  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.5k Aufrufe 112 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @Thomas-Braun
    Im PI3 B+ hatte ich ja auch kein Problem das läuft als Slave als Blumengieß-Anlage.
    Ich weiß nur nicht mehr, welche Version ich genommen habe.
    Es kann sein, Dass es RaspberryOS war, oder noch Raspian buster.
    Oder ich schalte jetzt den Raspberry ab und installiere mal Raspian......
    #731
    @MathiasJ sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Das ist ja von den Paketen her ein fließender Übergang.
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #732
      @Thomas-Braun
      Heißt, es macht keinen Unterschied...sehe ich das richtig?
      IObroker auf dem NUC als VM.
        @Thomas-Braun
        #733
        @MathiasJ
        Nö. Ist nur eine Umbenennung der ganzen Chose aus Marketing-Gründen.
          @MathiasJ
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #734
          @Thomas-Braun
          ich installiere mal wieder neu. Hätte ja sein können, dass es auch Neuerungen gab, die jetzt verrückt spielen.
            @Thomas-Braun
            #735
            @MathiasJ Nach welchem Weg gehst du denn da vor?
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #736
              @Thomas-Braun
              normalerweise
              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
              reboot
              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              reboot
              iobroker stop
              iobroker fix
              wobei ich die erste Zeile bewußt weg lasse.
              dann installiere ich noch die BT-Geschichten für Radar2 unbd was man noch für den mihome-vacuum braucht.
                @Thomas-Braun
                normalerweise
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                reboot
                reboot
                iobroker stop
                iobroker fix
                #737
                @MathiasJ
                Ich meinte das Grundsystem.
                  @MathiasJ
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #738
                  @Thomas-Braun
                  es ird über etcher geflasht, dann mache ich über der raspi-config die ganzen Einstellungen, wie hostname, expand filesystem, Zeitzone....Sprache etc auf Deutsch ändern. das war's doch schon.
                  ich muß nur noch in der Config einen eigenen Zeitserver eingeben, den ich selbst betreibe.
                    @Thomas-Braun
                    #739
                    @MathiasJ Hast du das eigentlich mal gesehen:
                    Recovery
                    If your Raspberry Pi 4 will not boot, it is possible that the SPI EEPROM has become corrupted. To check, remove the SD card, disconnect the device from power, then reconnect it. If the green LED does not flash, this indicates that the EEPROM has become corrupted.
                    https://www.raspberrypi.org/downloads/
                    Hört sich an wie bei dir...
                      Recovery
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #740
                      @Thomas-Braun
                      das glaube ich wiederrum nicht, da dürfte er PI überhaupt nicht laufen. Der läuft jetzt wieder bis zum nächsten Update.
                      nach dem Upgrade steigt er wieder aus.....
                        @Thomas-Braun
                        #741
                        @MathiasJ Bei dem Upgrade wird aber auch das EEPROM angepackt.
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                          #742
                          @Thomas-Braun
                          Ah ja.... das heißt, ich installiere jetzt IObroker fertig, mache ein komplettes Backup der SD-Karte,
                          Flashe das backup auf igendeiner SD und mache da das Upgrade.
                          danach lade ich mir mal die eeprom-datei auf eine andere SD und schaue mal, was passiert.
                          Edit
                          Ich lasse in den nächsten Stunden IObroker in Ruhe, bis das Backup installiert ist.
                          ja, das mit dem eeprom macht Sinn, darum lief auf meinem PI3 das Update ohne Probleme durch.....
                          Edit 2
                          Eine neue SD-Karte geflasht, Upgrade durchgeführt,
                          Nicht erreichbar.
                          EEPROM geflasht
                          diese Karte wieder installiert, nicht erreichbar
                          Die SD-Karte der alten IObroker-installation im PI4B erreichbar
                          Am EEPROM liegt es nun auch nicht.
                          Es scheint tatsächlich ein Bug zu sein. https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/43702-nach-update-bootet-der-pi-nicht-mehr/
                            @Thomas-Braun
                            Edit
                            Edit 2
                            Nicht erreichbar.
                            EEPROM geflasht
                            #743
                            @MathiasJ Der verlinkte Thread beschreibt aber nicht richtig angesteuerte Monitore. Per SSH kommen die ja auf die Kiste drauf, deine startet nicht.
                            Verhält sich die LED denn wie hier beschrieben?
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #744
                              @Thomas-Braun
                              Ja, beide LED's leuchten bzw blinken nicht.
                              Ob ich die EEPROM neu installiere oder nicht, macht nicht wirklich einen Unterschied.
                              Wenn ich die Karte (nach der Reparatur vom EEPROM) neu einlege, macht die LED noch ein paar Zuckungen, dann ist wieder alles dunkel.
                              Ich lasse es jedenfalls, so wie es ist. IObroker läuft, auch wenn ich im Moment keine Updates des Systems oder Node/NodeJS mehr machen kann. Jetzt nach 5 Tagen herum probiererei ist mir ohne ersichtlichen Ergebnisen ehrlich gesagt die Lust vergangen.
                              Edit
                              das Netzteil war defekt und noch 2 andere dazu.
                              ich habe 3 netzteile probiert. beim 4. ging es dann.
                                denjo
                                #745
                                hallo, ich hab mal wieder eine frage.
                                bei mir steht
                                Node.js
                                v10.22.0 (Empfohlene Version v12.18.3)
                                hab schon alles durchsucht wie auf 12x update aber es klappt alles nicht.
                                hat jemand eine richtige anleitung dazu???
                                • D denjo
                                  bei mir steht
                                  Node.js
                                  #746
                                  @denjo
                                  Debian? Schau hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                  • D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                    #747
                                    Kann gelöscht werden.
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zer0x
                                      #748
                                      Wie aktualisiere ich den Node.js von V12.16.3 auf V12.19.0?
                                      • Z Zer0x
                                        #749
                                        @Zer0x
                                        Wenn richtig angelegt:
                                        sudo apt update
                                        sudo apt dist-upgrade
                                          @Zer0x
                                          sudo apt update
                                          Atlantis
                                          schrieb am zuletzt editiert von Atlantis
                                          #750
                                          @Thomas-Braun
                                          Hallo Thomas
                                          Ich habe das Problem, dass ich in der Vergangenheit schon mal auf Node 12 war, und dann auf 10 zurück musste, weil ich mit Adaptern Probleme hatte.
                                          Momentan bin ich auf:
                                          v12.19.0
                                          habe aber wahrscheinlich durch dieses js node up/downgrade ein paar Leichen...
                                          Zwischendurch habe ich mal per Papierkorb in der Adminkonsole einige Skripts und Ordner in denen Skripte lagen gelöscht. (Keien Ahnung, ob das damit zu tun hat)
                                          Seither habe ich Probleme beim Anlegen neuer js. Adapter, dass sich der Raspi dabei aufhängt und als 2. Fehlerbild, dass ich ständig alte (Testskripte, die ich anno dazumal erstellt hatte und schon mehrfach gelöscht habe immer wieder aufschlagen, die sind einfach nicht loszuwerden. Sobald ich den js.0 installiere, kommt der alte Skriptmüll wieder zum Vorschein.
                                          Habe BU erstellt und IO Broker komplett deinstalliert incl. Entfernen aller iobroker Verzeichnisse dort. Sobald ich den IOBroker neu installiere, kommen die alten Skripte sofort wieder, sobald der js.0 Adapter installiert wird.
                                          Beim heutigen npm rebuild blieb die Routine auch an dieser Stelle hängen:
                                          i@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm rebuild
                                          > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                          > node lib/checkVersions.js
                                          NPM version: 6.14.8
                                          > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                          > node lib/install.js
                                          lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                                          > iobroker.javascript@4.9.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.java        script
                                          > node ./install/installTypings.js
                                          Installing NodeJS typings...
                                          latest @types: 14, installed node: 12
                                          > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js        -controller
                                          > node lib/preinstallCheck.js
                                          NPM version: 6.14.8
                                          > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co        ntroller
                                          > node iobroker.js setup first
                                          Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then        345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                                          object system.certificates updated
                                          > iobroker.vis@1.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                          > node main.js --install
                                          > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                                          > node scripts/postinstall
                                          Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                                          Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                                          > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                          > node-gyp rebuild
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                                            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                          Wie bekomme ich die zahlreichen alten Skripte dauerhaft weg.
                                          Da, wo diese bei anderen gelöscht werden können ist bvei mir die große Leere...
                                          Ideen, was ich noch tun kann um im Bereiche der Skripte diese wieder löschbar zu bekommen und vielleicht in der Zukunft wieder js. Adapter Installationen ohne Zwangs-Shutdown??
                                          Bin leider aus der WIN Welt und kämpfe bereits hart mit Schell und Co...
                                          Gruss
                                          Atlantis
