  4. Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    6.8k
jeelinktemperaturlacrosse
63 Beiträge 14 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • portyP Offline
    portyP Offline
    porty
    Moin,
    Ich habe vor ein paar Tagen ein NodeJS Update gemacht.
    nach einigen Problemen lief alles, lediglich mein Jeelink adapter spinnt.
    Habe den Adapter gelöscht, neu installiert etc. Es handelt sich übrigens um einen originalen Stick!
    Meine Temperaturen werden mir alle falsch angezeigt. Angeblich habe ich zZ überall Temperaturen unter 0°C :)
    Im Bild habe ich ein paar makiert, es ist aber bei JEDEM Wert so.
    • SRo769S Offline
      SRo769S Offline
      SRo769
      Hi, hatte nach Update auf Node JS 10 das gleiche Problem. Nach Update von Jeelink auf die Git-Vers. 0.1.1. in Verbindung mit Node JS 10.16 funktioniert wieder alles bestens.👍 😀
      Vielen Dank für das rasche Anpassen des Adapters!
      Grüße Sven
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        cyberax
        habe das gleiche Problem. Gibts dazu schon was Neues?
        VG
        • portyP Offline
          portyP Offline
          porty
          schrieb am zuletzt editiert von porty
          Leider nichts bisher :(
          Bei dir auch nach einem Update?
          vielleicht kann @apollon77 oder @foxthefox was dazu sagen.
          Habe gerade nur mal die Github requests überflogen. Bin aber noch arbeiten.
          evtl wäre eine installation der "develop" version ein versuch wert.
          Die Frage ist nur ob man dafür vorher optional den alten Node_module Ordner von Jeelink löschen sollte.
          C F 2 Antworten Letzte Antwort
          • iomountainI Offline
            iomountainI Offline
            iomountain
            Nur so ne Idee: Fahrenheit anstatt Grad Celsius?
            portyP 1 Antwort Letzte Antwort
            • iomountainI iomountain
              portyP Offline
              portyP Offline
              porty
              @iomountain
              Wären in meinem Fall bei -4 Grad knapp -15 Grad.
              Bei 25grad Außentemperatur :)
                iomountainI Offline
                iomountain
                OK, blöde Idee :)
                • portyP porty
                  cyberax
                  @porty Neuinstallation...
                  Hatte die Lacrosses früher unter FHEM laufen ohne Probleme.
                  • portyP Offline
                    portyP Offline
                    porty
                    Unter fhem hatte ich es früher auch. Unter IObroker aber nun auch schon länger problemlos
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • portyP porty
                      cyberax
                      Ist doch beinahe nicht zu glauben dass sonst niemand das Problem hat...
                      • portyP porty
                        foxthefox
                        @porty
                        Es könnte mit veränderter Funktionalität bei NodeJS zu tun haben, das wäre aber zu prüfen.
                        Welche NodeJS version ist es denn, die Jetzt läuft?
                        Interessant für mich wären auch Teile aus dem Log, ggf. dazu in debug Modus schalten.
                        Dort wird der empfangene String gezeigt und dann die Werte daraus errechnet werden.
                        Klaus
                        Adapterüberblick: Profil Github;
                        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                        Ein Aufruf: video
                        • C Offline
                          cyberax
                          Node.js: v8.15.1
                          data received: OK 9 22 1 4 179 106
                          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.858	debug	LowBattery : 0
                          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.857	debug	Humidty : 106
                          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.856	debug	Temperatur : -5.3
                          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.854	debug	NewBattery : 0
                          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.853	debug	Type : 0
                          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.852	debug	Sensor ID : 22
                          jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.851	debug	splice : 22,1,4,179,106
                          • portyP Offline
                            portyP Offline
                            porty
                            @foxthefox
                            es scheint tatsächlich mit der NodeJS Version Probleme zu geben.
                            Habe gerade den Adapter komplett gelöscht, inkl Verzeichnis aus /node_modules/
                            Anschließend komplett neu installiert, gleiche Ergebnis.
                            Gleiche nochmal und die Entwicklerversion installiert. Auch hier das gleiche Problem.
                            War die Aktuelle NodeJS Version 10.XX (leider genaue Zahl entfallen)
                            Habe nun ein Downgrade auf die alte NodeJS Version gemacht
                            root@nuc:/opt/iobroker# node -v
                            v8.16.0
                            root@nuc:/opt/iobroker# nodejs -v
                            v8.16.0
                            root@nuc:/opt/iobroker# npm -v
                            6.4.1
                            Adapter normal installiert, Läuft. Temperaturen werden wieder wie gewohnt angezeigt.
                            • portyP Offline
                              portyP Offline
                              porty
                              So schaut es nach dem Downgrade aus. Musste halt alle IDs wieder hinzufügen, hatte mir aber glücklicher weise einen Screenshot gemach ;)
                              • portyP porty
                                @foxthefox
                                v8.16.0
                                v8.16.0
                                6.4.1
                                foxthefox
                                @porty
                                hab es auch gerade überprüft und in der Tat hat es mit der NodeJS Version zu tun.
                                Hab noch keine genaue Idee was es sein könnte, aber noch gebe ich nicht auf :-)
                                Habe es mit 10.15.13 und 6.11.4 ausprobiert und es kommt mit 10.15.13 nix vernünftiges mehr heraus.
                                Wenn du mir noch eine Kombination aus "OK ..." vom log und die dazugehörigen Werte geben könntest, wäre das super.
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • portyP porty
                                  foxthefox
                                  schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                                  @porty
                                  Zumindest sollte es bei der Hochrüstung des Adapters kein Neuanlegen der Datenpunkte geben.
                                  Behebung des Problems habe ich gefunden und werde mich mal heute Abend daransetzen.
                                  Du müsstest dann natürlich testen :-)
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  • portyP Offline
                                    portyP Offline
                                    porty
                                    Guten Morgen Klaus,
                                    @foxthefox sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                                    @porty
                                    sorry habe ich gestern Abend nicht mehr gesehen :)
                                    Das Klingt super!
                                    Testen ist kein Problem. Wobei ich mir glaube ich eine weitere Testumgebung aufbauen werde. Ist etwas angenehmer als immer das laufende System zu ärgern ;)
                                    wobei.. in diesem Fall sollte ich es unter gleichen Vorraussetzungen Testen wie beim ersten mal :)
                                    Mirco
                                    • portyP porty
                                      Guten Morgen Klaus,
                                      @porty
                                      Das Klingt super!
                                      Mirco
                                      foxthefox
                                      @porty
                                      Hallo Mirco,
                                      hab die Verbesserung auf github eingebaut. Der code ist lauffähig und ich hoffe er rechnet richtig.
                                      Kannst das Testen mit der GitHub-version starten.
                                      Eigentlich wollte ich die Rechnerei auch noch automatisiert überprüfen lassen, aber das ist mit seriellen port nicht so einfach.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • portyP porty
                                        Guten Morgen Klaus,
                                        @porty
                                        Das Klingt super!
                                        Mirco
                                        foxthefox
                                        @porty sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                                        Das Klingt super!
                                        Mirco
                                        Hallo Mirco,
                                        bist du schon zum Testen gekommen?
                                        Würde gern die neue Version auf ppm hochschieben, sofern sie funzt.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          hab jetzt mal die Version 0.1.1 veröffentlicht
                                          Falls es doch noch zu Problemen kommen sollte, dann bitte melden
                                          Grüße
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
                                          • C Offline
                                            cyberax
                                            Hi Klaus,
                                            danke für das Update!
                                            Bei mir bringt es keine Verbesserung (Node.js: v8.15.1).
                                            VG
