  4. Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
jeelinktemperaturlacrosse
63 Beiträge 14 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • portyP Offline
    portyP Offline
    porty
    Guten Morgen Klaus,
    @foxthefox sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
    @porty
    Wenn du mir noch eine Kombination aus "OK ..." vom log und die dazugehörigen Werte geben könntest, wäre das super.
    sorry habe ich gestern Abend nicht mehr gesehen :)
    Behebung des Problems habe ich gefunden und werde mich mal heute Abend daransetzen.
    Du müsstest dann natürlich testen
    Das Klingt super!
    Testen ist kein Problem. Wobei ich mir glaube ich eine weitere Testumgebung aufbauen werde. Ist etwas angenehmer als immer das laufende System zu ärgern ;)
    wobei.. in diesem Fall sollte ich es unter gleichen Vorraussetzungen Testen wie beim ersten mal :)
    Mirco
    F 2 Antworten Letzte Antwort
    • portyP porty
      Guten Morgen Klaus,
      @porty
      Das Klingt super!
      Mirco
      foxthefox
      @porty
      Hallo Mirco,
      hab die Verbesserung auf github eingebaut. Der code ist lauffähig und ich hoffe er rechnet richtig.
      Kannst das Testen mit der GitHub-version starten.
      Eigentlich wollte ich die Rechnerei auch noch automatisiert überprüfen lassen, aber das ist mit seriellen port nicht so einfach.
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • portyP porty
        Guten Morgen Klaus,
        @porty
        Das Klingt super!
        Mirco
        foxthefox
        @porty sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
        Das Klingt super!
        Mirco
        Hallo Mirco,
        bist du schon zum Testen gekommen?
        Würde gern die neue Version auf ppm hochschieben, sofern sie funzt.
        Klaus
        Ein Aufruf: video
        portyP 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Offline
          foxthefox
          hab jetzt mal die Version 0.1.1 veröffentlicht
          Falls es doch noch zu Problemen kommen sollte, dann bitte melden
          Klaus
          Ein Aufruf: video
          • C Offline
            cyberax
            Hi Klaus,
            danke für das Update!
            Bei mir bringt es keine Verbesserung (Node.js: v8.15.1).
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • C cyberax
              Hi Klaus,
              foxthefox
              @cyberax sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
              Hi Klaus,
              das ist aber blöd.
              Jetzt bin ich noch etwas mehr ratlos.
              Könntest du den adapter in debug setzen und mir den log schicken, um zu sehen was ankommt und was daraus errechnet wird?
              Klaus
              Ein Aufruf: video
              • C Offline
                cyberax
                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.509	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.dewpoint {"val":-3.7,"ack":true,"ts":1560802296481,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560798007777}
                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.508	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.abshumid {"val":3.7,"ack":true,"ts":1560802296480,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560784641052}
                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.508	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.humid {"val":106,"ack":true,"ts":1560802296478,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003633}
                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.507	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.temp {"val":-4.5,"ack":true,"ts":1560802296476,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560798007772}
                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.507	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1560802296474,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003628}
                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.506	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1560802296469,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003614}
                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.506	debug	LowBattery : 0
                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	Humidty : 106
                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	Temperatur : -4.5
                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	NewBattery : 0
                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.504	debug	Type : 0
                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.504	debug	Sensor ID : 22
                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.503	debug	splice : 22,1,4,187,106
                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.501	info	data received: OK 9 22 1 4 187 106
                • F foxthefox
                  Das Klingt super!
                  Mirco
                  Hallo Mirco,
                  Klaus
                  portyP Offline
                  portyP Offline
                  porty
                  Hallo Mirco,
                  Klaus
                  Hey Klaus,
                  sorry bin gerade total eingespannt. Wohnzimmer Umbau im eigenem Haus und die neue Wohnung vom Schwiegervater renovieren.
                  Sorry für die späte Rückmeldung, zZ geht alles unter.
                  Hoffe das ich nächste Woche Zeit finde.
                  Mirco
                  • portyP porty
                    Hallo Mirco,
                    Klaus
                    Hey Klaus,
                    Mirco
                    foxthefox
                    Hallo Mirco,
                    Klaus
                    Hey Klaus,
                    Mirco
                    Hallo Mirco,
                    nur kein Stress!!
                    Geht mir ähnlich, hab auch noch andere Dinge am Start und komme so auch nicht zum Programmieren.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • C cyberax
                      foxthefox
                      Versuche es nachzustellen. Hoffentlich dauert es nicht allzu lang.
                      Ein Aufruf: video
                      • SRo769S Offline
                        SRo769S Offline
                        SRo769
                        Hi, hatte nach Update auf Node JS 10 das gleiche Problem. Nach Update von Jeelink auf die Git-Vers. 0.1.1. in Verbindung mit Node JS 10.16 funktioniert wieder alles bestens.👍 😀
                        Vielen Dank für das rasche Anpassen des Adapters!
                        Grüße Sven
                        • SRo769S SRo769
                          Grüße Sven
                          foxthefox
                          @SRo769 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                          Grüße Sven
                          Hallo Sven,
                          Puh, das freut mich zu hören. Ich habe schon verschiedene nodejs Versuche unternommen und jedesmal funktionierte mein simpler test ohne USB, rein zahlenmäßig.
                          Danke für die Rückmeldung!
                          Klaus
                          PS. Ich hoffe das @cyberax es auch hinbekommt.
                          Ein Aufruf: video
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Offline
                            cyberax
                            Dann werde ich scheinbar wohl nodejs updaten müssen... 🙈 keep you posted
                            • C Offline
                              C1500
                              Servus zusammen
                              Hab letzte Woche das NodeJS Update gemacht und gestern erst entdeckt das die Werte der Wetterstation vollkommen daneben liegen.
                              Kann mir nur schwer vorstellen das wir 48235% Luftfeuchte und 61845°C draußen haben.
                              Es hat dann auch Sekunden später auf -900°C abgekühlt.
                              Spinnt also total. ;)
                              Komisch nur, das die anderen Sensoren die nur Feuchte und Temp liefern immer noch relativ sauber laufen.
                              Dachte erst an leere Batterien der WS1600 und nach dem Tauschen war auch für ~30 Minuten alles OK.
                              Danach aber wieder chaotische Werte.
                              Jetzt jabe ich diesen Threat entdeckt und freu mich auf Feierabend um die 0.1.1 auszuprobieren.
                              Meld mich dann wieder...
                              Gruß Peer
                              • C C1500
                                Servus zusammen
                                Gruß Peer
                                foxthefox
                                @C1500 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                                Servus zusammen
                                Gruß Peer
                                Hallo Peer,
                                wenn du mir mal ein Messageblock von der WS1600 (OK WS .....) und die dazugehörigen Werte (aus dem WS Display) schicken könntest, wäre das auch super für weitere Testläufe. Referendaren habe ich da nur einen Datensatz.
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  Grüße Sven
                                  Hallo Sven,
                                  Klaus
                                  cyberax
                                  @foxthefox
                                  Tja, hab nun auf node 10.16 aktualisiert und es hat sich nichts verändert...
                                  Was ich vielleicht noch erwähnen sollte: habe ein Multihost system, die 10.16 ist auf dem slave host mit dem Jeelink, auf dem Multihost master is node 8.15.1.
                                  • C cyberax
                                    @foxthefox
                                    foxthefox
                                    @foxthefox
                                    das ist unschön, ich habe so überhaupt keinen Plan woran es bei dir liegen könnte.
                                    Ich glaube nicht, daß es am Multihost hängt, denn der Adapter läuft ja auf dem 10.16 er node.
                                    Im Verzeichnis
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/test/lib
                                    mal bitte folgendes aufrufen:
                                    node simple_test.js
                                    und das, was dann kommt, mal posten.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • C Offline
                                      cyberax
                                      Hi Klaus,
                                      das /test/lib/ Verzeichnis existiert nicht bei mir.
                                      Muss ich mir das extra von git holen?
                                      • C cyberax
                                        Hi Klaus,
                                        foxthefox
                                        Hi Klaus,
                                        Das ist komisch, es sollte auf jeden Fall bei einer Installation von GitHub dabei sein.
                                        Also ggf. die Installation von GitHub nachholen.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                        • C Offline
                                          C1500
                                          Irgendwas scheint bei mir seit dem Update auf 10.16 voll daneben zu laufen.
                                          Das Sytem spinnt ziemlich rum
                                          Hier mal 2 Logs:
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.774	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":12.4,"ack":true,"ts":1562876833742,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833742}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":10.8,"ack":true,"ts":1562876833741,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833741}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876833740,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876833739,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.770	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833738,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876824723}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.750	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833733,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820234}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876833722,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820229}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833721,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820223}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876833715,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":82,"ack":true,"ts":1562876833708,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833708}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.747	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":15.5,"ack":true,"ts":1562876833703,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833703}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.727	info	data received: OK WS 5 1 4 131 82 0 9 255 255 255 255 255 255 0
                                          und
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":4816.1,"ack":true,"ts":1562876604294,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604294}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":2765240.6,"ack":true,"ts":1562876604267,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604267}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604266,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.355	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604265,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.354	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604263,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604263}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.354	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876604258,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568212}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876604237,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568211}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876604235,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568210}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876604230,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.352	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":82,"ack":true,"ts":1562876604213,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604213}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":6453.5,"ack":true,"ts":1562876604199,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876586195}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.275	info	data received: OK WS 5 1 255 255 82 0 9 255 255 255 255 0 0 0
                                          oder auch
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":30.9,"ack":true,"ts":1562876910267,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910267}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":33.5,"ack":true,"ts":1562876910263,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910263}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.346	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876910254,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.346	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876910253,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.336	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910248,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876896738}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.336	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910234,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892341}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876910232,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892334}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910231,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892328}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876910229,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":255,"ack":true,"ts":1562876910225,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876896706}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.331	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":15.4,"ack":true,"ts":1562876910210,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910210}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.252	info	data received: OK WS 5 1 4 130 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0
                                          Die Werte sind ~
                                          15,4°C
                                          83% Feuchte
                                          kein Wind
                                          und ioBroker macht daraus:
                                          Hier noch mit Debugmeldung:
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":-12900.9,"ack":true,"ts":1562878156765,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156765}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":8599223.9,"ack":true,"ts":1562878156760,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156760}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562878156754,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562878156750,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156744,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878143268}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156739,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138761}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562878156733,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138757}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156728,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138751}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562878156722,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":255,"ack":true,"ts":1562878156717,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878120716}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":6453.5,"ack":true,"ts":1562878156703,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156703}
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	LowBattery : 0
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	NewBattery : 0
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindGust : 6553.5
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindDirection: 6553.5
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindSpeed : 6553.5
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.804	debug	Rain : 4.5
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.804	debug	Humidty : 255
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Temperature : 6453.5
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Type : 1
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Station ID : 5
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	splice : 5,1,255,255,255,0,9,255,255,255,255,255,255,0
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	received ID :5 is not defined in the adapter as LaCrosseBMP180
                                          jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.789	info	data received: OK WS 5 1 255 255 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0
                                          Gruß Peer
