  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.1k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 873.6k Aufrufe 112 Beobachtet
    @ed210 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Err:6 https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch InRelease
    Falsche Quelle für dein Bionic.
    Dann nicht als root rumhampeln.
    Dann System auf Stand halten. 149 Updates in der Pipeline...
    ed210
    #901
    Danke für die schnelle Antwort. Falls Du mir helfen wolltest, ich kann mit deinen Ausführungen leider wenig anfangen. Ich bin Smart-Home interessierter Linux-Laie.
    Ich bin der Anleitung Schritt für Schritt gefolgt. Andere Quellen habe ich dort nicht gesehen. Welche Quelle ist denn die richtige?
    Als was dann? Und wie?
    Da das erst als Punkt 3 aufgeführt ist, kümmere ich mich gerne zum Schluss drum.
    • E ed210
      #902
      @ed210
      Mach ne eigenen Thread auf, das ist zu Basic für das Thema hier.
      • J Offline
        JoSbg
        #903
        Habe heute Node.js auf Version 16 aktualisiert, wie in der Anleitung hier aus dem Forum beschrieben.
        Ging alles soweit ohne Probleme und Fehlermeldungen.
        Nach dem "iobroker fix" und Start des Service konnte ich die Oberfläche im Browser aufrufen. Alles war sehr träge und nach ein paar Klicks nur mehr des Ladesymbiol. Jetzt kann ich die Oberfläche nicht mehr erreichen und auch den Raspberry nicht über Putty erreichen. Lediglich per Ping gibt der Raspberry ein Lebenszeichen. Das ist jetzt schon etwa 3 Stunden her.
        Jemand eine Idee was ich machen kann, bevor ich Alles neu installiere?
        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • J JoSbg
          #904
          @josbg sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          Das hat aber nix mit einem nodejs-Upgrade zu tun...
          Welche Meldungen kommen beim Login-Versuch via puTTY?
          J 1 Antwort Letzte Antwort
            JoSbg
            #905
            @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            Gar keine. Kommt nicht mal die Abfrage des Benutzers.
            • J JoSbg
              #906
              @josbg Vermutung wäre das der Controller rebuilds von nativen Modulen macht und da gibt es so Kandidaten die dabei ggf recht viel RAM brauchen. Wenn wenig frei geht der rasping swapping und das ist dann meist das Ende.
              Mach mal Strom weg wenn du nicht weiter warten willst. Danach gleich einloggen am besten in zwei putty Fenstern. Eins mit „top“ um zu sehen was passiert. Zweites mit „tail -f /opt/iobroker/log/…“ (anstelle … das aktuelle logfile)
              • J JoSbg
                #907
                @josbg
                Und wenn du ein anderes Terminal verwendest? PowerShell z. B.? CMD kann es glaube ich auch.
                ssh user@host
                versuchen.
                  @josbg
                  ssh user@host
                  versuchen.
                  JoSbg
                  #908
                  @josbg
                  ssh user@host
                  versuchen.
                  Beides probiert ohne Ergebnis. Kommt kein Feedback.
                  • J JoSbg
                    @josbg
                    ssh user@host
                    versuchen.
                    #909
                    @josbg
                    Dann entweder per Unix-REISUB 'Affengriff' oder stumpf "Strom weg" (auch wenn ich das ungern rate...)
                      @josbg
                      JoSbg
                      schrieb am zuletzt editiert von JoSbg
                      #910
                      @josbg
                      Habe den USB-Stecker gezogen.
                      Jetzt ist er wieder da. Ganz normal. Alle konfigurierten Instanzen grün. Schaut gut aus.
                      @Thomas-Braun : Besten Dank für deine schnelle Unterstützung!
                      • J JoSbg
                        @josbg
                        #911
                        @josbg Wäre dennoch interessant was vor dem "Steckerziehen "so im Log stand
                          RaspiBroker
                          #912
                          Guten Morgen zusammen,
                          seid neustem kann ich keine Adapter mehr installieren. Dabei erscheinen diverse npm Fehlermeldungen.
                          Nun habe ich mir meine Installation angesehen und festgestellt, dass meine node und nodejs Versionen unterschiedlich sind!
                          Also habe ich versucht beide zu löschen und neu zu installieren aber leider ohne erfolg.
                          nodejs geht immer auf die installierte Version während node immer auf der alten 12.16.1 bleibt.
                          Selbst bei einem V14 Update bleibt node bei V12.16.1.
                          Wenn ich versuche node zu löschen erscheint die Meldung, dass Modul sei nicht gefunden worden.
                          Alles sehr seltsam aber ich hoffe mir kann jemand weiter helfen!
                          • R RaspiBroker
                            #913
                            @raspibroker sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            Dann installier es richtig. HowTo in meiner Signatur.
                            • bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              #914
                              Ich habe node.js 16.17.0 installiert.
                              Es wird mir ein Update auf 16.17.1. angezeigt.
                              Mit iob stop, sudo abt-get update, sudo apt-get upgrade bekomme ich folgendes angezeigt.
                              pi@pi4:~ $ sudo apt-get update
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              pi@pi4:~ $ sudo apt-get upgrade
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                              Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                                raspberrypi-sys-mods
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                              pi@pi4:~ $
                              node -v zeigt noch immer 16.17.0
                              homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                              SegwayS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bergjetB bergjet
                                pi@pi4:~ $
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #915
                                @bergjet sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                geht einwandfrei ... gerade ausprobiert mit
                                sudo apt update && sudo apt upgrade
                                Gruß Dirk
                                bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SegwayS Segway
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  #916
                                  @segway sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  Nochmal versucht, leider kein Erfolg.
                                  pi@pi4:~ $ cd /opt/iobroker
                                  pi@pi4:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                  pi@pi4:/opt/iobroker $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  pi@pi4:/opt/iobroker $ node -v
                                  v16.17.0
                                  • bergjetB bergjet
                                    v16.17.0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #917
                                    @bergjet
                                    sudo reboot
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @bergjet
                                      sudo reboot
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      #918
                                      @glasfaser sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      @bergjet
                                      sudo reboot
                                      pi@pi4:~ $ sudo reboot now
                                      Connection to 192.168.1.61 closed by remote host.
                                      Connection to 192.168.1.61 closed.
                                      Martins-iMac:~ Martin$ ssh pi@192.168.1.61
                                      pi@192.168.1.61's password:
                                      Linux pi4 5.15.61-v7l+ #1579 SMP Fri Aug 26 11:13:03 BST 2022 armv7l
                                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                      the exact distribution terms for each program are described in the
                                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Thu Sep 29 10:32:34 2022 from 192.168.1.9
                                      pi@pi4:~ $ node -v
                                      v16.17.0
                                      Keine Änderung
                                      • bergjetB bergjet
                                        @bergjet
                                        sudo reboot
                                        pi@pi4:~ $ node -v
                                        v16.17.0
                                        Keine Änderung
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #919
                                        @bergjet
                                        Eventuell quer installiert.
                                        Zeige mal im ganzen
                                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          @bergjet
                                          Zeige mal im ganzen
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #920
                                          @glasfaser
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          v16.17.1
                                          v16.17.0
                                          8.15.0
                                          pi
                                          /home/pi
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          nodejs:
                                            Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
