  4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11
    6.4k
installationinstallwindowswindows 10iobroker installationiobrokernode npm windows
109 Beiträge 16 Kommentatoren 40.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @Kylo-Ren
    Hatte das Anlegen der Links mit Server 2019 als Memberserver einer Domäne und als Domaincontroller beides mal erfolgreich getestet.
    Log des Installers prüfen? (Im Setup-Ordner)
    Kylo Ren
    #90
    @Stabilostick Meiner ist ein DC. Was meinst Du mit Setup-Ordner? Quell-Order oder Zielordner? Unterhalb der Instanz gibt es einen Setup-Ordner mit einigen Logfiles. Darin gibt es die Files bitrock_installer_7448.log und setupfirst.log. In beiden konnte ich nichts finden, weiß aber auch nicht, nach was konkret ich suchen soll.
    Noch eine Frage: Wie kann ich Redis unter Windows einrichten? Ich konnte per Google keine Anleitung finden.
    ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
    K StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kylo Ren
      klassisch
      #91
      @Kylo-Ren sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11:
      Nutze Redis selbst nicht. Aber Wikipedia führt mich zur Projektseite https://redis.io/topics/introduction welche ganz unten auf MS verweist https://github.com/microsoftarchive/redis Dort https://github.com/microsoftarchive/redis/releases gibt es Downloads, aber schon etwas älter
      • K Kylo Ren
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        #92
        @Kylo-Ren
        Was versprichst Du Dir von Redis?
          @Kylo-Ren
          Kylo Ren
          #93
          @Stabilostick Gute Frage. Habe das damals in Zusammenhang mit Multihost gemacht. Wurde dort - glaube ich - empfohlen, weil schneller. Ob das mit meiner neuen (besseren) Hardware unter Windows noch nötig ist - keine Ahnung. Ich habe Redis vorhin aber auch deaktiviert und jetzt endlich läuft ioBroker unter Windows. Daher hat sich die Redis-Sache eigentlich erledigt.
          Ich habe jetzt nur noch ein Problem mit ZWave. Aber dazu habe ich schon einen neuen Beitrag aufgemacht.
          Danke für Hilfe!
          • W Offline
            W Offline
            wolfpack57
            schrieb am zuletzt editiert von wolfpack57
            #94
            Moin,
            Ich habe auf meinem Windows 10 Rechner den iobroker parallel installiert.
            Lief ohne Probleme durch.
            Nun habe ich von einer anderen Partition, ein Back-up genommen , Den backitup- Adapter installiert und versuche das letzte komplette Backup einzufügen.
            Läuft seit 1 Stunde…
            Ist die Zeit noch realistisch? Wie lange kann sowas dauern?
            Anzeigen tut er nur: gestartet und der bunte Ring läuft und läuft…
            Dankeschön
            • W Offline
              W Offline
              wolfpack57
              #95
              keine Ahnung worum es mit dem Back-up nicht ging,
              letztendlich habe ich auf meinem eigentlichen System (der anderen Partition mit Windows 10)
              noch einmal parallel installiert und dabei gleich die Daten übernommen.
              Hat soweit eigentlich gut funktioniert, Antivir habe ich vorher runtergeschmissen, andere Ports angegeben und nach 21 Minuten lief alles wieder gut und aktualisiert.
              In meinem alten System, scheint was unrund gewesen zu sein. Bei fast jedem Update funktionierte irgendetwas nicht...
              das scheint bei dem neuen auf dem 1. Blick nicht so zu sein. Also super!
              Der einzige Adapter der nicht funktioniert ist yahka... er bleibt gelb. dabei hat er eigentlich alle Daten übernommen??
              Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[62]: les\iobroker.yahka\main.js:84:18
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[61]: r2\SmartHome\node_modu
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[60]: C:\Program Files\iobroke
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[59]: at
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[59]: hka\main.js:20:30)
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[58]: node_modules\iobroker.ya
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[57]: iles\iobroker2\SmartHome\
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[56]: k_require__ (C:\Program F
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[55]: at __webpac
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[55]: :290:30)
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[54]: s\iobroker.yahka\main.js
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[53]: r2\SmartHome\node_module
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[52]: C:\Program Files\iobroke
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[51]: at Object../main.ts (
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[50]:
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[50]: ahka\main.js:271:17)
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[49]: e\node_modules\iobroker.y
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[48]: Files\iobroker2\SmartHom
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[47]: <anonymous> (C:\Program
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[46]: at Object.
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[46]: js:20:30)
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[45]: \iobroker.yahka\main.
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[44]: 2\SmartHome\node_modules
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[43]: \Program Files\iobroker
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[42]: __webpack_require__ (C:
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[41]: at
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[41]: ain.js:2326:16)
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[40]: dules\iobroker.yahka\m
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[39]: oker2\SmartHome\node_mo
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[38]: (C:\Program Files\iobr
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[37]: ka.ioBroker-adapter.ts
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[36]: at Object../yah
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[36]: .js:20:30)
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[35]: ker.yahka\main
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[34]: me\node_modules\iobro
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[33]: am Files\iobroker2\SmartHo
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[32]: ire__ (C:\Progr
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[31]: at __webpack_requ
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[30]:
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[30]: r.yahka\main.js:1764:25)
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[29]: odules\iobroke
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[28]: er2\SmartHome\node_m
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[27]: Program Files\iobrok
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[26]: ekit-bridge.ts (C:\
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[25]: at Object../yahka.hom
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[24]:
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[24]: yahka\main.js:382:26)
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[23]: e_modules\iobroker.
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[22]: broker2\SmartHome\nod
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[21]: C:\Program Files\io
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[20]: munityTypesAndFixes (
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[19]: t Object.importHAPCom
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[18]: a
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[18]: types.js:921:45)
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[17]: nodejs-community-types\
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[16]: er.yahka\node_modules\hap-
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[15]: node_modules\iobrok
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[14]: les\iobroker2\SmartHome\
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[13]: orts (C:\Program Fi
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[12]: at module.exp
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[12]: ndefined
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[11]: y 'generate' of u
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[10]: Cannot read propert
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[9]: TypeError:
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[9]: ^
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[8]:
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[7]:
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[6]:
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[6]: eAC');
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[5]: edevice:InputVoltag
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[4]: ('CommunityTypes:usag
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[3]: oltageAC.UUID = UUID.generate
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[2]: putV
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[1]: CommunityTypes.In
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[1]: node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs-community-types\types.js:921
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:23.005	error	Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:22.774	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 5364
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:02.052	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
              dwd.0	2019-09-27 19:05:00.428	info	starting. Version 2.4.3 in C:/Program Files/iobroker2/SmartHome/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.3
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:05:00.007	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6428
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:52.764	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:52.763	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[55]: at C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\main.js:84:18
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[55]: roker.yahka\main.js:20:30)
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[54]: SmartHome\node_modules\iob
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[53]: Program Files\iobroker2\
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[52]: __webpack_require__ (C:\
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[51]: at
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[51]: main.js:290:30)
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[50]: _modules\iobroker.yahka\
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[49]: broker2\SmartHome\node
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[48]: .ts (C:\Program Files\io
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[47]: at Object../main
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[47]: 7)
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[46]: roker.yahka\main.js:271:1
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[45]: e\node_modules\iob
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[44]: s\iobroker2\SmartHom
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[43]: ous> (C:\Program File
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[42]: at Object.<anonym
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[42]: )
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[41]: ker.yahka\main.js:20:30
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[40]: ome\node_modules\iobro
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[39]: iles\iobroker2\SmartH
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[38]: equire__ (C:\Program F
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[37]: at __webpack_r
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[37]: :16)
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[36]: r.yahka\main.js:2326
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[35]: e\node_modules\iobroke
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[34]: les\iobroker2\SmartHom
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[33]: er.ts (C:\Program Fi
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[32]: ahka.ioBroker-adapt
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[31]: at Object../y
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[31]: )
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[30]: .yahka\main.js:20:30
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[29]: node_modules\iobroker
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[28]: es\iobroker2\SmartHome\
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[27]: re__ (C:\Program Fil
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[26]: at __webpack_requi
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[25]: hka\main.js:1764:25)
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[24]: ode_modules\iobroker.ya
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[23]: es\iobroker2\SmartHome\n
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[22]: yahka.homekit-bridge.ts (C:\Program Fil
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[21]: at Object../
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[21]: a\main.js:382:26)
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[20]: SmartHome\node_modules\iobroker.yahk
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[19]: Program Files\iobroker2\
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[18]: TypesAndFixes (C:\
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[17]: ject.importHAPCommunity
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[16]: at Ob
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[16]: :921:45)
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[15]: community-types\types.js
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[14]: dules\hap-nodejs-
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[13]: les\iobroker.yahka\node_mo
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[12]: rtHome\node_modu
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[11]: Files\iobroker2\Sma
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[10]: xports (C:\Program
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[9]: at module.e
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[9]: defined
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[8]: 'generate' of un
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[7]: not read property
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[6]: TypeError: Can
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[6]: ^
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[5]:
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[4]:
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[3]:
              Caught	2019-09-27 19:04:52.763	error	by controller[3]: InputVoltageAC');
              Caught	2019-09-27 19:04:52.762	error	by controller[2]: ypes:usagedevice:
              Caught	2019-09-27 19:04:52.762	error	by controller[1]: CommunityTypes.InputVoltageAC.UUID = UUID.generate('CommunityT
              Caught	2019-09-27 19:04:52.762	error	by controller[1]: node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs-community-types\types.js:921
              Caught	2019-09-27 19:04:52.762	error	by controller[0]: C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:52.535	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 15960
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:22.527	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:22.527	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[68]: ka\main.js:84:18
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[67]: node_modules\iobroker.yah
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[66]: iles\iobroker2\SmartHome\
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[65]: at C:\Program F
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[65]: 0:30)
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[64]: \iobroker.yahka\main.js:2
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[63]: r2\SmartHome\node_modules
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[62]: C:\Program Files\iobroke
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[61]: t __webpack_require__ (
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[60]: a
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[60]: ka\main.js:290:30)
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[59]: ode_modules\iobroker.yah
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[58]: es\iobroker2\SmartHome\n
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[57]: main.ts (C:\Program Fil
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[56]: at Object../
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[56]: 17)
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[55]: oker.yahka\main.js:271:
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[54]: tHome\node_modules\iobr
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[53]: am Files\iobroker2\Smar
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[52]: .<anonymous> (C:\Progr
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[51]: at Object
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[51]: js:20:30)
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[50]: es\iobroker.yahka\main.
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[49]: r2\SmartHome\node_modul
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[48]: :\Program Files\iobroke
              Caught	2019-09-27 19:04:22.527	error	by controller[47]: __webpack_require__ (C
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[46]: at
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[46]: n.js:2326:16)
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[45]: ules\iobroker.yahka\mai
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[44]: er2\SmartHome\node_mod
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[43]: :\Program Files\iobrok
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[42]: oBroker-adapter.ts (C
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[41]: at Object../yahka.i
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[40]: \main.js:20:30)
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[39]: odules\iobroker.yahka
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[38]: obroker2\SmartHome\node_m
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[37]: (C:\Program Files\i
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[36]: at __webpack_require__
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[35]:
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[35]: js:1764:25)
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[34]: obroker.yahka\main.
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[33]: \SmartHome\node_modules\i
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[32]: es\iobroker2
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[31]: .ts (C:\Program Fil
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[30]: ./yahka.homekit-bridge
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[29]: at Object.
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[29]: js:382:26)
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[28]: obroker.yahka\main.
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[27]: SmartHome\node_modules\i
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[26]: m Files\iobroker2\
              Caught	2019-09-27 19:04:22.526	error	by controller[25]: TypesAndFixes (C:\Progra
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[24]: tHAPCommunity
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[23]: at Object.impor
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[23]: 5)
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[22]: types.js:921:4
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[21]: js-community-types\
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[20]: ka\node_modules\hap-node
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[19]: dules\iobroker.yah
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[18]: oker2\SmartHome\node_mo
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[17]: Program Files\iobr
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[16]: at module.exports (C:\
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[15]:
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[15]: f undefined
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[14]: property 'generate' o
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[13]: Cannot read
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[12]: or:
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[11]: TypeErr
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[11]: ^
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[10]:
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[9]:
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[8]:
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[8]: tVoltageAC');
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[7]: vice:Inpu
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[6]: mmunityTypes:usagede
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[5]: nerate('Co
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[4]: ageAC.UUID = UUID.ge
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[3]: CommunityTypes.InputVolt
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[2]: :921
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[1]: e\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs-community-types\types.js
              Caught	2019-09-27 19:04:22.525	error	by controller[0]: C:\Program Files\iobroker2\SmartHom
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:04:22.270	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 12568
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:52.257	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:52.257	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
              Caught	2019-09-27 19:03:52.257	error	by controller[61]: .yahka\main.js:84:18
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[60]: ome\node_modules\iobroker
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[59]: Files\iobroker2\SmartH
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[58]: at C:\Program
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[58]: 0:30)
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[57]: \iobroker.yahka\main.js:2
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[56]: r2\SmartHome\node_modules
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[55]: C:\Program Files\iobroke
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[54]: at __webpack_require__ (
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[53]:
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[53]: hka\main.js:290:30)
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[52]: me\node_modules\iobroker.ya
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[51]: les\iobroker2\SmartHo
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[50]: main.ts (C:\Program Fi
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[49]: at Object../
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[49]: 71:17)
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[48]: obroker.yahka\main.js:2
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[47]: martHome\node_modules\i
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[46]: gram Files\iobroker2\S
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[45]: ct.<anonymous> (C:\Pro
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[44]: at Obje
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[44]: .js:20:30)
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[43]: es\iobroker.yahka\main
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[42]: 2\SmartHome\node_modul
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[41]: ogram Files\iobroker
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[40]: pack_require__ (C:\Pr
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[39]: at __web
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[39]: :2326:16)
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[38]: obroker.yahka\main.js
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[37]: rtHome\node_modules\i
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[36]: am Files\iobroker2\Sma
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[35]: er-adapter.ts (C:\Progr
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[34]: Object../yahka.ioBrok
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[33]: at
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[33]: ka\main.js:20:30)
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[32]: artHome\node_modules\iobroker.yah
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[31]: Files\iobroker2\Sm
              Caught	2019-09-27 19:03:52.256	error	by controller[30]: require__ (C:\Program
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[29]: at __webpack_
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[29]: 64:25)
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[28]: er.yahka\main.js:17
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[27]: ome\node_modules\iobrok
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[26]: Files\iobroker2\SmartH
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[25]: .ts (C:\Program
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[24]: yahka.homekit-bridge
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[23]: at Object../
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[23]: 26)
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[22]: ker.yahka\main.js:382:
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[21]: e\node_modules\iobro
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[20]: Files\iobroker2\SmartHom
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[19]: AndFixes (C:\Program
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[18]: ect.importHAPCommunityTypes
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[17]: at Obj
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[17]: y-types\types.js:921:45)
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[16]: ahka\node_modules\hap-nodejs-communit
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[15]: artHome\node_modules\iobroker.y
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[14]: Program Files\iobroker2\Sm
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[13]: .exports (C:\
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[12]: at module
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[12]: of undefined
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[11]: operty 'generate'
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[10]: peError: Cannot read pr
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[9]: Ty
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[9]: ^
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[8]:
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[7]:
              Caught	2019-09-27 19:03:52.255	error	by controller[7]: C');
              Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[6]: vice:InputVoltageA
              Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[5]: CommunityTypes:usagede
              Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[4]: eAC.UUID = UUID.generate('
              Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[3]: mmunityTypes.InputVoltag
              Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[2]: Co
              Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[2]: 1
              Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[1]: roker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs-community-types\types.js:92
              Caught	2019-09-27 19:03:52.254	error	by controller[0]: C:\Program Files\iob
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:51.988	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 15008
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:21.980	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:21.980	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[49]: at C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\main.js:84:18
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[49]: at __webpack_require__ (C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\main.js:20:30)
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[49]: m Files\iobroker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\main.js:290:30)
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[48]: at Object../main.ts (C:\Progra
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[47]:
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[47]: n.js:271:17)
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[46]: martHome\node_modules\iobroker.yahka\mai
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[45]: \Program Files\iobroker2\S
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[44]: at Object.<anonymous> (C:
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[43]: a\main.js:20:30)
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[42]: at __webpack_require__ (C:\Program Files\iobroker2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahk
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[41]:
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[41]: hka\main.js:2326:16)
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[40]: de_modules\iobroker.ya
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[39]: \iobroker2\SmartHome\no
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[38]: er.ts (C:\Program Files
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[37]: ./yahka.ioBroker-adapt
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[36]: at Object.
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[36]: s:20:30)
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[35]: es\iobroker.yahka\main.j
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[34]: r2\SmartHome\node_modul
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[33]: Program Files\iobroke
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[32]: _webpack_require__ (C:\
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[31]: at _
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[31]: n.js:1764:25)
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[30]: les\iobroker.yahka\mai
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[29]: es\iobroker2\SmartHome\node_modu
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[28]: e.ts (C:\Program Fil
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[27]: ./yahka.homekit-bridg
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[26]: at Object.
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[26]: 82:26)
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[25]: oker.yahka\main.js:3
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[24]: ome\node_modules\iobr
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[23]: les\iobroker2\SmartH
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[22]: dFixes (C:\Program Fi
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[21]: tHAPCommunityTypesAn
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[20]: at Object.impor
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[20]: )
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[19]: ypes\types.js:921:45
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[18]: ap-nodejs-community-t
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[17]: oker.yahka\node_modules\h
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[16]: e\node_modules\iobr
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[15]: s\iobroker2\SmartHom
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[14]: ts (C:\Program File
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[13]: at module.expor
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[12]: erate' of undefined
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[11]: read property 'gen
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[10]: TypeError: Cannot
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[9]: ^
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[8]:
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[7]:
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[7]: putVoltageAC');
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[6]: tyTypes:usagedevice:In
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[5]: UUID.generate('Communi
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[4]: putVoltageAC.UUID =
              Caught	2019-09-27 19:03:21.979	error	by controller[3]: CommunityTypes.In
              Caught	2019-09-27 19:03:21.978	error	by controller[3]: s.js:921
              Caught	2019-09-27 19:03:21.978	error	by controller[2]: es\type
              Caught	2019-09-27 19:03:21.978	error	by controller[1]: r2\SmartHome\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs-community-typ
              Caught	2019-09-27 19:03:21.978	error	by controller[0]: C:\Program Files\iobroke
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:03:21.721	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3512
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:02:51.712	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
              host.DESKTOP-SK00CCS(SmartHome)	2019-09-27 19:02:51.712	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
              Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[59]: :84:18
              Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[58]: ules\iobroker.yahka\main.js
              Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[57]: obroker2\SmartHome\node_mod
              Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[56]: at C:\Program Files\i
              Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[55]: les\iobroker.yahka\main.js:20:30)
              Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[54]: gram Files\iobroker2\SmartHome\node_modu
              Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[53]: at __webpack_require__ (C:\Pro
              Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[53]: 90:30)
              Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[52]: \iobroker.yahka\main.js:2
              Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[51]: r2\SmartHome\node_modules
              Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[50]: (C:\Program Files\iobroke
              Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[49]: at Object../main.ts
              Caught	2019-09-27 19:02:51.712	error	by controller[48]: yahka\main.js:271:17)
              StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Offline
                W Offline
                wolfpack57
                #96
                o. k., eine alte Version installiert und schon läuft es.
                Vielleicht hilft es ja hier irgendjemand anderes
                • W wolfpack57
                  Stabilostick
                  #97
                  @wolfpack57
                  Das scheint etwas mit der Bereitstellung der hap-nodejs-community-types zu tun zu haben. Laut https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/105 sollte das mit dem generate-Fehler mit der yahka-Version 0.9.2 gefixed sein.
                  • F Offline
                    funboxbolzer
                    #98
                    ich wollte gerade mal den iobroker updaten und mir zeigt es folgendes
                    C:\>cd C:\Program Files\iobroker\SmartHome
                    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker stop
                    2019-10-09 21:15:58,411 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome)'
                    2019-10-09 21:15:58,434 FATAL - WMI Operation failure: AccessDenied
                    WMI.WmiException: AccessDenied
                       bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
                       bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
                       bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
                       bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
                    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker status
                    *** Node.js not found. Please start the ioBroker commandline environment using the corresponding startmenu shortcut. Aborting...
                    wie kann man das beheben?
                    Gruß Klaus
                    sigi234S StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F funboxbolzer
                      Gruß Klaus
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #99
                      @agent2408icloud-com sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11:
                      Gruß Klaus
                      Was kommt bei:
                      iobroker list instances
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F funboxbolzer
                        Gruß Klaus
                        Stabilostick
                        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                        #100
                        Ich würde sagen, in dem Fall warst Du
                        A) entweder mit einem Benutzer in der Kommandozeile unterwegs, der zu wenige Rechte dort hat (evtl. ioBroker-Kommandozeile nicht über das Startmenü aufgerufen?)
                        oder
                        B) der Dienst war schon gestoppt und hat sich deshalb geweigert, sich noch mal zu stoppen. 😀
                        • F Offline
                          funboxbolzer
                          #101
                          Ich habe die Eingabeaufforderung als Administrator gestartet. aber leider geht kein update.
                          Er findet Node.js nicht ?
                          UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Gruß Klaus
                            Was kommt bei:
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                            funboxbolzer
                            #102
                            @sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11:
                            Gruß Klaus
                            Was kommt bei:
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                            auch nicht alles vorhanden ?
                            • F funboxbolzer
                              UweRLPU Offline
                              UweRLPU Offline
                              UweRLP
                              #103
                              Wie oben schon von @Stabilostick geschrieben die vom Installer angelegte CMD im Startmenü nutzen nicht die Standart CMD.
                              • UweRLPU UweRLP
                                funboxbolzer
                                #104
                                @UweRLP sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11:
                                Ok. das habe ich dann anscheinend nicht richtig verstanden. Werde diese mal suchen und benutzten.
                                Danke Klaus
                                • F funboxbolzer
                                  Danke Klaus
                                  funboxbolzer
                                  schrieb am zuletzt editiert von funboxbolzer
                                  #105
                                  habe das jetzt so gemacht (siehe screenshot).
                                  ist auch nicht anders. ich zweifle langsam an mir selbst .... :-(
                                  Updaten konnte ich jetzt über die iobroker Kommandozeile
                                  aber die nodejs -v zeigt es immer noch nicht an.
                                  Kann des sein das ich die einfach nicht habe? aber dann würde das ganze doch nicht funktionieren oder?
                                  • F funboxbolzer
                                    Stabilostick
                                    #106
                                    @agent2408icloud-com ( @sigi234 ) sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11:
                                    Die nodejs.exe gibt es auf Windows für den ioBroker nicht. Sie wird nicht benötigt. Also kein diesbezügliches Problem, wenn sie fehlt.
                                    • F funboxbolzer
                                      Stabilostick
                                      #107
                                      Dein eigentliches Problem zu Beginn war doch, dass Du ioBroker updaten wolltest. Die neueste Version für Windows ist aktuell die Version 1.5.14, erhältlich in Form eines Windows-Installers unter https://www.iobroker.net/#de/download . Der Installer hat eine diesbezügliche Funktion namens "Update/Migration/Reparatur". Die Version 2.0.x mit dem entsprechenden js-controller kommt demnächst.
                                        funboxbolzer
                                        #108
                                        @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11:
                                        Alles klar. Dankeschön
                                        Dann passt ja jetzt alles. Update lief ja durch 😉
                                        Besten Dank
                                          klassisch
                                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                          #109
                                          @Stabilostick schlage vor, sowohl in der Überschrift als auch gaaanz vorne im Eingangspost diesen Thread als outdated zu markieren und gaanz vorne auf den Folgeinstaller zu verweisen und diesen Thread schließen zu lassen. Damit sich niemand hier festfährt.
