  4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11
    1.0k
    6.1k
installationinstallwindowswindows 10iobroker installationiobrokernode npm windows
109 Beiträge 16 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • K Offline
    Kylo Ren
    #81
    erst mal Danke für diesen Installer. Ich habe ioBroker auf Windows 2019 installiert, jedoch fehlt mir die ioBroker-Commandline. Rufe ich ioBroker direkt im Ordner auf kommt folgende Fehlermeldung:
    *** Node.js not found. Please start the ioBroker commandline environment using the corresponding startmenu shortcut. Aborting...
    Wie kann ich diesen Shortcut manuell erstellen bzw. in welchem Ordner muss ich mich mit der Eingabeaufforderung befinden?
    ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
    • K Kylo Ren
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #82
      @Kylo-Ren sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11:
      Der wird automatisch erstellt.
      Immer Daten sichern!
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Kylo Ren
        #83
        @sigi234 Eben nicht, jedenfalls nicht bei mir. Hast Du meinen Post überhaupt gelesen?
        sigi234S StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Offline
          klassisch
          #84
          Kommandozeile bzw. Konsole in Windows: Eingabeaufforderung ansurfen und da gibt es eine Eingabeaufforderung für ioBroker
          • FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #85
            Wenn ich mir die Eigenschaften zu der iobroker Konsole anschaue steht dort folgedenes drin:
            C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /K "C:\Daten\iobroker_Spielwiese\SmartHome4\nodejs\nodevars.bat"
            Versuch doch einmal dir die Verknpüfung auf Basis dieser Info anzulegen.
            • K Offline
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #86
              Einfach Windows Taste drücken und in das Suchfeld ioBroker eingeben. Dann sieht man eine "Eingabeaufforderung" mit dem Beitext Deiner Instanz. Bei mir gibt es 2 weil ich bereits upgedatet habe und damit eine aktive und eine passive Instanz habe
              • K Kylo Ren
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #87
                Natürlich, sollte aber erstellt werden, das sollte sich @Stabilostick ansehen warum nicht.
                Bei jede meiner Testinstallationen wurde es angelegt.
                • FeuersturmF Feuersturm
                  Kylo Ren
                  #88
                  @Feuersturm said in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11:
                  Vielen Dank, das war's.
                  • K Kylo Ren
                    StabilostickS Offline
                    Stabilostick
                    #89
                    @Kylo-Ren
                    Hatte das Anlegen der Links mit Server 2019 als Memberserver einer Domäne und als Domaincontroller beides mal erfolgreich getestet.
                    Log des Installers prüfen? (Im Setup-Ordner)
                    • StabilostickS Stabilostick
                      @Kylo-Ren
                      Kylo Ren
                      #90
                      @Stabilostick Meiner ist ein DC. Was meinst Du mit Setup-Ordner? Quell-Order oder Zielordner? Unterhalb der Instanz gibt es einen Setup-Ordner mit einigen Logfiles. Darin gibt es die Files bitrock_installer_7448.log und setupfirst.log. In beiden konnte ich nichts finden, weiß aber auch nicht, nach was konkret ich suchen soll.
                      Noch eine Frage: Wie kann ich Redis unter Windows einrichten? Ich konnte per Google keine Anleitung finden.
                      K StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kylo Ren
                        klassisch
                        #91
                        Nutze Redis selbst nicht. Aber Wikipedia führt mich zur Projektseite https://redis.io/topics/introduction welche ganz unten auf MS verweist https://github.com/microsoftarchive/redis Dort https://github.com/microsoftarchive/redis/releases gibt es Downloads, aber schon etwas älter
                        • K Kylo Ren
                          Stabilostick
                          #92
                          @Kylo-Ren
                          Was versprichst Du Dir von Redis?
                            @Kylo-Ren
                            Kylo Ren
                            #93
                            @Stabilostick Gute Frage. Habe das damals in Zusammenhang mit Multihost gemacht. Wurde dort - glaube ich - empfohlen, weil schneller. Ob das mit meiner neuen (besseren) Hardware unter Windows noch nötig ist - keine Ahnung. Ich habe Redis vorhin aber auch deaktiviert und jetzt endlich läuft ioBroker unter Windows. Daher hat sich die Redis-Sache eigentlich erledigt.
                            Ich habe jetzt nur noch ein Problem mit ZWave. Aber dazu habe ich schon einen neuen Beitrag aufgemacht.
                            Danke für Hilfe!
                            • W Offline
                              W Offline
                              wolfpack57
                              schrieb am zuletzt editiert von wolfpack57
                              #94
                              Moin,
                              Ich habe auf meinem Windows 10 Rechner den iobroker parallel installiert.
                              Lief ohne Probleme durch.
                              Nun habe ich von einer anderen Partition, ein Back-up genommen , Den backitup- Adapter installiert und versuche das letzte komplette Backup einzufügen.
                              Läuft seit 1 Stunde…
                              Ist die Zeit noch realistisch? Wie lange kann sowas dauern?
                              Anzeigen tut er nur: gestartet und der bunte Ring läuft und läuft…
                              Dankeschön
                              • W Offline
                                W Offline
                                wolfpack57
                                #95
                                keine Ahnung worum es mit dem Back-up nicht ging,
                                letztendlich habe ich auf meinem eigentlichen System (der anderen Partition mit Windows 10)
                                noch einmal parallel installiert und dabei gleich die Daten übernommen.
                                Hat soweit eigentlich gut funktioniert, Antivir habe ich vorher runtergeschmissen, andere Ports angegeben und nach 21 Minuten lief alles wieder gut und aktualisiert.
                                In meinem alten System, scheint was unrund gewesen zu sein. Bei fast jedem Update funktionierte irgendetwas nicht...
                                das scheint bei dem neuen auf dem 1. Blick nicht so zu sein. Also super!
                                Der einzige Adapter der nicht funktioniert ist yahka... er bleibt gelb. dabei hat er eigentlich alle Daten übernommen??
                                Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[62]: les\iobroker.yahka\main.js:84:18
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[61]: r2\SmartHome\node_modu
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[60]: C:\Program Files\iobroke
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[59]: at
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[59]: hka\main.js:20:30)
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[58]: node_modules\iobroker.ya
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[57]: iles\iobroker2\SmartHome\
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[56]: k_require__ (C:\Program F
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[55]: at __webpac
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[55]: :290:30)
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[54]: s\iobroker.yahka\main.js
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[53]: r2\SmartHome\node_module
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[52]: C:\Program Files\iobroke
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[51]: at Object../main.ts (
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[50]:
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[50]: ahka\main.js:271:17)
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[49]: e\node_modules\iobroker.y
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[48]: Files\iobroker2\SmartHom
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[47]: <anonymous> (C:\Program
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[46]: at Object.
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[46]: js:20:30)
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[45]: \iobroker.yahka\main.
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[44]: 2\SmartHome\node_modules
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[43]: \Program Files\iobroker
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[42]: __webpack_require__ (C:
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[41]: at
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[41]: ain.js:2326:16)
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[40]: dules\iobroker.yahka\m
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[39]: oker2\SmartHome\node_mo
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[38]: (C:\Program Files\iobr
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[37]: ka.ioBroker-adapter.ts
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[36]: at Object../yah
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[36]: .js:20:30)
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[35]: ker.yahka\main
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[34]: me\node_modules\iobro
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[33]: am Files\iobroker2\SmartHo
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[32]: ire__ (C:\Progr
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[31]: at __webpack_requ
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[30]:
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[30]: r.yahka\main.js:1764:25)
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[29]: odules\iobroke
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[28]: er2\SmartHome\node_m
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[27]: Program Files\iobrok
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[26]: ekit-bridge.ts (C:\
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[25]: at Object../yahka.hom
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[24]:
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[24]: yahka\main.js:382:26)
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[23]: e_modules\iobroker.
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[22]: broker2\SmartHome\nod
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[21]: C:\Program Files\io
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[20]: munityTypesAndFixes (
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[19]: t Object.importHAPCom
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[18]: a
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[18]: types.js:921:45)
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[17]: nodejs-community-types\
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[16]: er.yahka\node_modules\hap-
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[15]: node_modules\iobrok
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[14]: les\iobroker2\SmartHome\
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[13]: orts (C:\Program Fi
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[12]: at module.exp
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[12]: ndefined
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[11]: y 'generate' of u
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[10]: Cannot read propert
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[9]: TypeError:
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[9]: ^
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[8]:
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[7]:
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[6]:
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[6]: eAC');
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[5]: edevice:InputVoltag
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[4]: ('CommunityTypes:usag
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[3]: oltageAC.UUID = UUID.generate
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[2]: putV
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[1]: CommunityTypes.In
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[1]: node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs-community-types\types.js:921
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:22.774	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 5364
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:02.052	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                dwd.0	2019-09-27 19:05:00.428	info	starting. Version 2.4.3 in C:/Program Files/iobroker2/SmartHome/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.3
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:00.007	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6428
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:52.764	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:52.763	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[55]: at C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\main.js:84:18
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[55]: roker.yahka\main.js:20:30)
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[54]: SmartHome\node_modules\iob
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[53]: Program Files\iobroker2\
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[52]: __webpack_require__ (C:\
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[51]: at
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[51]: main.js:290:30)
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[50]: _modules\iobroker.yahka\
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[49]: broker2\SmartHome\node
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[48]: .ts (C:\Program Files\io
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[47]: at Object../main
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[47]: 7)
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[46]: roker.yahka\main.js:271:1
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[45]: e\node_modules\iob
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[44]: s\iobroker2\SmartHom
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[43]: ous> (C:\Program File
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[42]: at Object.<anonym
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[42]: )
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[41]: ker.yahka\main.js:20:30
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[40]: ome\node_modules\iobro
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[39]: iles\iobroker2\SmartH
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[38]: equire__ (C:\Program F
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[37]: at __webpack_r
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[37]: :16)
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[36]: r.yahka\main.js:2326
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[35]: e\node_modules\iobroke
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[34]: les\iobroker2\SmartHom
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[33]: er.ts (C:\Program Fi
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[32]: ahka.ioBroker-adapt
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[31]: at Object../y
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[31]: )
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[30]: .yahka\main.js:20:30
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[29]: node_modules\iobroker
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[28]: es\iobroker2\SmartHome\
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[27]: re__ (C:\Program Fil
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[26]: at __webpack_requi
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[25]: hka\main.js:1764:25)
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[24]: ode_modules\iobroker.ya
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[23]: es\iobroker2\SmartHome\n
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[22]: yahka.homekit-bridge.ts (C:\Program Fil
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[21]: at Object../
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[21]: a\main.js:382:26)
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[20]: SmartHome\node_modules\iobroker.yahk
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[19]: Program Files\iobroker2\
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[18]: TypesAndFixes (C:\
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[17]: ject.importHAPCommunity
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[16]: at Ob
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[16]: :921:45)
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[15]: community-types\types.js
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[14]: dules\hap-nodejs-
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[13]: les\iobroker.yahka\node_mo
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[12]: rtHome\node_modu
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[11]: Files\iobroker2\Sma
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[10]: xports (C:\Program
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[9]: at module.e
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[9]: defined
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[8]: 'generate' of un
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[7]: not read property
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[6]: TypeError: Can
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[6]: ^
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[5]:
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[4]:
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[3]:
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[3]: InputVoltageAC');
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.762	error	by controller[2]: ypes:usagedevice:
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.762	error	by controller[1]: CommunityTypes.InputVoltageAC.UUID = UUID.generate('CommunityT
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.762	error	by controller[1]: node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs-community-types\types.js:921
                                Caught	2019-09-27 19:04:52.762	error	by controller[0]: C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:52.535	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 15960
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:22.527	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:22.527	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[68]: ka\main.js:84:18
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[67]: node_modules\iobroker.yah
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[66]: iles\iobroker2\SmartHome\
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[65]: at C:\Program F
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[65]: 0:30)
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[64]: \iobroker.yahka\main.js:2
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[63]: r2\SmartHome\node_modules
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[62]: C:\Program Files\iobroke
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[61]: t __webpack_require__ (
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[60]: a
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[60]: ka\main.js:290:30)
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[59]: ode_modules\iobroker.yah
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[58]: es\iobroker2\SmartHome\n
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[57]: main.ts (C:\Program Fil
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[56]: at Object../
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[56]: 17)
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[55]: oker.yahka\main.js:271:
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[54]: tHome\node_modules\iobr
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[53]: am Files\iobroker2\Smar
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[52]: .<anonymous> (C:\Progr
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[51]: at Object
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[51]: js:20:30)
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[50]: es\iobroker.yahka\main.
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[49]: r2\SmartHome\node_modul
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[48]: :\Program Files\iobroke
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[47]: __webpack_require__ (C
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[46]: at
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[46]: n.js:2326:16)
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[45]: ules\iobroker.yahka\mai
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[44]: er2\SmartHome\node_mod
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[43]: :\Program Files\iobrok
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[42]: oBroker-adapter.ts (C
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[41]: at Object../yahka.i
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[40]: \main.js:20:30)
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[39]: odules\iobroker.yahka
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[38]: obroker2\SmartHome\node_m
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[37]: (C:\Program Files\i
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[36]: at __webpack_require__
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[35]:
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[35]: js:1764:25)
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[34]: obroker.yahka\main.
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[33]: \SmartHome\node_modules\i
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[32]: es\iobroker2
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[31]: .ts (C:\Program Fil
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[30]: ./yahka.homekit-bridge
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[29]: at Object.
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[29]: js:382:26)
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[28]: obroker.yahka\main.
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[27]: SmartHome\node_modules\i
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[26]: m Files\iobroker2\
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[25]: TypesAndFixes (C:\Progra
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[24]: tHAPCommunity
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[23]: at Object.impor
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[23]: 5)
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[22]: types.js:921:4
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[21]: js-community-types\
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[20]: ka\node_modules\hap-node
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[19]: dules\iobroker.yah
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[18]: oker2\SmartHome\node_mo
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[17]: Program Files\iobr
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[16]: at module.exports (C:\
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[15]:
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[15]: f undefined
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[14]: property 'generate' o
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[13]: Cannot read
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[12]: or:
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[11]: TypeErr
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[11]: ^
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[10]:
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[9]:
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[8]:
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[8]: tVoltageAC');
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[7]: vice:Inpu
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[6]: mmunityTypes:usagede
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[5]: nerate('Co
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[4]: ageAC.UUID = UUID.ge
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[3]: CommunityTypes.InputVolt
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[2]: :921
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[1]: e\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs-community-types\types.js
                                Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[0]: C:\Program Files\iobroker2\SmartHom
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:22.270	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 12568
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:52.257	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:52.257	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.257	error	by controller[61]: .yahka\main.js:84:18
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[60]: ome\node_modules\iobroker
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[59]: Files\iobroker2\SmartH
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[58]: at C:\Program
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[58]: 0:30)
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[57]: \iobroker.yahka\main.js:2
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[56]: r2\SmartHome\node_modules
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[55]: C:\Program Files\iobroke
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[54]: at __webpack_require__ (
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[53]:
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[53]: hka\main.js:290:30)
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[52]: me\node_modules\iobroker.ya
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[51]: les\iobroker2\SmartHo
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[50]: main.ts (C:\Program Fi
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[49]: at Object../
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[49]: 71:17)
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[48]: obroker.yahka\main.js:2
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[47]: martHome\node_modules\i
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[46]: gram Files\iobroker2\S
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[45]: ct.<anonymous> (C:\Pro
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[44]: at Obje
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[44]: .js:20:30)
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[43]: es\iobroker.yahka\main
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[42]: 2\SmartHome\node_modul
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[41]: ogram Files\iobroker
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[40]: pack_require__ (C:\Pr
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[39]: at __web
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[39]: :2326:16)
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[38]: obroker.yahka\main.js
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[37]: rtHome\node_modules\i
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[36]: am Files\iobroker2\Sma
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[35]: er-adapter.ts (C:\Progr
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[34]: Object../yahka.ioBrok
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[33]: at
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[33]: ka\main.js:20:30)
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[32]: artHome\node_modules\iobroker.yah
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[31]: Files\iobroker2\Sm
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[30]: require__ (C:\Program
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[29]: at __webpack_
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[29]: 64:25)
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[28]: er.yahka\main.js:17
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[27]: ome\node_modules\iobrok
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[26]: Files\iobroker2\SmartH
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[25]: .ts (C:\Program
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[24]: yahka.homekit-bridge
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[23]: at Object../
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[23]: 26)
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[22]: ker.yahka\main.js:382:
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[21]: e\node_modules\iobro
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[20]: Files\iobroker2\SmartHom
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[19]: AndFixes (C:\Program
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[18]: ect.importHAPCommunityTypes
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[17]: at Obj
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[17]: y-types\types.js:921:45)
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[16]: ahka\node_modules\hap-nodejs-communit
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[15]: artHome\node_modules\iobroker.y
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[14]: Program Files\iobroker2\Sm
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[13]: .exports (C:\
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[12]: at module
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[12]: of undefined
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[11]: operty 'generate'
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[10]: peError: Cannot read pr
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[9]: Ty
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[9]: ^
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[8]:
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[7]:
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[7]: C');
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[6]: vice:InputVoltageA
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[5]: CommunityTypes:usagede
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[4]: eAC.UUID = UUID.generate('
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[3]: mmunityTypes.InputVoltag
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[2]: Co
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[2]: 1
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[1]: roker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs-community-types\types.js:92
                                Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[0]: C:\Program Files\iob
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:51.988	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 15008
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:21.980	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:21.980	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[49]: at C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\main.js:84:18
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[49]: at __webpack_require__ (C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\main.js:20:30)
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[49]: m Files\iobroker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\main.js:290:30)
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[48]: at Object../main.ts (C:\Progra
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[47]:
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[47]: n.js:271:17)
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[46]: martHome\node_modules\iobroker.yahka\mai
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[45]: \Program Files\iobroker2\S
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[44]: at Object.<anonymous> (C:
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[43]: a\main.js:20:30)
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[42]: at __webpack_require__ (C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahk
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[41]:
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[41]: hka\main.js:2326:16)
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[40]: de_modules\iobroker.ya
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[39]: \iobroker2\SmartHome\no
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[38]: er.ts (C:\Program Files
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[37]: ./yahka.ioBroker-adapt
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[36]: at Object.
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[36]: s:20:30)
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[35]: es\iobroker.yahka\main.j
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[34]: r2\SmartHome\node_modul
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[33]: Program Files\iobroke
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[32]: _webpack_require__ (C:\
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[31]: at _
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[31]: n.js:1764:25)
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[30]: les\iobroker.yahka\mai
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[29]: es\iobroker2\SmartHome\node_modu
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[28]: e.ts (C:\Program Fil
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[27]: ./yahka.homekit-bridg
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[26]: at Object.
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[26]: 82:26)
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[25]: oker.yahka\main.js:3
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[24]: ome\node_modules\iobr
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[23]: les\iobroker2\SmartH
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[22]: dFixes (C:\Program Fi
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[21]: tHAPCommunityTypesAn
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[20]: at Object.impor
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[20]: )
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[19]: ypes\types.js:921:45
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[18]: ap-nodejs-community-t
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[17]: oker.yahka\node_modules\h
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[16]: e\node_modules\iobr
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[15]: s\iobroker2\SmartHom
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[14]: ts (C:\Program File
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[13]: at module.expor
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[12]: erate' of undefined
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[11]: read property 'gen
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[10]: TypeError: Cannot
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[9]: ^
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[8]:
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[7]:
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[7]: putVoltageAC');
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[6]: tyTypes:usagedevice:In
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[5]: UUID.generate('Communi
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[4]: putVoltageAC.UUID =
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[3]: CommunityTypes.In
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.978	error	by controller[3]: s.js:921
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.978	error	by controller[2]: es\type
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.978	error	by controller[1]: r2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs-community-typ
                                Caught	2019-09-27 19:03:21.978	error	by controller[0]: C:\Program Files\iobroke
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:21.721	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3512
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:02:51.712	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:02:51.712	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[59]: :84:18
                                Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[58]: ules\iobroker.yahka\main.js
                                Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[57]: obroker2\SmartHome\node_mod
                                Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[56]: at C:\Program Files\i
                                Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[55]: les\iobroker.yahka\main.js:20:30)
                                Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[54]: gram Files\iobroker2\SmartHome\node_modu
                                Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[53]: at __webpack_require__ (C:\Pro
                                Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[53]: 90:30)
                                Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[52]: \iobroker.yahka\main.js:2
                                Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[51]: r2\SmartHome\node_modules
                                Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[50]: (C:\Program Files\iobroke
                                Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[49]: at Object../main.ts
                                Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[48]: yahka\main.js:271:17)
                                StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wolfpack57
                                  #96
                                  o. k., eine alte Version installiert und schon läuft es.
                                  Vielleicht hilft es ja hier irgendjemand anderes
                                  • W wolfpack57
                                    Stabilostick
                                    #97
                                    @wolfpack57
                                    Das scheint etwas mit der Bereitstellung der hap-nodejs-community-types zu tun zu haben. Laut https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/105 sollte das mit dem generate-Fehler mit der yahka-Version 0.9.2 gefixed sein.
                                    • F Offline
                                      funboxbolzer
                                      #98
                                      ich wollte gerade mal den iobroker updaten und mir zeigt es folgendes
                                      C:\>cd C:\Program Files\iobroker\SmartHome
                                      C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker stop
                                      2019-10-09 21:15:58,411 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome)'
                                      2019-10-09 21:15:58,434 FATAL - WMI Operation failure: AccessDenied
                                      WMI.WmiException: AccessDenied
                                         bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
                                         bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
                                         bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
                                         bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
                                      C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker status
                                      wie kann man das beheben?
                                      Gruß Klaus
                                      • F funboxbolzer
                                        Gruß Klaus
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #99
                                        @agent2408icloud-com sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11:
                                        Gruß Klaus
                                        Was kommt bei:
                                        iobroker list instances
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F funboxbolzer
                                          Gruß Klaus
                                          Stabilostick
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                          #100
                                          Ich würde sagen, in dem Fall warst Du
                                          A) entweder mit einem Benutzer in der Kommandozeile unterwegs, der zu wenige Rechte dort hat (evtl. ioBroker-Kommandozeile nicht über das Startmenü aufgerufen?)
                                          oder
                                          B) der Dienst war schon gestoppt und hat sich deshalb geweigert, sich noch mal zu stoppen. 😀
