  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.8k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.5k Aufrufe 112 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    #747
    Kann gelöscht werden.
    • Z Offline
      Z Offline
      Zer0x
      #748
      Wie aktualisiere ich den Node.js von V12.16.3 auf V12.19.0?
      • Z Zer0x
        #749
        @Zer0x
        Wenn richtig angelegt:
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
          @Zer0x
          sudo apt update
          Atlantis
          schrieb am zuletzt editiert von Atlantis
          #750
          @Thomas-Braun
          Hallo Thomas
          Ich habe das Problem, dass ich in der Vergangenheit schon mal auf Node 12 war, und dann auf 10 zurück musste, weil ich mit Adaptern Probleme hatte.
          Momentan bin ich auf:
          v12.19.0
          habe aber wahrscheinlich durch dieses js node up/downgrade ein paar Leichen...
          Zwischendurch habe ich mal per Papierkorb in der Adminkonsole einige Skripts und Ordner in denen Skripte lagen gelöscht. (Keien Ahnung, ob das damit zu tun hat)
          Seither habe ich Probleme beim Anlegen neuer js. Adapter, dass sich der Raspi dabei aufhängt und als 2. Fehlerbild, dass ich ständig alte (Testskripte, die ich anno dazumal erstellt hatte und schon mehrfach gelöscht habe immer wieder aufschlagen, die sind einfach nicht loszuwerden. Sobald ich den js.0 installiere, kommt der alte Skriptmüll wieder zum Vorschein.
          Habe BU erstellt und IO Broker komplett deinstalliert incl. Entfernen aller iobroker Verzeichnisse dort. Sobald ich den IOBroker neu installiere, kommen die alten Skripte sofort wieder, sobald der js.0 Adapter installiert wird.
          Beim heutigen npm rebuild blieb die Routine auch an dieser Stelle hängen:
          i@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm rebuild
          > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          > node lib/checkVersions.js
          NPM version: 6.14.8
          > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          > node lib/install.js
          lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
          > iobroker.javascript@4.9.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.java        script
          > node ./install/installTypings.js
          Installing NodeJS typings...
          latest @types: 14, installed node: 12
          > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js        -controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.14.8
          > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co        ntroller
          > node iobroker.js setup first
          Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then        345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
          object system.certificates updated
          > iobroker.vis@1.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
          > node main.js --install
          > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
          > node scripts/postinstall
          Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
          Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
          > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
          > node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
          Wie bekomme ich die zahlreichen alten Skripte dauerhaft weg.
          Da, wo diese bei anderen gelöscht werden können ist bvei mir die große Leere...
          Ideen, was ich noch tun kann um im Bereiche der Skripte diese wieder löschbar zu bekommen und vielleicht in der Zukunft wieder js. Adapter Installationen ohne Zwangs-Shutdown??
          Bin leider aus der WIN Welt und kämpfe bereits hart mit Schell und Co...
          Gruss
          Atlantis
          • A Atlantis
            @Thomas-Braun
            Hallo Thomas
            v12.19.0
            NPM version: 6.14.8
            > node lib/install.js
            NPM version: 6.14.8
            > node-gyp rebuild
            Gruss
            Atlantis
            #751
            @Atlantis
            Die skripte haben mit node nix tu tun. Jedenfalls nicht unmittelbar.
            Am besten einen eigenen Thread dazu starten.
              @Atlantis
              Atlantis
              #752
              @Thomas-Braun Danke für die superschnelle Antwort!!
              Wo wäre dafür denn im Forum die korrekte Stelle?
              Noch eine Idee, warum die Adapter Installation bei mir abbricht und der npm rebuild ?
              • A Atlantis
                #753
                @Atlantis Allgemein ist nie verkehrt...
                Dafür müsste man mehr sehen. Das scheint mir nicht der komplette Output zu sein.
                Im neuen Thread auch mal die Ausgabe von
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                posten.
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  posten.
                  Atlantis
                  #754
                  @Thomas-Braun Danke, werde den 2. Punkt dort posten.
                  Was wäre eine interessante Stelle um "tiefer" reinzublicken?
                  Was müsste ich posten um hier eine erste Richtung für die Suche bekommen zu können?
                    posten.
                    Atlantis
                    #755
                    @Thomas-Braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    [link text](Linux ioBroker-RasPi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Mon Oct 19 15:36:22 2020 from 192.168.2.89
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && whic        h npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.19.0
                    /usr/bin/node
                    v12.19.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.19.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                         4.8.2~dfsg-1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                    • A Atlantis
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.19.0
                      /usr/bin/node
                      v12.19.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                           4.8.2~dfsg-1 500
                      #756
                      @Atlantis sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.19.0
                      /usr/bin/node
                      v12.19.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      Das ist in Ordnung. Dann weiter im anderen Thread, das hat mit node nix zu tun.
                        stephan2k
                        schrieb am zuletzt editiert von stephan2k
                        #757
                        ich komm nicht weiter, kann sich das mal jemand mit ansehen?
                        iobroker läuft via Dockers auf einer Synology.
                        • Node.js v12.19.1
                        • NPM 6.14.8
                        • Hostname iobroker
                        Nun möchte ich noch den js-controller von 2.2.9 auf 3.1.6 bringen.
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                        iobroker controller daemon is not running
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update (LISTE LÄUFT DURCH)
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker ugprade self
                        Controller is running. Please stop ioBroker first.
                        Es kommt immer die Meldung das er nocht läuft. Ich verwzeifel daran...
                        root@iobroker:/opt/iobroker# pkill io
                        bringt leider auch keine Besserung.
                        Hat jemand noch eine Idee?
                        Auch wenn ich den iobroker nochmals starte und nochmals stoppe gehts nicht
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                        Starting iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon started. PID: 12350
                        Stopping iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon stopped.
                        Exit code for "killall.sh": 123
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                        Ist es merkwürdig das hier in Zeilte 9 das B von ioBroker groß geschrieben ist?
                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S stephan2k
                          • Node.js v12.19.1
                          • NPM 6.14.8
                          • Hostname iobroker
                          #758
                          @stephan2k
                          ps aux | grep io
                            @stephan2k
                            ps aux | grep io
                            stephan2k
                            #759
                            @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            @stephan2k
                            ps aux | grep io
                            hilft dir das was?
                            • S stephan2k
                              @stephan2k
                              ps aux | grep io
                              hilft dir das was?
                              #760
                              @stephan2k
                              Bitte keine Screenshots, Konsolentexte auch als Text (in CodeTags) posten.
                                @stephan2k
                                stephan2k
                                #761
                                @Thomas-Braun
                                natürlich
                                root@iobroker:/opt/iobroker# ps aux | grep io
                                root         1  0.0  0.0   4292   768 pts/0    Ss   18:40   0:00 sh /opt/scripts
                                /iobroker_startup.sh
                                avahi       40  0.0  0.0  47144  2912 ?        S    18:40   0:00 avahi-daemon: r
                                egistering [iobroker-33.local]
                                root        60 23.0  1.7 858300 174416 pts/0   Sl   18:40   1:27 iobroker.js-con
                                troller
                                root        78  2.5  0.9 807972 93212 pts/0    Sl   18:40   0:09 io.admin.0
                                root        93  0.5  0.5 626700 53700 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.web.0
                                root       123  1.1  0.4 621292 47996 pts/0    Sl   18:41   0:04 io.history.0
                                root       216  0.4  0.5 633560 54664 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.sonoff.0
                                root       232  0.6  0.5 781860 54532 pts/0    Sl   18:41   0:02 io.tankerkoenig
                                .0
                                root       243  1.4  0.5 786468 59444 pts/0    Sl   18:41   0:04 io.telegram.0
                                root       258  0.3  0.4 623060 48760 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.socketio.0
                                root       273  0.4  0.5 641172 50816 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.mihome-vacuu
                                m.0
                                root       293  0.4  0.4 638540 48988 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.scenes.0
                                root       308  0.3  0.4 620596 45960 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.text2command
                                .0
                                root       323  1.9  0.6 920968 62944 pts/0    Sl   18:42   0:06 io.alexa2.0
                                root       339  0.4  0.5 642520 52452 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.terminal.0
                                root       354  0.5  0.4 622056 49388 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.yeelight-2.0
                                root       370  0.5  0.5 641940 51488 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.harmony.0
                                root       385  1.1  0.6 729596 68944 pts/0    Sl   18:42   0:03 io.iot.0
                                root       400  0.4  0.4 620552 45812 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.mihome.0
                                root       415  1.0  0.8 668528 80532 pts/0    Sl   18:42   0:02 io.backitup.0
                                root       426  2.2  0.5 704000 58936 pts/0    Sl   18:42   0:06 io.info.0
                                root       449  0.9  0.6 858420 64512 pts/0    Sl   18:42   0:02 io.nuki2.0
                                root       747  3.3  0.6 654744 66296 pts/0    Sl   18:42   0:09 io.shelly.0
                                root       773  0.5  0.5 641760 51968 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.mihome-vacuu
                                m.1
                                root       844  0.5  0.4 621580 48040 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.sonos.0
                                root       866  0.8  0.5 643076 54156 pts/0    Sl   18:42   0:02 io.deconz.0
                                root       936  2.0  0.5 630032 56112 pts/0    Sl   18:42   0:05 io.hue.0
                                root       963  1.8  0.6 784284 63124 pts/0    Sl   18:43   0:04 io.yahka.0
                                root      1033  1.7  0.4 622848 49736 pts/0    Sl   18:43   0:04 io.sourceanalyt
                                ix.0
                                root      1054  0.8  0.5 646108 57384 pts/0    Sl   18:43   0:02 io.tuya.0
                                root      1131  4.3  0.5 646480 59616 pts/0    Sl   18:43   0:10 io.influxdb.1
                                root      1153  0.4  0.4 620576 46884 pts/0    Sl   18:43   0:01 io.hm-rpc.0
                                root      1227  1.1  0.5 642152 54700 pts/0    Sl   18:43   0:02 io.hm-rega.0
                                root      1254  1.1  0.5 639544 50544 pts/0    Sl   18:43   0:02 io.hm-rpc.1
                                root      3418  0.0  0.0  12788   980 pts/0    S+   18:47   0:00 grep io
                                Thomas BraunT DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S stephan2k
                                  @Thomas-Braun
                                  natürlich
                                  troller
                                  .0
                                  m.0
                                  .0
                                  m.1
                                  ix.0
                                  #762
                                  @stephan2k
                                  kill 60
                                  • S stephan2k
                                    @Thomas-Braun
                                    natürlich
                                    troller
                                    .0
                                    m.0
                                    .0
                                    m.1
                                    ix.0
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #763
                                    @stephan2k Das kann keine Prozessliste eines gestoppten iobroker sein.
                                    Sowohl der JS-Controller läuft, als auch Adapterinstanzen. Wie sieht die Ausgabe aus nachdem du "iobroker stop" gemacht hast?
                                    Zu dem alles mit root wird sich Thomas sicher noch äußern ;-)
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    • DiginixD Diginix
                                      #764
                                      @Diginix sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      docker / synology halt. Zu meinem Leidwesen muss das da ja wohl so laufen.
                                        @stephan2k
                                        kill 60
                                        stephan2k
                                        #765
                                        @Thomas-Braun
                                        Danke Thomas-Braun! nun ging es.
                                        Danke!
                                        • S stephan2k
                                          @Thomas-Braun
                                          Danke!
                                          #766
                                          @stephan2k
                                          Kann es sein, dass der ioBroker da doppelt installiert ist?
