  4. DWD Adapter zeigt keine Werte
dwd
211 Beiträge 19 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 14 Beobachtet
    drapo
    dann trägt er sauber was ein
    • D drapo
      @drapo
      Ich denke ich bin deinem "Problem" etwas näher gekommen.
      Wie ich vermutet war der Name des Kreises nicht korrekt.
      War auf dem Handy nicht leicht, aber ich glaube ich habe eine mögliche Ursache.
      Ich habe mir auf github dem Code angesehen, auch wenn ich kein JavaScript kann 😂
      Dort ist der URL mit dem die daten abgerufen werden.
      https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
      Darin habe ich nach Lindau gesucht.
      Dieses kommt als "Kreis Lindau (Bodensee)" vor.
      Weiter habe ich auf github gefunden, dass die zu suchenden Namen in der Datei
      ioBroker.dwd/blob/master/admin/regions.js
      Zu finden sind.
      Wenn man diese ändert, die instanz löscht, ein upload durchführt, und anschließend die Instanz neu installiert könnte es klappen.
      EDIT:
      Es geht viel einfacher
      Einfach "Kreis Lindau (Bodensee)" in das Feld eintragen.
      Bei meinen Versuchen hatte sich dabei ein zusätzliches Leerzeichen am Ende eingeschlichen.
      Dadurch funktioniert das nicht.
      Als ich jetzt zum Abschluss wieder zurückstellen wollte, fiel es mir auf.
      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • D drapo
        @drapo kann man da etwas machen, dass das bei mir funktioniert?
        @drapo sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
        Auf Github gibt es jetzt einen Fix.
          drapo
          @Homoran super jetzt klappt es. Vielen Dank für Deine Unterstützung.
            Genau solche Infos wären aber doch auch interessant
            Nicht unbedingt, da sie laut DWD
            Eine sehr gefährliche oder sogar extrem gefährliche Wetterentwicklung ist erkennbar und möglich, Gebiet, Zeit und Intensität aber noch nicht hinreichend gesichert
            sind.
            Habe aber das Gefühl dass hier wirklich was faul ist,
            Das Thema Vorabinfomation hatten wir gerade in einem anderen thread.
            Wie du siehst, heisst bei mir der Bezirk aber anders
            Ich hatte schon den Verdacht, kam mit dem Handy aber nicht auf die Warntabellen, um das zu verifizieren
            @Homoran sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Homoran hab das hier auch grad verfolgt und version 2.4.4 installiert, Instanz gelöscht, hinzugefügt, upload
              meinen Bezirk ausgewählt, Meldung kommt zwar, aber nach wie vor, bleibt das Datum
                @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                Wie meinen?
                Welches Datum?
                Meinst du die Meldung ist korrekt (aktuell) aber das Datum ist falsch?
                Zumindest der einzig sichtbare timestamp (ohne die letzten 3 Stellen = Millisekunden) ergibt das richtige Datum:
                  Wie meinen?
                  Welches Datum?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Homoran ich meine Sun Oct 06 2019
                    @drapo
                    Zu finden sind.
                    EDIT:
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    auch zu sehen, bei deinem Post
                      Das habe ich mir gedacht.
                      Da hast du aber ein anderes Problem, denn der Zeitstempel darunter ergibt das heutige Datum.
                        @crunchip
                        Oha!
                        Da ist dann wohl etwas anderes faul
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Homoran schön, das ich schon wieder Probleme hab😬 😬 😬
                          und die Wären?
                            @crunchip
                            Oha!
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Homoran der Zeitstempel und letzte Änderung wurden korrekt angezeigt, wenn ich mit der Maus drüber geh, jedoch stimmt das Datum nicht
                              @crunchip
                              Oha!
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Homoran haben wir wohl beide ein Problem😜
                                Und alle anderen.
                                Habe jetzt auf zwei Installationen verschiedene Versionen getestet.
                                In der aktuellen stable scheint das Datum falsch geparst zu werden.
                                In der aktuellen auf github ist es korrekt
                                Latest teste ich jetzt
                                Brauch ich nicht ist identisch mit stable
                                  Und alle anderen.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Homoran ich habe doch diese und hab das Problem mit dem Datum
                                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @crunchip
                                    Ich habe das System noch nicht ganz erkannt.
                                    In den bisher spärlichen Screenshots stehen richtige Datum drin.
                                    Bei mir ist es wie beschrieben, bei dir anscheinend wieder anders.
                                    Das artet jetzt in BigData aus.
                                    Welche Admin/controller version - dazu komme ich aber heute wohl nicht mehr
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @crunchip zuvor hatte ich v 2.4.3 mit Datumsproblem, deshalb gewechselt auf 2.4.4 gleicher Fehler
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @Homoran
                                        Admin 3.6.3
                                        js-controller 1.5.12
                                        Nodejs v10.16.0
                                        NPM 6.9.0
                                        System wurde vor paar Tagen erst frisch "resozialisiert"😁
                                        ja kein Stress, ist mir nur aufgefallen, Meldungen kommen ja trotzdem rein
                                          @Homoran
                                          Admin 3.6.3
                                          Nodejs v10.16.0
                                          NPM 6.9.0
                                          @crunchip
                                          Bei mir wo es nicht richtig ist:
                                          Debian 9 in Proxmox VM
                                          admin 3.6.0
                                          controller 1.4.11
                                          node 8.15.0
                                          npm 6.4.1
                                          wo es richtig ist:
                                          Debian 9 nativ
                                          Admin 3.6.0
                                          js-controller 1.5.7
                                          node 6.14.2
                                          npm 3.6.0
                                          Auch hier richtig:
                                          Tinkerboard mit Armbian:
                                          Admin 3.6.0
                                          js-controller 1.5.7
                                          node 6.16.0
                                          npm 3.1.0
                                          Ich sehe da keine Richtung
