  4. Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar
    1.5k
adapter installation
60 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    derrapf
    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
    Hallo alle
    Habe gestern den Admin upgeatet und seither ist die IOBroker Wbesite nicht mehr erreichbar
    Es kommt
    "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.1.76:8081 aufbauen".
    Dann habe ich
    sudo npm install iobroker.js-controller --production
    ausprobiert.
    Das ergab folgendes Log
    root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
    root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# sudo chmod 777 * -R
    root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller --production
    > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    NPM version: 6.9.0
    npm version >= 5: disabling package-lock
    > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
    > node rebuild.js
    > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
    > node-gyp rebuild
    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
      COPY Release/diskusage.node
    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
    > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mime@1.6.0 (node_modules/express/node_modules/mime):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mime: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mime and not a link
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mime
    + iobroker.js-controller@1.5.11
    added 44 packages from 40 contributors, removed 82 packages, updated 20 packages and audited 4706 packages in 159.006s
    found 87 vulnerabilities (51 low, 5 moderate, 31 high)
      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
    Allerdings startet die Seite immer noch nicht
    Interessanterweise läuft VIS aber immer noch.
    "iobroker start" liefert nichts.
    iobroker start admin
    liefert
    events.js:183
          throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
        at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
        at listenInCluster (net.js:1401:12)
        at doListen (net.js:1510:7)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
    npm update liefert
    npm ERR! Not implemented yet
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-02T00_57_58_698Z-debug.log
    npm ist 6.9.0 und node ist 8.15.0
    Gruss Ralf
      Arnulf
      schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
      ich war so tollkühn und habe gerade auch einen Update des Admin-Adapters gemacht.
      Prompt komme ich auf die Oberfläche nicht mehr.
      Die anderen Adapter scheinen zu laufen. Habe mal testhalber Alexa-Kommandos abgesetzt und das funktioniert.
      ein "iobroker start" bzw. "iobroker start admin" liefert bei mir folgendes:
      pi@ioBroker1:~ $ iobroker start
      Starting iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
      Error: Failed to write pidfile (EACCES)
      pi@ioBroker1:~ $ iobroker start admin
      Adapter "admin.0" started.
      pi@ioBroker1:~ $
      wenn ich mir das top anschaue, läuft auch wohl einiges andere:
      top - 09:45:19 up 16 min,  1 user,  load average: 0,35, 0,30, 0,21
      Tasks: 106 total,   2 running,  63 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  4,9 us,  1,9 sy,  0,0 ni, 93,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
      KiB Mem :   949448 total,   440304 free,   312564 used,   196580 buff/cache
      KiB Swap:   102396 total,   102396 free,        0 used.   572392 avail Mem
        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
        612 iobroker  20   0  125632  45920  21156 S   8,3  4,8   0:49.53 io.ble.0
        544 iobroker  20   0  153692  51300  20784 S   3,0  5,4   1:00.05 iobroker.js-con
        407 pi        20   0  123076  38248  27816 S   2,6  4,0   0:31.16 deCONZ
         42 root      20   0       0      0      0 R   0,7  0,0   0:01.94 kworker/u8:1
        324 root      20   0    6196   3832   2868 S   0,7  0,4   0:05.35 deCONZ-WIFI2.sh
        841 iobroker  20   0  181548 100040  21828 S   0,7 10,5   0:25.97 node-red
        899 iobroker  20   0  134036  53048  20664 S   0,7  5,6   0:21.08 io.mqtt.0
      12101 pi        20   0    8512   3304   2848 R   0,7  0,3   0:00.47 top
        854 iobroker  20   0  129260  34660  20520 S   0,3  3,7   0:03.18 io.fullybrowser
      11496 iobroker  20   0  141084  44372  20584 S   0,3  4,7   0:05.54 io.admin.0
          1 root      20   0   26936   5960   4856 S   0,0  0,6   0:02.27 systemd
          2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
          4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
          6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
          7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.07 ksoftirqd/0
          8 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.47 rcu_sched
      restart des ioBroker hat auch nix gebracht.
      Vielleicht relevant: Ich habe noch einen Slave im Verbund.
      Der läuft aber auch.
      Wie bei meinem Vorgänger scheint VIS auch zu laufen
      Wenn ich das einstiegsportal von VIS starte (Das mit der Auswahl VIS/Editor/Admin) erschien zunächst deie Schaltfläche des Admin nicht.
      Erst nachdem "iobroker start admin" eingegeben wurde, war der Button zu sehen.
      Allerdings ist die Admin-Oberfläche nach wie vor nicht zu erreichen
      • D derrapf
        Hallo alle
        Es kommt
        Dann habe ich
        ausprobiert.
        NPM version: 6.9.0
        > node rebuild.js
        > node-gyp rebuild
        liefert
        events.js:183
        npm update liefert
        Gruss Ralf
        @derrapf
        Bei npm bitte kein sudo ohne -H benutzen!
        Gibt einige Threads dazu.
        HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Arnulf
          pi@ioBroker1:~ $
          @Arnulf
            Arnulf
            Danke.
            Hatte gerade meinen Post noch ergänzt.
            Admin habe ich gestartet. Allerdings mit wenig Erfolg
              Arnulf
              oh nein, warte... jetzt läuft es wieder
              • A Arnulf
                Danke.
                @Arnulf
                Wie hast du ioBroker installiert?
                Hast du ggf. mal den Fixer drüberlaufen lassen?
                  Arnulf
                  äh, jetzt fragst du Fragen...
                  Also ich habe ioBroker auf einem Pi 3B+ mit Debian Stretch installiert. (wegen des benannten Fehlers, dass man aus dem vorgefrertigten Image den Namen nicht ändern kann. Wichtig für Master/Slave)
                  Was meinst du mit "Fixer"? Habe ich noch nix davon gehört.
                  Meinst du den Fix, der npm vorschlägt, wenn man Pakete installiert hat?
                  Die Admin-Konsole läuft wieder.
                  Einen Reboot habe ich noch nicht ausprobiert.
                  Einen Update scheint ioBroker nicht durchgeführt zu haben, weil mir jetzt wieder vorgeschlagen wird, dass ich von Version 3.5.10 auf Version 3.6.2 updaten soll
                  • A Arnulf
                    @Arnulf sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
                    Früher wurde mit npm install... installiert
                    Jetzt über den Installer mit curl....
                    In den ersten Versionen gab es noch Rechteprobleme, deswegen gibt es einen Installationsfixer, der diese behebt.
                      Arnulf
                      ah. So war das gemeint.
                      Ich hatte npm verwendet.
                      Ich habe jetzt den Thread mit dem Fixer gefunden. Ich probiere es mal aus
                      • A Arnulf
                        Der Fixer ist für curl... versionen gedacht gewesen
                          Arnulf
                          heißt?
                          Ich sollte ihn besser NICHT verwenden?
                          • A Arnulf
                            heißt?
                            @Arnulf
                            Ehrlich gesagt wriss ich es nicht.
                            Vielleicht meldet sich @AlCalzone alcoder @apollon77 mal dazu
                              derrapf
                              Hallo alle
                              Ich habe zwar nichts dagegen, dass Arnulf diesen Thread gekapert hat und nun Hilfe bekommt; aber eigentlich wäre es nicht schlecht wenn jemand auch mir Tipps geben könnte. Der WAF ist grad am Boden weil nichts mehr geht und mir gehe die Ideen aus.
                              Gruss Ralf
                                @derrapf
                                Und was ist das?
                                @Homoran sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
                                @derrapf
                                  @derrapf
                                  derrapf
                                  Kein Sudo generell benutzen?
                                  Oder doch sudo benutzen und dann -H dahinter schreiben?
                                  Ist -H eine Option von sudo oder von npm?
                                  Ich find nix. Wenn ich nach "-H" suche wird scheinbar H ausgeklammert
                                  Doch. Scheint ein Parameter von sudo zu sein. Soll Ich also aufrufen
                                  sudo -H npm install iobroker.js-controller --production
                                  Oder was anderes?
                                  Gruss Ralf
                                  • D derrapf
                                    Oder was anderes?
                                    Gruss Ralf
                                    @derrapf sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
                                    Ich find nix.
                                    Lass dir helfen
                                    https://forum.iobroker.net/search?term=npm sudo&in=titlesposts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
                                    • D derrapf
                                      Hallo alle
                                      Gruss Ralf
                                      Arnulf
                                      @derrapf
                                      Wieso gekapert?
                                      Ich hatte den gleichen Fehler (gleiches Symptom?) und wollte eigentlich nur zum Problem beisteuern.
                                      • A Arnulf
                                        @derrapf
                                        Wieso gekapert?
                                        derrapf
                                        @Arnulf
                                        Sorry. Hast Recht.
                                        Nur mit dem Unterschied, dass bei Dir bei "iobroker start" noch Ausgaben kommen.
                                        Bei mir nicht.
                                        Den Fixer hatte ich schon vor einiger Zeit laufen lassen.
                                        Ev. sind es doch unterschiedliche Gründe bei uns. Ich weiss es aber nicht.
                                        Ich habe auf jeden Fall mal wie Rainer vorgeschlagen hat laufen gelassen:
                                        root@ioBroker-Rock64:~# sudo -H npm install iobroker.js-controller --production
                                        > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /root/node_modules/iobroker.js-controller
                                        NPM version: 6.4.1
                                        > unix-dgram@0.2.3 install /root/node_modules/unix-dgram
                                        > node-gyp rebuild
                                        make: Entering directory '/root/node_modules/unix-dgram/build'
                                          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                          COPY Release/unix_dgram.node
                                        make: Leaving directory '/root/node_modules/unix-dgram/build'
                                        > ursa-optional@0.9.10 install /root/node_modules/ursa-optional
                                        > node rebuild.js
                                        > diskusage@0.2.6 install /root/node_modules/diskusage
                                        > node-gyp rebuild
                                        make: Entering directory '/root/node_modules/diskusage/build'
                                        make: Leaving directory '/root/node_modules/diskusage/build'
                                        > iobroker.js-controller@1.5.11 install /root/node_modules/iobroker.js-controller
                                        creating conf/iobroker.json
                                        object system.certificates yet exists
                                        object system.repositories yet exists
                                        object system.config yet exists
                                        object enum.functions yet exists
                                        object enum.rooms yet exists
                                        object system.group.user yet exists
                                        object system.group.administrator yet exists
                                        object _design/system yet exists
                                        host.ioBroker-Rock64 create instance admin
                                        host.ioBroker-Rock64 object admin.1.connected created
                                        host.ioBroker-Rock64 object admin.1 created
                                        host.ioBroker-Rock64 object admin.1.info created
                                        host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.admin.upload created
                                        host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.admin.1.outputCount created
                                        Hier steht er jetzt und es geht schon seit einiger Zeit nicht weiter. Ich warte mal noch...
                                        Gruss Ralf
                                        • D derrapf
                                          @Arnulf
                                          Sorry. Hast Recht.
                                          Bei mir nicht.
                                          NPM version: 6.4.1
                                          > node-gyp rebuild
                                          > node rebuild.js
                                          > node-gyp rebuild
                                          Gruss Ralf
                                          Es ist zwar anscheinend ein rock64, aber ein make kann schon etwas dauern.
                                          Was ist denn "einige zeit" ?
                                          Edit
                                          Du bist root?
                                          Dann brauchst du überhaupt kein sudo
                                          82.7k
