  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.2k Aufrufe 112 Beobachtet
    @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Backup (img von der SD Karte)
    Ein Image ist kein Backup.
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #891
    @apollon77 Danke für deine Hilfe es funktioniert wieder. Ich hoffe weiter ohne Fehler. :)
    @thomas-braun Ne habe aber alles beides. Ich könnte aber die img zurück auf eine SD Karte machen und dann funktioniert es wieder.
    Euch einen schönen Abend noch. :)
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      sk8er-boi
      #892
      Hallo Zusammen,
      ich habe node.js geupdatet allerdings zeigt iobroker immernoch die alte Version an.
      Gibts da ne idee zu ?
      Das ganze läuft in einer Debian VM
      Grüße Daniel
      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • S sk8er-boi
        Hallo Zusammen,
        Grüße Daniel
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #893
        @sk8er-boi vm neu starten
        • S sk8er-boi
          Hallo Zusammen,
          Grüße Daniel
          #894
          @sk8er-boi sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          Ja. Nicht als root rumschippern und nicht mit nvm arbeiten sondern 'ordentlich' das nodesource-Repo anlegen.
            steimi
            #895
            Hat es bei mir auch falsch angezeigt, nachdem ich mit dem iobroker-user nodejs aktualisiert hatte. Die aktuelle 16.60 war aber installiert. Musste den iobroker-Tab in Chrome mit STRG-F5 aktualisiern, danach zeigte er es richtig an.
            • Marc_el_KM Offline
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_K
              #896
              ich bitte um Mithilfe. Bei einem Updateversuch von NodeJs 16.16.0 auf 16.17.0 erhielt ich nachfolgende Fehlermeldung:
              Es geht um einen Raspberry Pi 3 im Slave Mode
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              erhalte ich
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.11.0
              pi
              /home/pi
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Aktualisierung für 25 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              nodejs:
                Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
                   16.17.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
               *** 16.16.0-deb-1nodesource1 100
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
              gibt folgende Fehler zurück (Auszugsweise)
              Entpacken von raspberrypi-kernel (1:1.20220811-1) über (1:1.20220331-1) ...
              dpkg-deb (Unterprozess): Dekomprimieren des Archivs »/tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/15-raspberrypi-kernel_1%3a1.20220811-1_armhf.deb« (Größe=98553768), Element »data.tar«: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
              dpkg-deb: Fehler: »<Dekompression>«-Unterprozess gab den Fehlerwert 2 zurück
              dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/15-raspberrypi-kernel_1%3a1.20220811-1_armhf.deb (--unpack):
               Extrahierte Daten für »./lib/modules/5.15.56+/kernel/net/openvswitch/openvswitch.ko.xz« können nicht nach »/lib/modules/5.15.56+/kernel/net/openvswitch/openvswitch.ko.xz.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
              Entpacken von unzip (6.0-26+deb11u1) über (6.0-26) ...
              dpkg-deb (Unterprozess): Dekomprimieren des Archivs »/tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/18-unzip_6.0-26+deb11u1_armhf.deb« (Größe=151528), Element »data.tar«: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
              dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/18-unzip_6.0-26+deb11u1_armhf.deb (--unpack):
               Extrahierte Daten für »./usr/bin/funzip« können nicht nach »/usr/bin/funzip.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
              Vorbereitung zum Entpacken von .../19-vcdbg_1%3a1.20220811-1_armhf.deb ...
              Entpacken von vcdbg (1:1.20220811-1) über (1:1.20220331-1) ...
              Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
               /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/04-libavdevice58_7%3a4.3.4-0+deb11u1+rpt3_armhf.deb
              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
              Wie sollte ich vorgehen?
              • Marc_el_KM Marc_el_K
                erhalte ich
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.16.0
                v16.16.0
                8.11.0
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                #897
                @marc_el_k sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                Hast du mal ein Upgrade abgeschossen? Das sind nämlich typische Meldungen für so einen Fall.
                Mach besser einen eigenen Thread dazu auf, das hat mit nodejs nix zu tun.
                Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                  sudo apt update
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  #898
                  @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        sudo apt update        sudo apt full-upgrade
                  Danke, habe ich ausgeführt, auch mit Fehlermeldungen aber einen neues Thema eröffnet.
                  • E Offline
                    ed210
                    #899
                    Hallo!
                    ich wollte gerade mein Node.JS von 14 auf 16 updaten und bin der Anleitung am beginn des Posts gefolgt.
                    Nach der Eingabe von: curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                    erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                    ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                    ## Populating apt-get cache...
                    + apt-get update
                    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                    Get:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease [4584 B]
                    Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
                    Get:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease [4737 B]
                    Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
                    Err:6 https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch InRelease
                      402  Payment Required [IP: 52.8.238.184 443]
                    Get:7 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic/stable amd64 Packages [1267 B]
                    Get:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages [769 B]
                    Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [2707 kB]
                    Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [500 kB]
                    Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages [889 kB]
                    Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-en [123 kB]
                    Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1837 kB]
                    Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en [398 kB]
                    Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Packages [24.9 kB]
                    Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [2366 kB]
                    Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main Translation-en [410 kB]
                    Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages [859 kB]
                    Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted Translation-en [118 kB]
                    Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages [1223 kB]
                    Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe Translation-en [282 kB]
                    Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 Packages [19.0 kB]
                    Reading package lists... Done
                    E: Failed to fetch https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/dists/stretch/InRelease  402  Payment Required [IP: 52.8.238.184 443]
                    E: The repository 'https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch InRelease' is not signed.
                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                    Error executing command, exiting
                    root@CT201:/opt/iobroker# sudo apt install -y nodejs
                    Building dependency tree
                    The following packages will be upgraded:
                      nodejs
                    1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 149 not upgraded.
                    Need to get 25.5 MB of archives.
                    After this operation, 2564 kB of additional disk space will be used.
                    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 nodejs amd64 14.20.0-1nodesource1 [25.5 MB]
                    Fetched 25.5 MB in 3s (7467 kB/s)
                    (Reading database ... 37036 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../nodejs_14.20.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                    Detected old npm client, removing...
                    Unpacking nodejs (14.20.0-1nodesource1) over (14.17.6-1nodesource1) ...
                    Setting up nodejs (14.20.0-1nodesource1) ...
                    Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
                    root@CT201:/opt/iobroker# node -v
                    v14.20.0```
                    Der Fehler wird in den Zeilen 31 - 34 beschrieben und hat mit grafana zu tun. Kan mir wer helfen und weiß, wie ich das Problem lösen kann?
                    • E ed210
                      Hallo!
                      + apt-get update
                        nodejs
                      v14.20.0```
                      #900
                      @ed210 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      Falsche Quelle für dein Bionic.
                      Dann nicht als root rumhampeln.
                      Dann System auf Stand halten. 149 Updates in der Pipeline...
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        ed210
                        #901
                        Danke für die schnelle Antwort. Falls Du mir helfen wolltest, ich kann mit deinen Ausführungen leider wenig anfangen. Ich bin Smart-Home interessierter Linux-Laie.
                        Ich bin der Anleitung Schritt für Schritt gefolgt. Andere Quellen habe ich dort nicht gesehen. Welche Quelle ist denn die richtige?
                        Als was dann? Und wie?
                        Da das erst als Punkt 3 aufgeführt ist, kümmere ich mich gerne zum Schluss drum.
                        • E ed210
                          #902
                          @ed210
                          Mach ne eigenen Thread auf, das ist zu Basic für das Thema hier.
                          • J Offline
                            JoSbg
                            #903
                            Habe heute Node.js auf Version 16 aktualisiert, wie in der Anleitung hier aus dem Forum beschrieben.
                            Ging alles soweit ohne Probleme und Fehlermeldungen.
                            Nach dem "iobroker fix" und Start des Service konnte ich die Oberfläche im Browser aufrufen. Alles war sehr träge und nach ein paar Klicks nur mehr des Ladesymbiol. Jetzt kann ich die Oberfläche nicht mehr erreichen und auch den Raspberry nicht über Putty erreichen. Lediglich per Ping gibt der Raspberry ein Lebenszeichen. Das ist jetzt schon etwa 3 Stunden her.
                            Jemand eine Idee was ich machen kann, bevor ich Alles neu installiere?
                            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J JoSbg
                              #904
                              @josbg sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              Das hat aber nix mit einem nodejs-Upgrade zu tun...
                              Welche Meldungen kommen beim Login-Versuch via puTTY?
                                JoSbg
                                #905
                                @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                Gar keine. Kommt nicht mal die Abfrage des Benutzers.
                                • J JoSbg
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #906
                                  @josbg Vermutung wäre das der Controller rebuilds von nativen Modulen macht und da gibt es so Kandidaten die dabei ggf recht viel RAM brauchen. Wenn wenig frei geht der rasping swapping und das ist dann meist das Ende.
                                  Mach mal Strom weg wenn du nicht weiter warten willst. Danach gleich einloggen am besten in zwei putty Fenstern. Eins mit „top“ um zu sehen was passiert. Zweites mit „tail -f /opt/iobroker/log/…“ (anstelle … das aktuelle logfile)
                                  • J JoSbg
                                    #907
                                    @josbg
                                    Und wenn du ein anderes Terminal verwendest? PowerShell z. B.? CMD kann es glaube ich auch.
                                    ssh user@host
                                    versuchen.
                                      @josbg
                                      ssh user@host
                                      versuchen.
                                      JoSbg
                                      #908
                                      @josbg
                                      ssh user@host
                                      versuchen.
                                      Beides probiert ohne Ergebnis. Kommt kein Feedback.
                                      • J JoSbg
                                        @josbg
                                        ssh user@host
                                        versuchen.
                                        #909
                                        @josbg
                                        Dann entweder per Unix-REISUB 'Affengriff' oder stumpf "Strom weg" (auch wenn ich das ungern rate...)
                                          @josbg
                                          JoSbg
                                          schrieb am zuletzt editiert von JoSbg
                                          #910
                                          @josbg
                                          Habe den USB-Stecker gezogen.
                                          Jetzt ist er wieder da. Ganz normal. Alle konfigurierten Instanzen grün. Schaut gut aus.
                                          @Thomas-Braun : Besten Dank für deine schnelle Unterstützung!
