  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • W WW1983
    @Snowboy99
    Hast du eine Lösung gefunden? Habe es noch nicht testen können, aber ist es vielleicht mit dem aktuellen Update behoben?
    Snowboy99S Offline
    Snowboy99S Offline
    Snowboy99
    #296
    @WW1983
    Ja, leider sind mit dem aktuellen update paar behoben,
    Aber mit V0.1.5 Funktioniert einwandfrei
    • W WW1983
      @vogtländer
      Ja es geht. Aber bislang nur in Textform:
      Dazu musst du den Datenpunkt manuell als input_text definieren
      V Offline
      V Offline
      vogtländer
      #297
      @WW1983 Danke es geht
      • SabotiS Offline
        SabotiS Offline
        Saboti
        #298
        danke für die vielen tollen Vorlagen hier.
        Ich bin gerade auch dabei mir Lovelace einzurichten.
        Bin auf ein Problem mit der Banner-Card gestoßen.
        Geht folgendes bei Euch?:
        type: 'custom:banner-card'
        heading: "\U0001F6C1 Badezimmer"
        background: '#B0C2ED'
        entities:
          - entity: sensor.temperatur_badezimmer
          - entity: sensor.luftfeuchtigkeit_badezimmer
          - entity: sensor.fenster_badezimmer
            map_state:
              'true': 'mdi:window-open-variant'
              'false': 'mdi:window-closed-variant'
        Bei mir klappt das nur wenn ich kein mdi Icon nehme.
        Mit Icon zeigt er nichts an.
        Zudem werden mir keine Schalter angezeigt, z.B. für Licht.
        Hat da jemand Rat?
        Danke & Gruß
        Saboti
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • SabotiS Saboti
          entities:
              map_state:
          Hat da jemand Rat?
          Danke & Gruß
          Saboti
          X Offline
          X Offline
          xADDRx
          schrieb am zuletzt editiert von xADDRx
          #299
          @Saboti Hallo Saboti,
          Benutze bitte diese Card Version.banner-card.js
          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
          SabotiS 1 Antwort Letzte Antwort
          • X xADDRx
            SabotiS Offline
            SabotiS Offline
            Saboti
            #300
            @xADDRx vielen Dank Dir!
            Die Lichter Funktionieren damit, Schalter sind zu sehen.
            Leider zeigt er aber nach wie vor keine Icons für das map_state an.
            Danke & Gruß
            Saboti
            W X 2 Antworten Letzte Antwort
            • SabotiS Saboti
              Danke & Gruß
              Saboti
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              #301
              @Saboti
              Müsste es nicht so lauten (habe aber nicht wirklich Ahnung):
                  map_state:
                    true: 'mdi:window-open-variant'
                    false: 'mdi:window-closed-variant'
              • SabotiS Saboti
                Danke & Gruß
                Saboti
                X Offline
                X Offline
                xADDRx
                #302
                @Saboti Probier mal das.
                    map_state:
                      locked: 'mdi:window-closed'
                      unlocked: 'mdi:window-open'
                • X xADDRx
                      map_state:
                  SabotiS Offline
                  SabotiS Offline
                  Saboti
                  #303
                  @xADDRx danke Dir, mit den window-open & closed klappt es. Die -variant zeigt er, warum auch immer, nicht an.
                  • H holgerwolf
                    @Raducanu Das ist die Thermostat Karte (type: 'custom:simple-thermostat')
                    X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    #304
                    @holgerwolf Kannst du kurz erläutern wie du das gemacht hast??
                    H SabotiS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • X xADDRx
                      holgerwolf
                      #305
                      @xADDRx Ich beschäftige mich nicht weiter mit dem Adapter und habe ihn auch deinstalliert. Ist schon lange her. Sorry, kann nicht mehr weiterhelfen...
                      • X xADDRx
                        SabotiS Offline
                        SabotiS Offline
                        Saboti
                        #306
                        @xADDRx das wird ziemlich sicher folgende Karte sein:
                        https://www.home-assistant.io/lovelace/picture-elements/
                        Hab damit auch mal rumgiespielt als ich noch mit Home-Assistant unterwegs war.
                        Nette Sache, habe z.B. unsere Waschmaschine im Hintergrund dargestellt und einzelne Entity's darauf dargestellt.
                        Gruß Saboti
                        • SabotiS Saboti
                          Gruß Saboti
                          X Offline
                          X Offline
                          xADDRx
                          #307
                          @Saboti die card habe ich gefunden, aber bei mir zeit es keine Werte an. Welchen entity muss ich nehmen? set point geht nicht....(hc_001.jpg
                          • X xADDRx
                            SabotiS Offline
                            SabotiS Offline
                            Saboti
                            #308
                            @xADDRx
                            Achso, die Karte meinst du. Ich hatte gedacht du beziehst dich auf diese:
                            @holgerwolf said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            Sowas geht übrigens auch:
                            Holger
                            Das ist ja die Simple-Thermostat Karte. https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
                            Da brauchst ne Climate Entity und optional eine extra Sensor Entity für die Temperatur.
                            Ich schau es mir nachher mal an. Auch für mich interessant.
                            Gruß Saboti
                            • M Matthias321
                              Ich habe mir lovelace auch gerade installiert auf bei einer frischen Installation. Leider wird als Sprache dort Spanisch angezeigt. Bei allen anderen Instanzen ist die Sprache in Deutsch. Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
                              Matthias321
                              #309
                              @Matthias321 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                              ...für mein Sprachproblem hat keiner eine Idee, oder?
                              • L Offline
                                laest
                                #310
                                Ich versuche hier schon seit Stunden über Lovelace meine Roborock S50 Szenen zu triggern, ohne Erfolg. Kann mir jemand erklären, wie ich hier eine Szene auf "true" setze?
                                • X xADDRx
                                  SabotiS Offline
                                  SabotiS Offline
                                  Saboti
                                  #311
                                  @xADDRx
                                  Hab jetzt auch schon einiges durchprobier, bekomme die simple thermostat oder auch die enthaltene bei Lovelace nicht dazu etwas anzuzeigen.
                                  Hab auch nur N/A.
                                  Bist du da weitergekommen @xADDRx ?
                                  • SabotiS Saboti
                                    @xADDRx
                                    Hab auch nur N/A.
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    #312
                                    Ich habe das Thema lovelace erstmal auf Eis gelegt. Ich glaube hier fehlen noch einige Updates zum Adapter. Hab in letzter Zeit viel Zeit investiert und musste feststellen das es mit der Version nicht geht. Ich warte daher erstmal ab, was noch mit dem Adapter passiert. Hoffe es geht mit dem Adapter weiter, da ich die Idee echt gut finde....
                                    • L Offline
                                      leonracer
                                      #313
                                      Hallo und guten Abend,
                                      ich habe da mal eine Frage für das Anzeigen eines Graphen. Ich habe den Typ Sensor gewählt. Die aktuelle Temperatur wird auch angezeigt, aber keine Verlaufskurve. History Adapter läuft und in Flot wird mir das Diagramm auch angezeigt. Wie bekommt ich Lovelace nun dazu, dass auch hier was angezeigt wird? Ich habe hier schon User gesehen, die eine Kurve drin hatten.
                                      Was mache ich falsch?
                                      Danke im Voraus und auch Danke an alle fleißigen Entwickler hier im Forum.
                                      • L leonracer
                                        SabotiS Offline
                                        SabotiS Offline
                                        Saboti
                                        #314
                                        Morgen @leonracer,
                                        schau mal hier https://www.home-assistant.io/lovelace/sensor/ da sind die Einstellungen beschrieben. Musst auf Editor umschalten und anpassen.
                                        Alternativ nutze ich https://github.com/kalkih/mini-graph-card
                                        Die ist super anpassbar.
                                        Kann nachher gern ein Beispiel einstellen
                                        Gruß Saboti
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SabotiS Saboti
                                          Morgen @leonracer,
                                          Gruß Saboti
                                          leonracer
                                          #315
                                          @Saboti
                                          Hi und danke für die Antwort. Ich habe auch die Card über den Editor editiert. Im Lovelace Beispiel von der Seite steht ja auch nur Typ Sensor und der Verweis zum Objekt. Ich Temperatur wird ja auch bei mir angezeigt, nicht aber die Linie. Woher bekommt die Card die Infos. Ich habe den History-Adapter und Flot installiert. Brauche ich sonst noch einen Verweis im Lovelace-Adapter (Attribut)?
                                          Many Thanks.
