  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.0k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 873.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @Thomas-Braun
    das glaube ich wiederrum nicht, da dürfte er PI überhaupt nicht laufen. Der läuft jetzt wieder bis zum nächsten Update.
    nach dem Upgrade steigt er wieder aus.....
    #741
    @MathiasJ Bei dem Upgrade wird aber auch das EEPROM angepackt.
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      #742
      @Thomas-Braun
      Ah ja.... das heißt, ich installiere jetzt IObroker fertig, mache ein komplettes Backup der SD-Karte,
      Flashe das backup auf igendeiner SD und mache da das Upgrade.
      danach lade ich mir mal die eeprom-datei auf eine andere SD und schaue mal, was passiert.
      Edit
      Ich lasse in den nächsten Stunden IObroker in Ruhe, bis das Backup installiert ist.
      ja, das mit dem eeprom macht Sinn, darum lief auf meinem PI3 das Update ohne Probleme durch.....
      Edit 2
      Eine neue SD-Karte geflasht, Upgrade durchgeführt,
      Nicht erreichbar.
      EEPROM geflasht
      diese Karte wieder installiert, nicht erreichbar
      Die SD-Karte der alten IObroker-installation im PI4B erreichbar
      Am EEPROM liegt es nun auch nicht.
      Es scheint tatsächlich ein Bug zu sein. https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/43702-nach-update-bootet-der-pi-nicht-mehr/
      IObroker auf dem NUC als VM.
        @Thomas-Braun
        Edit
        Edit 2
        Nicht erreichbar.
        EEPROM geflasht
        #743
        @MathiasJ Der verlinkte Thread beschreibt aber nicht richtig angesteuerte Monitore. Per SSH kommen die ja auf die Kiste drauf, deine startet nicht.
        Verhält sich die LED denn wie hier beschrieben?
        To check, remove the SD card, disconnect the device from power, then reconnect it. If the green LED does not flash, this indicates that the EEPROM has become corrupted.
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #744
          @Thomas-Braun
          Ja, beide LED's leuchten bzw blinken nicht.
          Ob ich die EEPROM neu installiere oder nicht, macht nicht wirklich einen Unterschied.
          Wenn ich die Karte (nach der Reparatur vom EEPROM) neu einlege, macht die LED noch ein paar Zuckungen, dann ist wieder alles dunkel.
          Ich lasse es jedenfalls, so wie es ist. IObroker läuft, auch wenn ich im Moment keine Updates des Systems oder Node/NodeJS mehr machen kann. Jetzt nach 5 Tagen herum probiererei ist mir ohne ersichtlichen Ergebnisen ehrlich gesagt die Lust vergangen.
          Edit
          das Netzteil war defekt und noch 2 andere dazu.
          ich habe 3 netzteile probiert. beim 4. ging es dann.
            denjo
            #745
            hallo, ich hab mal wieder eine frage.
            bei mir steht
            Node.js
            v10.22.0 (Empfohlene Version v12.18.3)
            hab schon alles durchsucht wie auf 12x update aber es klappt alles nicht.
            hat jemand eine richtige anleitung dazu???
            • D denjo
              bei mir steht
              Node.js
              #746
              @denjo
              Debian? Schau hier:
              • D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                #747
                Kann gelöscht werden.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zer0x
                  #748
                  Wie aktualisiere ich den Node.js von V12.16.3 auf V12.19.0?
                  • Z Zer0x
                    #749
                    @Zer0x
                    Wenn richtig angelegt:
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Zer0x
                      sudo apt update
                      Atlantis
                      schrieb am zuletzt editiert von Atlantis
                      #750
                      @Thomas-Braun
                      Hallo Thomas
                      Ich habe das Problem, dass ich in der Vergangenheit schon mal auf Node 12 war, und dann auf 10 zurück musste, weil ich mit Adaptern Probleme hatte.
                      Momentan bin ich auf:
                      v12.19.0
                      habe aber wahrscheinlich durch dieses js node up/downgrade ein paar Leichen...
                      Zwischendurch habe ich mal per Papierkorb in der Adminkonsole einige Skripts und Ordner in denen Skripte lagen gelöscht. (Keien Ahnung, ob das damit zu tun hat)
                      Seither habe ich Probleme beim Anlegen neuer js. Adapter, dass sich der Raspi dabei aufhängt und als 2. Fehlerbild, dass ich ständig alte (Testskripte, die ich anno dazumal erstellt hatte und schon mehrfach gelöscht habe immer wieder aufschlagen, die sind einfach nicht loszuwerden. Sobald ich den js.0 installiere, kommt der alte Skriptmüll wieder zum Vorschein.
                      Habe BU erstellt und IO Broker komplett deinstalliert incl. Entfernen aller iobroker Verzeichnisse dort. Sobald ich den IOBroker neu installiere, kommen die alten Skripte sofort wieder, sobald der js.0 Adapter installiert wird.
                      Beim heutigen npm rebuild blieb die Routine auch an dieser Stelle hängen:
                      i@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm rebuild
                      > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                      > node lib/checkVersions.js
                      NPM version: 6.14.8
                      > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                      > node lib/install.js
                      lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                      > iobroker.javascript@4.9.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.java        script
                      > node ./install/installTypings.js
                      Installing NodeJS typings...
                      latest @types: 14, installed node: 12
                      > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js        -controller
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      NPM version: 6.14.8
                      > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co        ntroller
                      > node iobroker.js setup first
                      Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then        345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                      object system.certificates updated
                      > iobroker.vis@1.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                      > node main.js --install
                      > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                      > node scripts/postinstall
                      Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                      Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                      > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                      > node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                      Wie bekomme ich die zahlreichen alten Skripte dauerhaft weg.
                      Da, wo diese bei anderen gelöscht werden können ist bvei mir die große Leere...
                      Ideen, was ich noch tun kann um im Bereiche der Skripte diese wieder löschbar zu bekommen und vielleicht in der Zukunft wieder js. Adapter Installationen ohne Zwangs-Shutdown??
                      Bin leider aus der WIN Welt und kämpfe bereits hart mit Schell und Co...
                      Gruss
                      Atlantis
                      • A Atlantis
                        @Thomas-Braun
                        Hallo Thomas
                        v12.19.0
                        NPM version: 6.14.8
                        > node lib/install.js
                        NPM version: 6.14.8
                        > node-gyp rebuild
                        Gruss
                        Atlantis
                        #751
                        @Atlantis
                        Die skripte haben mit node nix tu tun. Jedenfalls nicht unmittelbar.
                        Am besten einen eigenen Thread dazu starten.
                          @Atlantis
                          Atlantis
                          #752
                          @Thomas-Braun Danke für die superschnelle Antwort!!
                          Wo wäre dafür denn im Forum die korrekte Stelle?
                          Noch eine Idee, warum die Adapter Installation bei mir abbricht und der npm rebuild ?
                          • A Atlantis
                            #753
                            @Atlantis Allgemein ist nie verkehrt...
                            Dafür müsste man mehr sehen. Das scheint mir nicht der komplette Output zu sein.
                            Im neuen Thread auch mal die Ausgabe von
                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            posten.
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                              posten.
                              Atlantis
                              #754
                              @Thomas-Braun Danke, werde den 2. Punkt dort posten.
                              Was wäre eine interessante Stelle um "tiefer" reinzublicken?
                              Was müsste ich posten um hier eine erste Richtung für die Suche bekommen zu können?
                                posten.
                                Atlantis
                                #755
                                @Thomas-Braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                [link text](Linux ioBroker-RasPi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Mon Oct 19 15:36:22 2020 from 192.168.2.89
                                pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && whic        h npm && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.19.0
                                /usr/bin/node
                                v12.19.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.8
                                nodejs:
                                  Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                        500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                • A Atlantis
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.19.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.19.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.8
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                  #756
                                  @Atlantis sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.19.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.19.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.8
                                  Das ist in Ordnung. Dann weiter im anderen Thread, das hat mit node nix zu tun.
                                    stephan2k
                                    schrieb am zuletzt editiert von stephan2k
                                    #757
                                    ich komm nicht weiter, kann sich das mal jemand mit ansehen?
                                    iobroker läuft via Dockers auf einer Synology.
                                    • Node.js v12.19.1
                                    • NPM 6.14.8
                                    • Hostname iobroker
                                    Nun möchte ich noch den js-controller von 2.2.9 auf 3.1.6 bringen.
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                                    iobroker controller daemon is not running
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update (LISTE LÄUFT DURCH)
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker ugprade self
                                    Controller is running. Please stop ioBroker first.
                                    Es kommt immer die Meldung das er nocht läuft. Ich verwzeifel daran...
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# pkill io
                                    bringt leider auch keine Besserung.
                                    Hat jemand noch eine Idee?
                                    Auch wenn ich den iobroker nochmals starte und nochmals stoppe gehts nicht
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                                    Starting iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon started. PID: 12350
                                    Stopping iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon stopped.
                                    Exit code for "killall.sh": 123
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                                    Ist es merkwürdig das hier in Zeilte 9 das B von ioBroker groß geschrieben ist?
                                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S stephan2k
                                      • Node.js v12.19.1
                                      • NPM 6.14.8
                                      • Hostname iobroker
                                      #758
                                      @stephan2k
                                      ps aux | grep io
                                        @stephan2k
                                        ps aux | grep io
                                        stephan2k
                                        #759
                                        @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        @stephan2k
                                        ps aux | grep io
                                        hilft dir das was?
                                        • S stephan2k
                                          @stephan2k
                                          ps aux | grep io
                                          hilft dir das was?
                                          #760
                                          @stephan2k
                                          Bitte keine Screenshots, Konsolentexte auch als Text (in CodeTags) posten.
