  4. Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
jeelinktemperaturlacrosse
63 Beiträge 14 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • portyP Offline
    portyP Offline
    porty
    Unter fhem hatte ich es früher auch. Unter IObroker aber nun auch schon länger problemlos
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • portyP porty
      cyberax
      Ist doch beinahe nicht zu glauben dass sonst niemand das Problem hat...
      • portyP porty
        Leider nichts bisher :(
        Bei dir auch nach einem Update?
        vielleicht kann @apollon77 oder @foxthefox was dazu sagen.
        Habe gerade nur mal die Github requests überflogen. Bin aber noch arbeiten.
        evtl wäre eine installation der "develop" version ein versuch wert.
        Die Frage ist nur ob man dafür vorher optional den alten Node_module Ordner von Jeelink löschen sollte.
        foxthefox
        @porty
        Es könnte mit veränderter Funktionalität bei NodeJS zu tun haben, das wäre aber zu prüfen.
        Welche NodeJS version ist es denn, die Jetzt läuft?
        Interessant für mich wären auch Teile aus dem Log, ggf. dazu in debug Modus schalten.
        Dort wird der empfangene String gezeigt und dann die Werte daraus errechnet werden.
        Klaus
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        • C Offline
          cyberax
          Node.js: v8.15.1
          data received: OK 9 22 1 4 179 106
          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.858	debug	LowBattery : 0
          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.857	debug	Humidty : 106
          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.856	debug	Temperatur : -5.3
          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.854	debug	NewBattery : 0
          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.853	debug	Type : 0
          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.852	debug	Sensor ID : 22
          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.851	debug	splice : 22,1,4,179,106
          • portyP Offline
            portyP Offline
            porty
            @foxthefox
            es scheint tatsächlich mit der NodeJS Version Probleme zu geben.
            Habe gerade den Adapter komplett gelöscht, inkl Verzeichnis aus /node_modules/
            Anschließend komplett neu installiert, gleiche Ergebnis.
            Gleiche nochmal und die Entwicklerversion installiert. Auch hier das gleiche Problem.
            War die Aktuelle NodeJS Version 10.XX (leider genaue Zahl entfallen)
            Habe nun ein Downgrade auf die alte NodeJS Version gemacht
            root@nuc:/opt/iobroker# node -v
            v8.16.0
            root@nuc:/opt/iobroker# nodejs -v
            v8.16.0
            root@nuc:/opt/iobroker# npm -v
            6.4.1
            Adapter normal installiert, Läuft. Temperaturen werden wieder wie gewohnt angezeigt.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • portyP Offline
              portyP Offline
              porty
              So schaut es nach dem Downgrade aus. Musste halt alle IDs wieder hinzufügen, hatte mir aber glücklicher weise einen Screenshot gemach ;)
              • portyP porty
                @foxthefox
                v8.16.0
                v8.16.0
                6.4.1
                foxthefox
                @porty
                hab es auch gerade überprüft und in der Tat hat es mit der NodeJS Version zu tun.
                Hab noch keine genaue Idee was es sein könnte, aber noch gebe ich nicht auf :-)
                Habe es mit 10.15.13 und 6.11.4 ausprobiert und es kommt mit 10.15.13 nix vernünftiges mehr heraus.
                Wenn du mir noch eine Kombination aus "OK ..." vom log und die dazugehörigen Werte geben könntest, wäre das super.
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • portyP porty
                  foxthefox
                  schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                  @porty
                  Zumindest sollte es bei der Hochrüstung des Adapters kein Neuanlegen der Datenpunkte geben.
                  Behebung des Problems habe ich gefunden und werde mich mal heute Abend daransetzen.
                  Du müsstest dann natürlich testen :-)
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • portyP Offline
                    portyP Offline
                    porty
                    Guten Morgen Klaus,
                    @foxthefox sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                    @porty
                    sorry habe ich gestern Abend nicht mehr gesehen :)
                    Das Klingt super!
                    Testen ist kein Problem. Wobei ich mir glaube ich eine weitere Testumgebung aufbauen werde. Ist etwas angenehmer als immer das laufende System zu ärgern ;)
                    wobei.. in diesem Fall sollte ich es unter gleichen Vorraussetzungen Testen wie beim ersten mal :)
                    Mirco
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • portyP porty
                      Guten Morgen Klaus,
                      @porty
                      Das Klingt super!
                      Mirco
                      foxthefox
                      @porty
                      Hallo Mirco,
                      hab die Verbesserung auf github eingebaut. Der code ist lauffähig und ich hoffe er rechnet richtig.
                      Kannst das Testen mit der GitHub-version starten.
                      Eigentlich wollte ich die Rechnerei auch noch automatisiert überprüfen lassen, aber das ist mit seriellen port nicht so einfach.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • portyP porty
                        Guten Morgen Klaus,
                        @porty
                        Das Klingt super!
                        Mirco
                        foxthefox
                        @porty sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                        Das Klingt super!
                        Mirco
                        Hallo Mirco,
                        bist du schon zum Testen gekommen?
                        Würde gern die neue Version auf ppm hochschieben, sofern sie funzt.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        portyP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Offline
                          foxthefox
                          hab jetzt mal die Version 0.1.1 veröffentlicht
                          Falls es doch noch zu Problemen kommen sollte, dann bitte melden
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • C Offline
                            cyberax
                            Hi Klaus,
                            danke für das Update!
                            Bei mir bringt es keine Verbesserung (Node.js: v8.15.1).
                            • C cyberax
                              Hi Klaus,
                              foxthefox
                              @cyberax sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                              Hi Klaus,
                              das ist aber blöd.
                              Jetzt bin ich noch etwas mehr ratlos.
                              Könntest du den adapter in debug setzen und mir den log schicken, um zu sehen was ankommt und was daraus errechnet wird?
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • C Offline
                                cyberax
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.509	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.dewpoint {"val":-3.7,"ack":true,"ts":1560802296481,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560798007777}
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.508	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.abshumid {"val":3.7,"ack":true,"ts":1560802296480,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560784641052}
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.508	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.humid {"val":106,"ack":true,"ts":1560802296478,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003633}
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.507	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.temp {"val":-4.5,"ack":true,"ts":1560802296476,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560798007772}
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.507	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1560802296474,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003628}
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.506	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1560802296469,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003614}
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.506	debug	LowBattery : 0
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	Humidty : 106
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	Temperatur : -4.5
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	NewBattery : 0
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.504	debug	Type : 0
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.504	debug	Sensor ID : 22
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.503	debug	splice : 22,1,4,187,106
                                jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.501	info	data received: OK 9 22 1 4 187 106
                                • F foxthefox
                                  Das Klingt super!
                                  Mirco
                                  Hallo Mirco,
                                  Klaus
                                  portyP Offline
                                  portyP Offline
                                  porty
                                  Hallo Mirco,
                                  Klaus
                                  Hey Klaus,
                                  sorry bin gerade total eingespannt. Wohnzimmer Umbau im eigenem Haus und die neue Wohnung vom Schwiegervater renovieren.
                                  Sorry für die späte Rückmeldung, zZ geht alles unter.
                                  Hoffe das ich nächste Woche Zeit finde.
                                  Mirco
                                  • portyP porty
                                    Hallo Mirco,
                                    Klaus
                                    Hey Klaus,
                                    Mirco
                                    foxthefox
                                    Hallo Mirco,
                                    Klaus
                                    Hey Klaus,
                                    Mirco
                                    Hallo Mirco,
                                    nur kein Stress!!
                                    Geht mir ähnlich, hab auch noch andere Dinge am Start und komme so auch nicht zum Programmieren.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • C cyberax
                                      foxthefox
                                      Versuche es nachzustellen. Hoffentlich dauert es nicht allzu lang.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • SRo769S Offline
                                        SRo769S Offline
                                        SRo769
                                        Hi, hatte nach Update auf Node JS 10 das gleiche Problem. Nach Update von Jeelink auf die Git-Vers. 0.1.1. in Verbindung mit Node JS 10.16 funktioniert wieder alles bestens.👍 😀
                                        Vielen Dank für das rasche Anpassen des Adapters!
                                        Grüße Sven
                                        • SRo769S SRo769
                                          Grüße Sven
                                          foxthefox
                                          @SRo769 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                                          Grüße Sven
                                          Hallo Sven,
                                          Puh, das freut mich zu hören. Ich habe schon verschiedene nodejs Versuche unternommen und jedesmal funktionierte mein simpler test ohne USB, rein zahlenmäßig.
                                          Danke für die Rückmeldung!
                                          Klaus
                                          PS. Ich hoffe das @cyberax es auch hinbekommt.
                                          Ein Aufruf: video
