  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    5.5k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 862.5k Aufrufe 112 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @Thomas-Braun
    Ah ja.... das heißt, ich installiere jetzt IObroker fertig, mache ein komplettes Backup der SD-Karte,
    Flashe das backup auf igendeiner SD und mache da das Upgrade.
    danach lade ich mir mal die eeprom-datei auf eine andere SD und schaue mal, was passiert.
    Edit
    Ich lasse in den nächsten Stunden IObroker in Ruhe, bis das Backup installiert ist.
    ja, das mit dem eeprom macht Sinn, darum lief auf meinem PI3 das Update ohne Probleme durch.....
    Edit 2
    Eine neue SD-Karte geflasht, Upgrade durchgeführt,
    Nicht erreichbar.
    EEPROM geflasht
    diese Karte wieder installiert, nicht erreichbar
    Die SD-Karte der alten IObroker-installation im PI4B erreichbar
    Am EEPROM liegt es nun auch nicht.
    Es scheint tatsächlich ein Bug zu sein. https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/43702-nach-update-bootet-der-pi-nicht-mehr/
    Thomas BraunT Offline
    #743
    @MathiasJ Der verlinkte Thread beschreibt aber nicht richtig angesteuerte Monitore. Per SSH kommen die ja auf die Kiste drauf, deine startet nicht.
    Verhält sich die LED denn wie hier beschrieben?
    To check, remove the SD card, disconnect the device from power, then reconnect it. If the green LED does not flash, this indicates that the EEPROM has become corrupted.
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      #744
      @Thomas-Braun
      Ja, beide LED's leuchten bzw blinken nicht.
      Ob ich die EEPROM neu installiere oder nicht, macht nicht wirklich einen Unterschied.
      Wenn ich die Karte (nach der Reparatur vom EEPROM) neu einlege, macht die LED noch ein paar Zuckungen, dann ist wieder alles dunkel.
      Ich lasse es jedenfalls, so wie es ist. IObroker läuft, auch wenn ich im Moment keine Updates des Systems oder Node/NodeJS mehr machen kann. Jetzt nach 5 Tagen herum probiererei ist mir ohne ersichtlichen Ergebnisen ehrlich gesagt die Lust vergangen.
      Edit
      das Netzteil war defekt und noch 2 andere dazu.
      ich habe 3 netzteile probiert. beim 4. ging es dann.
      IObroker auf dem NUC als VM.
        denjo
        #745
        hallo, ich hab mal wieder eine frage.
        bei mir steht
        Node.js
        v10.22.0 (Empfohlene Version v12.18.3)
        hab schon alles durchsucht wie auf 12x update aber es klappt alles nicht.
        hat jemand eine richtige anleitung dazu???
        • D denjo
          bei mir steht
          Node.js
          #746
          @denjo
          Debian? Schau hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          • D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
            #747
            Kann gelöscht werden.
            • Z Offline
              Z Offline
              Zer0x
              #748
              Wie aktualisiere ich den Node.js von V12.16.3 auf V12.19.0?
              • Z Zer0x
                #749
                @Zer0x
                Wenn richtig angelegt:
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                  @Zer0x
                  sudo apt update
                  Atlantis
                  schrieb am zuletzt editiert von Atlantis
                  #750
                  @Thomas-Braun
                  Hallo Thomas
                  Ich habe das Problem, dass ich in der Vergangenheit schon mal auf Node 12 war, und dann auf 10 zurück musste, weil ich mit Adaptern Probleme hatte.
                  Momentan bin ich auf:
                  v12.19.0
                  habe aber wahrscheinlich durch dieses js node up/downgrade ein paar Leichen...
                  Zwischendurch habe ich mal per Papierkorb in der Adminkonsole einige Skripts und Ordner in denen Skripte lagen gelöscht. (Keien Ahnung, ob das damit zu tun hat)
                  Seither habe ich Probleme beim Anlegen neuer js. Adapter, dass sich der Raspi dabei aufhängt und als 2. Fehlerbild, dass ich ständig alte (Testskripte, die ich anno dazumal erstellt hatte und schon mehrfach gelöscht habe immer wieder aufschlagen, die sind einfach nicht loszuwerden. Sobald ich den js.0 installiere, kommt der alte Skriptmüll wieder zum Vorschein.
                  Habe BU erstellt und IO Broker komplett deinstalliert incl. Entfernen aller iobroker Verzeichnisse dort. Sobald ich den IOBroker neu installiere, kommen die alten Skripte sofort wieder, sobald der js.0 Adapter installiert wird.
                  Beim heutigen npm rebuild blieb die Routine auch an dieser Stelle hängen:
                  i@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm rebuild
                  > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                  > node lib/checkVersions.js
                  NPM version: 6.14.8
                  > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                  > node lib/install.js
                  lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                  > iobroker.javascript@4.9.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.java        script
                  > node ./install/installTypings.js
                  Installing NodeJS typings...
                  latest @types: 14, installed node: 12
                  > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js        -controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.8
                  > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co        ntroller
                  > node iobroker.js setup first
                  Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then        345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                  object system.certificates updated
                  > iobroker.vis@1.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                  > node main.js --install
                  > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                  > node scripts/postinstall
                  Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                  Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                  > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                  > node-gyp rebuild
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                    CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                  Wie bekomme ich die zahlreichen alten Skripte dauerhaft weg.
                  Da, wo diese bei anderen gelöscht werden können ist bvei mir die große Leere...
                  Ideen, was ich noch tun kann um im Bereiche der Skripte diese wieder löschbar zu bekommen und vielleicht in der Zukunft wieder js. Adapter Installationen ohne Zwangs-Shutdown??
                  Bin leider aus der WIN Welt und kämpfe bereits hart mit Schell und Co...
                  Gruss
                  Atlantis
                  • A Atlantis
                    @Thomas-Braun
                    Hallo Thomas
                    v12.19.0
                    NPM version: 6.14.8
                    > node lib/install.js
                    NPM version: 6.14.8
                    > node-gyp rebuild
                    Gruss
                    Atlantis
                    #751
                    @Atlantis
                    Die skripte haben mit node nix tu tun. Jedenfalls nicht unmittelbar.
                    Am besten einen eigenen Thread dazu starten.
                      @Atlantis
                      Atlantis
                      #752
                      @Thomas-Braun Danke für die superschnelle Antwort!!
                      Wo wäre dafür denn im Forum die korrekte Stelle?
                      Noch eine Idee, warum die Adapter Installation bei mir abbricht und der npm rebuild ?
                      • A Atlantis
                        #753
                        @Atlantis Allgemein ist nie verkehrt...
                        Dafür müsste man mehr sehen. Das scheint mir nicht der komplette Output zu sein.
                        Im neuen Thread auch mal die Ausgabe von
                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        posten.
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          posten.
                          Atlantis
                          #754
                          @Thomas-Braun Danke, werde den 2. Punkt dort posten.
                          Was wäre eine interessante Stelle um "tiefer" reinzublicken?
                          Was müsste ich posten um hier eine erste Richtung für die Suche bekommen zu können?
                            posten.
                            Atlantis
                            #755
                            @Thomas-Braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            [link text](Linux ioBroker-RasPi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Mon Oct 19 15:36:22 2020 from 192.168.2.89
                            pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && whic        h npm && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.19.0
                            /usr/bin/node
                            v12.19.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.8
                            nodejs:
                              Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                              Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                                 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                 4.8.2~dfsg-1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                            • A Atlantis
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.19.0
                              /usr/bin/node
                              v12.19.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.8
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                              #756
                              @Atlantis sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.19.0
                              /usr/bin/node
                              v12.19.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.8
                              Das ist in Ordnung. Dann weiter im anderen Thread, das hat mit node nix zu tun.
                                stephan2k
                                schrieb am zuletzt editiert von stephan2k
                                #757
                                ich komm nicht weiter, kann sich das mal jemand mit ansehen?
                                iobroker läuft via Dockers auf einer Synology.
                                • Node.js v12.19.1
                                • NPM 6.14.8
                                • Hostname iobroker
                                Nun möchte ich noch den js-controller von 2.2.9 auf 3.1.6 bringen.
                                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                                iobroker controller daemon is not running
                                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update (LISTE LÄUFT DURCH)
                                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker ugprade self
                                Controller is running. Please stop ioBroker first.
                                Es kommt immer die Meldung das er nocht läuft. Ich verwzeifel daran...
                                root@iobroker:/opt/iobroker# pkill io
                                bringt leider auch keine Besserung.
                                Hat jemand noch eine Idee?
                                Auch wenn ich den iobroker nochmals starte und nochmals stoppe gehts nicht
                                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                                Starting iobroker controller daemon...
                                iobroker controller daemon started. PID: 12350
                                Stopping iobroker controller daemon...
                                iobroker controller daemon stopped.
                                Exit code for "killall.sh": 123
                                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                                Ist es merkwürdig das hier in Zeilte 9 das B von ioBroker groß geschrieben ist?
                                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S stephan2k
                                  • Node.js v12.19.1
                                  • NPM 6.14.8
                                  • Hostname iobroker
                                  #758
                                  @stephan2k
                                  ps aux | grep io
                                    @stephan2k
                                    ps aux | grep io
                                    stephan2k
                                    #759
                                    @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    @stephan2k
                                    ps aux | grep io
                                    hilft dir das was?
                                    • S stephan2k
                                      @stephan2k
                                      ps aux | grep io
                                      hilft dir das was?
                                      #760
                                      @stephan2k
                                      Bitte keine Screenshots, Konsolentexte auch als Text (in CodeTags) posten.
                                        @stephan2k
                                        stephan2k
                                        #761
                                        @Thomas-Braun
                                        natürlich
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# ps aux | grep io
                                        root         1  0.0  0.0   4292   768 pts/0    Ss   18:40   0:00 sh /opt/scripts
                                        /iobroker_startup.sh
                                        avahi       40  0.0  0.0  47144  2912 ?        S    18:40   0:00 avahi-daemon: r
                                        egistering [iobroker-33.local]
                                        root        60 23.0  1.7 858300 174416 pts/0   Sl   18:40   1:27 iobroker.js-con
                                        troller
                                        root        78  2.5  0.9 807972 93212 pts/0    Sl   18:40   0:09 io.admin.0
                                        root        93  0.5  0.5 626700 53700 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.web.0
                                        root       123  1.1  0.4 621292 47996 pts/0    Sl   18:41   0:04 io.history.0
                                        root       216  0.4  0.5 633560 54664 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.sonoff.0
                                        root       232  0.6  0.5 781860 54532 pts/0    Sl   18:41   0:02 io.tankerkoenig
                                        .0
                                        root       243  1.4  0.5 786468 59444 pts/0    Sl   18:41   0:04 io.telegram.0
                                        root       258  0.3  0.4 623060 48760 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.socketio.0
                                        root       273  0.4  0.5 641172 50816 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.mihome-vacuu
                                        m.0
                                        root       293  0.4  0.4 638540 48988 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.scenes.0
                                        root       308  0.3  0.4 620596 45960 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.text2command
                                        .0
                                        root       323  1.9  0.6 920968 62944 pts/0    Sl   18:42   0:06 io.alexa2.0
                                        root       339  0.4  0.5 642520 52452 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.terminal.0
                                        root       354  0.5  0.4 622056 49388 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.yeelight-2.0
                                        root       370  0.5  0.5 641940 51488 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.harmony.0
                                        root       385  1.1  0.6 729596 68944 pts/0    Sl   18:42   0:03 io.iot.0
                                        root       400  0.4  0.4 620552 45812 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.mihome.0
                                        root       415  1.0  0.8 668528 80532 pts/0    Sl   18:42   0:02 io.backitup.0
                                        root       426  2.2  0.5 704000 58936 pts/0    Sl   18:42   0:06 io.info.0
                                        root       449  0.9  0.6 858420 64512 pts/0    Sl   18:42   0:02 io.nuki2.0
                                        root       747  3.3  0.6 654744 66296 pts/0    Sl   18:42   0:09 io.shelly.0
                                        root       773  0.5  0.5 641760 51968 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.mihome-vacuu
                                        m.1
                                        root       844  0.5  0.4 621580 48040 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.sonos.0
                                        root       866  0.8  0.5 643076 54156 pts/0    Sl   18:42   0:02 io.deconz.0
                                        root       936  2.0  0.5 630032 56112 pts/0    Sl   18:42   0:05 io.hue.0
                                        root       963  1.8  0.6 784284 63124 pts/0    Sl   18:43   0:04 io.yahka.0
                                        root      1033  1.7  0.4 622848 49736 pts/0    Sl   18:43   0:04 io.sourceanalyt
                                        ix.0
                                        root      1054  0.8  0.5 646108 57384 pts/0    Sl   18:43   0:02 io.tuya.0
                                        root      1131  4.3  0.5 646480 59616 pts/0    Sl   18:43   0:10 io.influxdb.1
                                        root      1153  0.4  0.4 620576 46884 pts/0    Sl   18:43   0:01 io.hm-rpc.0
                                        root      1227  1.1  0.5 642152 54700 pts/0    Sl   18:43   0:02 io.hm-rega.0
                                        root      1254  1.1  0.5 639544 50544 pts/0    Sl   18:43   0:02 io.hm-rpc.1
                                        root      3418  0.0  0.0  12788   980 pts/0    S+   18:47   0:00 grep io
                                        Thomas BraunT DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S stephan2k
                                          @Thomas-Braun
                                          natürlich
                                          troller
                                          .0
                                          m.0
                                          .0
                                          m.1
                                          ix.0
                                          #762
                                          @stephan2k
                                          kill 60
