  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • SabotiS Saboti
    @xADDRx vielen Dank Dir!
    Die Lichter Funktionieren damit, Schalter sind zu sehen.
    Leider zeigt er aber nach wie vor keine Icons für das map_state an.
    Danke & Gruß
    Saboti
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #301
    @Saboti
    Müsste es nicht so lauten (habe aber nicht wirklich Ahnung):
        map_state:
          true: 'mdi:window-open-variant'
          false: 'mdi:window-closed-variant'
    • SabotiS Saboti
      Danke & Gruß
      Saboti
      X Offline
      X Offline
      xADDRx
      #302
      @Saboti Probier mal das.
          map_state:
            locked: 'mdi:window-closed'
            unlocked: 'mdi:window-open'
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      SabotiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • X xADDRx
            map_state:
        SabotiS Offline
        SabotiS Offline
        Saboti
        #303
        @xADDRx danke Dir, mit den window-open & closed klappt es. Die -variant zeigt er, warum auch immer, nicht an.
        • H holgerwolf
          @Raducanu Das ist die Thermostat Karte (type: 'custom:simple-thermostat')
          X Offline
          X Offline
          xADDRx
          #304
          @holgerwolf Kannst du kurz erläutern wie du das gemacht hast??
          H SabotiS 2 Antworten Letzte Antwort
          • X xADDRx
            holgerwolf
            #305
            @xADDRx Ich beschäftige mich nicht weiter mit dem Adapter und habe ihn auch deinstalliert. Ist schon lange her. Sorry, kann nicht mehr weiterhelfen...
            • X xADDRx
              SabotiS Offline
              SabotiS Offline
              Saboti
              #306
              @xADDRx das wird ziemlich sicher folgende Karte sein:
              https://www.home-assistant.io/lovelace/picture-elements/
              Hab damit auch mal rumgiespielt als ich noch mit Home-Assistant unterwegs war.
              Nette Sache, habe z.B. unsere Waschmaschine im Hintergrund dargestellt und einzelne Entity's darauf dargestellt.
              Gruß Saboti
              X 1 Antwort Letzte Antwort
              • SabotiS Saboti
                Gruß Saboti
                X Offline
                X Offline
                xADDRx
                schrieb am zuletzt editiert von xADDRx
                #307
                @Saboti die card habe ich gefunden, aber bei mir zeit es keine Werte an. Welchen entity muss ich nehmen? set point geht nicht....(hc_001.jpg
                • X xADDRx
                  SabotiS Offline
                  SabotiS Offline
                  Saboti
                  #308
                  @xADDRx
                  Achso, die Karte meinst du. Ich hatte gedacht du beziehst dich auf diese:
                  @holgerwolf said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Sowas geht übrigens auch:
                  Holger
                  Das ist ja die Simple-Thermostat Karte. https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
                  Da brauchst ne Climate Entity und optional eine extra Sensor Entity für die Temperatur.
                  Ich schau es mir nachher mal an. Auch für mich interessant.
                  Gruß Saboti
                  • M Matthias321
                    Ich habe mir lovelace auch gerade installiert auf bei einer frischen Installation. Leider wird als Sprache dort Spanisch angezeigt. Bei allen anderen Instanzen ist die Sprache in Deutsch. Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
                    Matthias321
                    #309
                    @Matthias321 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    ...für mein Sprachproblem hat keiner eine Idee, oder?
                    • L Offline
                      laest
                      #310
                      Ich versuche hier schon seit Stunden über Lovelace meine Roborock S50 Szenen zu triggern, ohne Erfolg. Kann mir jemand erklären, wie ich hier eine Szene auf "true" setze?
                      • X xADDRx
                        SabotiS Offline
                        SabotiS Offline
                        Saboti
                        #311
                        @xADDRx
                        Hab jetzt auch schon einiges durchprobier, bekomme die simple thermostat oder auch die enthaltene bei Lovelace nicht dazu etwas anzuzeigen.
                        Hab auch nur N/A.
                        Bist du da weitergekommen @xADDRx ?
                        • SabotiS Saboti
                          @xADDRx
                          Hab auch nur N/A.
                          X Offline
                          X Offline
                          xADDRx
                          #312
                          @Saboti Hallo Saboti,
                          Ich habe das Thema lovelace erstmal auf Eis gelegt. Ich glaube hier fehlen noch einige Updates zum Adapter. Hab in letzter Zeit viel Zeit investiert und musste feststellen das es mit der Version nicht geht. Ich warte daher erstmal ab, was noch mit dem Adapter passiert. Hoffe es geht mit dem Adapter weiter, da ich die Idee echt gut finde....
                          • L Offline
                            leonracer
                            #313
                            Hallo und guten Abend,
                            ich habe da mal eine Frage für das Anzeigen eines Graphen. Ich habe den Typ Sensor gewählt. Die aktuelle Temperatur wird auch angezeigt, aber keine Verlaufskurve. History Adapter läuft und in Flot wird mir das Diagramm auch angezeigt. Wie bekommt ich Lovelace nun dazu, dass auch hier was angezeigt wird? Ich habe hier schon User gesehen, die eine Kurve drin hatten.
                            Was mache ich falsch?
                            Danke im Voraus und auch Danke an alle fleißigen Entwickler hier im Forum.
                            • L leonracer
                              SabotiS Offline
                              SabotiS Offline
                              Saboti
                              #314
                              Morgen @leonracer,
                              schau mal hier https://www.home-assistant.io/lovelace/sensor/ da sind die Einstellungen beschrieben. Musst auf Editor umschalten und anpassen.
                              Alternativ nutze ich https://github.com/kalkih/mini-graph-card
                              Die ist super anpassbar.
                              Kann nachher gern ein Beispiel einstellen
                              Gruß Saboti
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SabotiS Saboti
                                Morgen @leonracer,
                                Gruß Saboti
                                leonracer
                                #315
                                @Saboti
                                Hi und danke für die Antwort. Ich habe auch die Card über den Editor editiert. Im Lovelace Beispiel von der Seite steht ja auch nur Typ Sensor und der Verweis zum Objekt. Ich Temperatur wird ja auch bei mir angezeigt, nicht aber die Linie. Woher bekommt die Card die Infos. Ich habe den History-Adapter und Flot installiert. Brauche ich sonst noch einen Verweis im Lovelace-Adapter (Attribut)?
                                Many Thanks.
                                • L leonracer
                                  @Saboti
                                  Many Thanks.
                                  SabotiS Offline
                                  SabotiS Offline
                                  Saboti
                                  #316
                                  @leonracer jetzt habe ich Dich verstanden :)
                                  Du musst in den Einstellungen der Lovelace Instanz deinen History Adapter einstellen.
                                  Ist direkt im ersten Tab.
                                  Gruß Saboti
                                  • SabotiS Saboti
                                    Gruß Saboti
                                    leonracer
                                    #317
                                    @Saboti
                                    Hi und guten Morgen. Ich fass es nicht. Du bist mein Held des Tages, danke. Wie einfach...
                                    Ich schaue mir die Mini Graph Card mal an, mach nen schicken Eindruck.
                                    Vielen Dank an dich.
                                    Grüße Leonracer
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      Es gibt wieder "noch ein" Visualisierungsadapter - lovelace.
                                      Man kann das über npm installieren.
                                      Admin => Adapters => Aus eigene URL installieren=> Beliebig => iobroker.lovelace eingeben.
                                      Danach eine Adapter Instanz erzeugen und auf Port IP:8091 gehen.
                                      Die Beschreibung für Lovelace kann man auf Home Assistant Seiten finden (https://www.home-assistant.io/lovelace/).
                                      Warum?
                                      Home Assistant hat ziemlich interessante Visualisierung (Modern und Responsive). Die hat nicht so viele Möglichkeiten als vis, dafür ist aber viel schneller einzurichten.
                                      ioBroker hat viel flexiblere Architektur als Home Assistant und kann alles ans sich anbinden. Vielleicht finden mache Anwender ioBroker attraktiver mit Lovelace Oberfläche.
                                      Aktuell ist die Funktions-Abdeckung ca. 80%. MediaPlayer z.b. muss noch gemacht werden.
                                      Dafür geht aber schon wirklich viel:
                                      • Licht
                                      • Images,
                                      • Thermostate
                                      • GPS Positions
                                      • Notifications
                                      • Shopping List
                                      • Alarm Panel
                                      • Counter
                                      • Custom Themes
                                      • Custom Cards
                                      Ich biete um Tests. Dafür kann man Standard-Admin Benutzer mit login=admin und pass=iobroker benutzen.
                                      Bitte Screenshots was habt Ihr gebastelt hier posten. Ist sehr interessant. (Videos sind auch willkommen)
                                      SabotiS Offline
                                      SabotiS Offline
                                      Saboti
                                      #318
                                      @Bluefox sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                      Thermostate
                                      Kannst du bitte da ein Beispiel geben?
                                      Ich bekomme das einfach nicht hin. Habe bei mir HomeMaticIP im Einsatz.
                                      Hab es mit "hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.channels.1.setPointTemperature" probiert.
                                      Bekomme aber immer ein N/A angezeigt.
                                      Danke&Gruß
                                      Saboti
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #319
                                        Ich nutze den Adapter iCal um meinen Apple Kalender zu synchronisieren. Nutzt es jemand zufällig auch und hat es geschafft iCal bei Lovelace darzustellen?
                                        • dontobiD Offline
                                          dontobiD Offline
                                          dontobi
                                          #320
                                          Guten Morgen zusammen
                                          Da ich gestern Abend neue Commits auf Github (Version 1.0.0) gesehen habe, habe ich heute morgen die Github Version eingespielt. Eine Sache gefällt mir jedoch weniger. Meine Schalter (Switches) werden nicht mehr mit einem "Schalter" als Funktionssymbol angezeigt, sondern mit 2 Blitz Symbolen (eins davon durchgestrichen). Kann man das Design der Symbole nun anpassen oder ist das fest in Lovelace eingestellt?
                                          Schönes Wochenende noch.
                                          Gruß Tobi
                                          Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                          Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
