  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.2k Aufrufe 112 Beobachtet
    steimi
    #895
    Hat es bei mir auch falsch angezeigt, nachdem ich mit dem iobroker-user nodejs aktualisiert hatte. Die aktuelle 16.60 war aber installiert. Musste den iobroker-Tab in Chrome mit STRG-F5 aktualisiern, danach zeigte er es richtig an.
    • Marc_el_KM Offline
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_K
      #896
      ich bitte um Mithilfe. Bei einem Updateversuch von NodeJs 16.16.0 auf 16.17.0 erhielt ich nachfolgende Fehlermeldung:
      Es geht um einen Raspberry Pi 3 im Slave Mode
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      erhalte ich
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.11.0
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Aktualisierung für 25 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      nodejs:
        Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
           16.17.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
       *** 16.16.0-deb-1nodesource1 100
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
      gibt folgende Fehler zurück (Auszugsweise)
      Entpacken von raspberrypi-kernel (1:1.20220811-1) über (1:1.20220331-1) ...
      dpkg-deb (Unterprozess): Dekomprimieren des Archivs »/tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/15-raspberrypi-kernel_1%3a1.20220811-1_armhf.deb« (Größe=98553768), Element »data.tar«: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
      dpkg-deb: Fehler: »<Dekompression>«-Unterprozess gab den Fehlerwert 2 zurück
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/15-raspberrypi-kernel_1%3a1.20220811-1_armhf.deb (--unpack):
       Extrahierte Daten für »./lib/modules/5.15.56+/kernel/net/openvswitch/openvswitch.ko.xz« können nicht nach »/lib/modules/5.15.56+/kernel/net/openvswitch/openvswitch.ko.xz.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
      Entpacken von unzip (6.0-26+deb11u1) über (6.0-26) ...
      dpkg-deb (Unterprozess): Dekomprimieren des Archivs »/tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/18-unzip_6.0-26+deb11u1_armhf.deb« (Größe=151528), Element »data.tar«: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/18-unzip_6.0-26+deb11u1_armhf.deb (--unpack):
       Extrahierte Daten für »./usr/bin/funzip« können nicht nach »/usr/bin/funzip.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
      Vorbereitung zum Entpacken von .../19-vcdbg_1%3a1.20220811-1_armhf.deb ...
      Entpacken von vcdbg (1:1.20220811-1) über (1:1.20220331-1) ...
      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
       /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/04-libavdevice58_7%3a4.3.4-0+deb11u1+rpt3_armhf.deb
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
      Wie sollte ich vorgehen?
      • Marc_el_KM Marc_el_K
        erhalte ich
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.11.0
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Versionstabelle:
        #897
        @marc_el_k sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        Hast du mal ein Upgrade abgeschossen? Das sind nämlich typische Meldungen für so einen Fall.
        Mach besser einen eigenen Thread dazu auf, das hat mit nodejs nix zu tun.
        Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
          sudo apt update
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_K
          #898
          @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        sudo apt update        sudo apt full-upgrade
          Danke, habe ich ausgeführt, auch mit Fehlermeldungen aber einen neues Thema eröffnet.
          • E Offline
            ed210
            #899
            Hallo!
            ich wollte gerade mein Node.JS von 14 auf 16 updaten und bin der Anleitung am beginn des Posts gefolgt.
            Nach der Eingabe von: curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
            erhalte ich folgende Fehlermeldung:
            ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
            Get:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease [4584 B]
            Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
            Get:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease [4737 B]
            Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
            Err:6 https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch InRelease
              402  Payment Required [IP: 52.8.238.184 443]
            Get:7 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic/stable amd64 Packages [1267 B]
            Get:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages [769 B]
            Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [2707 kB]
            Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [500 kB]
            Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages [889 kB]
            Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-en [123 kB]
            Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1837 kB]
            Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en [398 kB]
            Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Packages [24.9 kB]
            Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [2366 kB]
            Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main Translation-en [410 kB]
            Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages [859 kB]
            Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted Translation-en [118 kB]
            Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages [1223 kB]
            Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe Translation-en [282 kB]
            Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 Packages [19.0 kB]
            Reading package lists... Done
            E: Failed to fetch https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/dists/stretch/InRelease  402  Payment Required [IP: 52.8.238.184 443]
            E: The repository 'https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch InRelease' is not signed.
            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
            Error executing command, exiting
            root@CT201:/opt/iobroker# sudo apt install -y nodejs
            Building dependency tree
            The following packages will be upgraded:
              nodejs
            1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 149 not upgraded.
            Need to get 25.5 MB of archives.
            After this operation, 2564 kB of additional disk space will be used.
            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 nodejs amd64 14.20.0-1nodesource1 [25.5 MB]
            Fetched 25.5 MB in 3s (7467 kB/s)
            (Reading database ... 37036 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_14.20.0-1nodesource1_amd64.deb ...
            Detected old npm client, removing...
            Unpacking nodejs (14.20.0-1nodesource1) over (14.17.6-1nodesource1) ...
            Setting up nodejs (14.20.0-1nodesource1) ...
            Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
            root@CT201:/opt/iobroker# node -v
            v14.20.0```
            Der Fehler wird in den Zeilen 31 - 34 beschrieben und hat mit grafana zu tun. Kan mir wer helfen und weiß, wie ich das Problem lösen kann?
            • E ed210
              Hallo!
              + apt-get update
                nodejs
              v14.20.0```
              #900
              @ed210 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              Falsche Quelle für dein Bionic.
              Dann nicht als root rumhampeln.
              Dann System auf Stand halten. 149 Updates in der Pipeline...
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                ed210
                #901
                Danke für die schnelle Antwort. Falls Du mir helfen wolltest, ich kann mit deinen Ausführungen leider wenig anfangen. Ich bin Smart-Home interessierter Linux-Laie.
                Ich bin der Anleitung Schritt für Schritt gefolgt. Andere Quellen habe ich dort nicht gesehen. Welche Quelle ist denn die richtige?
                Als was dann? Und wie?
                Da das erst als Punkt 3 aufgeführt ist, kümmere ich mich gerne zum Schluss drum.
                • E ed210
                  #902
                  @ed210
                  Mach ne eigenen Thread auf, das ist zu Basic für das Thema hier.
                  • J Offline
                    JoSbg
                    #903
                    Habe heute Node.js auf Version 16 aktualisiert, wie in der Anleitung hier aus dem Forum beschrieben.
                    Ging alles soweit ohne Probleme und Fehlermeldungen.
                    Nach dem "iobroker fix" und Start des Service konnte ich die Oberfläche im Browser aufrufen. Alles war sehr träge und nach ein paar Klicks nur mehr des Ladesymbiol. Jetzt kann ich die Oberfläche nicht mehr erreichen und auch den Raspberry nicht über Putty erreichen. Lediglich per Ping gibt der Raspberry ein Lebenszeichen. Das ist jetzt schon etwa 3 Stunden her.
                    Jemand eine Idee was ich machen kann, bevor ich Alles neu installiere?
                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JoSbg
                      #904
                      @josbg sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      Das hat aber nix mit einem nodejs-Upgrade zu tun...
                      Welche Meldungen kommen beim Login-Versuch via puTTY?
                        JoSbg
                        #905
                        @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        Gar keine. Kommt nicht mal die Abfrage des Benutzers.
                        • J JoSbg
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #906
                          @josbg Vermutung wäre das der Controller rebuilds von nativen Modulen macht und da gibt es so Kandidaten die dabei ggf recht viel RAM brauchen. Wenn wenig frei geht der rasping swapping und das ist dann meist das Ende.
                          Mach mal Strom weg wenn du nicht weiter warten willst. Danach gleich einloggen am besten in zwei putty Fenstern. Eins mit „top“ um zu sehen was passiert. Zweites mit „tail -f /opt/iobroker/log/…“ (anstelle … das aktuelle logfile)
                          • J JoSbg
                            #907
                            @josbg
                            Und wenn du ein anderes Terminal verwendest? PowerShell z. B.? CMD kann es glaube ich auch.
                            ssh user@host
                            versuchen.
                              @josbg
                              ssh user@host
                              versuchen.
                              JoSbg
                              #908
                              @josbg
                              ssh user@host
                              versuchen.
                              Beides probiert ohne Ergebnis. Kommt kein Feedback.
                              • J JoSbg
                                @josbg
                                ssh user@host
                                versuchen.
                                #909
                                @josbg
                                Dann entweder per Unix-REISUB 'Affengriff' oder stumpf "Strom weg" (auch wenn ich das ungern rate...)
                                  @josbg
                                  JoSbg
                                  schrieb am zuletzt editiert von JoSbg
                                  #910
                                  @josbg
                                  Habe den USB-Stecker gezogen.
                                  Jetzt ist er wieder da. Ganz normal. Alle konfigurierten Instanzen grün. Schaut gut aus.
                                  @Thomas-Braun : Besten Dank für deine schnelle Unterstützung!
                                  • J JoSbg
                                    @josbg
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #911
                                    @josbg Wäre dennoch interessant was vor dem "Steckerziehen "so im Log stand
                                    • R Offline
                                      RaspiBroker
                                      #912
                                      Guten Morgen zusammen,
                                      seid neustem kann ich keine Adapter mehr installieren. Dabei erscheinen diverse npm Fehlermeldungen.
                                      Nun habe ich mir meine Installation angesehen und festgestellt, dass meine node und nodejs Versionen unterschiedlich sind!
                                      Also habe ich versucht beide zu löschen und neu zu installieren aber leider ohne erfolg.
                                      nodejs geht immer auf die installierte Version während node immer auf der alten 12.16.1 bleibt.
                                      Selbst bei einem V14 Update bleibt node bei V12.16.1.
                                      Wenn ich versuche node zu löschen erscheint die Meldung, dass Modul sei nicht gefunden worden.
                                      Alles sehr seltsam aber ich hoffe mir kann jemand weiter helfen!
                                      • R RaspiBroker
                                        #913
                                        @raspibroker sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        Dann installier es richtig. HowTo in meiner Signatur.
                                        • bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #914
                                          Ich habe node.js 16.17.0 installiert.
                                          Es wird mir ein Update auf 16.17.1. angezeigt.
                                          Mit iob stop, sudo abt-get update, sudo apt-get upgrade bekomme ich folgendes angezeigt.
                                          pi@pi4:~ $ sudo apt-get update
                                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          pi@pi4:~ $ sudo apt-get upgrade
                                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                          Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                                            raspberrypi-sys-mods
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                          pi@pi4:~ $
                                          node -v zeigt noch immer 16.17.0
                                          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                          SegwayS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
