  4. Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
jeelinktemperaturlacrosse
63 Beiträge 14 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • C C1500
    Servus zusammen
    Hab letzte Woche das NodeJS Update gemacht und gestern erst entdeckt das die Werte der Wetterstation vollkommen daneben liegen.
    Kann mir nur schwer vorstellen das wir 48235% Luftfeuchte und 61845°C draußen haben.
    Es hat dann auch Sekunden später auf -900°C abgekühlt.
    Spinnt also total. ;)
    Komisch nur, das die anderen Sensoren die nur Feuchte und Temp liefern immer noch relativ sauber laufen.
    Dachte erst an leere Batterien der WS1600 und nach dem Tauschen war auch für ~30 Minuten alles OK.
    Danach aber wieder chaotische Werte.
    Jetzt jabe ich diesen Threat entdeckt und freu mich auf Feierabend um die 0.1.1 auszuprobieren.
    Meld mich dann wieder...
    Gruß Peer
    foxthefox
    @C1500 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
    Servus zusammen
    Gruß Peer
    Hallo Peer,
    wenn du mir mal ein Messageblock von der WS1600 (OK WS .....) und die dazugehörigen Werte (aus dem WS Display) schicken könntest, wäre das auch super für weitere Testläufe. Referendaren habe ich da nur einen Datensatz.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F foxthefox
      @SRo769 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
      Hi, hatte nach Update auf Node JS 10 das gleiche Problem. Nach Update von Jeelink auf die Git-Vers. 0.1.1. in Verbindung mit Node JS 10.16 funktioniert wieder alles bestens.👍 😀
      Vielen Dank für das rasche Anpassen des Adapters!
      Grüße Sven
      Hallo Sven,
      Puh, das freut mich zu hören. Ich habe schon verschiedene nodejs Versuche unternommen und jedesmal funktionierte mein simpler test ohne USB, rein zahlenmäßig.
      Danke für die Rückmeldung!
      Klaus
      PS. Ich hoffe das @cyberax es auch hinbekommt.
      cyberax
      @foxthefox
      Tja, hab nun auf node 10.16 aktualisiert und es hat sich nichts verändert...
      Was ich vielleicht noch erwähnen sollte: habe ein Multihost system, die 10.16 ist auf dem slave host mit dem Jeelink, auf dem Multihost master is node 8.15.1.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cyberax
        @foxthefox
        foxthefox
        @cyberax sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
        @foxthefox
        das ist unschön, ich habe so überhaupt keinen Plan woran es bei dir liegen könnte.
        Ich glaube nicht, daß es am Multihost hängt, denn der Adapter läuft ja auf dem 10.16 er node.
        Im Verzeichnis
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/test/lib
        mal bitte folgendes aufrufen:
        node simple_test.js
        und das, was dann kommt, mal posten.
        Klaus
        Ein Aufruf: video
        • C Offline
          cyberax
          Hi Klaus,
          das /test/lib/ Verzeichnis existiert nicht bei mir.
          Muss ich mir das extra von git holen?
          • C cyberax
            Hi Klaus,
            foxthefox
            Hi Klaus,
            Das ist komisch, es sollte auf jeden Fall bei einer Installation von GitHub dabei sein.
            Also ggf. die Installation von GitHub nachholen.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Offline
              C1500
              Sorry für die späte Rückmeldung
              Irgendwas scheint bei mir seit dem Update auf 10.16 voll daneben zu laufen.
              Das Sytem spinnt ziemlich rum
              Hier mal 2 Logs:
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.774	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":12.4,"ack":true,"ts":1562876833742,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833742}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":10.8,"ack":true,"ts":1562876833741,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833741}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876833740,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876833739,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.770	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833738,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876824723}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.750	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833733,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820234}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876833722,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820229}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833721,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820223}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876833715,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":82,"ack":true,"ts":1562876833708,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833708}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.747	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":15.5,"ack":true,"ts":1562876833703,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833703}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.727	info	data received: OK WS 5 1 4 131 82 0 9 255 255 255 255 255 255 0
              und
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":4816.1,"ack":true,"ts":1562876604294,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604294}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":2765240.6,"ack":true,"ts":1562876604267,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604267}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604266,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.355	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604265,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.354	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604263,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604263}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.354	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876604258,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568212}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876604237,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568211}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876604235,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568210}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876604230,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.352	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":82,"ack":true,"ts":1562876604213,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604213}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":6453.5,"ack":true,"ts":1562876604199,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876586195}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.275	info	data received: OK WS 5 1 255 255 82 0 9 255 255 255 255 0 0 0
              oder auch
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":30.9,"ack":true,"ts":1562876910267,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910267}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":33.5,"ack":true,"ts":1562876910263,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910263}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.346	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876910254,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.346	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876910253,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.336	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910248,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876896738}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.336	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910234,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892341}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876910232,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892334}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910231,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892328}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876910229,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":255,"ack":true,"ts":1562876910225,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876896706}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.331	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":15.4,"ack":true,"ts":1562876910210,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910210}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.252	info	data received: OK WS 5 1 4 130 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0
              Die Werte sind ~
              15,4°C
              83% Feuchte
              kein Wind
              und ioBroker macht daraus:
              Hier noch mit Debugmeldung:
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":-12900.9,"ack":true,"ts":1562878156765,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156765}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":8599223.9,"ack":true,"ts":1562878156760,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156760}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562878156754,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562878156750,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156744,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878143268}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156739,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138761}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562878156733,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138757}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156728,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138751}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562878156722,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":255,"ack":true,"ts":1562878156717,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878120716}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":6453.5,"ack":true,"ts":1562878156703,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156703}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	LowBattery : 0
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	NewBattery : 0
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindGust : 6553.5
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindDirection: 6553.5
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindSpeed : 6553.5
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.804	debug	Rain : 4.5
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.804	debug	Humidty : 255
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Temperature : 6453.5
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Type : 1
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Station ID : 5
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	splice : 5,1,255,255,255,0,9,255,255,255,255,255,255,0
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	received ID :5 is not defined in the adapter as LaCrosseBMP180
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.789	info	data received: OK WS 5 1 255 255 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0
              Gruß Peer
              • F foxthefox
                Hi Klaus,
                Klaus
                cyberax
                @foxthefox
                hab mir jetzt mal das test Verzeichnis von git geholt und dein Kommando ausgeführt:
                node simple_test.js
                splice       : 22,1,4,179,106
                Buffer    : <Buffer 16 01 04 b3 6a>
                Buffer    : 22 4
                Sensor ID    : 22
                Type         : 0
                NewBattery   : 0
                Temperatur   : -5.3
                Humidty      : 106
                LowBattery   : 0
                Buffer    : 22 4
                Sensor ID    : 22
                Type         : 0
                NewBattery   : 0
                Temperatur   : 20.3
                Humidty      : 106
                LowBattery   : 0
                LaCrosse_abshumid3.5
                LaCrosse_dewpoint-4.5
                  ID = 22 T: 20,2 H: 106 no NewBatt
                splice       : 56,1,4,156,37
                Buffer    : <Buffer 38 01 04 9c 25>
                Buffer    : 56 4
                Sensor ID    : 56
                Type         : 0
                NewBattery   : 0
                Temperatur   : -7.6
                Humidty      : 37
                LowBattery   : 0
                Buffer    : 56 4
                Sensor ID    : 56
                Type         : 0
                NewBattery   : 0
                Temperatur   : 18
                Humidty      : 37
                LowBattery   : 0
                LaCrosse_abshumid1
                LaCrosse_dewpoint-19.7
                  ID = 56 T: 18.0 H: 37 no NewBatt
                splice       : 2,129,4,220,52
                Buffer    : <Buffer 02 81 04 dc 34>
                Buffer    : 2 4
                Sensor ID    : 2
                Type         : 0
                NewBattery   : 1
                Temperatur   : -1.2
                Humidty      : 52
                LowBattery   : 0
                Buffer    : 2 4
                Sensor ID    : 2
                Type         : 0
                NewBattery   : 1
                Temperatur   : 24.4
                Humidty      : 52
                LowBattery   : 0
                LaCrosse_abshumid2.3
                LaCrosse_dewpoint-9.8
                  ID = 2 T: 24,4 H: 52 NewBatt now weak Battery
                • C cyberax
                  @foxthefox
                  node simple_test.js
                  Buffer    : 22 4
                  Sensor ID    : 22
                  Type         : 0
                  NewBattery   : 0
                  Temperatur   : -5.3
                  Humidty      : 106
                  LowBattery   : 0
                  Buffer    : 22 4
                  Sensor ID    : 22
                  Type         : 0
                  NewBattery   : 0
                  Temperatur   : 20.3
                  Humidty      : 106
                  LowBattery   : 0
                  Buffer    : 56 4
                  Sensor ID    : 56
                  Type         : 0
                  NewBattery   : 0
                  Temperatur   : -7.6
                  Humidty      : 37
                  LowBattery   : 0
                  Buffer    : 56 4
                  Sensor ID    : 56
                  Type         : 0
                  NewBattery   : 0
                  Temperatur   : 18
                  Humidty      : 37
                  LowBattery   : 0
                  LaCrosse_abshumid1
                  Buffer    : 2 4
                  Sensor ID    : 2
                  Type         : 0
                  NewBattery   : 1
                  Temperatur   : -1.2
                  Humidty      : 52
                  LowBattery   : 0
                  Buffer    : 2 4
                  Sensor ID    : 2
                  Type         : 0
                  NewBattery   : 1
                  Temperatur   : 24.4
                  Humidty      : 52
                  LowBattery   : 0
                  foxthefox
                  @cyberax
                  Der output von script sieht erstmal gut aus, d.h. der obere Teil der beiden Aufgaben bezieht sich auf die Berechnung die nur mit nodejs8 geht und der untere Teil ist die neue Berechnung. Temperatur und humidity werden mit deiner NodeJS version richtig .
                  Also an der Berechnungsmethode und an nodejs sollte es nicht liegen.
                  Kannst du checken ob auch wirklich die neu verwendete Version des Adapters aktiviert ist?
                  Bzw. nochmal den Befehl
                  sudo iobroker update jeelink
                  ausführen.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @cyberax
                    ausführen.
                    Klaus
                    cyberax
                    schrieb am zuletzt editiert von cyberax
                    @foxthefox
                    OK hab ich erledigt, der Befehl ist ohne Rückmeldungen durchgelaufen.
                    Entsprechend dem Adapter Menü ist Version 0.1.1 installiert. Ich denke das war bereits so.
                    Die Auswertung klappt aber immer noch nicht (mal ein anderer Sensor als Beispiel):
                    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.674	debug	LowBattery : 0
                    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.673	debug	Humidty : 72
                    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.672	debug	Temperatur : -6.8
                    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.671	debug	NewBattery : 0
                    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.670	debug	Type : 0
                    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.669	debug	Sensor ID : 48
                    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.668	debug	splice : 48,1,4,164,72
                    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.664	info	data received: OK 9 48 1 4 164 72
                    und noch mal hier der bekannte 22er im ausführlichen log:
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.792	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.dewpoint {"val":-5.1,"ack":true,"ts":1563957504745,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237763}
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.791	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.abshumid {"val":3.4,"ack":true,"ts":1563957504743,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237760}
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.790	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.humid {"val":106,"ack":true,"ts":1563957504741,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003633}
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.790	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.temp {"val":-5.9,"ack":true,"ts":1563957504740,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237754}
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.789	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1563957504738,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1561136998785}
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.788	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1563957504729,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003614}
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.786	debug	LowBattery : 0
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.785	debug	Humidty : 106
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.785	debug	Temperatur : -5.9
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.784	debug	NewBattery : 0
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.783	debug	Type : 0
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.782	debug	Sensor ID : 22
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.781	debug	splice : 22,1,4,173,106
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.778	info	data received: OK 9 22 1 4 173 106
                    • C C1500
                      Hier mal 2 Logs:
                      und
                      oder auch
                      Die Werte sind ~
                      15,4°C
                      83% Feuchte
                      kein Wind
                      Gruß Peer
                      foxthefox
                      Hallo Peer,
                      ich habe version 0.1.2 hochgeladen (git/npm) bitte diese ausprobieren.
                      Das Problem lag an der Umstellung wegen nodejs10 wo meine Lösung mit Buffer nicht geht.
                      Da war noch etwas zu tun, daß ungültige Daten (255) nicht zur Berechnung benutzt werden.
                      Da die Wetterstation nicht immer alle Daten schickt, lief da was schief.
                      Das sollte jetzt behoben sein.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • C cyberax
                        @foxthefox
                        foxthefox
                        @cyberax
                        Ich hab nicht wirklich einen Plan was es sein könnte, die 0.1.2 könntest du mal installieren, auch wenn hier nicht der DHT verändert wurde.
                        Evtl. renkt sich ja etwas ein :-)
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        C C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F foxthefox
                          @cyberax
                          Klaus
                          cyberax
                          @foxthefox
                          danke, aber hat leider nichts gebracht.
                          Wenn ich mir das so anschaue, dann stimmt da was mit der Umwandlung nicht
                          Aus dem jeelink firmware:
                            // Format
                            // OK 9 56 1   4   156 37     ID = 56  T: 18.0  H: 37  no NewBatt
                            // OK 9 49 1   4   182 54     ID = 49  T: 20.6  H: 54  no NewBatt
                            // OK 9 55 129 4 192 56       ID = 55  T: 21.6  H: 56  WITH NewBatt
                            // OK 9 ID XXX XXX XXX XXX
                            // |  | |  |   |   |   --- Humidity incl. WeakBatteryFlag
                            // |  | |  |   |   |------ Temp * 10 + 1000 LSB
                            // |  | |  |   |---------- Temp * 10 + 1000 MSB
                            // |  | |  |-------------- Sensor type (1 or 2) +128 if NewBatteryFlag
                            // |  | |----------------- Sensor ID
                            // |  |------------------- fix "9"
                            // |---------------------- fix "OK"
                          ID stimmt
                          Temperatur ist falsch, sollte hier
                          164 -> 10100100 -> 0000 0100 1010 0100 -> 1188, also 18,8 grad sein.
                          Humidity scheint zu stimmen.
                          • F foxthefox
                            @cyberax
                            Klaus
                            C1500
                            @foxthefox said in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                            @cyberax
                            Klaus
                            Servus Klaus
                            Hab das Update gestern Abend ausprobiert.
                            Es klappt, die Werte stimmen bei mir wieder alle.
                            Vielen Dank
                            Gruß Peer
                              Seadon
                              guten Abend,
                              hab heute auch falsche Temperaturen festgestellt und da ich "Anfänger bin per Google den Post hier gefunden.
                              Habe den alten Adapter deinstalliert und in /opt/iobroker npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production ausgeführt.
                              unter adapter ist angezeigt, das er 1.3 installiert hat, aber es werden keine Objekte und keine Instanz angezeigt.
                              GlasfaserG Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Seadon
                                guten Abend,
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Seadon
                                Zeig mal bitte davon einen Screenshot
                                • C C1500
                                  @cyberax
                                  Klaus
                                  Servus Klaus
                                  Vielen Dank
                                  Gruß Peer
                                  SuperSiggi
                                  Tachchen zusammen,
                                  kann ich nur bestätigen, nach dem Update auf 0.1.3. stimmen die Werte wieder der Temperatursensoren.
                                  Danke für den Fix!
                                  Siggi
                                    sle
                                    ich habe hier ebenfalls das Problem mit nicht korrekten LaCrosse Werten.
                                    Habe dann den Node auf 12 geupdatet. Die IOBroker ist relativ jungfräulich. Unter 12 funktioniert der JeeLink Adapter nicht mehr..
                                    -> wenn ich so manuell installiere, taucht leider der Adapter 0.1.3 nicht auf, was mache ich falsch?
                                    • S Seadon
                                      guten Abend,
                                      Martin SchlenderM Offline
                                      Martin Schlender
                                      schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
                                      @Seadon said in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                                      guten Abend,
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe leider auch das Problem. Adapter deinstalliert, dann in der SSH Sitzung die neuste 0.1.3 installiert.
                                      Wenn ich den Adapter dann wieder installiere in ioBroker ist wieder der 0.1.0 drin. Was ist der Trick?
                                      Hier ein Screenshot:
                                      Danke und Gruß
                                      Martin
                                      Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Martin SchlenderM Martin Schlender
                                        guten Abend,
                                        Hallo Zusammen,
                                        Danke und Gruß
                                        Martin
                                        Martin Schlender
                                        @Martin-Schlender
                                        Sorry - war wohl zu spät gestern. Über die Oberfläche gibt es ja auch die Möglichkeit von Github zu installieren :-)
                                        Hat geklappt.
                                        LG Martin
                                        • Old_EngineerO Offline
                                          Old_Engineer
                                          Ich habe heute installiert, habe trotz 0.1.3 falsche Werte:
                                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.712 debug (18504) LowBattery : 0
                                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.711 debug (18504) Humidity : 106
                                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.710 debug (18504) Temperatur : 22
                                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.709 debug (18504) NewBattery : 0
                                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.708 debug (18504) Type : 1
                                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.707 debug (18504) Sensor ID : 8
                                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.705 debug (18504) splice : 8,1,4,196,106
                                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.703 info (18504) data received: OK 9 8 1 4 196 106
