  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.2k Aufrufe 112 Beobachtet
  • J JoSbg
    Habe heute Node.js auf Version 16 aktualisiert, wie in der Anleitung hier aus dem Forum beschrieben.
    Ging alles soweit ohne Probleme und Fehlermeldungen.
    Nach dem "iobroker fix" und Start des Service konnte ich die Oberfläche im Browser aufrufen. Alles war sehr träge und nach ein paar Klicks nur mehr des Ladesymbiol. Jetzt kann ich die Oberfläche nicht mehr erreichen und auch den Raspberry nicht über Putty erreichen. Lediglich per Ping gibt der Raspberry ein Lebenszeichen. Das ist jetzt schon etwa 3 Stunden her.
    Jemand eine Idee was ich machen kann, bevor ich Alles neu installiere?
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #906
    @josbg Vermutung wäre das der Controller rebuilds von nativen Modulen macht und da gibt es so Kandidaten die dabei ggf recht viel RAM brauchen. Wenn wenig frei geht der rasping swapping und das ist dann meist das Ende.
    Mach mal Strom weg wenn du nicht weiter warten willst. Danach gleich einloggen am besten in zwei putty Fenstern. Eins mit „top“ um zu sehen was passiert. Zweites mit „tail -f /opt/iobroker/log/…“ (anstelle … das aktuelle logfile)
    • J JoSbg
      @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Das hat aber nix mit einem nodejs-Upgrade zu tun...
      Welche Meldungen kommen beim Login-Versuch via puTTY?
      Gar keine. Kommt nicht mal die Abfrage des Benutzers.
      #907
      @josbg
      Und wenn du ein anderes Terminal verwendest? PowerShell z. B.? CMD kann es glaube ich auch.
      ssh user@host
      versuchen.
        @josbg
        ssh user@host
        versuchen.
        JoSbg
        #908
        @josbg
        ssh user@host
        versuchen.
        Beides probiert ohne Ergebnis. Kommt kein Feedback.
        • J JoSbg
          @josbg
          ssh user@host
          versuchen.
          #909
          @josbg
          Dann entweder per Unix-REISUB 'Affengriff' oder stumpf "Strom weg" (auch wenn ich das ungern rate...)
            @josbg
            JoSbg
            schrieb am zuletzt editiert von JoSbg
            #910
            @josbg
            Habe den USB-Stecker gezogen.
            Jetzt ist er wieder da. Ganz normal. Alle konfigurierten Instanzen grün. Schaut gut aus.
            @Thomas-Braun : Besten Dank für deine schnelle Unterstützung!
            • J JoSbg
              @josbg
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #911
              @josbg Wäre dennoch interessant was vor dem "Steckerziehen "so im Log stand
              • R Offline
                RaspiBroker
                #912
                Guten Morgen zusammen,
                seid neustem kann ich keine Adapter mehr installieren. Dabei erscheinen diverse npm Fehlermeldungen.
                Nun habe ich mir meine Installation angesehen und festgestellt, dass meine node und nodejs Versionen unterschiedlich sind!
                Also habe ich versucht beide zu löschen und neu zu installieren aber leider ohne erfolg.
                nodejs geht immer auf die installierte Version während node immer auf der alten 12.16.1 bleibt.
                Selbst bei einem V14 Update bleibt node bei V12.16.1.
                Wenn ich versuche node zu löschen erscheint die Meldung, dass Modul sei nicht gefunden worden.
                Alles sehr seltsam aber ich hoffe mir kann jemand weiter helfen!
                • R RaspiBroker
                  #913
                  @raspibroker sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  Dann installier es richtig. HowTo in meiner Signatur.
                  • bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #914
                    Ich habe node.js 16.17.0 installiert.
                    Es wird mir ein Update auf 16.17.1. angezeigt.
                    Mit iob stop, sudo abt-get update, sudo apt-get upgrade bekomme ich folgendes angezeigt.
                    pi@pi4:~ $ sudo apt-get update
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    pi@pi4:~ $ sudo apt-get upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                    Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                      raspberrypi-sys-mods
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                    pi@pi4:~ $
                    node -v zeigt noch immer 16.17.0
                    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                    SegwayS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bergjetB bergjet
                      pi@pi4:~ $
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #915
                      @bergjet sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      geht einwandfrei ... gerade ausprobiert mit
                      sudo apt update && sudo apt upgrade
                      Gruß Dirk
                      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SegwayS Segway
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        #916
                        @segway sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        Nochmal versucht, leider kein Erfolg.
                        pi@pi4:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@pi4:/opt/iobroker $ iobroker stop
                        pi@pi4:/opt/iobroker $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        pi@pi4:/opt/iobroker $ node -v
                        v16.17.0
                        • bergjetB bergjet
                          v16.17.0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #917
                          @bergjet
                          sudo reboot
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @bergjet
                            sudo reboot
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            #918
                            @glasfaser sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            @bergjet
                            sudo reboot
                            pi@pi4:~ $ sudo reboot now
                            Connection to 192.168.1.61 closed by remote host.
                            Connection to 192.168.1.61 closed.
                            Martins-iMac:~ Martin$ ssh pi@192.168.1.61
                            pi@192.168.1.61's password:
                            Linux pi4 5.15.61-v7l+ #1579 SMP Fri Aug 26 11:13:03 BST 2022 armv7l
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Thu Sep 29 10:32:34 2022 from 192.168.1.9
                            pi@pi4:~ $ node -v
                            v16.17.0
                            Keine Änderung
                            • bergjetB bergjet
                              @bergjet
                              sudo reboot
                              pi@pi4:~ $ node -v
                              v16.17.0
                              Keine Änderung
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #919
                              @bergjet
                              Eventuell quer installiert.
                              Zeige mal im ganzen
                              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                @bergjet
                                Zeige mal im ganzen
                                bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                #920
                                @glasfaser
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v16.17.1
                                v16.17.0
                                8.15.0
                                pi
                                /home/pi
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                nodejs:
                                  Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                • bergjetB bergjet
                                  @glasfaser
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v16.17.1
                                  v16.17.0
                                  8.15.0
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  #921
                                  /usr/local/bin/node
                                  Falsche Pfade.
                                  In meiner Signatur steht wie es richtig gemacht wird und wie man das behebt.
                                  Meine obligatorische Frage: Wie bist du beim Update von nodejs auf 16.17.0 vorgegangen?
                                  Das Paket raspberrypi-sys-mods darf eigentlich auch keine Probleme machen, denn bei einem Server-Setup (ohne Desktop!!!) ist das gar nicht installiert.
                                    /usr/local/bin/node
                                    Falsche Pfade.
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                                    #922
                                    @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    pi@pi4:~ $ iob stop
                                    pi@pi4:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                                    pi@pi4:~ $ iob start
                                    Und was sollte ich nun genau machen?
                                    In der Signatur steht unheimlich viel.
                                    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bergjetB bergjet
                                      pi@pi4:~ $ iob stop
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #923
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                      ab Punkt : Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
                                      Unterpunkt ab Check ....
                                      sudo rm .......
                                      • bergjetB bergjet
                                        pi@pi4:~ $ iob stop
                                        #924
                                        Das kann für nodejs v16.17.0 nicht sein, die nodejs-Versionen aus dem nodesource-Repo installieren sich nicht in /user/local/bin.
                                        Da muss noch was anderes gemacht worden sein.
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #925
                                          Ich habe nachgeschaut:
                                          sudo apt-get update
                                          iobroker fix
                                          war der Befehl.
