  4. Normale Klingel ohne viel Aufwand smart machen
    apollon77A
18 Beiträge 12 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 18 Beobachtet
  • siggi85S
    siggi85S
    siggi85
    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
    Ich wollte nur kurz vorstellen, wie ich meine Klingel mit einem Xiaomi Tür/Fensterkontakt ohne großen Aufwand und ohne Löten smart gemacht habe.
    Im Prinzip ist ein Tür/Fensterkontakt nichts anderes als ein Reedkontakt. Also Magnet in der Nähe, Reedkontakt verbindet sich dann wird ein Signal über Zigbee weitergeleitet.
    Da eine normale Klingel über eine Spule auch einfach nur ein Magnetfeld erzeugt, dachte ich, das muss man doch nutzen können um den Reedkontakt auszulösen. Und genau das funktioniert.
    Ich ersetze also den mitgelieferten Magneten mit der Spule meiner Klingel, die nur bei Betätigung magnetisch wird.
    Die Spule meiner Klingel ist zwar geschirmt, aber oben gibt es eine offene Stelle. Da ich den Reedkontakt möglichst nah an die Spule kriegen wollte, habe ich nur kurz das Plastikgehäuse entfernt und den Reedkontakt möglichst nah an die ungeschirmte Öffnung gelegt. Zack, sobald jemand klingelt und die Spule magnetisch wird, löst der Kontakt aus und ich kann in ioBroker darauf reagieren. :)
    Vielleicht geht es bei euch ja eben so einfach. Hoffe ich konnte ein paar Leuten damit helfen. :)
    EDIT: Voraussetzung ist natürlich, dass der Fensterkontakt bereits in euer Smarthomesystem eingebunden ist. ;)
    • M
      M
      mech
      Sehr pfiffig gelöst, danke dafür ;)
      • A
        A
        Andre R.
        sehr cool 👍 👍 👍
        • S
          S
          Superdad
          Super gelöst!
          CCU3
          iOBroker auf IntelNUC Proxmox
          • padrinoP
            padrinoP
            padrino
            Finde es immer wieder toll, wie man alte Technik "mißbrauchen" kann und relativ einfach in die Moderne befördern kann. :)👍
            • E
              E
              el_malto
              Hatte ich „damals“ auch schon so gemacht und hier beschrieben.
              https://forum.iobroker.net/topic/18879/klingelsignal-verarbeiten/21
              Da habe ich auch noch beschrieben wie man das „Prellen“ verhindern kann wenn sich das Magnetfeld noch während des Klingelns ändert.
              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
              • E el_malto
                siggi85S
                siggi85S
                siggi85
                @el_malto sagte in Normale Klingel ohne viel Aufwand smart machen:
                Hab mir schon gedacht, dass ich nicht der Erste mit der Idee sein konnte. 😉 Ich habe das mit dem wechselnden Magnetfeld quasi genauso gelöst wie du. Werde später Mal mein Blockly dazu hochladen.
                • M
                  M
                  Michaelnorge
                  Super gemacht!!!
                  • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                  • siggi85S
                    siggi85S
                    siggi85
                    Mein Blockly. Ich habe quasi ein Zwischenobjekt, welches ich bei Aktivierung für 40 Sekunden auf true setze. Auf dieses True kann man natürlich triggern wie man möchte (Snapshot der Kamera, Ansage auf Lautsprechern, Blinken der Lampen, etc.)
                    Gleichzeitig zeigt mir dieses True auch für diese 40 Sekunden ein Glockensymbol neben der Uhrzeit auf meiner Lametric an. Es sei denn, die Haustür wird geöffnet, dann wird das Symbol direkt gecleart. (während die Haustür offen ist, wird übrigens dauerhaft ein "Tür offen" Symbol eingeblendet, aber mein Prioritätensystem für meine Lametricicons ist hier ja nicht das Thema. ;) )
                    • Marc KatscherowskiM
                      Marc KatscherowskiM
                      Marc Katscherowski
                      Super Idee und genial gedacht
                      TOP
                      • moppel2810M
                        moppel2810M
                        moppel2810
                        Bekomm ich das bei meiner Klingel so auch hin? Hat 5v.
                        • padrinoP
                          padrinoP
                          padrino
                          Ich denke, das müsstest Du ausprobieren.
                          Wenn ich z.B. eine 9V Batterie (also Gleichstrom) an die Klingel klemme, dann geht es bei mir auch.
                          Dummerweise wird die Klingel aber normal mit 10V Wechselstrom betrieben, dann klappt es nicht, der Fenstersensor spricht dann auf das Magnetfeld nicht an (keine Ahnung, wieso :man-shrugging: ). :(
                          Und die Klingel mit Batterie zu betrieben, habe ich a) nicht wirklich Lust, und wüsste ich b) auch gar nicht, wie man die Umbauen müsste, dass kein Strom mehr von Außen, sondern nur noch das "Signal es wurde gedrückt" kommt bzw. der Stromkreis geschlossen wird. 😌
                          • padrinoP padrino
                            AsgothianA
                            AsgothianA
                            Asgothian
                            @padrino sagte in Normale Klingel ohne viel Aufwand smart machen:
                            Dummerweise wird die Klingel aber normal mit 10V Wechselstrom betrieben, dann klappt es nicht, der Fenstersensor spricht dann auf das Magnetfeld nicht an (keine Ahnung, wieso ).
                            Ich gehe davon aus das der Reed Kontakt für das schnell wechselnde Magnetfeld zu träge ist. Wenn der Magnet mit Wechselspannung betrieben wird dann wird die Schalt- Zunge wechselweise angezogen und abgestoßen.
                            Selbst wenn sie dabei kurzzeitig Kontakt herstellt wird die Elektronik dieses Signal als “zu kurz” betrachten und nicht an den koordinator senden.
                            A.
                            padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • XenonX
                              XenonX
                              Xenon
                              Forum Testing Developer
                              Habe eine 8V AC Klingel, habe den Kontakt so nah wie es nur geht an die Spule gebaut und es funktioniert super! Nur entprellen ist ein Muss, sonst dreht telegram durch.
                              Danke !!
                              wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                padrinoP
                                padrinoP
                                padrino
                                @Asgothian sagte in Normale Klingel ohne viel Aufwand smart machen:
                                Ich gehe davon aus das der Reed Kontakt für das schnell wechselnde Magnetfeld zu träge ist...
                                Ok, danke für die Erklärung.
                                Hab's nicht soo mit Elektronik. ;)
                                Hätte nicht gedacht, dass das Magnetfeld sich so schnell auf und abbauen könnte, dachte das wäre träge. 😌
                                Dann muss ich evtl. doch über ein Relais gehen, denn keinem meiner "Fensterkontakte" scheint AC zu schmecken...
                                • OpenSourceNomadO
                                  OpenSourceNomadO
                                  OpenSourceNomad
                                  Most Active Gesperrt
                                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                  Auch smart und nicht ganz so teuer wie die 5€ Lösung hier 😛
                                  https://frenck.dev/wp-content/uploads/2019/08/diy-doorbell-wiring-schema.png
                                  For just $2, convert any existing wired doorbell into a smart doorbell
                                  By Franck Nijhof, https://frenck.dev/diy-smart-doorbell-for-just-2-dollar/
                                  Nebenbei hat man bei dieser Art der Integration noch die Möglichkeit das eigentliche klingeln abzustellen (also einen Lautlosmodus). Ganz praktisch für Leute mit kleinen kiddies im Haus.
                                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                    AsgothianA
                                    AsgothianA
                                    Asgothian
                                    @OpenSourceNomad
                                    Und man hat nebenbei den Effekt das wenn das 3 Euro Smart device verreckt auch die Klingel nicht geht. Ein Narr wer böses dabei denkt.
                                    A.
                                    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @OpenSourceNomad
                                      A.
                                      OpenSourceNomadO
                                      OpenSourceNomadO
                                      OpenSourceNomad
                                      Narren haben Angst vor Stromausfall @Asgothian 😂
                                      Und wieder andere kaufen sich für 150€ "smarte" Türöffner und haben einen nicht so smarten Briefbeschwerer nachdem die Firma pleite geht und die Server abstellt. Geld allein wirds schon nicht sein. Schöne neue Welt!
                                      84.0k
                                      1.4m
