  4. Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
jeelinktemperaturlacrosse
63 Beiträge 14 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SRo769S SRo769
    Hi, hatte nach Update auf Node JS 10 das gleiche Problem. Nach Update von Jeelink auf die Git-Vers. 0.1.1. in Verbindung mit Node JS 10.16 funktioniert wieder alles bestens.👍 😀
    Vielen Dank für das rasche Anpassen des Adapters!
    Grüße Sven
    foxthefox
    @SRo769 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
    Grüße Sven
    Hallo Sven,
    Puh, das freut mich zu hören. Ich habe schon verschiedene nodejs Versuche unternommen und jedesmal funktionierte mein simpler test ohne USB, rein zahlenmäßig.
    Danke für die Rückmeldung!
    Klaus
    PS. Ich hoffe das @cyberax es auch hinbekommt.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      cyberax
      Dann werde ich scheinbar wohl nodejs updaten müssen... 🙈 keep you posted
      • C Offline
        C1500
        Servus zusammen
        Hab letzte Woche das NodeJS Update gemacht und gestern erst entdeckt das die Werte der Wetterstation vollkommen daneben liegen.
        Kann mir nur schwer vorstellen das wir 48235% Luftfeuchte und 61845°C draußen haben.
        Es hat dann auch Sekunden später auf -900°C abgekühlt.
        Spinnt also total. ;)
        Komisch nur, das die anderen Sensoren die nur Feuchte und Temp liefern immer noch relativ sauber laufen.
        Dachte erst an leere Batterien der WS1600 und nach dem Tauschen war auch für ~30 Minuten alles OK.
        Danach aber wieder chaotische Werte.
        Jetzt jabe ich diesen Threat entdeckt und freu mich auf Feierabend um die 0.1.1 auszuprobieren.
        Meld mich dann wieder...
        Gruß Peer
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • C C1500
          Servus zusammen
          Gruß Peer
          foxthefox
          @C1500 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
          Servus zusammen
          Gruß Peer
          Hallo Peer,
          wenn du mir mal ein Messageblock von der WS1600 (OK WS .....) und die dazugehörigen Werte (aus dem WS Display) schicken könntest, wäre das auch super für weitere Testläufe. Referendaren habe ich da nur einen Datensatz.
          Klaus
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            Grüße Sven
            Hallo Sven,
            Klaus
            cyberax
            @foxthefox
            Tja, hab nun auf node 10.16 aktualisiert und es hat sich nichts verändert...
            Was ich vielleicht noch erwähnen sollte: habe ein Multihost system, die 10.16 ist auf dem slave host mit dem Jeelink, auf dem Multihost master is node 8.15.1.
            • C cyberax
              @foxthefox
              foxthefox
              @cyberax sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
              @foxthefox
              das ist unschön, ich habe so überhaupt keinen Plan woran es bei dir liegen könnte.
              Ich glaube nicht, daß es am Multihost hängt, denn der Adapter läuft ja auf dem 10.16 er node.
              Im Verzeichnis
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/test/lib
              mal bitte folgendes aufrufen:
              node simple_test.js
              und das, was dann kommt, mal posten.
              Klaus
              Ein Aufruf: video
              • C Offline
                cyberax
                Hi Klaus,
                das /test/lib/ Verzeichnis existiert nicht bei mir.
                Muss ich mir das extra von git holen?
                • C cyberax
                  Hi Klaus,
                  foxthefox
                  Hi Klaus,
                  Das ist komisch, es sollte auf jeden Fall bei einer Installation von GitHub dabei sein.
                  Also ggf. die Installation von GitHub nachholen.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • C Offline
                    C1500
                    Sorry für die späte Rückmeldung
                    Irgendwas scheint bei mir seit dem Update auf 10.16 voll daneben zu laufen.
                    Das Sytem spinnt ziemlich rum
                    Hier mal 2 Logs:
                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.774	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":12.4,"ack":true,"ts":1562876833742,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833742}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":10.8,"ack":true,"ts":1562876833741,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833741}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876833740,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876833739,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.770	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833738,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876824723}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.750	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833733,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820234}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876833722,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820229}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833721,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820223}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876833715,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":82,"ack":true,"ts":1562876833708,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833708}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.747	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":15.5,"ack":true,"ts":1562876833703,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833703}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.727	info	data received: OK WS 5 1 4 131 82 0 9 255 255 255 255 255 255 0
                    und
                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":4816.1,"ack":true,"ts":1562876604294,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604294}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":2765240.6,"ack":true,"ts":1562876604267,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604267}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604266,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.355	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604265,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.354	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604263,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604263}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.354	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876604258,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568212}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876604237,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568211}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876604235,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568210}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876604230,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.352	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":82,"ack":true,"ts":1562876604213,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604213}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":6453.5,"ack":true,"ts":1562876604199,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876586195}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.275	info	data received: OK WS 5 1 255 255 82 0 9 255 255 255 255 0 0 0
                    oder auch
                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":30.9,"ack":true,"ts":1562876910267,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910267}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":33.5,"ack":true,"ts":1562876910263,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910263}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.346	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876910254,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.346	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876910253,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.336	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910248,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876896738}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.336	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910234,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892341}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876910232,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892334}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910231,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892328}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876910229,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":255,"ack":true,"ts":1562876910225,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876896706}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.331	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":15.4,"ack":true,"ts":1562876910210,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910210}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.252	info	data received: OK WS 5 1 4 130 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0
                    Die Werte sind ~
                    15,4°C
                    83% Feuchte
                    kein Wind
                    und ioBroker macht daraus:
                    Hier noch mit Debugmeldung:
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":-12900.9,"ack":true,"ts":1562878156765,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156765}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":8599223.9,"ack":true,"ts":1562878156760,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156760}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562878156754,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562878156750,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156744,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878143268}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156739,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138761}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562878156733,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138757}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156728,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138751}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562878156722,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":255,"ack":true,"ts":1562878156717,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878120716}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":6453.5,"ack":true,"ts":1562878156703,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156703}
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	LowBattery : 0
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	NewBattery : 0
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindGust : 6553.5
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindDirection: 6553.5
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindSpeed : 6553.5
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.804	debug	Rain : 4.5
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.804	debug	Humidty : 255
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Temperature : 6453.5
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Type : 1
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Station ID : 5
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	splice : 5,1,255,255,255,0,9,255,255,255,255,255,255,0
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	received ID :5 is not defined in the adapter as LaCrosseBMP180
                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.789	info	data received: OK WS 5 1 255 255 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0
                    Gruß Peer
                    • F foxthefox
                      Hi Klaus,
                      Klaus
                      cyberax
                      @foxthefox
                      hab mir jetzt mal das test Verzeichnis von git geholt und dein Kommando ausgeführt:
                      node simple_test.js
                      splice       : 22,1,4,179,106
                      Buffer    : <Buffer 16 01 04 b3 6a>
                      Buffer    : 22 4
                      Sensor ID    : 22
                      Type         : 0
                      NewBattery   : 0
                      Temperatur   : -5.3
                      Humidty      : 106
                      LowBattery   : 0
                      Buffer    : 22 4
                      Sensor ID    : 22
                      Type         : 0
                      NewBattery   : 0
                      Temperatur   : 20.3
                      Humidty      : 106
                      LowBattery   : 0
                      LaCrosse_abshumid3.5
                      LaCrosse_dewpoint-4.5
                        ID = 22 T: 20,2 H: 106 no NewBatt
                      splice       : 56,1,4,156,37
                      Buffer    : <Buffer 38 01 04 9c 25>
                      Buffer    : 56 4
                      Sensor ID    : 56
                      Type         : 0
                      NewBattery   : 0
                      Temperatur   : -7.6
                      Humidty      : 37
                      LowBattery   : 0
                      Buffer    : 56 4
                      Sensor ID    : 56
                      Type         : 0
                      NewBattery   : 0
                      Temperatur   : 18
                      Humidty      : 37
                      LowBattery   : 0
                      LaCrosse_abshumid1
                      LaCrosse_dewpoint-19.7
                        ID = 56 T: 18.0 H: 37 no NewBatt
                      splice       : 2,129,4,220,52
                      Buffer    : <Buffer 02 81 04 dc 34>
                      Buffer    : 2 4
                      Sensor ID    : 2
                      Type         : 0
                      NewBattery   : 1
                      Temperatur   : -1.2
                      Humidty      : 52
                      LowBattery   : 0
                      Buffer    : 2 4
                      Sensor ID    : 2
                      Type         : 0
                      NewBattery   : 1
                      Temperatur   : 24.4
                      Humidty      : 52
                      LowBattery   : 0
                      LaCrosse_abshumid2.3
                      LaCrosse_dewpoint-9.8
                        ID = 2 T: 24,4 H: 52 NewBatt now weak Battery
                      • C cyberax
                        @foxthefox
                        node simple_test.js
                        Buffer    : 22 4
                        Sensor ID    : 22
                        Type         : 0
                        NewBattery   : 0
                        Temperatur   : -5.3
                        Humidty      : 106
                        LowBattery   : 0
                        Buffer    : 22 4
                        Sensor ID    : 22
                        Type         : 0
                        NewBattery   : 0
                        Temperatur   : 20.3
                        Humidty      : 106
                        LowBattery   : 0
                        Buffer    : 56 4
                        Sensor ID    : 56
                        Type         : 0
                        NewBattery   : 0
                        Temperatur   : -7.6
                        Humidty      : 37
                        LowBattery   : 0
                        Buffer    : 56 4
                        Sensor ID    : 56
                        Type         : 0
                        NewBattery   : 0
                        Temperatur   : 18
                        Humidty      : 37
                        LowBattery   : 0
                        LaCrosse_abshumid1
                        Buffer    : 2 4
                        Sensor ID    : 2
                        Type         : 0
                        NewBattery   : 1
                        Temperatur   : -1.2
                        Humidty      : 52
                        LowBattery   : 0
                        Buffer    : 2 4
                        Sensor ID    : 2
                        Type         : 0
                        NewBattery   : 1
                        Temperatur   : 24.4
                        Humidty      : 52
                        LowBattery   : 0
                        foxthefox
                        @cyberax
                        Der output von script sieht erstmal gut aus, d.h. der obere Teil der beiden Aufgaben bezieht sich auf die Berechnung die nur mit nodejs8 geht und der untere Teil ist die neue Berechnung. Temperatur und humidity werden mit deiner NodeJS version richtig .
                        Also an der Berechnungsmethode und an nodejs sollte es nicht liegen.
                        Kannst du checken ob auch wirklich die neu verwendete Version des Adapters aktiviert ist?
                        Bzw. nochmal den Befehl
                        sudo iobroker update jeelink
                        ausführen.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          @cyberax
                          ausführen.
                          Klaus
                          cyberax
                          schrieb am zuletzt editiert von cyberax
                          @foxthefox
                          OK hab ich erledigt, der Befehl ist ohne Rückmeldungen durchgelaufen.
                          Entsprechend dem Adapter Menü ist Version 0.1.1 installiert. Ich denke das war bereits so.
                          Die Auswertung klappt aber immer noch nicht (mal ein anderer Sensor als Beispiel):
                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.674	debug	LowBattery : 0
                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.673	debug	Humidty : 72
                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.672	debug	Temperatur : -6.8
                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.671	debug	NewBattery : 0
                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.670	debug	Type : 0
                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.669	debug	Sensor ID : 48
                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.668	debug	splice : 48,1,4,164,72
                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.664	info	data received: OK 9 48 1 4 164 72
                          und noch mal hier der bekannte 22er im ausführlichen log:
                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.792	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.dewpoint {"val":-5.1,"ack":true,"ts":1563957504745,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237763}
                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.791	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.abshumid {"val":3.4,"ack":true,"ts":1563957504743,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237760}
                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.790	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.humid {"val":106,"ack":true,"ts":1563957504741,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003633}
                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.790	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.temp {"val":-5.9,"ack":true,"ts":1563957504740,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237754}
                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.789	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1563957504738,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1561136998785}
                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.788	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1563957504729,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003614}
                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.786	debug	LowBattery : 0
                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.785	debug	Humidty : 106
                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.785	debug	Temperatur : -5.9
                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.784	debug	NewBattery : 0
                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.783	debug	Type : 0
                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.782	debug	Sensor ID : 22
                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.781	debug	splice : 22,1,4,173,106
                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.778	info	data received: OK 9 22 1 4 173 106
                          • C C1500
                            Hier mal 2 Logs:
                            und
                            oder auch
                            Die Werte sind ~
                            15,4°C
                            83% Feuchte
                            kein Wind
                            Gruß Peer
                            foxthefox
                            Hallo Peer,
                            ich habe version 0.1.2 hochgeladen (git/npm) bitte diese ausprobieren.
                            Das Problem lag an der Umstellung wegen nodejs10 wo meine Lösung mit Buffer nicht geht.
                            Da war noch etwas zu tun, daß ungültige Daten (255) nicht zur Berechnung benutzt werden.
                            Da die Wetterstation nicht immer alle Daten schickt, lief da was schief.
                            Das sollte jetzt behoben sein.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • C cyberax
                              @foxthefox
                              foxthefox
                              @cyberax
                              Ich hab nicht wirklich einen Plan was es sein könnte, die 0.1.2 könntest du mal installieren, auch wenn hier nicht der DHT verändert wurde.
                              Evtl. renkt sich ja etwas ein :-)
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              C C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F foxthefox
                                @cyberax
                                Klaus
                                cyberax
                                @foxthefox
                                danke, aber hat leider nichts gebracht.
                                Wenn ich mir das so anschaue, dann stimmt da was mit der Umwandlung nicht
                                Aus dem jeelink firmware:
                                  // Format
                                  // OK 9 56 1   4   156 37     ID = 56  T: 18.0  H: 37  no NewBatt
                                  // OK 9 49 1   4   182 54     ID = 49  T: 20.6  H: 54  no NewBatt
                                  // OK 9 55 129 4 192 56       ID = 55  T: 21.6  H: 56  WITH NewBatt
                                  // OK 9 ID XXX XXX XXX XXX
                                  // |  | |  |   |   |   --- Humidity incl. WeakBatteryFlag
                                  // |  | |  |   |   |------ Temp * 10 + 1000 LSB
                                  // |  | |  |   |---------- Temp * 10 + 1000 MSB
                                  // |  | |  |-------------- Sensor type (1 or 2) +128 if NewBatteryFlag
                                  // |  | |----------------- Sensor ID
                                  // |  |------------------- fix "9"
                                  // |---------------------- fix "OK"
                                ID stimmt
                                Temperatur ist falsch, sollte hier
                                164 -> 10100100 -> 0000 0100 1010 0100 -> 1188, also 18,8 grad sein.
                                Humidity scheint zu stimmen.
                                • F foxthefox
                                  @cyberax
                                  Klaus
                                  C1500
                                  @foxthefox said in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                                  @cyberax
                                  Klaus
                                  Servus Klaus
                                  Hab das Update gestern Abend ausprobiert.
                                  Es klappt, die Werte stimmen bei mir wieder alle.
                                  Vielen Dank
                                  Gruß Peer
                                    Seadon
                                    guten Abend,
                                    hab heute auch falsche Temperaturen festgestellt und da ich "Anfänger bin per Google den Post hier gefunden.
                                    Habe den alten Adapter deinstalliert und in /opt/iobroker npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production ausgeführt.
                                    unter adapter ist angezeigt, das er 1.3 installiert hat, aber es werden keine Objekte und keine Instanz angezeigt.
                                    GlasfaserG Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Seadon
                                      guten Abend,
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Seadon
                                      Zeig mal bitte davon einen Screenshot
                                      • C C1500
                                        @cyberax
                                        Klaus
                                        Servus Klaus
                                        Vielen Dank
                                        Gruß Peer
                                        SuperSiggi
                                        Tachchen zusammen,
                                        kann ich nur bestätigen, nach dem Update auf 0.1.3. stimmen die Werte wieder der Temperatursensoren.
                                        Danke für den Fix!
                                        Siggi
                                          sle
                                          ich habe hier ebenfalls das Problem mit nicht korrekten LaCrosse Werten.
                                          Habe dann den Node auf 12 geupdatet. Die IOBroker ist relativ jungfräulich. Unter 12 funktioniert der JeeLink Adapter nicht mehr..
                                          -> wenn ich so manuell installiere, taucht leider der Adapter 0.1.3 nicht auf, was mache ich falsch?
