  4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11
    apollon77A
installationinstallwindowswindows 10iobroker installationiobrokernode npm windows
109 Beiträge 16 Kommentatoren 43.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • K
    K
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #86
    Einfach Windows Taste drücken und in das Suchfeld ioBroker eingeben. Dann sieht man eine "Eingabeaufforderung" mit dem Beitext Deiner Instanz. Bei mir gibt es 2 weil ich bereits upgedatet habe und damit eine aktive und eine passive Instanz habe
    • K Kylo Ren
      @sigi234 Eben nicht, jedenfalls nicht bei mir. Hast Du meinen Post überhaupt gelesen?
      sigi234S
      sigi234S
      #87
      @Kylo-Ren sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11:
      Natürlich, sollte aber erstellt werden, das sollte sich @Stabilostick ansehen warum nicht.
      Bei jede meiner Testinstallationen wurde es angelegt.
      • FeuersturmF Feuersturm
        Wenn ich mir die Eigenschaften zu der iobroker Konsole anschaue steht dort folgedenes drin:
        C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /K "C:\Daten\iobroker_Spielwiese\SmartHome4\nodejs\nodevars.bat"
        Versuch doch einmal dir die Verknpüfung auf Basis dieser Info anzulegen.
        K
        K
        Kylo Ren
        #88
        @Feuersturm said in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11:
        Vielen Dank, das war's.
        ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
        • K Kylo Ren
          StabilostickS
          StabilostickS
          Stabilostick
          #89
          @Kylo-Ren
          Hatte das Anlegen der Links mit Server 2019 als Memberserver einer Domäne und als Domaincontroller beides mal erfolgreich getestet.
          Log des Installers prüfen? (Im Setup-Ordner)
          • StabilostickS Stabilostick
            @Kylo-Ren
            K
            K
            Kylo Ren
            #90
            @Stabilostick Meiner ist ein DC. Was meinst Du mit Setup-Ordner? Quell-Order oder Zielordner? Unterhalb der Instanz gibt es einen Setup-Ordner mit einigen Logfiles. Darin gibt es die Files bitrock_installer_7448.log und setupfirst.log. In beiden konnte ich nichts finden, weiß aber auch nicht, nach was konkret ich suchen soll.
            Noch eine Frage: Wie kann ich Redis unter Windows einrichten? Ich konnte per Google keine Anleitung finden.
            K StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kylo Ren
              K
              K
              klassisch
              #91
              Nutze Redis selbst nicht. Aber Wikipedia führt mich zur Projektseite https://redis.io/topics/introduction welche ganz unten auf MS verweist https://github.com/microsoftarchive/redis Dort https://github.com/microsoftarchive/redis/releases gibt es Downloads, aber schon etwas älter
              • K Kylo Ren
                StabilostickS
                StabilostickS
                Stabilostick
                #92
                @Kylo-Ren
                Was versprichst Du Dir von Redis?
                  @Kylo-Ren
                  K
                  K
                  Kylo Ren
                  #93
                  @Stabilostick Gute Frage. Habe das damals in Zusammenhang mit Multihost gemacht. Wurde dort - glaube ich - empfohlen, weil schneller. Ob das mit meiner neuen (besseren) Hardware unter Windows noch nötig ist - keine Ahnung. Ich habe Redis vorhin aber auch deaktiviert und jetzt endlich läuft ioBroker unter Windows. Daher hat sich die Redis-Sache eigentlich erledigt.
                  Ich habe jetzt nur noch ein Problem mit ZWave. Aber dazu habe ich schon einen neuen Beitrag aufgemacht.
                  Danke für Hilfe!
                  • W
                    W
                    wolfpack57
                    schrieb am zuletzt editiert von wolfpack57
                    #94
                    Moin,
                    Ich habe auf meinem Windows 10 Rechner den iobroker parallel installiert.
                    Lief ohne Probleme durch.
                    Nun habe ich von einer anderen Partition, ein Back-up genommen , Den backitup- Adapter installiert und versuche das letzte komplette Backup einzufügen.
                    Läuft seit 1 Stunde…
                    Ist die Zeit noch realistisch? Wie lange kann sowas dauern?
                    Anzeigen tut er nur: gestartet und der bunte Ring läuft und läuft…
                    Dankeschön
                    • W
                      W
                      wolfpack57
                      #95
                      keine Ahnung worum es mit dem Back-up nicht ging,
                      letztendlich habe ich auf meinem eigentlichen System (der anderen Partition mit Windows 10)
                      noch einmal parallel installiert und dabei gleich die Daten übernommen.
                      Hat soweit eigentlich gut funktioniert, Antivir habe ich vorher runtergeschmissen, andere Ports angegeben und nach 21 Minuten lief alles wieder gut und aktualisiert.
                      In meinem alten System, scheint was unrund gewesen zu sein. Bei fast jedem Update funktionierte irgendetwas nicht...
                      das scheint bei dem neuen auf dem 1. Blick nicht so zu sein. Also super!
                      Der einzige Adapter der nicht funktioniert ist yahka... er bleibt gelb. dabei hat er eigentlich alle Daten übernommen??
                      Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[62]: les\iobroker.yahka\main.js:84:18
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[61]: r2\SmartHome\node_modu
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[60]: C:\Program Files\iobroke
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[59]: at
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[59]: hka\main.js:20:30)
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[58]: node_modules\iobroker.ya
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[57]: iles\iobroker2\SmartHome\
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[56]: k_require__ (C:\Program F
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[55]: at __webpac
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[55]: :290:30)
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[54]: s\iobroker.yahka\main.js
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[53]: r2\SmartHome\node_module
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[52]: C:\Program Files\iobroke
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[51]: at Object../main.ts (
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[50]:
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[50]: ahka\main.js:271:17)
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[49]: e\node_modules\iobroker.y
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[48]: Files\iobroker2\SmartHom
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[47]: <anonymous> (C:\Program
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[46]: at Object.
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[46]: js:20:30)
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[45]: \iobroker.yahka\main.
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[44]: 2\SmartHome\node_modules
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[43]: \Program Files\iobroker
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[42]: __webpack_require__ (C:
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[41]: at
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[41]: ain.js:2326:16)
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[40]: dules\iobroker.yahka\m
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[39]: oker2\SmartHome\node_mo
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[38]: (C:\Program Files\iobr
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[37]: ka.ioBroker-adapter.ts
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[36]: at Object../yah
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[36]: .js:20:30)
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[35]: ker.yahka\main
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[34]: me\node_modules\iobro
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[33]: am Files\iobroker2\SmartHo
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[32]: ire__ (C:\Progr
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[31]: at __webpack_requ
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[30]:
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[30]: r.yahka\main.js:1764:25)
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[29]: odules\iobroke
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[28]: er2\SmartHome\node_m
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[27]: Program Files\iobrok
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[26]: ekit-bridge.ts (C:\
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[25]: at Object../yahka.hom
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[24]:
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[24]: yahka\main.js:382:26)
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[23]: e_modules\iobroker.
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[22]: broker2\SmartHome\nod
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[21]: C:\Program Files\io
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[20]: munityTypesAndFixes (
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[19]: t Object.importHAPCom
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[18]: a
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[18]: types.js:921:45)
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[17]: nodejs-community-types\
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[16]: er.yahka\node_modules\hap-
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[15]: node_modules\iobrok
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[14]: les\iobroker2\SmartHome\
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[13]: orts (C:\Program Fi
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[12]: at module.exp
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[12]: ndefined
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[11]: y 'generate' of u
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[10]: Cannot read propert
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[9]: TypeError:
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[9]: ^
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[8]:
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[7]:
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[6]:
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[6]: eAC');
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[5]: edevice:InputVoltag
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[4]: ('CommunityTypes:usag
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[3]: oltageAC.UUID = UUID.generate
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[2]: putV
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[1]: CommunityTypes.In
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[1]: node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs-community-types\types.js:921
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:22.774	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 5364
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:02.052	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                      dwd.0	2019-09-27 19:05:00.428	info	starting. Version 2.4.3 in C:/Program Files/iobroker2/SmartHome/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.3
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:00.007	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6428
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:52.764	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:52.763	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[55]: at C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\main.js:84:18
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[55]: roker.yahka\main.js:20:30)
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[54]: SmartHome\node_modules\iob
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[53]: Program Files\iobroker2\
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[52]: __webpack_require__ (C:\
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[51]: at
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[51]: main.js:290:30)
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[50]: _modules\iobroker.yahka\
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[49]: broker2\SmartHome\node
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[48]: .ts (C:\Program Files\io
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[47]: at Object../main
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[47]: 7)
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[46]: roker.yahka\main.js:271:1
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[45]: e\node_modules\iob
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[44]: s\iobroker2\SmartHom
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[43]: ous> (C:\Program File
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[42]: at Object.<anonym
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[42]: )
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[41]: ker.yahka\main.js:20:30
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[40]: ome\node_modules\iobro
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[39]: iles\iobroker2\SmartH
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[38]: equire__ (C:\Program F
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[37]: at __webpack_r
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[37]: :16)
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[36]: r.yahka\main.js:2326
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[35]: e\node_modules\iobroke
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[34]: les\iobroker2\SmartHom
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[33]: er.ts (C:\Program Fi
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[32]: ahka.ioBroker-adapt
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[31]: at Object../y
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[31]: )
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[30]: .yahka\main.js:20:30
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[29]: node_modules\iobroker
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[28]: es\iobroker2\SmartHome\
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[27]: re__ (C:\Program Fil
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[26]: at __webpack_requi
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[25]: hka\main.js:1764:25)
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[24]: ode_modules\iobroker.ya
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[23]: es\iobroker2\SmartHome\n
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[22]: yahka.homekit-bridge.ts (C:\Program Fil
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[21]: at Object../
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[21]: a\main.js:382:26)
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[20]: SmartHome\node_modules\iobroker.yahk
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[19]: Program Files\iobroker2\
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[18]: TypesAndFixes (C:\
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[17]: ject.importHAPCommunity
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[16]: at Ob
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[16]: :921:45)
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[15]: community-types\types.js
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[14]: dules\hap-nodejs-
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[13]: les\iobroker.yahka\node_mo
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[12]: rtHome\node_modu
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[11]: Files\iobroker2\Sma
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[10]: xports (C:\Program
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[9]: at module.e
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[9]: defined
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[8]: 'generate' of un
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[7]: not read property
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[6]: TypeError: Can
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[6]: ^
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[5]:
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[4]:
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[3]:
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[3]: InputVoltageAC');
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.762	error	by controller[2]: ypes:usagedevice:
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.762	error	by controller[1]: CommunityTypes.InputVoltageAC.UUID = UUID.generate('CommunityT
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.762	error	by controller[1]: node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs-community-types\types.js:921
                      Caught	2019-09-27 19:04:52.762	error	by controller[0]: C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:52.535	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 15960
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:22.527	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:22.527	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[68]: ka\main.js:84:18
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[67]: node_modules\iobroker.yah
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[66]: iles\iobroker2\SmartHome\
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[65]: at C:\Program F
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[65]: 0:30)
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[64]: \iobroker.yahka\main.js:2
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[63]: r2\SmartHome\node_modules
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[62]: C:\Program Files\iobroke
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[61]: t __webpack_require__ (
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[60]: a
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[60]: ka\main.js:290:30)
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[59]: ode_modules\iobroker.yah
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[58]: es\iobroker2\SmartHome\n
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[57]: main.ts (C:\Program Fil
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[56]: at Object../
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[56]: 17)
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[55]: oker.yahka\main.js:271:
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[54]: tHome\node_modules\iobr
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[53]: am Files\iobroker2\Smar
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[52]: .<anonymous> (C:\Progr
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[51]: at Object
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[51]: js:20:30)
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[50]: es\iobroker.yahka\main.
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[49]: r2\SmartHome\node_modul
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[48]: :\Program Files\iobroke
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[47]: __webpack_require__ (C
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[46]: at
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[46]: n.js:2326:16)
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[45]: ules\iobroker.yahka\mai
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[44]: er2\SmartHome\node_mod
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[43]: :\Program Files\iobrok
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[42]: oBroker-adapter.ts (C
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[41]: at Object../yahka.i
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[40]: \main.js:20:30)
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[39]: odules\iobroker.yahka
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[38]: obroker2\SmartHome\node_m
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[37]: (C:\Program Files\i
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[36]: at __webpack_require__
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[35]:
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[35]: js:1764:25)
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[34]: obroker.yahka\main.
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[33]: \SmartHome\node_modules\i
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[32]: es\iobroker2
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[31]: .ts (C:\Program Fil
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[30]: ./yahka.homekit-bridge
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[29]: at Object.
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[29]: js:382:26)
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[28]: obroker.yahka\main.
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[27]: SmartHome\node_modules\i
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[26]: m Files\iobroker2\
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[25]: TypesAndFixes (C:\Progra
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[24]: tHAPCommunity
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[23]: at Object.impor
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[23]: 5)
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[22]: types.js:921:4
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[21]: js-community-types\
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[20]: ka\node_modules\hap-node
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[19]: dules\iobroker.yah
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[18]: oker2\SmartHome\node_mo
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[17]: Program Files\iobr
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[16]: at module.exports (C:\
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[15]:
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[15]: f undefined
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[14]: property 'generate' o
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[13]: Cannot read
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[12]: or:
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[11]: TypeErr
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[11]: ^
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[10]:
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[9]:
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[8]:
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[8]: tVoltageAC');
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[7]: vice:Inpu
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[6]: mmunityTypes:usagede
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[5]: nerate('Co
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[4]: ageAC.UUID = UUID.ge
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[3]: CommunityTypes.InputVolt
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[2]: :921
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[1]: e\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs-community-types\types.js
                      Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[0]: C:\Program Files\iobroker2\SmartHom
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:22.270	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 12568
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:52.257	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:52.257	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.257	error	by controller[61]: .yahka\main.js:84:18
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[60]: ome\node_modules\iobroker
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[59]: Files\iobroker2\SmartH
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[58]: at C:\Program
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[58]: 0:30)
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[57]: \iobroker.yahka\main.js:2
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[56]: r2\SmartHome\node_modules
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[55]: C:\Program Files\iobroke
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[54]: at __webpack_require__ (
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[53]:
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[53]: hka\main.js:290:30)
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[52]: me\node_modules\iobroker.ya
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[51]: les\iobroker2\SmartHo
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[50]: main.ts (C:\Program Fi
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[49]: at Object../
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[49]: 71:17)
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[48]: obroker.yahka\main.js:2
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[47]: martHome\node_modules\i
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[46]: gram Files\iobroker2\S
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[45]: ct.<anonymous> (C:\Pro
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[44]: at Obje
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[44]: .js:20:30)
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[43]: es\iobroker.yahka\main
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[42]: 2\SmartHome\node_modul
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[41]: ogram Files\iobroker
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[40]: pack_require__ (C:\Pr
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[39]: at __web
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[39]: :2326:16)
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[38]: obroker.yahka\main.js
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[37]: rtHome\node_modules\i
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[36]: am Files\iobroker2\Sma
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[35]: er-adapter.ts (C:\Progr
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[34]: Object../yahka.ioBrok
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[33]: at
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[33]: ka\main.js:20:30)
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[32]: artHome\node_modules\iobroker.yah
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[31]: Files\iobroker2\Sm
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[30]: require__ (C:\Program
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[29]: at __webpack_
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[29]: 64:25)
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[28]: er.yahka\main.js:17
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[27]: ome\node_modules\iobrok
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[26]: Files\iobroker2\SmartH
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[25]: .ts (C:\Program
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[24]: yahka.homekit-bridge
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[23]: at Object../
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[23]: 26)
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[22]: ker.yahka\main.js:382:
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[21]: e\node_modules\iobro
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[20]: Files\iobroker2\SmartHom
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[19]: AndFixes (C:\Program
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[18]: ect.importHAPCommunityTypes
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[17]: at Obj
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[17]: y-types\types.js:921:45)
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[16]: ahka\node_modules\hap-nodejs-communit
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[15]: artHome\node_modules\iobroker.y
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[14]: Program Files\iobroker2\Sm
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[13]: .exports (C:\
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[12]: at module
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[12]: of undefined
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[11]: operty 'generate'
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[10]: peError: Cannot read pr
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[9]: Ty
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[9]: ^
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[8]:
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[7]:
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[7]: C');
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[6]: vice:InputVoltageA
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[5]: CommunityTypes:usagede
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[4]: eAC.UUID = UUID.generate('
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[3]: mmunityTypes.InputVoltag
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[2]: Co
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[2]: 1
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[1]: roker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs-community-types\types.js:92
                      Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[0]: C:\Program Files\iob
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:51.988	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 15008
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:21.980	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:21.980	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[49]: at C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\main.js:84:18
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[49]: at __webpack_require__ (C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\main.js:20:30)
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[49]: m Files\iobroker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\main.js:290:30)
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[48]: at Object../main.ts (C:\Progra
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[47]:
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[47]: n.js:271:17)
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[46]: martHome\node_modules\iobroker.yahka\mai
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[45]: \Program Files\iobroker2\S
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[44]: at Object.<anonymous> (C:
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[43]: a\main.js:20:30)
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[42]: at __webpack_require__ (C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahk
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[41]:
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[41]: hka\main.js:2326:16)
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[40]: de_modules\iobroker.ya
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[39]: \iobroker2\SmartHome\no
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[38]: er.ts (C:\Program Files
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[37]: ./yahka.ioBroker-adapt
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[36]: at Object.
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[36]: s:20:30)
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[35]: es\iobroker.yahka\main.j
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[34]: r2\SmartHome\node_modul
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[33]: Program Files\iobroke
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[32]: _webpack_require__ (C:\
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[31]: at _
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[31]: n.js:1764:25)
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[30]: les\iobroker.yahka\mai
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[29]: es\iobroker2\SmartHome\node_modu
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[28]: e.ts (C:\Program Fil
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[27]: ./yahka.homekit-bridg
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[26]: at Object.
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[26]: 82:26)
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[25]: oker.yahka\main.js:3
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[24]: ome\node_modules\iobr
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[23]: les\iobroker2\SmartH
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[22]: dFixes (C:\Program Fi
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[21]: tHAPCommunityTypesAn
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[20]: at Object.impor
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[20]: )
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[19]: ypes\types.js:921:45
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[18]: ap-nodejs-community-t
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[17]: oker.yahka\node_modules\h
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[16]: e\node_modules\iobr
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[15]: s\iobroker2\SmartHom
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[14]: ts (C:\Program File
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[13]: at module.expor
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[12]: erate' of undefined
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[11]: read property 'gen
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[10]: TypeError: Cannot
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[9]: ^
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[8]:
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[7]:
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[7]: putVoltageAC');
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[6]: tyTypes:usagedevice:In
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[5]: UUID.generate('Communi
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[4]: putVoltageAC.UUID =
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[3]: CommunityTypes.In
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.978	error	by controller[3]: s.js:921
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.978	error	by controller[2]: es\type
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.978	error	by controller[1]: r2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs-community-typ
                      Caught	2019-09-27 19:03:21.978	error	by controller[0]: C:\Program Files\iobroke
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:21.721	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3512
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:02:51.712	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                      host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:02:51.712	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                      Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[59]: :84:18
                      Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[58]: ules\iobroker.yahka\main.js
                      Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[57]: obroker2\SmartHome\node_mod
                      Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[56]: at C:\Program Files\i
                      Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[55]: les\iobroker.yahka\main.js:20:30)
                      Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[54]: gram Files\iobroker2\SmartHome\node_modu
                      Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[53]: at __webpack_require__ (C:\Pro
                      Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[53]: 90:30)
                      Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[52]: \iobroker.yahka\main.js:2
                      Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[51]: r2\SmartHome\node_modules
                      Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[50]: (C:\Program Files\iobroke
                      Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[49]: at Object../main.ts
                      Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[48]: yahka\main.js:271:17)
                      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W
                        W
                        wolfpack57
                        #96
                        o. k., eine alte Version installiert und schon läuft es.
                        Vielleicht hilft es ja hier irgendjemand anderes
                        • W wolfpack57
                          StabilostickS
                          StabilostickS
                          Stabilostick
                          #97
                          @wolfpack57
                          Das scheint etwas mit der Bereitstellung der hap-nodejs-community-types zu tun zu haben. Laut https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/105 sollte das mit dem generate-Fehler mit der yahka-Version 0.9.2 gefixed sein.
                          • F
                            F
                            funboxbolzer
                            #98
                            ich wollte gerade mal den iobroker updaten und mir zeigt es folgendes
                            C:\>cd C:\Program Files\iobroker\SmartHome
                            C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker stop
                            2019-10-09 21:15:58,411 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome)'
                            2019-10-09 21:15:58,434 FATAL - WMI Operation failure: AccessDenied
                            WMI.WmiException: AccessDenied
                               bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
                               bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
                               bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
                               bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
                            C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker status
                            *** Node.js not found. Please start the ioBroker commandline environment using the corresponding startmenu shortcut. Aborting...
                            wie kann man das beheben?
                            Gruß Klaus
                            sigi234S StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F funboxbolzer
                              Gruß Klaus
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #99
                              @agent2408icloud-com sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11:
                              Gruß Klaus
                              Was kommt bei:
                              iobroker list instances
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F funboxbolzer
                                Gruß Klaus
                                StabilostickS
                                StabilostickS
                                Stabilostick
                                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                #100
                                Ich würde sagen, in dem Fall warst Du
                                A) entweder mit einem Benutzer in der Kommandozeile unterwegs, der zu wenige Rechte dort hat (evtl. ioBroker-Kommandozeile nicht über das Startmenü aufgerufen?)
                                oder
                                B) der Dienst war schon gestoppt und hat sich deshalb geweigert, sich noch mal zu stoppen. 😀
                                • F
                                  F
                                  funboxbolzer
                                  #101
                                  Ich habe die Eingabeaufforderung als Administrator gestartet. aber leider geht kein update.
                                  Er findet Node.js nicht ?
                                  UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Gruß Klaus
                                    Was kommt bei:
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    F
                                    F
                                    funboxbolzer
                                    #102
                                    @sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11:
                                    Gruß Klaus
                                    Was kommt bei:
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    auch nicht alles vorhanden ?
                                    • F funboxbolzer
                                      UweRLPU
                                      UweRLPU
                                      UweRLP
                                      #103
                                      Wie oben schon von @Stabilostick geschrieben die vom Installer angelegte CMD im Startmenü nutzen nicht die Standart CMD.
                                      • UweRLPU UweRLP
                                        F
                                        F
                                        funboxbolzer
                                        #104
                                        @UweRLP sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11:
                                        Ok. das habe ich dann anscheinend nicht richtig verstanden. Werde diese mal suchen und benutzten.
                                        Danke Klaus
                                        • F funboxbolzer
                                          Danke Klaus
                                          F
                                          F
                                          funboxbolzer
                                          schrieb am zuletzt editiert von funboxbolzer
                                          #105
                                          habe das jetzt so gemacht (siehe screenshot).
                                          ist auch nicht anders. ich zweifle langsam an mir selbst .... :-(
                                          Updaten konnte ich jetzt über die iobroker Kommandozeile
                                          aber die nodejs -v zeigt es immer noch nicht an.
                                          Kann des sein das ich die einfach nicht habe? aber dann würde das ganze doch nicht funktionieren oder?
                                          83.9k
