  4. DWD Adapter zeigt keine Werte
dwd
211 Beiträge 19 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 14 Beobachtet
    @drapo sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
    Genau solche Infos wären aber doch auch interessant
    Nicht unbedingt, da sie laut DWD
    Eine sehr gefährliche oder sogar extrem gefährliche Wetterentwicklung ist erkennbar und möglich, Gebiet, Zeit und Intensität aber noch nicht hinreichend gesichert
    sind.
    Habe aber das Gefühl dass hier wirklich was faul ist,
    Das Thema Vorabinfomation hatten wir gerade in einem anderen thread.
    Wie du siehst, heisst bei mir der Bezirk aber anders
    #41
    Ich hatte schon den Verdacht, kam mit dem Handy aber nicht auf die Warntabellen, um das zu verifizieren
    @Homoran sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #42
      @Homoran hab das hier auch grad verfolgt und version 2.4.4 installiert, Instanz gelöscht, hinzugefügt, upload
      meinen Bezirk ausgewählt, Meldung kommt zwar, aber nach wie vor, bleibt das Datum
        #43
        @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
        Wie meinen?
        Welches Datum?
        Meinst du die Meldung ist korrekt (aktuell) aber das Datum ist falsch?
        Zumindest der einzig sichtbare timestamp (ohne die letzten 3 Stellen = Millisekunden) ergibt das richtige Datum:
          Wie meinen?
          Welches Datum?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #44
          @Homoran ich meine Sun Oct 06 2019
            @drapo
            Ich denke ich bin deinem "Problem" etwas näher gekommen.
            Wie ich vermutet war der Name des Kreises nicht korrekt.
            War auf dem Handy nicht leicht, aber ich glaube ich habe eine mögliche Ursache.
            Ich habe mir auf github dem Code angesehen, auch wenn ich kein JavaScript kann 😂
            Dort ist der URL mit dem die daten abgerufen werden.
            https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
            Darin habe ich nach Lindau gesucht.
            Dieses kommt als "Kreis Lindau (Bodensee)" vor.
            Weiter habe ich auf github gefunden, dass die zu suchenden Namen in der Datei
            ioBroker.dwd/blob/master/admin/regions.js
            Zu finden sind.
            Wenn man diese ändert, die instanz löscht, ein upload durchführt, und anschließend die Instanz neu installiert könnte es klappen.
            EDIT:
            Es geht viel einfacher
            Einfach "Kreis Lindau (Bodensee)" in das Feld eintragen.
            Bei meinen Versuchen hatte sich dabei ein zusätzliches Leerzeichen am Ende eingeschlichen.
            Dadurch funktioniert das nicht.
            Als ich jetzt zum Abschluss wieder zurückstellen wollte, fiel es mir auf.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #45
            auch zu sehen, bei deinem Post
              #46
              Das habe ich mir gedacht.
              Da hast du aber ein anderes Problem, denn der Zeitstempel darunter ergibt das heutige Datum.
                #47
                @crunchip
                Oha!
                Da ist dann wohl etwas anderes faul
                crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #48
                  @Homoran schön, das ich schon wieder Probleme hab😬 😬 😬
                  und die Wären?
                    @crunchip
                    Oha!
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #49
                    @Homoran der Zeitstempel und letzte Änderung wurden korrekt angezeigt, wenn ich mit der Maus drüber geh, jedoch stimmt das Datum nicht
                      @crunchip
                      Oha!
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #50
                      @Homoran haben wir wohl beide ein Problem😜
                        #51
                        Und alle anderen.
                        Habe jetzt auf zwei Installationen verschiedene Versionen getestet.
                        In der aktuellen stable scheint das Datum falsch geparst zu werden.
                        In der aktuellen auf github ist es korrekt
                        Latest teste ich jetzt
                        Brauch ich nicht ist identisch mit stable
                          Und alle anderen.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #52
                          @Homoran ich habe doch diese und hab das Problem mit dem Datum
                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            #53
                            @crunchip
                            Ich habe das System noch nicht ganz erkannt.
                            In den bisher spärlichen Screenshots stehen richtige Datum drin.
                            Bei mir ist es wie beschrieben, bei dir anscheinend wieder anders.
                            Das artet jetzt in BigData aus.
                            Welche Admin/controller version - dazu komme ich aber heute wohl nicht mehr
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #54
                              @crunchip zuvor hatte ich v 2.4.3 mit Datumsproblem, deshalb gewechselt auf 2.4.4 gleicher Fehler
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #55
                                @Homoran
                                Admin 3.6.3
                                js-controller 1.5.12
                                Nodejs v10.16.0
                                NPM 6.9.0
                                System wurde vor paar Tagen erst frisch "resozialisiert"😁
                                ja kein Stress, ist mir nur aufgefallen, Meldungen kommen ja trotzdem rein
                                  @Homoran
                                  Admin 3.6.3
                                  Nodejs v10.16.0
                                  NPM 6.9.0
                                  #56
                                  @crunchip
                                  Bei mir wo es nicht richtig ist:
                                  Debian 9 in Proxmox VM
                                  admin 3.6.0
                                  controller 1.4.11
                                  node 8.15.0
                                  npm 6.4.1
                                  wo es richtig ist:
                                  Debian 9 nativ
                                  Admin 3.6.0
                                  js-controller 1.5.7
                                  node 6.14.2
                                  npm 3.6.0
                                  Auch hier richtig:
                                  Tinkerboard mit Armbian:
                                  Admin 3.6.0
                                  js-controller 1.5.7
                                  node 6.16.0
                                  npm 3.1.0
                                  Ich sehe da keine Richtung
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #57
                                    Sun Oct 06 2019 19:05:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                      @crunchip
                                      admin 3.6.0
                                      controller 1.4.11
                                      node 8.15.0
                                      npm 6.4.1
                                      wo es richtig ist:
                                      Debian 9 nativ
                                      Admin 3.6.0
                                      js-controller 1.5.7
                                      node 6.14.2
                                      npm 3.6.0
                                      Auch hier richtig:
                                      Admin 3.6.0
                                      js-controller 1.5.7
                                      node 6.16.0
                                      npm 3.1.0
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #58
                                      @Homoran Proxmox der Übeltäter
                                        #59
                                        @crunchip
                                        Wie stellt man dem die Zeit korrekt ein?
                                        Laut konsole ist sie im PVE korrekt
                                        root@iobroker-pve:~# date
                                        Mon Jun 10 20:39:18 CEST 2019
                                        die gute Nachricht ist, dass es in vis trotzdem angezeigt wird und dort das Datum stimmt
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #60
                                          @Homoran so ist es
                                          root@Zotac:~# date
                                          Mo 10. Jun 20:55:27 CEST 2019
