  4. Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
jeelinktemperaturlacrosse
63 Beiträge 14 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    hab jetzt mal die Version 0.1.1 veröffentlicht
    Falls es doch noch zu Problemen kommen sollte, dann bitte melden
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • C Offline
      cyberax
      Hi Klaus,
      danke für das Update!
      Bei mir bringt es keine Verbesserung (Node.js: v8.15.1).
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cyberax
        Hi Klaus,
        foxthefox
        @cyberax sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
        Hi Klaus,
        das ist aber blöd.
        Jetzt bin ich noch etwas mehr ratlos.
        Könntest du den adapter in debug setzen und mir den log schicken, um zu sehen was ankommt und was daraus errechnet wird?
        Klaus
        Ein Aufruf: video
        • C Offline
          cyberax
          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.509	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.dewpoint {"val":-3.7,"ack":true,"ts":1560802296481,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560798007777}
          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.508	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.abshumid {"val":3.7,"ack":true,"ts":1560802296480,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560784641052}
          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.508	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.humid {"val":106,"ack":true,"ts":1560802296478,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003633}
          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.507	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.temp {"val":-4.5,"ack":true,"ts":1560802296476,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560798007772}
          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.507	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1560802296474,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003628}
          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.506	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1560802296469,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003614}
          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.506	debug	LowBattery : 0
          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	Humidty : 106
          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	Temperatur : -4.5
          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	NewBattery : 0
          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.504	debug	Type : 0
          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.504	debug	Sensor ID : 22
          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.503	debug	splice : 22,1,4,187,106
          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.501	info	data received: OK 9 22 1 4 187 106
          • F foxthefox
            @porty sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
            @foxthefox sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
            Behebung des Problems habe ich gefunden und werde mich mal heute Abend daransetzen.
            Du müsstest dann natürlich testen
            Das Klingt super!
            Testen ist kein Problem. Wobei ich mir glaube ich eine weitere Testumgebung aufbauen werde. Ist etwas angenehmer als immer das laufende System zu ärgern ;)
            wobei.. in diesem Fall sollte ich es unter gleichen Vorraussetzungen Testen wie beim ersten mal :)
            Mirco
            Hallo Mirco,
            bist du schon zum Testen gekommen?
            Würde gern die neue Version auf ppm hochschieben, sofern sie funzt.
            Klaus
            portyP Offline
            portyP Offline
            porty
            Hallo Mirco,
            Klaus
            Hey Klaus,
            sorry bin gerade total eingespannt. Wohnzimmer Umbau im eigenem Haus und die neue Wohnung vom Schwiegervater renovieren.
            Sorry für die späte Rückmeldung, zZ geht alles unter.
            Hoffe das ich nächste Woche Zeit finde.
            Mirco
            • portyP porty
              Hallo Mirco,
              Klaus
              Hey Klaus,
              Mirco
              foxthefox
              Hallo Mirco,
              Klaus
              Hey Klaus,
              Mirco
              Hallo Mirco,
              nur kein Stress!!
              Geht mir ähnlich, hab auch noch andere Dinge am Start und komme so auch nicht zum Programmieren.
              Klaus
              Ein Aufruf: video
              • C cyberax
                foxthefox
                Versuche es nachzustellen. Hoffentlich dauert es nicht allzu lang.
                Ein Aufruf: video
                • SRo769S Offline
                  SRo769S Offline
                  SRo769
                  Hi, hatte nach Update auf Node JS 10 das gleiche Problem. Nach Update von Jeelink auf die Git-Vers. 0.1.1. in Verbindung mit Node JS 10.16 funktioniert wieder alles bestens.👍 😀
                  Vielen Dank für das rasche Anpassen des Adapters!
                  Grüße Sven
                  • SRo769S SRo769
                    Grüße Sven
                    foxthefox
                    @SRo769 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                    Grüße Sven
                    Hallo Sven,
                    Puh, das freut mich zu hören. Ich habe schon verschiedene nodejs Versuche unternommen und jedesmal funktionierte mein simpler test ohne USB, rein zahlenmäßig.
                    Danke für die Rückmeldung!
                    Klaus
                    PS. Ich hoffe das @cyberax es auch hinbekommt.
                    Ein Aufruf: video
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Offline
                      cyberax
                      Dann werde ich scheinbar wohl nodejs updaten müssen... 🙈 keep you posted
                      • C Offline
                        C1500
                        Servus zusammen
                        Hab letzte Woche das NodeJS Update gemacht und gestern erst entdeckt das die Werte der Wetterstation vollkommen daneben liegen.
                        Kann mir nur schwer vorstellen das wir 48235% Luftfeuchte und 61845°C draußen haben.
                        Es hat dann auch Sekunden später auf -900°C abgekühlt.
                        Spinnt also total. ;)
                        Komisch nur, das die anderen Sensoren die nur Feuchte und Temp liefern immer noch relativ sauber laufen.
                        Dachte erst an leere Batterien der WS1600 und nach dem Tauschen war auch für ~30 Minuten alles OK.
                        Danach aber wieder chaotische Werte.
                        Jetzt jabe ich diesen Threat entdeckt und freu mich auf Feierabend um die 0.1.1 auszuprobieren.
                        Meld mich dann wieder...
                        Gruß Peer
                        • C C1500
                          Servus zusammen
                          Gruß Peer
                          foxthefox
                          @C1500 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                          Servus zusammen
                          Gruß Peer
                          Hallo Peer,
                          wenn du mir mal ein Messageblock von der WS1600 (OK WS .....) und die dazugehörigen Werte (aus dem WS Display) schicken könntest, wäre das auch super für weitere Testläufe. Referendaren habe ich da nur einen Datensatz.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            Grüße Sven
                            Hallo Sven,
                            Klaus
                            cyberax
                            @foxthefox
                            Tja, hab nun auf node 10.16 aktualisiert und es hat sich nichts verändert...
                            Was ich vielleicht noch erwähnen sollte: habe ein Multihost system, die 10.16 ist auf dem slave host mit dem Jeelink, auf dem Multihost master is node 8.15.1.
                            • C cyberax
                              @foxthefox
                              foxthefox
                              @foxthefox
                              das ist unschön, ich habe so überhaupt keinen Plan woran es bei dir liegen könnte.
                              Ich glaube nicht, daß es am Multihost hängt, denn der Adapter läuft ja auf dem 10.16 er node.
                              Im Verzeichnis
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/test/lib
                              mal bitte folgendes aufrufen:
                              node simple_test.js
                              und das, was dann kommt, mal posten.
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • C Offline
                                cyberax
                                Hi Klaus,
                                das /test/lib/ Verzeichnis existiert nicht bei mir.
                                Muss ich mir das extra von git holen?
                                • C cyberax
                                  Hi Klaus,
                                  foxthefox
                                  Hi Klaus,
                                  Das ist komisch, es sollte auf jeden Fall bei einer Installation von GitHub dabei sein.
                                  Also ggf. die Installation von GitHub nachholen.
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  • C Offline
                                    C1500
                                    Irgendwas scheint bei mir seit dem Update auf 10.16 voll daneben zu laufen.
                                    Das Sytem spinnt ziemlich rum
                                    Hier mal 2 Logs:
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.774	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":12.4,"ack":true,"ts":1562876833742,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833742}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":10.8,"ack":true,"ts":1562876833741,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833741}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876833740,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876833739,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.770	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833738,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876824723}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.750	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833733,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820234}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876833722,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820229}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833721,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820223}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876833715,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":82,"ack":true,"ts":1562876833708,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833708}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.747	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":15.5,"ack":true,"ts":1562876833703,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833703}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.727	info	data received: OK WS 5 1 4 131 82 0 9 255 255 255 255 255 255 0
                                    und
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":4816.1,"ack":true,"ts":1562876604294,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604294}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":2765240.6,"ack":true,"ts":1562876604267,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604267}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604266,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.355	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604265,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.354	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604263,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604263}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.354	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876604258,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568212}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876604237,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568211}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876604235,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568210}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876604230,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.352	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":82,"ack":true,"ts":1562876604213,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604213}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":6453.5,"ack":true,"ts":1562876604199,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876586195}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.275	info	data received: OK WS 5 1 255 255 82 0 9 255 255 255 255 0 0 0
                                    oder auch
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":30.9,"ack":true,"ts":1562876910267,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910267}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":33.5,"ack":true,"ts":1562876910263,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910263}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.346	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876910254,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.346	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876910253,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.336	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910248,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876896738}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.336	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910234,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892341}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876910232,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892334}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910231,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892328}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876910229,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":255,"ack":true,"ts":1562876910225,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876896706}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.331	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":15.4,"ack":true,"ts":1562876910210,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910210}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.252	info	data received: OK WS 5 1 4 130 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0
                                    Die Werte sind ~
                                    15,4°C
                                    83% Feuchte
                                    kein Wind
                                    und ioBroker macht daraus:
                                    Hier noch mit Debugmeldung:
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":-12900.9,"ack":true,"ts":1562878156765,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156765}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":8599223.9,"ack":true,"ts":1562878156760,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156760}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562878156754,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562878156750,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156744,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878143268}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156739,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138761}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562878156733,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138757}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156728,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138751}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562878156722,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":255,"ack":true,"ts":1562878156717,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878120716}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":6453.5,"ack":true,"ts":1562878156703,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156703}
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	LowBattery : 0
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	NewBattery : 0
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindGust : 6553.5
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindDirection: 6553.5
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindSpeed : 6553.5
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.804	debug	Rain : 4.5
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.804	debug	Humidty : 255
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Temperature : 6453.5
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Type : 1
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Station ID : 5
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	splice : 5,1,255,255,255,0,9,255,255,255,255,255,255,0
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	received ID :5 is not defined in the adapter as LaCrosseBMP180
                                    jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.789	info	data received: OK WS 5 1 255 255 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0
                                    Gruß Peer
                                    • F foxthefox
                                      Hi Klaus,
                                      Klaus
                                      cyberax
                                      @foxthefox
                                      hab mir jetzt mal das test Verzeichnis von git geholt und dein Kommando ausgeführt:
                                      node simple_test.js
                                      splice       : 22,1,4,179,106
                                      Buffer    : <Buffer 16 01 04 b3 6a>
                                      Buffer    : 22 4
                                      Sensor ID    : 22
                                      Type         : 0
                                      NewBattery   : 0
                                      Temperatur   : -5.3
                                      Humidty      : 106
                                      LowBattery   : 0
                                      Buffer    : 22 4
                                      Sensor ID    : 22
                                      Type         : 0
                                      NewBattery   : 0
                                      Temperatur   : 20.3
                                      Humidty      : 106
                                      LowBattery   : 0
                                      LaCrosse_abshumid3.5
                                      LaCrosse_dewpoint-4.5
                                        ID = 22 T: 20,2 H: 106 no NewBatt
                                      splice       : 56,1,4,156,37
                                      Buffer    : <Buffer 38 01 04 9c 25>
                                      Buffer    : 56 4
                                      Sensor ID    : 56
                                      Type         : 0
                                      NewBattery   : 0
                                      Temperatur   : -7.6
                                      Humidty      : 37
                                      LowBattery   : 0
                                      Buffer    : 56 4
                                      Sensor ID    : 56
                                      Type         : 0
                                      NewBattery   : 0
                                      Temperatur   : 18
                                      Humidty      : 37
                                      LowBattery   : 0
                                      LaCrosse_abshumid1
                                      LaCrosse_dewpoint-19.7
                                        ID = 56 T: 18.0 H: 37 no NewBatt
                                      splice       : 2,129,4,220,52
                                      Buffer    : <Buffer 02 81 04 dc 34>
                                      Buffer    : 2 4
                                      Sensor ID    : 2
                                      Type         : 0
                                      NewBattery   : 1
                                      Temperatur   : -1.2
                                      Humidty      : 52
                                      LowBattery   : 0
                                      Buffer    : 2 4
                                      Sensor ID    : 2
                                      Type         : 0
                                      NewBattery   : 1
                                      Temperatur   : 24.4
                                      Humidty      : 52
                                      LowBattery   : 0
                                      LaCrosse_abshumid2.3
                                      LaCrosse_dewpoint-9.8
                                        ID = 2 T: 24,4 H: 52 NewBatt now weak Battery
                                      • C cyberax
                                        @foxthefox
                                        node simple_test.js
                                        Buffer    : 22 4
                                        Sensor ID    : 22
                                        Type         : 0
                                        NewBattery   : 0
                                        Temperatur   : -5.3
                                        Humidty      : 106
                                        LowBattery   : 0
                                        Buffer    : 22 4
                                        Sensor ID    : 22
                                        Type         : 0
                                        NewBattery   : 0
                                        Temperatur   : 20.3
                                        Humidty      : 106
                                        LowBattery   : 0
                                        Buffer    : 56 4
                                        Sensor ID    : 56
                                        Type         : 0
                                        NewBattery   : 0
                                        Temperatur   : -7.6
                                        Humidty      : 37
                                        LowBattery   : 0
                                        Buffer    : 56 4
                                        Sensor ID    : 56
                                        Type         : 0
                                        NewBattery   : 0
                                        Temperatur   : 18
                                        Humidty      : 37
                                        LowBattery   : 0
                                        LaCrosse_abshumid1
                                        Buffer    : 2 4
                                        Sensor ID    : 2
                                        Type         : 0
                                        NewBattery   : 1
                                        Temperatur   : -1.2
                                        Humidty      : 52
                                        LowBattery   : 0
                                        Buffer    : 2 4
                                        Sensor ID    : 2
                                        Type         : 0
                                        NewBattery   : 1
                                        Temperatur   : 24.4
                                        Humidty      : 52
                                        LowBattery   : 0
                                        foxthefox
                                        @cyberax
                                        Der output von script sieht erstmal gut aus, d.h. der obere Teil der beiden Aufgaben bezieht sich auf die Berechnung die nur mit nodejs8 geht und der untere Teil ist die neue Berechnung. Temperatur und humidity werden mit deiner NodeJS version richtig .
                                        Also an der Berechnungsmethode und an nodejs sollte es nicht liegen.
                                        Kannst du checken ob auch wirklich die neu verwendete Version des Adapters aktiviert ist?
                                        Bzw. nochmal den Befehl
                                        sudo iobroker update jeelink
                                        ausführen.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @cyberax
                                          ausführen.
                                          Klaus
                                          cyberax
                                          schrieb am zuletzt editiert von cyberax
                                          @foxthefox
                                          OK hab ich erledigt, der Befehl ist ohne Rückmeldungen durchgelaufen.
                                          Entsprechend dem Adapter Menü ist Version 0.1.1 installiert. Ich denke das war bereits so.
                                          Die Auswertung klappt aber immer noch nicht (mal ein anderer Sensor als Beispiel):
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.674	debug	LowBattery : 0
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.673	debug	Humidty : 72
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.672	debug	Temperatur : -6.8
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.671	debug	NewBattery : 0
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.670	debug	Type : 0
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.669	debug	Sensor ID : 48
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.668	debug	splice : 48,1,4,164,72
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.664	info	data received: OK 9 48 1 4 164 72
                                          und noch mal hier der bekannte 22er im ausführlichen log:
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.792	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.dewpoint {"val":-5.1,"ack":true,"ts":1563957504745,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237763}
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.791	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.abshumid {"val":3.4,"ack":true,"ts":1563957504743,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237760}
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.790	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.humid {"val":106,"ack":true,"ts":1563957504741,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003633}
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.790	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.temp {"val":-5.9,"ack":true,"ts":1563957504740,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237754}
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.789	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1563957504738,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1561136998785}
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.788	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1563957504729,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003614}
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.786	debug	LowBattery : 0
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.785	debug	Humidty : 106
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.785	debug	Temperatur : -5.9
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.784	debug	NewBattery : 0
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.783	debug	Type : 0
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.782	debug	Sensor ID : 22
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.781	debug	splice : 22,1,4,173,106
                                          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.778	info	data received: OK 9 22 1 4 173 106
