  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    5.9k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.2k Aufrufe 66 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #81
    Issue ist schon zu, es sollte bitte dennoch von Euch getestet werden. Habe es gerade eher blind gefixt :-)
    • apollon77A apollon77
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #82
      @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
      Nein Fehler noch da, ringring meldet true, geht aber nicht mehr auf false zurück. Name noch vorhanden.
      Immer Daten sichern!
        #83
        Hm ... das ist dann wieder so ne sache ... Also an sich sollte es ein "Indicator" Alls Rolle sein. Das wird auf "true "getriggert und du kannst da Skripte dran hängen. Die gehen immer los wenn der Wert true geetzt wird (egal was er vorher war).
        Bedeutet: Es gibt keine Definition das so ein Wert auf "false" zurückspringen muss und dazu ist auch bisher nichts implementiert. Der wird nur initial auf false gesetzt wenn der Adapter startet. Das wäre dann ein Feature Request :-)
          #84
          PS: Ich hab nochmal was mit ringing geändert ... bitte nochmal GitHub neu checken ... menno, so ein Chaos code :-(
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #85
            Ja, jetzt sieht es besser aus.......true/ false geht auch wieder.......
              #86
              interessant ... verstehe nicht wie aber ok :-)
                @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                Eins noch, wäre es nicht möglich den Adapter Namen nicht zu verändern, da so sämtliche Scripte an den "neuen" Pfad angepasst werden müssen und da die restlichen Adapter von soef ja auch irgendwann mal eingepflegt werden, ist das bei einigen recht viel Aufwand.
                Das geht leider nicht weil der Namen mit dem namen des npm Pakets übereinstimmen muss und daher geht das im Falle der soef Adapter nicht weil wir keine npm Zugriffsrechte auf die "alten" Namen haben. Leider
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #87
                Schade, aber was nicht is, is halt nich... ;)
                Thx, für's hochschieben on the right place von ringing
                Dann werden wir mal beginnen mit dem umschreiben, damit dass richtige testen beginnen kann.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • lost in translationL Offline
                  lost in translation
                  #88
                  Gehört diese Verastung so?
                  Im alten hing "ringing" direkt unter callmonitor, in der community nun:
                  callmonitor/callmonitor/ringing
                  ciao
                  frank
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #89
                    Sie meinen Beitrag über dir, aktuelle Version installieren :)
                    lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      lost in translation
                      #90
                      @SBorg
                      unmittelbar vor meinem Post hatte ich die aktuelle 1.0.0 installiert.
                      Vielleicht sollte man mal anfangen, ganz weit hinten hochzuzählen, damit man eine Änderung mitbekommt?
                      ciao
                      frank
                        #91
                        :-)) Ja, sobald es mal grob stabil ist ... 11:58 Uhr war meine letzte Änderung
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #92
                          @lost-in-translation Ich bin auch kaum hinterhergekommen. @apollon77 war da ziemlich fix ^^
                          Habe fertig und alles umgeschrieben. Ging bei den Blockys dank Export, Suchen & Ersetzen, Import doch recht fix. Natürlich einen Flow bei Node RED vergessen...
                          Sieht bisher gut aus 👍
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            Bluelightcrew
                            #93
                            Läuft bei mir ohne Probleme,danke!
                            Noch ein kleiner Wunsch von mir, wäre es möglich noch die down und upload Geschwindigkeit in den apdater zu integrieren? Viele nutzen das ja über den upnp adapter
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #94
                              @apollon77
                              irgendwas ist noch anders...?
                              Ich habe mich selbst angerufen, mit Rufnummernanzeige, das passt.
                              Aber danach habe ich mal mit unterdrückter Rufnummer (#31#rufnummer) angerufen und mein Name blieb stehen...? Sollte das Feld dann nicht leer sein ?
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • dslraserD dslraser
                                @apollon77
                                Jan1
                                #95
                                @dslraser
                                Nein, war schon immer so wenn ohne Nummer angerufen wird, bleibt der vorherige Namen stehen. Deshalb lösche ich auch mit meiem Blockly am Ende immer den Namen, damit der DP leer ist und Anrufe ohne Namen nicht falsch angesagt werden.
                                Schöner wäre, wenn der Adapter das schon machen würde.
                                dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #96
                                  @Jan1
                                  danke für die Info, aber in der 0.4.18 musste ich keine Datenpunkte leeren, da ging es so.
                                  J ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    #97
                                    @dslraser
                                    Hat beib mir noch nie funktioniert und deshalb auch das Löschen nach einem angesagten Anruf. Da scheint wohl bei mir noch was nicht zu passen.
                                      @Jan1
                                      #98
                                      @dslraser sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                      @Jan1
                                      Richtig, in der 0.4.18 ging es so. Also ist hier ein Bug, da der Community Adapter ja eine Weiterentwicklung und kein Rückschritt sein soll ;-)
                                      J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        #99
                                        @ilovegym
                                        im Moment ist es noch keine wirkliche Weiterentwicklung sondern eine Umstellung des Entwickler, aber wenn's in der "neuen" Version funktioniert, kann ich das Leeren des DP aus meinem Blockly streichen☺
                                        SOEF hat noch einige Adapter, die hoffentlich alle übernommen werden und dann auch weiterentwickelt, da das teilweise recht elementare Adapter wie eben der TR-064 Adapter sind.
                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Jan1
                                          @ilovegym
                                          #100
                                          @Jan1 ich weiß, ich weiß... ja, ich hoffe, dass Wifilight etc dann auch weiter entwickelt werden.. Aber immer eins nach dem anderen.. @apollon77 ist ja ein Meister und hartnäckig an den Sachen dran.. :-)
