  4. DWD Adapter zeigt keine Werte
dwd
211 Beiträge 19 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 14 Beobachtet
    DeepCore
    Moin,
    etwas ist im DWD-Adapter buggy ...
    Heute morgen, 06.06.2018 08:38 hat es 3 Warnungen für meinen LK im DWD JSON :
    2019-06-06 08_38_21-https___www.dwd.de_DWD_warnungen_warnapp_json_warnings.json.png
    Der Adapter legt aber nur 1 Warnung in den Objekten ab
    Hier die Einstellung zum Adapter
    • C Offline
      ChrisXY
      Konnte nicht mehr gucken war zu spät ...
      Was hat es mit dem "Create states for rainradar" auf sich ?
      • C ChrisXY
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @ChrisXY sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
        https://www.buienradar.nl/
        https://forum.iobroker.net/topic/9773/regenradar-animierte-wiedergabe-der-regenwolken-basiert-von-euren-koordinaten
        • D DeepCore
          Moin,
          @DeepCore
          Ich nehme an, dass diese Meldungen noch nicht aktiv, bzw schon beendet sind/waren.
          Leider kann ich die Uhrzeiten nicht aus dem Screenshot kopieren :-(
          Bitte gehe mal auf www.unixtime.de und gebe die Timestams dort ohne die letzten drei Stellen als Unixzeit ein
            @DeepCore
            DeepCore
            @Homoran
            Die JSON hat den Zeitstempel 06.06.2019 - 08:27:41
            1. Meldung laut Screenshot
              Start: 06.06.2019 - 08:10:00 / Ende: 06.06.2019 - 09:00:00
            2. Meldung
              Start: 06.06.2019 - 05:30:00 / Ende: 06.06.2019 - 09:00:00
            3. Meldung
              Start: 06.06.2019 - 08:45:00 / Ende: 06.06.2019 - 10:00:00
            Hier noch der Ausschnitt aus dem Log wegen der Uhrzeit vom Adapter:
            2019-06-06 08:36:50.467 - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 started with pid 610
            2019-06-06 08:36:51.032 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.16.0
            2019-06-06 08:36:51.909 - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            Das im Log deckt sich mit dem Zeitstempel bei den Objekten (2019-06-06 08:36:51) ...
            Also die eine Gewitter Warnung hätte auftauchen müssen. Die 3. Meldung war in der Zukunft... wobei wenn es schon im Datensatz vorhanden ist, dann auch Anzeigen (Vorlaufzeit ist immer gut)
            • D DeepCore
              @Homoran
              2. Meldung
              3. Meldung
              @DeepCore sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
              Das im Log
              in solchen Fällen wäre es gut die Instanz auf Logstufe "debug" zu stellen, dann wird mehr angezeigt.
                drapo
                Hallo zusammen
                Das Problem scheint wirklich am Kreis Lindau zu liegen. Momentan wird dort ein Gewitter angezeigt. Da kommt aber bei mir nichts in den Objekten an. Wenn ich den Kreis auf Garmisch-Partenkirchen ändere wo auch Unwetterwarnung ist, dann kommen die Meldungen.
                Könnt Ihr das mal verifizieren?
                • D drapo
                  Hallo zusammen
                  @drapo sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                  Ich sehe im Gegensatz zu Garmisch in lindau keine Warnung, lediglich eine Vorabinfomation
                    drapo
                    @Homoran und Vorabinfos werden nicht angezeigt?? Genau solche Infos wären aber doch auch interessant. Habe aber das Gefühl dass hier wirklich was faul ist, da ich das letzte Mal bei der Wetterwarnung auch keine Werte drin hatte.
                    Dann werde ich auf eine Warnung warten...
                    • D drapo
                      Nicht unbedingt, da sie laut DWD
                      Eine sehr gefährliche oder sogar extrem gefährliche Wetterentwicklung ist erkennbar und möglich, Gebiet, Zeit und Intensität aber noch nicht hinreichend gesichert
                      sind.
                      Das Thema Vorabinfomation hatten wir gerade in einem anderen thread.
                      Wie du siehst, heisst bei mir der Bezirk aber anders
                        drapo
                        Jetzt ist aber eine amtliche Warnung vor Windböen dazu gekommen. Leider habe ich im Objekt immer noch keine Werte.
                        • D drapo
                          @drapo
                          Auf der dwd karte sehe ich nichts, und mein handy hängt sich beim aufruf der tabellen auf
                            @drapo
                            drapo
                            @Homoran Screenshot_2019-06-10 Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - Landkreiswarnungen aktuell.png
                            • D drapo
                              drapo
                              Leider keine Einträge...
                              • D drapo
                                drapo
                                @drapo kann man da etwas machen, dass das bei mir funktioniert?
                                  @drapo die Anzahl brauchst du nicht hochzudrehen, lt. objects hast du 0 warnungen.
                                  Wenn es der richtige Kreis ist, bleibt noch die gültigkeitsdauer.
                                  Bitte in Tabelle nachsehen, wenn eine warnung vorliegt.
                                  Außerdem die Instanz auf debug stellen und neu starten, damit etwas im log steht.
                                  Weitere option.
                                  Vorübergehend anderen kreis aussuchen in dem eine warnung vorliegt. Z.b. jetzt Cuxhaven
                                  @Homoran sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                                    drapo
                                    • D drapo
                                      da kommt nicht viel an
                                      Immerhin die Aussage dass er zwei meldungen anlegt.
                                      Wenn er nicht im anderen Kreis das auch sichtbar machen würde, würde ich mal den gesamten Adapter (nicht nur die Instanz) löschen und neu anlegen.
                                      Wie sieht denn die debugMeldung aus wenn du auf einem Anderen Kreis eine wetterwarnung bekommst?
                                        drapo
                                        dann trägt er sauber was ein
                                        • D drapo
                                          @drapo
                                          Ich denke ich bin deinem "Problem" etwas näher gekommen.
                                          Wie ich vermutet war der Name des Kreises nicht korrekt.
                                          War auf dem Handy nicht leicht, aber ich glaube ich habe eine mögliche Ursache.
                                          Ich habe mir auf github dem Code angesehen, auch wenn ich kein JavaScript kann 😂
                                          Dort ist der URL mit dem die daten abgerufen werden.
                                          https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
                                          Darin habe ich nach Lindau gesucht.
                                          Dieses kommt als "Kreis Lindau (Bodensee)" vor.
                                          Weiter habe ich auf github gefunden, dass die zu suchenden Namen in der Datei
                                          ioBroker.dwd/blob/master/admin/regions.js
                                          Zu finden sind.
                                          Wenn man diese ändert, die instanz löscht, ein upload durchführt, und anschließend die Instanz neu installiert könnte es klappen.
                                          EDIT:
                                          Es geht viel einfacher
                                          Einfach "Kreis Lindau (Bodensee)" in das Feld eintragen.
                                          Bei meinen Versuchen hatte sich dabei ein zusätzliches Leerzeichen am Ende eingeschlichen.
                                          Dadurch funktioniert das nicht.
                                          Als ich jetzt zum Abschluss wieder zurückstellen wollte, fiel es mir auf.
                                          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
