  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.5k Aufrufe 112 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @Thomas-Braun
    diese hier ist eine WD purple mit 64GB.
    Es ist schon seltsam, dass das System immer nach dem letzten Upgrade abschmiert.
    Das ist ja nicht das erste Update, das ich mache.
    Meine Meinung: es stinkt gewaltig nach einem Bug.
    #727
    @MathiasJ
    Das ist aber dann ein Bug im Raspberry OS.
    Ich habe nur mit bekommen, dass bei einigen Desktop-Systemen die Anzeige nach dem letzten Kernel-Update nicht mehr da war. Deswegen der Hinweis von mir auf RL3. Sollte man wie gesagt eh grundsätzlich so fahren.
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      @MathiasJ
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #728
      @Thomas-Braun
      natürlich ist das ein Bug in RaspberryOS.
      es spielt keine Rolle, ob IObroker installiert ist, oder nicht. Nach dem Upgrade schmiert mir das System ab.
      IObroker auf dem NUC als VM.
        @Thomas-Braun
        #729
        @MathiasJ
        Wobei in meinen Raspberry 4 und 3 ein Upgrade ganz geschmeidig durchlief.
          @MathiasJ
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
          #730
          @Thomas-Braun
          Im PI3 B+ hatte ich ja auch kein Problem das läuft als Slave als Blumengieß-Anlage.
          Ich weiß nur nicht mehr, welche Version ich genommen habe.
          Es kann sein, Dass es RaspberryOS war, oder noch Raspian buster.
          Oder ich schalte jetzt den Raspberry ab und installiere mal Raspian......
            @Thomas-Braun
            #731
            @MathiasJ sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            Das ist ja von den Paketen her ein fließender Übergang.
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #732
              @Thomas-Braun
              Heißt, es macht keinen Unterschied...sehe ich das richtig?
                @Thomas-Braun
                #733
                @MathiasJ
                Nö. Ist nur eine Umbenennung der ganzen Chose aus Marketing-Gründen.
                  @MathiasJ
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #734
                  @Thomas-Braun
                  ich installiere mal wieder neu. Hätte ja sein können, dass es auch Neuerungen gab, die jetzt verrückt spielen.
                    @Thomas-Braun
                    #735
                    @MathiasJ Nach welchem Weg gehst du denn da vor?
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #736
                      @Thomas-Braun
                      normalerweise
                      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                      reboot
                      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      reboot
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      wobei ich die erste Zeile bewußt weg lasse.
                      dann installiere ich noch die BT-Geschichten für Radar2 unbd was man noch für den mihome-vacuum braucht.
                        @Thomas-Braun
                        normalerweise
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        reboot
                        reboot
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        #737
                        @MathiasJ
                        Ich meinte das Grundsystem.
                          @MathiasJ
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #738
                          @Thomas-Braun
                          es ird über etcher geflasht, dann mache ich über der raspi-config die ganzen Einstellungen, wie hostname, expand filesystem, Zeitzone....Sprache etc auf Deutsch ändern. das war's doch schon.
                          ich muß nur noch in der Config einen eigenen Zeitserver eingeben, den ich selbst betreibe.
                            @Thomas-Braun
                            #739
                            @MathiasJ Hast du das eigentlich mal gesehen:
                            Recovery
                            If your Raspberry Pi 4 will not boot, it is possible that the SPI EEPROM has become corrupted. To check, remove the SD card, disconnect the device from power, then reconnect it. If the green LED does not flash, this indicates that the EEPROM has become corrupted.
                            https://www.raspberrypi.org/downloads/
                            Hört sich an wie bei dir...
                              Recovery
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #740
                              @Thomas-Braun
                              das glaube ich wiederrum nicht, da dürfte er PI überhaupt nicht laufen. Der läuft jetzt wieder bis zum nächsten Update.
                              nach dem Upgrade steigt er wieder aus.....
                                @Thomas-Braun
                                #741
                                @MathiasJ Bei dem Upgrade wird aber auch das EEPROM angepackt.
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #742
                                  @Thomas-Braun
                                  Ah ja.... das heißt, ich installiere jetzt IObroker fertig, mache ein komplettes Backup der SD-Karte,
                                  Flashe das backup auf igendeiner SD und mache da das Upgrade.
                                  danach lade ich mir mal die eeprom-datei auf eine andere SD und schaue mal, was passiert.
                                  Edit
                                  Ich lasse in den nächsten Stunden IObroker in Ruhe, bis das Backup installiert ist.
                                  ja, das mit dem eeprom macht Sinn, darum lief auf meinem PI3 das Update ohne Probleme durch.....
                                  Edit 2
                                  Eine neue SD-Karte geflasht, Upgrade durchgeführt,
                                  Nicht erreichbar.
                                  EEPROM geflasht
                                  diese Karte wieder installiert, nicht erreichbar
                                  Die SD-Karte der alten IObroker-installation im PI4B erreichbar
                                  Am EEPROM liegt es nun auch nicht.
                                  Es scheint tatsächlich ein Bug zu sein. https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/43702-nach-update-bootet-der-pi-nicht-mehr/
                                    @Thomas-Braun
                                    Edit
                                    Edit 2
                                    Nicht erreichbar.
                                    EEPROM geflasht
                                    #743
                                    @MathiasJ Der verlinkte Thread beschreibt aber nicht richtig angesteuerte Monitore. Per SSH kommen die ja auf die Kiste drauf, deine startet nicht.
                                    Verhält sich die LED denn wie hier beschrieben?
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #744
                                      @Thomas-Braun
                                      Ja, beide LED's leuchten bzw blinken nicht.
                                      Ob ich die EEPROM neu installiere oder nicht, macht nicht wirklich einen Unterschied.
                                      Wenn ich die Karte (nach der Reparatur vom EEPROM) neu einlege, macht die LED noch ein paar Zuckungen, dann ist wieder alles dunkel.
                                      Ich lasse es jedenfalls, so wie es ist. IObroker läuft, auch wenn ich im Moment keine Updates des Systems oder Node/NodeJS mehr machen kann. Jetzt nach 5 Tagen herum probiererei ist mir ohne ersichtlichen Ergebnisen ehrlich gesagt die Lust vergangen.
                                      Edit
                                      das Netzteil war defekt und noch 2 andere dazu.
                                      ich habe 3 netzteile probiert. beim 4. ging es dann.
                                        denjo
                                        #745
                                        hallo, ich hab mal wieder eine frage.
                                        bei mir steht
                                        Node.js
                                        v10.22.0 (Empfohlene Version v12.18.3)
                                        hab schon alles durchsucht wie auf 12x update aber es klappt alles nicht.
                                        hat jemand eine richtige anleitung dazu???
                                        • D denjo
                                          bei mir steht
                                          Node.js
                                          #746
                                          @denjo
                                          Debian? Schau hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
