  4. Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar
adapter installation
60 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @derrapf sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
    es geht schon seit einiger Zeit nicht weiter.
    Es ist zwar anscheinend ein rock64, aber ein make kann schon etwas dauern.
    Was ist denn "einige zeit" ?
    Edit
    Du bist root?
    Dann brauchst du überhaupt kein sudo
    derrapf
    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
    @Homoran sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
    Hi Rainer
    Also der steht da schon inzwischen über 6Minuten.
    Einen kleinen Schritt vorwärts ging es nun auch mit der Website. Statt gar nichts, kommt inzwischen so was:
    Gruss Ralf
      Edit
      Du bist root?
      derrapf
      Ah. Ok.
      Aber schaden tu es auch nicht? Oder doch?
      Gruss Ralf
      PS: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade hab ich auch schon gemacht...
      PSS: Top zeigt aktuell sowas:
      admin und js-controller wechseln sich mit 100% CPU ab
      • D derrapf
        Ah. Ok.
        Gruss Ralf
        derrapf
        @derrapf
        Zwischenbericht: Es tut sich nach über 12min immer noch nichts. Soll ich mal abbrechen rebooten und nochmal ausführen?
        Vielleicht war das Problem, dass der iobroker noch lief..
        Gruss Ralf
        • D derrapf
          @derrapf
          Gruss Ralf
          Ja!
            derrapf
            Ok.
            Reboot
            iobroker stop
            sudo -H npm install iobroker.js-controller --production
            Richtig?
            oder nur npm install iobroker.js-controller --production ?
            Gruss Ralf
              derrapf
              So jetzt hab ich folgendes gemacht
              reboot
              iobroker stop
              (ich bin ja root brauche also kein sudo)
              Ergebnis
              root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express/package.json'
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver
              npm ERR! code EEXIST
              npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/semver and not a link
              npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver
              npm ERR! Move it away, and try again.
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-02T12_28_03_704Z-debug.log
              Das hier
              "npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/semver and not a link"
              ist mein übliches Problem dass ich schon seit Monaten habe und für das ich noch keine Lösung gefunden habe.
              Es sind immer diese .bin Verzeichnisse die Probleme machen. Ich move dann dis Dateien die in .bin sind in ein Backup Verzeichnis uns installiere den Adapter neu. Danach hole ich die Dateien zurück, wenn nicht neuere ereugt wurden.
              Ich werde das hier wohl auch machen müssen...
              Gruss Ralf
              • D derrapf
                reboot
                iobroker stop
                Ergebnis
                Das hier
                Gruss Ralf
                derrapf
                @derrapf
                Ok. Die Datei semver weg gemoved. Befehl nochmal ausgeführt.
                > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.4.1
                npm version >= 5: disabling package-lock
                > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                + iobroker.js-controller@1.5.11
                added 2 packages from 1 contributor, removed 12 packages, updated 20 packages, moved 10 packages and audited 4715 packages in 122.831s
                found 86 vulnerabilities (51 low, 4 moderate, 31 high)
                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# iobroker start
                Die Webseite sieht jetzt so aus.
                Also immer noch kaputt.
                Gibts noch Ideen?
                Und dabei wollte ich doch nur updaten. Wie kann ein Update ein System so verhunzen?
                Heul...
                Gruss Ralf
                • D derrapf
                  @derrapf
                  NPM version: 6.4.1
                  Gibts noch Ideen?
                  Heul...
                  Gruss Ralf
                  Eigentlich gar nicht.
                  Dann war entweder vorher schon etwas nicht ganz koscher, oder die Durchführung wurde nicht ordnungsgemäß ausgeführt.
                  Das könnte auf eine (zweite) Installation außerhalb des offiziellen Installationsordner hindeuten.
                    derrapf
                    Hi Rainer
                    Ich habe Deine Original IOBroker Installation (vom Image) als "iobroker_original" neben "iobroker" liegen.
                    Du meinst die stört?
                    Ausserdem backuppe ich den iobroker auf das NAS, das unter mnt/nas gemountet ist.
                    Dort liegt also noch mal ein backup\iobroker_backup Verzeichnis (und weitere)
                    Da die Verzeichnisse aber alle anders heissen sollte das doch nicht stören, oder?
                    Gruss Ralf
                    • IncMrGI Offline
                      IncMrGI Offline
                      IncMrG
                      schrieb am zuletzt editiert von IncMrG
                      ich habe jetzt nach zig versuchen den ioBroker mit dem Installer zu installieren auch zahllose Fehlermeldungen.
                      Auch startet ioBroker nicht, gibt auch keine Fehlermeldung, auch nicht in den System Logs.
                      Ich habe alles was nur im Entferntesten mit ioBroker zu tun hat gelöscht. Keine Änderung bei der Installation.
                      Durch Try and Error ist es mir jetzt gelungen auf den Admin Adapter Zugriff zu bekommen.
                      Dazu habe ich in /opt/iobroker/iobroker alles auskommentiert. Die Datei hat jetzt folgenden Inhalt:
                      #!/bin/bash
                      #if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
                      #sudo systemctl $1 iobroker
                      #else
                      sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $@
                      #fi
                      Zumindest kann ich ioBroker jetzt starten und über einen Browser darauf zugreifen.
                      Dabei viel auch auf, das iobroker.info erstmal automatisch nachinstalliert wurde.
                      Was mir noch auffällt ist, dass die Adapter scheinbar extrem veraltet sind?!
                      So wird über die voreingestellten Quellen Alexa2 mit Version 1.1.3 installiert.
                      Wenn ich die Installation über GitHub vornehme, ist die Version 2.2.0
                      Oder die HUE Bridge wird mit 0.6.9 statt 1.1.2 installiert ?!
                      Ich habe einen RPi 3b+ mit Raspian Jessie
                      Die ganze Missere hat angefangen, als ich mein gut laufendes System über das Webinterface den js-controller der angeblich veraltet war updaten wollte
                      Ich hoffe, ich kann bei der Fehlersuche mit den Infos etwas behilflich sein?
                      HomoranH apollon77A AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                      • IncMrGI IncMrG
                        #!/bin/bash
                        #else
                        #fi
                        @IncMrG sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
                        Woran machst du das fest?
                        Ist die aktuelle Version.
                        http://download.iobroker.net/list.html
                        Du weisst was du tust?
                        https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                        (Ganz unten)
                          @Arnulf sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
                          ah. So war das gemeint.
                          Ich hatte npm verwendet.
                          Ich habe jetzt den Thread mit dem Fixer gefunden. Ich probiere es mal aus
                          Der Fixer ist für curl... versionen gedacht gewesen
                          @Homoran Nein! Der Fixer ist vor allem für "Nicht neue Installer"-Versionen gedacht um diese auf den gleichen Stand zu bringen wie die "neuen Installationen". Und ja er bringt auch frühere Versionen des neuen Installers auf den aktuellsten Stand.
                          Also: Ist für alle da
                          • IncMrGI IncMrG
                            #!/bin/bash
                            #else
                            #fi
                            @IncMrG Bitte sei mal detaillierter. Also an sich sind die Installationen hundert - wenn nicht tausendfach - getestet und keiner muss manuell an Dateien rumspielen.
                            "Alte Versionen". ... Alexa2 2.x existiert nur als GitHub Install und noch nicht im Repository, wie auch in den relevanten Threads geschrieben.
                            • D derrapf
                              Hi Rainer
                              Gruss Ralf
                              @derrapf Wie kopierst Du das denn? Ich hoffe nicht per "cp" ... dabei gehen nämlich symbolische Links kaputt wenn man nicht korrekte Parameter nutzt,
                              Weiterhin hast Du geschrieben das Du den Fixer genommen hast aber jetzt tust Du dinge als Root? Das kollidiert!
                              Wenn ist der Befehl "sudo -u iobrpker -H <dann-der Befehl>" korrekt. oben fehlt überall das "-u iobroker"
                                @Arnulf
                                Ehrlich gesagt wriss ich es nicht.
                                Vielleicht meldet sich @AlCalzone alcoder @apollon77 mal dazu
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Der Fixer ist explizit dafür gedacht, alte Installationen, die von Hand installiert wurden, auf den neuesten Stand zu bringen. Dass die Zugriffsrechte gefixt werden, ist eigentlich nur ein (positiver) Nebeneffekt.
                                Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                                • IncMrGI IncMrG
                                  #!/bin/bash
                                  #else
                                  #fi
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Welche? Alles was in SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY endet, kann getrost ignoriert werden.
                                  Was steht in /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt?
                                  Das könnte sich mit dem Autostart über systemd beißen, sodass nachher möglicherweise 2 Instanzen gleichzeitig laufen.
                                  Hab ich auch und keinerlei Probleme mit dem Fixer bzw. Installer.
                                  • apollon77A apollon77
                                    derrapf
                                    @apollon77 sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
                                    Also das erste Mal hab ich glaub ich tatsächlich die ursprüngliche Installation als "iobroker_original" wegkopiert.
                                    Die Backups mache ich über
                                    rsync -aLvzh --exclude 'iobroker*.log' /opt/iobroker /mnt/nas/backup/iobroker_backup > /mnt/nas/backup/iobroker_backup/backup.log
                                    Ich tue Dinge als root, weil das Image von Rainer nur einen root User hatte und ich (da das System eh nur im internen Netz hängt) keine Berechtigungs-Probeme mit anderen Usern haben wollte.
                                    Den Fixer hab ich mal auf Dein Anraten laufen lassen- ich habe aber keine Ahnung was der genau tut. Hab Dir da vertraut.
                                    Heisst das jetzt, ich darf Dinge NICHT mehr als root machen?
                                    Das mit dem sudo -u iobroker -H kannte ich nicht. Ich hab das halt gewohnheitsässig immer mit sudo gemacht, wie ich das auch schon vor Jahren auf dem Raspi gemacht habe.
                                    Was ist denn jetzt der empfohlene Weg?
                                    Als irgend ein non-root user zu agieren?
                                    Oder weiter als root nur mit sudo -u iobroker -H?
                                    @Homoran "Das könnte auf eine (zweite) Installation außerhalb des offiziellen Installationsordner hindeuten."
                                    Ich habe übrigens unter /user/ auch ein Verzeichnis "iobroker" gefunden. Muss der da sein? Das Verzeichnis ist leer. Darf/kann ich das löschen?
                                    Was wäre jetzt der Weg den iobroker wieder herzurichten?
                                    PS: Den Admin hab ich über die Weboberfläche upgedatet (also nichts per Hand "verpfuscht") Danach war das System Grütze.
                                    Gruss Ralf
                                    HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D derrapf
                                      Gruss Ralf
                                      Ja, wenn du den Fixer laufen gelassen hast wurde ein User iobroker naglegt.
                                      • D derrapf
                                        Gruss Ralf
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @derrapf Ich glaube hier geht gerade einiges durcheinander. Du kannst auch auf root-Installationen weiterhin als root-User arbeiten. Der User iobroker hat nach dem Ausführen des Fixers entsprechende Berechtigungen, auf die ioBroker-Verzeichnisse zuzugreifen.
                                        Einzig bei Backups aufs NAS musst du manuell entsprechende Berechtigungen auf dem NAS einrichten, wenn du automatisch per iobroker Backups erstellst.
                                        /cc @Homoran
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          /cc @Homoran
                                          @AlCalzone sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
                                          /cc @Homoran
                                          ;-) Danke
