  4. Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
jeelinktemperaturlacrosse
63 Beiträge 14 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • C Offline
    cyberax
    habe das gleiche Problem. Gibts dazu schon was Neues?
    • portyP Offline
      portyP Offline
      porty
      schrieb am zuletzt editiert von porty
      Leider nichts bisher :(
      Bei dir auch nach einem Update?
      vielleicht kann @apollon77 oder @foxthefox was dazu sagen.
      Habe gerade nur mal die Github requests überflogen. Bin aber noch arbeiten.
      evtl wäre eine installation der "develop" version ein versuch wert.
      Die Frage ist nur ob man dafür vorher optional den alten Node_module Ordner von Jeelink löschen sollte.
      C F 2 Antworten Letzte Antwort
      • iomountainI Offline
        iomountainI Offline
        iomountain
        Nur so ne Idee: Fahrenheit anstatt Grad Celsius?
        portyP 1 Antwort Letzte Antwort
        • iomountainI iomountain
          portyP Offline
          portyP Offline
          porty
          @iomountain
          Wären in meinem Fall bei -4 Grad knapp -15 Grad.
          Bei 25grad Außentemperatur :)
            iomountainI Offline
            iomountain
            OK, blöde Idee :)
            • portyP porty
              cyberax
              @porty Neuinstallation...
              Hatte die Lacrosses früher unter FHEM laufen ohne Probleme.
              • portyP Offline
                portyP Offline
                porty
                Unter fhem hatte ich es früher auch. Unter IObroker aber nun auch schon länger problemlos
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • portyP porty
                  cyberax
                  Ist doch beinahe nicht zu glauben dass sonst niemand das Problem hat...
                  • portyP porty
                    foxthefox
                    @porty
                    Es könnte mit veränderter Funktionalität bei NodeJS zu tun haben, das wäre aber zu prüfen.
                    Welche NodeJS version ist es denn, die Jetzt läuft?
                    Interessant für mich wären auch Teile aus dem Log, ggf. dazu in debug Modus schalten.
                    Dort wird der empfangene String gezeigt und dann die Werte daraus errechnet werden.
                    Klaus
                    Adapterüberblick: Profil Github;
                    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                    Ein Aufruf: video
                    • C Offline
                      cyberax
                      Node.js: v8.15.1
                      data received: OK 9 22 1 4 179 106
                      jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.858	debug	LowBattery : 0
                      jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.857	debug	Humidty : 106
                      jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.856	debug	Temperatur : -5.3
                      jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.854	debug	NewBattery : 0
                      jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.853	debug	Type : 0
                      jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.852	debug	Sensor ID : 22
                      jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.851	debug	splice : 22,1,4,179,106
                      • portyP Offline
                        portyP Offline
                        porty
                        @foxthefox
                        es scheint tatsächlich mit der NodeJS Version Probleme zu geben.
                        Habe gerade den Adapter komplett gelöscht, inkl Verzeichnis aus /node_modules/
                        Anschließend komplett neu installiert, gleiche Ergebnis.
                        Gleiche nochmal und die Entwicklerversion installiert. Auch hier das gleiche Problem.
                        War die Aktuelle NodeJS Version 10.XX (leider genaue Zahl entfallen)
                        Habe nun ein Downgrade auf die alte NodeJS Version gemacht
                        root@nuc:/opt/iobroker# node -v
                        v8.16.0
                        root@nuc:/opt/iobroker# nodejs -v
                        v8.16.0
                        root@nuc:/opt/iobroker# npm -v
                        6.4.1
                        Adapter normal installiert, Läuft. Temperaturen werden wieder wie gewohnt angezeigt.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • portyP Offline
                          portyP Offline
                          porty
                          So schaut es nach dem Downgrade aus. Musste halt alle IDs wieder hinzufügen, hatte mir aber glücklicher weise einen Screenshot gemach ;)
                          • portyP porty
                            @foxthefox
                            v8.16.0
                            v8.16.0
                            6.4.1
                            foxthefox
                            @porty
                            hab es auch gerade überprüft und in der Tat hat es mit der NodeJS Version zu tun.
                            Hab noch keine genaue Idee was es sein könnte, aber noch gebe ich nicht auf :-)
                            Habe es mit 10.15.13 und 6.11.4 ausprobiert und es kommt mit 10.15.13 nix vernünftiges mehr heraus.
                            Wenn du mir noch eine Kombination aus "OK ..." vom log und die dazugehörigen Werte geben könntest, wäre das super.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • portyP porty
                              foxthefox
                              schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                              @porty
                              Zumindest sollte es bei der Hochrüstung des Adapters kein Neuanlegen der Datenpunkte geben.
                              Behebung des Problems habe ich gefunden und werde mich mal heute Abend daransetzen.
                              Du müsstest dann natürlich testen :-)
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • portyP Offline
                                portyP Offline
                                porty
                                Guten Morgen Klaus,
                                @foxthefox sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                                @porty
                                sorry habe ich gestern Abend nicht mehr gesehen :)
                                Das Klingt super!
                                Testen ist kein Problem. Wobei ich mir glaube ich eine weitere Testumgebung aufbauen werde. Ist etwas angenehmer als immer das laufende System zu ärgern ;)
                                wobei.. in diesem Fall sollte ich es unter gleichen Vorraussetzungen Testen wie beim ersten mal :)
                                Mirco
                                • portyP porty
                                  Guten Morgen Klaus,
                                  @porty
                                  Das Klingt super!
                                  Mirco
                                  foxthefox
                                  @porty
                                  Hallo Mirco,
                                  hab die Verbesserung auf github eingebaut. Der code ist lauffähig und ich hoffe er rechnet richtig.
                                  Kannst das Testen mit der GitHub-version starten.
                                  Eigentlich wollte ich die Rechnerei auch noch automatisiert überprüfen lassen, aber das ist mit seriellen port nicht so einfach.
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  • portyP porty
                                    Guten Morgen Klaus,
                                    @porty
                                    Das Klingt super!
                                    Mirco
                                    foxthefox
                                    @porty sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                                    Das Klingt super!
                                    Mirco
                                    Hallo Mirco,
                                    bist du schon zum Testen gekommen?
                                    Würde gern die neue Version auf ppm hochschieben, sofern sie funzt.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      hab jetzt mal die Version 0.1.1 veröffentlicht
                                      Falls es doch noch zu Problemen kommen sollte, dann bitte melden
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • C Offline
                                        cyberax
                                        Hi Klaus,
                                        danke für das Update!
                                        Bei mir bringt es keine Verbesserung (Node.js: v8.15.1).
                                        • C cyberax
                                          Hi Klaus,
                                          foxthefox
                                          @cyberax sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                                          Hi Klaus,
                                          das ist aber blöd.
                                          Jetzt bin ich noch etwas mehr ratlos.
                                          Könntest du den adapter in debug setzen und mir den log schicken, um zu sehen was ankommt und was daraus errechnet wird?
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
