  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • dontobiD dontobi
    Guten Morgen zusammen
    Da ich gestern Abend neue Commits auf Github (Version 1.0.0) gesehen habe, habe ich heute morgen die Github Version eingespielt. Eine Sache gefällt mir jedoch weniger. Meine Schalter (Switches) werden nicht mehr mit einem "Schalter" als Funktionssymbol angezeigt, sondern mit 2 Blitz Symbolen (eins davon durchgestrichen). Kann man das Design der Symbole nun anpassen oder ist das fest in Lovelace eingestellt?
    Schönes Wochenende noch.
    Gruß Tobi
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #321
    @dontobi
    Guten Morgen.
    Ich habe die switch als ligt, bzw als input_boolean definiert. Dann werden auch die normalen Icons wieder angezeigt
    • marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #322
      Man kann doch icons von materialdesign einstellen.
      icon: mdi:iconname
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
        #323
        Ich habe jetzt auch mal geupdatet und weiß jetzt was du meinst, ist bei mir leider auch.
        Dazu kommt das die Benachrichtigung falsch angezeigt wird.
        Wenn ich hier die Benachrichtigung anschaue, fehlt der Button um zurück zu gehen
        Hier ist die Anzahl an Benachrichtigungen total verschoben
        W T 2 Antworten Letzte Antwort
        • marcusklM marcuskl
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          #324
          @marcuskl
          Wie hast du die icons geändert? Über mdi? Und wenn ja, wie hast du zwischen on und off unterschieden?
          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          • W WW1983
            @marcuskl
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #325
            @WW1983 Nein sorry, hatte es falsch verstanden.
            Ich musste den Adapter Downgraden, weil bei mir gar nichts mehr funktioniert hat.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              #326
              @marcuskl
              Achso ok. Bei mir sind die Symbole (von dem Schalter) nun dunkel wenn sie aktiv sind, nach dem Update
                technodj23
                #327
                @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                Wie bekommst du diese Ansicht hin?
                • T technodj23
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #328
                  @technodj23 Wie meinst du, welche Ansicht?
                    BastelKlaus
                    #329
                    Erst mal Danke für die Entwicklung dieses tollen Adapters
                    und auch für eure Bilder von den bereits erstellten Oberfläche, diese sind echt inspirierend.
                    Nach dem ich mich nun als blutiger Anfänger auch mal mit einer Visualisierung beschäftigt habe, stoße ich allerdings schnell auf ein Problem.
                    Eigentlich wollte ich von meiner Heizung per NodeRed ausgelesene Werte in einer
                    Glance Kartenkonfiguration darstellen
                    Einzelwerte in einer Sensor Karte funktionieren wuderbar
                    Hat jemand eine Idee was ich fasch mache?
                    SabotiS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B BastelKlaus
                      SabotiS Offline
                      SabotiS Offline
                      Saboti
                      schrieb am zuletzt editiert von Saboti
                      #330
                      @BastelKlaus schau dir mal die Beispiele von der Seite an:
                      https://www.home-assistant.io/lovelace/glance/
                      Generell eine gute Anlaufstelle für Beispiele der einzelnen Karten.
                      Gruß Saboti
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SabotiS Saboti
                        Gruß Saboti
                        BastelKlaus
                        schrieb am zuletzt editiert von BastelKlaus
                        #331
                        @Saboti nicht dass es überhaupt nicht funktionieren würde z.B. mit Xiaomis funktioniert es ja
                        Nur wenn ein Wert von meiner Heizung drin ist schauts so aus
                        Objekt Eintrag
                        • B BastelKlaus
                          Objekt Eintrag
                          SabotiS Offline
                          SabotiS Offline
                          Saboti
                          #332
                          @BastelKlaus ok, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Scheint noch ein Bug zu sein. Bei mir funktioniert nach wie vor die Heizungskarte nicht.
                            technodj23
                            #333
                            Na einfach diese ganzen Schalter. Ist das der vertikal Stack? Damit komme ich nicht klar.
                            • T technodj23
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #334
                              @technodj23 ganz normal "Elemente", wenn du auf Plus drückst.
                              type: entities
                                technodj23
                                #335
                                Tja, keine Ahnung. Aber irgendwie funktioniert es nicht.
                                • G Offline
                                  g.polat
                                  #336
                                  In der custom:banner-card wird bei mir kein Schalter ausgewiesen, jemand eine Idee?
                                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G g.polat
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    #337
                                    @g-polat du musst seit dem neuen lovelace Update, die neuste Banner Card Version installieren
                                    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • X xADDRx
                                      g.polat
                                      #338
                                      @xADDRx sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                      das war es, Danke :-)
                                      • T technodj23
                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #339
                                        @technodj23 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                        Du darfst in den Entity Name kein Leerzeichen drin haben, versuche es so mal.
                                        Du kannst immernoch nachträglich mit den zusatz "name":
                                        entity: ligth.xxx
                                        ein Name mit Leerzeichen vergeben
                                          entity: ligth.xxx
                                          technodj23
                                          #340
                                          entity: ligth.xxx
                                          Super, danke das wars.
                                          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
