  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.2k Aufrufe 112 Beobachtet
  • Marc_el_KM Marc_el_K
    ich bitte um Mithilfe. Bei einem Updateversuch von NodeJs 16.16.0 auf 16.17.0 erhielt ich nachfolgende Fehlermeldung:
    Es geht um einen Raspberry Pi 3 im Slave Mode
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    erhalte ich
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.16.0
    v16.16.0
    8.11.0
    pi
    /home/pi
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Aktualisierung für 25 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    nodejs:
      Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
         16.17.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 100
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    gibt folgende Fehler zurück (Auszugsweise)
    Entpacken von raspberrypi-kernel (1:1.20220811-1) über (1:1.20220331-1) ...
    dpkg-deb (Unterprozess): Dekomprimieren des Archivs »/tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/15-raspberrypi-kernel_1%3a1.20220811-1_armhf.deb« (Größe=98553768), Element »data.tar«: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
    dpkg-deb: Fehler: »<Dekompression>«-Unterprozess gab den Fehlerwert 2 zurück
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/15-raspberrypi-kernel_1%3a1.20220811-1_armhf.deb (--unpack):
     Extrahierte Daten für »./lib/modules/5.15.56+/kernel/net/openvswitch/openvswitch.ko.xz« können nicht nach »/lib/modules/5.15.56+/kernel/net/openvswitch/openvswitch.ko.xz.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
    Entpacken von unzip (6.0-26+deb11u1) über (6.0-26) ...
    dpkg-deb (Unterprozess): Dekomprimieren des Archivs »/tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/18-unzip_6.0-26+deb11u1_armhf.deb« (Größe=151528), Element »data.tar«: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/18-unzip_6.0-26+deb11u1_armhf.deb (--unpack):
     Extrahierte Daten für »./usr/bin/funzip« können nicht nach »/usr/bin/funzip.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
    Vorbereitung zum Entpacken von .../19-vcdbg_1%3a1.20220811-1_armhf.deb ...
    Entpacken von vcdbg (1:1.20220811-1) über (1:1.20220331-1) ...
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
     /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/04-libavdevice58_7%3a4.3.4-0+deb11u1+rpt3_armhf.deb
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    Wie sollte ich vorgehen?
    #897
    @marc_el_k sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    Hast du mal ein Upgrade abgeschossen? Das sind nämlich typische Meldungen für so einen Fall.
    Mach besser einen eigenen Thread dazu auf, das hat mit nodejs nix zu tun.
    Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
      sudo apt update
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_K
      #898
      @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        sudo apt update        sudo apt full-upgrade
      Danke, habe ich ausgeführt, auch mit Fehlermeldungen aber einen neues Thema eröffnet.
      • E Offline
        ed210
        #899
        Hallo!
        ich wollte gerade mein Node.JS von 14 auf 16 updaten und bin der Anleitung am beginn des Posts gefolgt.
        Nach der Eingabe von: curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
        erhalte ich folgende Fehlermeldung:
        ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
        Get:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease [4584 B]
        Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
        Get:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease [4737 B]
        Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
        Err:6 https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch InRelease
          402  Payment Required [IP: 52.8.238.184 443]
        Get:7 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic/stable amd64 Packages [1267 B]
        Get:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages [769 B]
        Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [2707 kB]
        Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [500 kB]
        Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages [889 kB]
        Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-en [123 kB]
        Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1837 kB]
        Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en [398 kB]
        Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Packages [24.9 kB]
        Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [2366 kB]
        Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main Translation-en [410 kB]
        Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages [859 kB]
        Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted Translation-en [118 kB]
        Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages [1223 kB]
        Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe Translation-en [282 kB]
        Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 Packages [19.0 kB]
        Reading package lists... Done
        E: Failed to fetch https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/dists/stretch/InRelease  402  Payment Required [IP: 52.8.238.184 443]
        E: The repository 'https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch InRelease' is not signed.
        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
        Error executing command, exiting
        root@CT201:/opt/iobroker# sudo apt install -y nodejs
        Building dependency tree
        The following packages will be upgraded:
          nodejs
        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 149 not upgraded.
        Need to get 25.5 MB of archives.
        After this operation, 2564 kB of additional disk space will be used.
        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 nodejs amd64 14.20.0-1nodesource1 [25.5 MB]
        Fetched 25.5 MB in 3s (7467 kB/s)
        (Reading database ... 37036 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../nodejs_14.20.0-1nodesource1_amd64.deb ...
        Detected old npm client, removing...
        Unpacking nodejs (14.20.0-1nodesource1) over (14.17.6-1nodesource1) ...
        Setting up nodejs (14.20.0-1nodesource1) ...
        Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
        root@CT201:/opt/iobroker# node -v
        v14.20.0```
        Der Fehler wird in den Zeilen 31 - 34 beschrieben und hat mit grafana zu tun. Kan mir wer helfen und weiß, wie ich das Problem lösen kann?
        • E ed210
          Hallo!
          + apt-get update
            nodejs
          v14.20.0```
          #900
          @ed210 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          Falsche Quelle für dein Bionic.
          Dann nicht als root rumhampeln.
          Dann System auf Stand halten. 149 Updates in der Pipeline...
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            ed210
            #901
            Danke für die schnelle Antwort. Falls Du mir helfen wolltest, ich kann mit deinen Ausführungen leider wenig anfangen. Ich bin Smart-Home interessierter Linux-Laie.
            Ich bin der Anleitung Schritt für Schritt gefolgt. Andere Quellen habe ich dort nicht gesehen. Welche Quelle ist denn die richtige?
            Als was dann? Und wie?
            Da das erst als Punkt 3 aufgeführt ist, kümmere ich mich gerne zum Schluss drum.
            • E ed210
              #902
              @ed210
              Mach ne eigenen Thread auf, das ist zu Basic für das Thema hier.
              • J Offline
                JoSbg
                #903
                Habe heute Node.js auf Version 16 aktualisiert, wie in der Anleitung hier aus dem Forum beschrieben.
                Ging alles soweit ohne Probleme und Fehlermeldungen.
                Nach dem "iobroker fix" und Start des Service konnte ich die Oberfläche im Browser aufrufen. Alles war sehr träge und nach ein paar Klicks nur mehr des Ladesymbiol. Jetzt kann ich die Oberfläche nicht mehr erreichen und auch den Raspberry nicht über Putty erreichen. Lediglich per Ping gibt der Raspberry ein Lebenszeichen. Das ist jetzt schon etwa 3 Stunden her.
                Jemand eine Idee was ich machen kann, bevor ich Alles neu installiere?
                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JoSbg
                  #904
                  @josbg sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  Das hat aber nix mit einem nodejs-Upgrade zu tun...
                  Welche Meldungen kommen beim Login-Versuch via puTTY?
                    JoSbg
                    #905
                    @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    Gar keine. Kommt nicht mal die Abfrage des Benutzers.
                    • J JoSbg
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #906
                      @josbg Vermutung wäre das der Controller rebuilds von nativen Modulen macht und da gibt es so Kandidaten die dabei ggf recht viel RAM brauchen. Wenn wenig frei geht der rasping swapping und das ist dann meist das Ende.
                      Mach mal Strom weg wenn du nicht weiter warten willst. Danach gleich einloggen am besten in zwei putty Fenstern. Eins mit „top“ um zu sehen was passiert. Zweites mit „tail -f /opt/iobroker/log/…“ (anstelle … das aktuelle logfile)
                      • J JoSbg
                        #907
                        @josbg
                        Und wenn du ein anderes Terminal verwendest? PowerShell z. B.? CMD kann es glaube ich auch.
                        ssh user@host
                        versuchen.
                          @josbg
                          ssh user@host
                          versuchen.
                          JoSbg
                          #908
                          @josbg
                          ssh user@host
                          versuchen.
                          Beides probiert ohne Ergebnis. Kommt kein Feedback.
                          • J JoSbg
                            @josbg
                            ssh user@host
                            versuchen.
                            #909
                            @josbg
                            Dann entweder per Unix-REISUB 'Affengriff' oder stumpf "Strom weg" (auch wenn ich das ungern rate...)
                              @josbg
                              JoSbg
                              schrieb am zuletzt editiert von JoSbg
                              #910
                              @josbg
                              Habe den USB-Stecker gezogen.
                              Jetzt ist er wieder da. Ganz normal. Alle konfigurierten Instanzen grün. Schaut gut aus.
                              @Thomas-Braun : Besten Dank für deine schnelle Unterstützung!
                              • J JoSbg
                                @josbg
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #911
                                @josbg Wäre dennoch interessant was vor dem "Steckerziehen "so im Log stand
                                • R Offline
                                  RaspiBroker
                                  #912
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  seid neustem kann ich keine Adapter mehr installieren. Dabei erscheinen diverse npm Fehlermeldungen.
                                  Nun habe ich mir meine Installation angesehen und festgestellt, dass meine node und nodejs Versionen unterschiedlich sind!
                                  Also habe ich versucht beide zu löschen und neu zu installieren aber leider ohne erfolg.
                                  nodejs geht immer auf die installierte Version während node immer auf der alten 12.16.1 bleibt.
                                  Selbst bei einem V14 Update bleibt node bei V12.16.1.
                                  Wenn ich versuche node zu löschen erscheint die Meldung, dass Modul sei nicht gefunden worden.
                                  Alles sehr seltsam aber ich hoffe mir kann jemand weiter helfen!
                                  • R RaspiBroker
                                    #913
                                    @raspibroker sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    Dann installier es richtig. HowTo in meiner Signatur.
                                    • bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      #914
                                      Ich habe node.js 16.17.0 installiert.
                                      Es wird mir ein Update auf 16.17.1. angezeigt.
                                      Mit iob stop, sudo abt-get update, sudo apt-get upgrade bekomme ich folgendes angezeigt.
                                      pi@pi4:~ $ sudo apt-get update
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      pi@pi4:~ $ sudo apt-get upgrade
                                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                      Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                                        raspberrypi-sys-mods
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                      pi@pi4:~ $
                                      node -v zeigt noch immer 16.17.0
                                      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                      SegwayS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bergjetB bergjet
                                        pi@pi4:~ $
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #915
                                        @bergjet sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        geht einwandfrei ... gerade ausprobiert mit
                                        sudo apt update && sudo apt upgrade
                                        Gruß Dirk
                                        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SegwayS Segway
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #916
                                          @segway sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          Nochmal versucht, leider kein Erfolg.
                                          pi@pi4:~ $ cd /opt/iobroker
                                          pi@pi4:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                          pi@pi4:/opt/iobroker $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          pi@pi4:/opt/iobroker $ node -v
                                          v16.17.0
