neuste 0.1.3 installiert.
                      Wenn ich den Adapter dann wieder installiere in ioBroker ist wieder der 0.1.0 drin. Was ist der Trick?
                      Hier ein Screenshot:
                      Danke und Gruß
                      Martin
                      Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Martin SchlenderM Martin Schlender
                        guten Abend,
                        Hallo Zusammen,
                        Danke und Gruß
                        Martin
                        Martin Schlender
                        @Martin-Schlender
                        Sorry - war wohl zu spät gestern. Über die Oberfläche gibt es ja auch die Möglichkeit von Github zu installieren :-)
                        Hat geklappt.
                        LG Martin
                        • Old_EngineerO Offline
                          Old_Engineer
                          Ich habe heute installiert, habe trotz 0.1.3 falsche Werte:
                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.712 debug (18504) LowBattery : 0
                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.711 debug (18504) Humidity : 106
                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.710 debug (18504) Temperatur : 22
                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.709 debug (18504) NewBattery : 0
                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.708 debug (18504) Type : 1
                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.707 debug (18504) Sensor ID : 8
                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.705 debug (18504) splice : 8,1,4,196,106
                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.703 info (18504) data received: OK 9 8 1 4 196 106
                          • Old_EngineerO Old_Engineer
                            Martin Schlender
                            @Old_Engineer Warum - sieht doch gut aus. 22° paßt wahrscheinlich und 106% Luftfeuchte zeigt er immer bei Sensoren die keine Luftfeuchte können.
                            Martin
                            • GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              Musste mein System neu installieren.
                              Nach der Installation habe ich auch falsche Temperaturwerte.
                              Feuchtigkeit passt.
                              System ist auf dem neusten Stand:
                              node V10.22.0
                              NPM 6.14.6
                              INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                              Thomas BraunT Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • GregorSG GregorS
                                Feuchtigkeit passt.
                                node V10.22.0
                                NPM 6.14.6
                                @GregorS sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                                node V10.22.0
                                Geh auf die aktuelle, empfohlene node12-Version.
                                GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GregorSG GregorS
                                  Feuchtigkeit passt.
                                  node V10.22.0
                                  NPM 6.14.6
                                  Martin Schlender
                                  @GregorS welche weiter Adapter Version? Die Stable geht nicht....
                                  Bei mir geht die 0.1.3
                                    node V10.22.0
                                    GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                                    @Thomas-Braun
                                    Habe ich gemacht.
                                    Jetzt geht der Adapter nicht mehr
                                    host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.606	error	instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.606	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                    host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.606	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                    host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.605	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                    host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.605	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                                    host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.605	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                                    host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.604	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                    host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.604	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                    host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.604	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                    host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.603	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                    host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.603	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1187:18)
                                    host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.600	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.600	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                    host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.599	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                    host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.599	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                    host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.599	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                                    host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.598	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.598	error	Caught by controller[0]: throw e
                                    host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.597	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
                                    host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.336	info	instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 644
                                    Upload habe ich bereits durchgeführt.
                                    Der Error mit dem serialport kann ich nicht nachvollziehen. Finde keine Lösung
                                    Martin SchlenderM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GregorSG GregorS
                                      @Thomas-Braun
                                      Habe ich gemacht.
                                      Martin Schlender
                                      @GregorS bist Du der Anleitung gefolgt?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                      In Deinem Log steht ja, dass das serialport Modul mit einer anderen node.js compiliert wurde.
                                        GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        @Martin-Schlender
                                        Ja. Habe mich an die Anleitung gehalten.
                                        Hatte vorher V 10.xx und habe dann aufgrund des Tipps auf 12.xx upgedated.
                                        • GregorSG GregorS
                                          @Martin-Schlender
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @GregorS
                                          Prüfe es nochmal ... unter Punkt CHECK
                                          Nimm diesen Thread Link Text
