  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.5k Aufrufe 112 Beobachtet
    @MathiasJ
    Das ist aber dann ein Bug im Raspberry OS.
    Ich habe nur mit bekommen, dass bei einigen Desktop-Systemen die Anzeige nach dem letzten Kernel-Update nicht mehr da war. Deswegen der Hinweis von mir auf RL3. Sollte man wie gesagt eh grundsätzlich so fahren.
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #728
    @Thomas-Braun
    natürlich ist das ein Bug in RaspberryOS.
    es spielt keine Rolle, ob IObroker installiert ist, oder nicht. Nach dem Upgrade schmiert mir das System ab.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM MathiasJ
      @Thomas-Braun
      #729
      @MathiasJ
      Wobei in meinen Raspberry 4 und 3 ein Upgrade ganz geschmeidig durchlief.
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
        @MathiasJ
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
        #730
        @Thomas-Braun
        Im PI3 B+ hatte ich ja auch kein Problem das läuft als Slave als Blumengieß-Anlage.
        Ich weiß nur nicht mehr, welche Version ich genommen habe.
        Es kann sein, Dass es RaspberryOS war, oder noch Raspian buster.
        Oder ich schalte jetzt den Raspberry ab und installiere mal Raspian......
          @Thomas-Braun
          #731
          @MathiasJ sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          Das ist ja von den Paketen her ein fließender Übergang.
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #732
            @Thomas-Braun
            Heißt, es macht keinen Unterschied...sehe ich das richtig?
              @Thomas-Braun
              #733
              @MathiasJ
              Nö. Ist nur eine Umbenennung der ganzen Chose aus Marketing-Gründen.
                @MathiasJ
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #734
                @Thomas-Braun
                ich installiere mal wieder neu. Hätte ja sein können, dass es auch Neuerungen gab, die jetzt verrückt spielen.
                  @Thomas-Braun
                  #735
                  @MathiasJ Nach welchem Weg gehst du denn da vor?
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #736
                    @Thomas-Braun
                    normalerweise
                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                    reboot
                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    reboot
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    wobei ich die erste Zeile bewußt weg lasse.
                    dann installiere ich noch die BT-Geschichten für Radar2 unbd was man noch für den mihome-vacuum braucht.
                      @Thomas-Braun
                      normalerweise
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      reboot
                      reboot
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      #737
                      @MathiasJ
                      Ich meinte das Grundsystem.
                        @MathiasJ
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #738
                        @Thomas-Braun
                        es ird über etcher geflasht, dann mache ich über der raspi-config die ganzen Einstellungen, wie hostname, expand filesystem, Zeitzone....Sprache etc auf Deutsch ändern. das war's doch schon.
                        ich muß nur noch in der Config einen eigenen Zeitserver eingeben, den ich selbst betreibe.
                          @Thomas-Braun
                          #739
                          @MathiasJ Hast du das eigentlich mal gesehen:
                          Recovery
                          If your Raspberry Pi 4 will not boot, it is possible that the SPI EEPROM has become corrupted. To check, remove the SD card, disconnect the device from power, then reconnect it. If the green LED does not flash, this indicates that the EEPROM has become corrupted.
                          https://www.raspberrypi.org/downloads/
                          Hört sich an wie bei dir...
                            Recovery
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #740
                            @Thomas-Braun
                            das glaube ich wiederrum nicht, da dürfte er PI überhaupt nicht laufen. Der läuft jetzt wieder bis zum nächsten Update.
                            nach dem Upgrade steigt er wieder aus.....
                              @Thomas-Braun
                              #741
                              @MathiasJ Bei dem Upgrade wird aber auch das EEPROM angepackt.
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #742
                                @Thomas-Braun
                                Ah ja.... das heißt, ich installiere jetzt IObroker fertig, mache ein komplettes Backup der SD-Karte,
                                Flashe das backup auf igendeiner SD und mache da das Upgrade.
                                danach lade ich mir mal die eeprom-datei auf eine andere SD und schaue mal, was passiert.
                                Edit
                                Ich lasse in den nächsten Stunden IObroker in Ruhe, bis das Backup installiert ist.
                                ja, das mit dem eeprom macht Sinn, darum lief auf meinem PI3 das Update ohne Probleme durch.....
                                Edit 2
                                Eine neue SD-Karte geflasht, Upgrade durchgeführt,
                                Nicht erreichbar.
                                EEPROM geflasht
                                diese Karte wieder installiert, nicht erreichbar
                                Die SD-Karte der alten IObroker-installation im PI4B erreichbar
                                Am EEPROM liegt es nun auch nicht.
                                Es scheint tatsächlich ein Bug zu sein. https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/43702-nach-update-bootet-der-pi-nicht-mehr/
                                  @Thomas-Braun
                                  Edit
                                  Edit 2
                                  Nicht erreichbar.
                                  EEPROM geflasht
                                  #743
                                  @MathiasJ Der verlinkte Thread beschreibt aber nicht richtig angesteuerte Monitore. Per SSH kommen die ja auf die Kiste drauf, deine startet nicht.
                                  Verhält sich die LED denn wie hier beschrieben?
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #744
                                    @Thomas-Braun
                                    Ja, beide LED's leuchten bzw blinken nicht.
                                    Ob ich die EEPROM neu installiere oder nicht, macht nicht wirklich einen Unterschied.
                                    Wenn ich die Karte (nach der Reparatur vom EEPROM) neu einlege, macht die LED noch ein paar Zuckungen, dann ist wieder alles dunkel.
                                    Ich lasse es jedenfalls, so wie es ist. IObroker läuft, auch wenn ich im Moment keine Updates des Systems oder Node/NodeJS mehr machen kann. Jetzt nach 5 Tagen herum probiererei ist mir ohne ersichtlichen Ergebnisen ehrlich gesagt die Lust vergangen.
                                    Edit
                                    das Netzteil war defekt und noch 2 andere dazu.
                                    ich habe 3 netzteile probiert. beim 4. ging es dann.
                                      denjo
                                      #745
                                      hallo, ich hab mal wieder eine frage.
                                      bei mir steht
                                      Node.js
                                      v10.22.0 (Empfohlene Version v12.18.3)
                                      hab schon alles durchsucht wie auf 12x update aber es klappt alles nicht.
                                      hat jemand eine richtige anleitung dazu???
                                      • D denjo
                                        bei mir steht
                                        Node.js
                                        #746
                                        @denjo
                                        Debian? Schau hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                        • D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                          #747
                                          Kann gelöscht werden.
