  4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11
    1.0k
    6.1k
installationinstallwindowswindows 10iobroker installationiobrokernode npm windows
109 Beiträge 16 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • I IORalf
    @sigi234
    ok sorry, alter IE geht nicht, FF schon
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #41
    @IORalf sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
    @sigi234
    Bitte sehr, du solltest dein Windows System aktualisieren und deinen Standard Browser einstellen.!
    Immer Daten sichern!
    • I Offline
      I Offline
      IORalf
      #42
      wie geschrieben, neues Windows mit allen Updates soweit.
      Der IE11 wird dadurch aber nicht besser.
      Gibt es eine klare Empfehlung ?
      Edge Chromium
      Chrom
      Firefox?
      • I IORalf
        Edge Chromium
        Chrom
        Firefox?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #43
        Chrom
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Chrom
          I Offline
          I Offline
          IORalf
          #44
          Ich finde das Voting nicht?
          • I IORalf
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #45
            • K Offline
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #46
              [OT: Update auf 1903 -> Remote Desktop]
              Nach dem Update auf 1903 habe ich ein seltsames Verhalten: Solange ich lokal oder per remote Desktop eingeloggt bin, ist die mit CoreTemp mitgeloggte Temperatur in etwa dem Bereich wie vorher (1809). Wenn ich mich auslogge, geht die Temperatur um ca. 20K hoch. Mangels detaillierter Beobachtungsmöglichkeit im abgemeldeten Zustand hab ich viel getestet.
              Ergebnis: Wenn ich mit Remote Desktop auf den Rechner gehe und dann Remote Desktop am Client schließe, tritt das auf. Verwende ich aber UtraVNC dann bleibt auch nach dem Schließen des UltraVNC-Clients die Temperatur in etwa auf dem bekannten Niveau. Verstanden habe ich das nicht, aber es gibt einen Hinweis auf einen WDDM basierten indirekten Bildschirmtreiber
              ab 1903 https://docs.microsoft.com/de-de/windows/deployment/planning/windows-10-1903-removed-features
              Ansonsten rein experimenteller Befund.
              Vielleicht sollte ich noch zufügen: Der Cient ist noch auf 1809.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #47
                bin dran auf einem neuen win10 system o.g. version aufzuspielen.
                Klappt soweit.
                Beim Einrichten von Master/slave kommt folgende Fehlermeldung:
                C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker setup custom
                *** Node.js not found. Please start the ioBroker commandline environment using the corresponding startmenu shortcut. Aborting...
                Bitte kurze Info was zu tun ist.
                Auf dem "alten System" mit win7 rechner klappt dies weiterhin.
                mfg
                Dieter
                Danke.
                StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Klappt soweit.
                  mfg
                  Dieter
                  StabilostickS Offline
                  Stabilostick
                  schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                  #48
                  @bahnuhr
                  Die Kommandline bitte über das Startmenü aufrufen. Steht ja da. 😥
                  Der Eintrag ist im Startmenü unter "iobroker" jeweils passend zu jeweiligen Instanz zu finden. 👍
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #49
                    Danke, das hat geklappt.
                    master/slave ist eingerichtet.
                    Habe aber noch vereinzelt Probleme mit folgendem:
                    1. SQL Adapter
                      Adapter bleibt gelb.
                      Im log kommt folgendes:
                    host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[6]: e (internal/modules/cjs/helpers.js:25:1
                    host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[5]: at requir
                    host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[5]: les/cjs/loader.js:690:17)
                    host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[4]: at Module.require (internal/modu
                    host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[4]: 25)
                    host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:
                    host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[2]: lveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                    host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._reso
                    host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: Error: Cannot find module '../build/Release/magic'
                    host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: ^
                    host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: throw err;
                    host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: odules/cjs/loader.js:638
                    host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[0]: internal/m
                    host.Pi-Strom	2019-07-20 11:45:47.559	info	object change system.adapter.sql.0
                    host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.557	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 22688
                    host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.556	info	"system.adapter.sql.0" enabled
                    host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.555	info	object change system.adapter.sql.0
                    habt ihr das auch ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #50
                      1. Problem:
                      vcard - Adapter
                      Instanz installiert:
                      Nur dann kommt:
                      Danke.
                      K StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #51
                        1. Problem
                        js2fs - Adapter
                        Verzeichnis wird nicht angelegt.
                        Folglich werden die Scripte auch nicht gesichert.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          1. Problem
                          js2fs - Adapter
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #52
                          @bahnuhr sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                          1. Problem
                          js2fs - Adapter
                          Habs rausgefunden.
                          js2fs fehlen wohl rechte zum anlegen in das programm verzeichnis.
                          Sicherung auf einer externen Festplatte klappt einwandfrei.
                          Fazit:
                          Dieser Punkt gelöst für mich (aber vielleicht auch für andere interessant).
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            1. Problem:
                            vcard - Adapter
                            Nur dann kommt:
                            klassisch
                            #53
                            @bahnuhr habe eben mal den vCard Adapter installiert - ohne zu wissen, was der macht - und das Konfig-Menue funktioniert bei mir. Beispiel:
                            Pfad zum vCard file: 	c:/vCards.vcf
                            Vielleicht machst Du mal ein zwei restarts aus der Kommandozeile oder einen Reboot des Rechners.
                            • K klassisch
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #54
                              @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                              Danke für den Versuch.
                              Reboot Rechner hab ich schon x-mal versucht.
                              restart Adapter noch nicht.
                              Mach ich gleich mal.
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #55
                                restart klappt ja und adapter wird grün.
                                Ich komme jedoch nicht auf die konfig.seite.
                                Noch ne Idee für mich ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  1. Problem
                                  js2fs - Adapter
                                  Habs rausgefunden.
                                  Fazit:
                                  Stabilostick
                                  #56
                                  @bahnuhr
                                  ioBroker hat mit Absicht fast keine Rechte auf dem System. Schließlich geht es bei IoT auch um Sicherheit. Wenn Du irgendwo einen Ordner außerhalb des ioBroker-Verzeichnisses der Instanz anlegen willst, musst Du das vorher selbst mit z.B. dem Dateiexplorer machen und dem Service User des ioBokers manuell das Schreib-/Leserecht darauf einräumen.
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    1. Problem:
                                    vcard - Adapter
                                    Nur dann kommt:
                                    Stabilostick
                                    #57
                                    1. Problem:
                                    vcard - Adapter
                                    Dann Versuch mal
                                    iobroker upload all
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      1. SQL Adapter
                                      habt ihr das auch ?
                                      Stabilostick
                                      #58
                                      1. SQL Adapter
                                      sql.0-Konfig merken. Instanz sql.0 und den Adapter löschen. Anschließend Instanz neu installieren.
                                      M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • StabilostickS Stabilostick
                                        1. SQL Adapter
                                        M Online
                                        M Online
                                        Matthes
                                        #59
                                        @Stabilostick habe ich bei mir auch mit version 1.94. Version 1.92 hingegen funktioniert.
                                        Grüße aus dem Sauerland
                                        Matthes
                                          @bahnuhr
                                          klassisch
                                          #60
                                          @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                                          Vielen Dank für die Info. Wie heißt dieser Service user?
