  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.2k Aufrufe 112 Beobachtet
  • J JoSbg
    @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Das hat aber nix mit einem nodejs-Upgrade zu tun...
    Welche Meldungen kommen beim Login-Versuch via puTTY?
    Gar keine. Kommt nicht mal die Abfrage des Benutzers.
    #907
    @josbg
    Und wenn du ein anderes Terminal verwendest? PowerShell z. B.? CMD kann es glaube ich auch.
    ssh user@host
    versuchen.
      @josbg
      ssh user@host
      versuchen.
      JoSbg
      #908
      @josbg
      ssh user@host
      versuchen.
      Beides probiert ohne Ergebnis. Kommt kein Feedback.
      • J JoSbg
        @josbg
        ssh user@host
        versuchen.
        #909
        @josbg
        Dann entweder per Unix-REISUB 'Affengriff' oder stumpf "Strom weg" (auch wenn ich das ungern rate...)
          @josbg
          JoSbg
          schrieb am zuletzt editiert von JoSbg
          #910
          @josbg
          Habe den USB-Stecker gezogen.
          Jetzt ist er wieder da. Ganz normal. Alle konfigurierten Instanzen grün. Schaut gut aus.
          @Thomas-Braun : Besten Dank für deine schnelle Unterstützung!
          • J JoSbg
            @josbg
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #911
            @josbg Wäre dennoch interessant was vor dem "Steckerziehen "so im Log stand
            • R Offline
              RaspiBroker
              #912
              Guten Morgen zusammen,
              seid neustem kann ich keine Adapter mehr installieren. Dabei erscheinen diverse npm Fehlermeldungen.
              Nun habe ich mir meine Installation angesehen und festgestellt, dass meine node und nodejs Versionen unterschiedlich sind!
              Also habe ich versucht beide zu löschen und neu zu installieren aber leider ohne erfolg.
              nodejs geht immer auf die installierte Version während node immer auf der alten 12.16.1 bleibt.
              Selbst bei einem V14 Update bleibt node bei V12.16.1.
              Wenn ich versuche node zu löschen erscheint die Meldung, dass Modul sei nicht gefunden worden.
              Alles sehr seltsam aber ich hoffe mir kann jemand weiter helfen!
              • R RaspiBroker
                #913
                @raspibroker sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                Dann installier es richtig. HowTo in meiner Signatur.
                • bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  #914
                  Ich habe node.js 16.17.0 installiert.
                  Es wird mir ein Update auf 16.17.1. angezeigt.
                  Mit iob stop, sudo abt-get update, sudo apt-get upgrade bekomme ich folgendes angezeigt.
                  pi@pi4:~ $ sudo apt-get update
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  pi@pi4:~ $ sudo apt-get upgrade
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                  Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                    raspberrypi-sys-mods
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                  pi@pi4:~ $
                  node -v zeigt noch immer 16.17.0
                  homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                  SegwayS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bergjetB bergjet
                    pi@pi4:~ $
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #915
                    @bergjet sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    geht einwandfrei ... gerade ausprobiert mit
                    sudo apt update && sudo apt upgrade
                    Gruß Dirk
                    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      #916
                      @segway sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      Nochmal versucht, leider kein Erfolg.
                      pi@pi4:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@pi4:/opt/iobroker $ iobroker stop
                      pi@pi4:/opt/iobroker $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      pi@pi4:/opt/iobroker $ node -v
                      v16.17.0
                      • bergjetB bergjet
                        v16.17.0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #917
                        @bergjet
                        sudo reboot
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @bergjet
                          sudo reboot
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          #918
                          @glasfaser sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          @bergjet
                          sudo reboot
                          pi@pi4:~ $ sudo reboot now
                          Connection to 192.168.1.61 closed by remote host.
                          Connection to 192.168.1.61 closed.
                          Martins-iMac:~ Martin$ ssh pi@192.168.1.61
                          pi@192.168.1.61's password:
                          Linux pi4 5.15.61-v7l+ #1579 SMP Fri Aug 26 11:13:03 BST 2022 armv7l
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Thu Sep 29 10:32:34 2022 from 192.168.1.9
                          pi@pi4:~ $ node -v
                          v16.17.0
                          Keine Änderung
                          • bergjetB bergjet
                            @bergjet
                            sudo reboot
                            pi@pi4:~ $ node -v
                            v16.17.0
                            Keine Änderung
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #919
                            @bergjet
                            Eventuell quer installiert.
                            Zeige mal im ganzen
                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              @bergjet
                              Zeige mal im ganzen
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              #920
                              @glasfaser
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v16.17.1
                              v16.17.0
                              8.15.0
                              pi
                              /home/pi
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              nodejs:
                                Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              • bergjetB bergjet
                                @glasfaser
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v16.17.1
                                v16.17.0
                                8.15.0
                                pi
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                #921
                                /usr/local/bin/node
                                Falsche Pfade.
                                In meiner Signatur steht wie es richtig gemacht wird und wie man das behebt.
                                Meine obligatorische Frage: Wie bist du beim Update von nodejs auf 16.17.0 vorgegangen?
                                Das Paket raspberrypi-sys-mods darf eigentlich auch keine Probleme machen, denn bei einem Server-Setup (ohne Desktop!!!) ist das gar nicht installiert.
                                  /usr/local/bin/node
                                  Falsche Pfade.
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                                  #922
                                  @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  pi@pi4:~ $ iob stop
                                  pi@pi4:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                                  pi@pi4:~ $ iob start
                                  Und was sollte ich nun genau machen?
                                  In der Signatur steht unheimlich viel.
                                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bergjetB bergjet
                                    pi@pi4:~ $ iob stop
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #923
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                    ab Punkt : Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
                                    Unterpunkt ab Check ....
                                    sudo rm .......
                                    • bergjetB bergjet
                                      pi@pi4:~ $ iob stop
                                      #924
                                      Das kann für nodejs v16.17.0 nicht sein, die nodejs-Versionen aus dem nodesource-Repo installieren sich nicht in /user/local/bin.
                                      Da muss noch was anderes gemacht worden sein.
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        #925
                                        Ich habe nachgeschaut:
                                        sudo apt-get update
                                        iobroker fix
                                        war der Befehl.
                                        • bergjetB bergjet
                                          pi@pi4:~ $
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #926
                                          Darauf möchte @Thomas-Braun eine Antwort haben , wie du es installiert hast , nach welcher Anleitung !
