  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.7k Aufrufe 66 Beobachtet
  • M MK-66
    @apollon77
    Auch bei mir erzeugt der TR-064 community Adapter leider keinerlei Anruflisten, weder beim Raspi Pi4 Produktivsystem noch beim Debian 10 VM Testsystem.
    Daher bitte den TR-064 von soef auf keinen Fall löschen, denn dieser läuft bei mir problemlos auch unter JS-Controller 2.1.1. Meine Systeme sind soweit alle up to date (nmp, nodejs, etc.), Fritzbox 7490.
    Beim TR-064 von soef muss nur nach jedem JS controller update bei gestopptem iobroker per putty unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064 sudo npm install soef ausgeführt werden und schon läuft bei mir der alte TR-064 Adapter wieder. Wichtig ist dabei, dass iobroker tatsächlich gestoppt wurde und nicht nur allein der TR-064 Adapter wie früher, sonst funktioniert dies nicht.
    Vielleicht hilft der Tip ja dem ein oder anderen, bis der community Adpater richtig läuft.
    #441
    @MK-66 mach mal bitte folgendes: pack mal alle files in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064 zusammen und schick mir das an iobroker@fischer-ka.de
    Dann vergleiche ich mal auf Code Ebene was anders ist. Wir habenden GitHub stand von soef kopiert. Vllt hat er ja dort vorher was kaputt gemacht ;-)
      MK-66
      #442
      @apollon77 die files habe ich Dir geschickt, vielen Dank!
      • M MK-66
        #443
        @MK-66 Jupp angekommen. Danke. Also effektiv ist alles gleich außer ein paar Zeilen in der callmonitor.js ... ich bin nur heute Abend zu kaputt um da durch zu steigen. Schaue es mir morgen mal an. Aber ja anscheinend war da wohl auf GitHub was anders als beim letzten npm Release.
        • lost in translationL lost in translation
          @actionbyte
          Hört sich ähnlich an wie meine Beobachtung.
          Hat das sonst noch jemand?
          ciao
          Frank
          conectasC Offline
          conectasC Offline
          conectas
          schrieb am zuletzt editiert von conectas
          #444
          @lost-in-translation
          Gab es dazu eine Lösung? Habe ich das gleiche Problem.
          Habe in inbound;
          tr-064-community.0.callmonitor.inbound.callee und tr-064-community.0.callmonitor.inbound.calleeName
          und
          tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller und tr-064-community.0.callmonitor.inbound.callerName
          beim 1. Start: wird alles geschrieben, caller und callerName löschen sich
          2. Anruf bleibt auch bei mir caller/callerName leer
          tr-064-community.0.callmonitor.inbound.json wird aktualisiert...
          weitere Frage(n):
          Welches Telefonbuch wird eigentlich genommen und kann man das irgendwo einstellen.
          • apollon77A Offline
            #445
            Ok, also ich habe mir die Unterschiede angesehen und die habe ich selbst gemacht weil vorher ein Bug drin war ;-)
            Ich habe jetzt eine neue Verison auf GitHub gepusht (Versionsnummer ist die gleiche) die jetzt Debug Logging hat für die Messages die ankommen von dem callmonitor UND was an States gesetzt wird. Ich hab da eine Vermutung, aber brauche Daten.
            Also bitte installieren und Adapter in Debug laufen lassen ... dann seht ggf mal selbst bzw Postet hier - vor allem vergleiche von "da tuts" und "da nicht mehr". Ich bin ehrlich: Ich habe keine Ahnung wieviel Log er erzeugt ;-)
            Mal schauen ob wir so voran kommen
            sigi234S conectasC ? 3 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #446
              @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
              Ok, update erledigt. Debug eingeschaltet. Teste mal.
              Aufgefallen ist mir gleich das:
              tr-064-community.0	2019-12-11 22:39:23.926	debug	(3884) Phonebook.read: NewPhonebookList=0,1
              Sowei ich weis geht das einlesen ja nicht. Könnte ja sein. 0,1 ist komisch.
              Immer Daten sichern!
              • sigi234S sigi234
                #447
                @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                Phonebook.read
                Das sollte ok sein ... Ich hab mal für Phonebook noch mehr logging eingebaut. Bitte am besten Logs dann bei den passenden issues referenzieren ode rmir hier die issues sagen das ich nicht die Themen durcheinanderbringe
                  Phonebook.read
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #448
                  Phonebook.read
                  OK
                    conectasC Offline
                    conectasC Offline
                    conectas
                    #449
                    ist Installiert.
                    Aber gleich mal 2 Fragen:
                    1.) Wie Installiert man community Updates .. da es die gleich Versionsnummer war ging das nicht.. (raus geschmissen neu installiert.. muss ja besser gehen ;-).
                    URL ist so korrekt?: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
                    (blöder Weise bei der 1. Installation aufgeschrieben)
                    2.) Wie bekomme ich den Debug Modus an?
                    Ansonsten habe noch ein "Fehler bei mir gefunden": Ich schrieb das sich caller und callerName löschen sich, das macht das geklaute Script. Die Werte werden nur nicht neu geschrieben.
                    • conectasC conectas
                      ist Installiert.
                      #450
                      @conectas 1.) im Admin über den „custom install“ (GitHub icon) und da beliebig und da die url rein. Man installiert quasi drüber.
                      2.) siehe meine Signatur .. falls du Signaturen nicht anzeigst: admin - instanzen - expertenmodus - Spalte ligature
                      Das letzte versteh ich nicht was du meinst ... „geklautes Skript“?
                      conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
                        #451
                        @apollon77 Hi, die neue Version läuft bei mir jetzt auch auf debug, komm nur schlecht vom Handy aufs Protokoll, aber am Wochenende sitz ich wieder vor dem Rechner, wie es aussieht.. 🙂
                          conectasC Offline
                          conectasC Offline
                          conectas
                          #452
                          Ich hatte geschrieben: "caller und callerName löschen sich" das löschen wird aber von einem Script erledigt:
                          "Geklaut" ist es nicht. Ist ein Blockly von:
                          https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/9-alexa-amazon-echo-festnetz-telefon-anrufer-ansagen-mitteilen-iobroker-fritzbox/
                          frei angeboten.
                          Hier enthalten:
                          setState("tr-064-community.0.callmonitor.inbound.callerName"/callerName/, '');
                          setState("tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller"/caller/, '');
                          das löscht dann die Einträge, hatte ich übersehen.
                          Debug Modus anschalten?
                            frei angeboten.
                            Hier enthalten:
                            #453
                            @conectas sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                            https://forum.iobroker.net/post/338528 ?! ( Zwei Beiträge über deinem) ;-)
                            conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
                              conectasC Offline
                              conectasC Offline
                              conectas
                              #454
                              @apollon77
                              2019-12-12 15:43:37.153  - debug: tr-064-community.0 (14513) callmonitor message: undefined
                              2019-12-12 15:43:37.154  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.outbound.timestamp: "12.12.19 15:43:37" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:37.156  - debug: tr-064-community.0 (14513) callMonitor.set: type=outbound caller=254xyz callee=030628xyz callerName=nachname Stefan calleeName=nachname Kerstin
                              2019-12-12 15:43:37.562  - debug: tr-064-community.0 (14513) callmonitor message: undefined
                              2019-12-12 15:43:37.564  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.inbound.timestamp: "12.12.19 15:43:37" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:37.566  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.toPauseState: "ring" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:37.567  - debug: tr-064-community.0 (14513) callMonitor.set: type=inbound caller=030254xyz callee=628xyz callerName=nachname Stefan calleeName=nachname Kerstin
                              2019-12-12 15:43:37.658  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.ringing: true / ack=true
                              2019-12-12 15:43:37.830  - debug: tr-064-community.0 (14513) in updateAll
                              2019-12-12 15:43:37.866  - debug: tr-064-community.0 (14513) updateDevices
                              2019-12-12 15:43:37.868  - debug: tr-064-community.0 (14513) forEachConfiguredDevice
                              2019-12-12 15:43:40.471  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 0 enable=false
                              2019-12-12 15:43:40.473  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 1 enable=false
                              2019-12-12 15:43:40.475  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 2 enable=false
                              2019-12-12 15:43:40.476  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 3 enable=false
                              2019-12-12 15:43:40.476  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 4 enable=false
                              2019-12-12 15:43:40.477  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 5 enable=true
                              2019-12-12 15:43:40.478  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 6 enable=true
                              2019-12-12 15:43:40.478  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 7 enable=true
                              2019-12-12 15:43:40.479  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 8 enable=true
                              2019-12-12 15:43:40.479  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 9 enable=true
                              2019-12-12 15:43:40.485  - debug: tr-064-community.0 (14513) callmonitor message: undefined
                              2019-12-12 15:43:40.486  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.connect.caller: "030254xyz" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:40.489  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.connect.callee: "628xyz" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:40.491  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.connect.extension: "11" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:40.495  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.connect.timestamp: "12.12.19 15:43:40" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:40.498  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.connect.json: "{\"caller\":\"030254xyz\",\"callee\":\"628xyz\",\"_type\":\"connect\",\"callerName\":\"nachname Stefan\",\"calleeName\":\"nachname Kerstin\",\"extension\":\"11\"}" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:40.500  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.toPauseState: "connect" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:40.503  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.toPauseState-11: "connect" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:40.505  - debug: tr-064-community.0 (14513) callMonitor.set: type=connect caller=030254xyz callee=628xyz callerName=nachname Stefan calleeName=nachname Kerstin
                              2019-12-12 15:43:40.610  - debug: tr-064-community.0 (14513) callmonitor message: undefined
                              2019-12-12 15:43:40.612  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.connect.caller: "254xyz" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:40.619  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.connect.callee: "030628xyz" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:40.622  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.connect.extension: "4" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:40.624  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.connect.json: "{\"caller\":\"254xyz\",\"callee\":\"030628xyz\",\"extension\":\"4\",\"_type\":\"connect\",\"callerName\":\"nachname Stefan\",\"calleeName\":\"nachname Kerstin\"}" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:40.627  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.toPauseState-4: "connect" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:40.631  - debug: tr-064-community.0 (14513) callMonitor.set: type=connect caller=254xyz callee=030628xyz callerName=nachname Stefan calleeName=nachname Kerstin
                              2019-12-12 15:43:41.007  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.ringing: false / ack=true
                              2019-12-12 15:43:45.534  - debug: tr-064-community.0 (14513) callmonitor message: undefined
                              2019-12-12 15:43:45.537  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.lastCall.caller: "254xyz" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:45.551  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.lastCall.callee: "030628xyz" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:45.553  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.lastCall.extension: "4" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:45.575  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.lastCall.duration: 5 / ack=true
                              2019-12-12 15:43:45.585  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.lastCall.timestamp: "12.12.19 15:43:45" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:45.588  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.lastCall.json: "{\"caller\":\"254xyz\",\"callee\":\"030628xyz\",\"extension\":\"4\",\"_type\":\"lastCall\",\"callerName\":\"nachname Stefan\",\"calleeName\":\"nachname Kerstin\",\"type\":\"disconnect\",\"duration\":5}" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:45.591  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.toPauseState: "end" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:45.594  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.toPauseState-4: "end" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:45.596  - debug: tr-064-community.0 (14513) callMonitor.set: type=lastCall caller=254xyz callee=030628xyz callerName=nachname Stefan calleeName=nachname Kerstin
                              2019-12-12 15:43:45.610  - debug: tr-064-community.0 (14513) callmonitor message: undefined
                              2019-12-12 15:43:45.624  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.lastCall.caller: "030254xyz" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:45.625  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.lastCall.callee: "628xyz" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:45.628  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.lastCall.extension: "11" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:45.637  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.lastCall.duration: 6 / ack=true
                              2019-12-12 15:43:45.646  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.lastCall.json: "{\"caller\":\"030254xyz\",\"callee\":\"628xyz\",\"_type\":\"lastCall\",\"callerName\":\"nachname Stefan\",\"calleeName\":\"nachname Kerstin\",\"extension\":\"11\",\"type\":\"disconnect\",\"duration\":6}" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:45.649  - debug: tr-064-community.0 (14513) Set State callmonitor.toPauseState-11: "end" / ack=true
                              2019-12-12 15:43:45.651  - debug: tr-064-community.0 (14513) callMonitor.set: type=lastCall caller=030254xyz callee=628xyz callerName=nachname Stefan calleeName=nachname Kerstin
                              2019-12-12 15:43:50.481  - debug: tr-064-community.0 (14513) in updateAll
                              2019-12-12 15:43:50.484  - debug: tr-064-community.0 (14513) updateDevices
                              2019-12-12 15:43:50.487  - debug: tr-064-community.0 (14513) forEachConfiguredDevice
                              2019-12-12 15:43:52.890  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 0 enable=false
                              2019-12-12 15:43:52.891  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 1 enable=false
                              2019-12-12 15:43:52.892  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 2 enable=false
                              2019-12-12 15:43:52.893  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 3 enable=false
                              2019-12-12 15:43:52.893  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 4 enable=false
                              2019-12-12 15:43:52.894  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 5 enable=true
                              2019-12-12 15:43:52.894  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 6 enable=true
                              2019-12-12 15:43:52.895  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 7 enable=true
                              2019-12-12 15:43:52.895  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 8 enable=true
                              2019-12-12 15:43:52.895  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 9 enable=true
                              2019-12-12 15:44:02.896  - debug: tr-064-community.0 (14513) in updateAll
                              2019-12-12 15:44:02.898  - debug: tr-064-community.0 (14513) updateDevices
                              2019-12-12 15:44:02.900  - debug: tr-064-community.0 (14513) forEachConfiguredDevice
                              2019-12-12 15:44:05.422  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 0 enable=false
                              2019-12-12 15:44:05.423  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 1 enable=false
                              2019-12-12 15:44:05.424  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 2 enable=false
                              2019-12-12 15:44:05.425  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 3 enable=false
                              2019-12-12 15:44:05.426  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 4 enable=false
                              2019-12-12 15:44:05.427  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 5 enable=true
                              2019-12-12 15:44:05.427  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 6 enable=true
                              2019-12-12 15:44:05.428  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 7 enable=true
                              2019-12-12 15:44:05.429  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 8 enable=true
                              2019-12-12 15:44:05.430  - debug: tr-064-community.0 (14513) setting 9 enable=true
                                conectasC Offline
                                conectasC Offline
                                conectas
                                #455
                                @apollon77
                                Ja Ja .. erst lesen ;-) , dann schreiben.. hatte gedacht es steht nur die URL in der Signatur
                                  @apollon77
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #456
                                  @conectas
                                  Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                  Hier gehts zur Hilfe.
                                    #457
                                    Wenn Ihr solche Logs postest dann bitte wirklich auch dazu schreiben was nicht war wie erwartet ... Wie gesagt ich arbeite hier blind ... mit nur den Logs sehe ich nicht ob es klappt wie gewollt oder nicht ...
                                      #458
                                      Ansonsten: Im ersten Logging hab ich gesehen das da nochwas unvollständig geloggt ist. ist auf GitHub gefixt
                                      • conectasC Offline
                                        conectasC Offline
                                        conectas
                                        #459
                                        So im Detail:
                                        Wenn 2x (oder öfter) hintereinander von der gleichen Telefonnummer OUT angerufen wird (auf welche Telefonnummer IN egal) wird:
                                        nicht aktualisiert.
                                        Fall 02:
                                        Wenn 2x (oder öfter) hintereinander von der gleichen Telefonnummer OUT auf IN angerufen wird, werden zusätzlich:
                                        ebenfalls nicht aktualisiert.
                                        Reproduzierbar zu 100%, Test: Handy zu Festnetz und Festnetz zu Festnetz
                                          #460
                                          Dann bitte neueste GitHub verison und dann nochmal log und am besten mir dann dazu sagen was wann zeitlich war. Also ala
                                          • 16:05:20 Fall 1, erster Anruf
                                          • 16:05:30 Fall 1, zweiter Anruf ...
                                          und so :-)
                                          Dann kann ich das was pasiert ist genau mit dem Log abgleichen, ggf warte lang genug dazwischen das es noch passiert aber das ich "pausen " habe um es auseinander zu halten.
