  4. DWD Adapter zeigt keine Werte
dwd
211 Beiträge 19 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 14 Beobachtet
    @drapo sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
    @drapo kann man da etwas machen, dass das bei mir funktioniert?
    Auf Github gibt es jetzt einen Fix.
    drapo
    @Homoran super jetzt klappt es. Vielen Dank für Deine Unterstützung.
      Genau solche Infos wären aber doch auch interessant
      Nicht unbedingt, da sie laut DWD
      Eine sehr gefährliche oder sogar extrem gefährliche Wetterentwicklung ist erkennbar und möglich, Gebiet, Zeit und Intensität aber noch nicht hinreichend gesichert
      sind.
      Habe aber das Gefühl dass hier wirklich was faul ist,
      Das Thema Vorabinfomation hatten wir gerade in einem anderen thread.
      Wie du siehst, heisst bei mir der Bezirk aber anders
      Ich hatte schon den Verdacht, kam mit dem Handy aber nicht auf die Warntabellen, um das zu verifizieren
      @Homoran sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Homoran hab das hier auch grad verfolgt und version 2.4.4 installiert, Instanz gelöscht, hinzugefügt, upload
        meinen Bezirk ausgewählt, Meldung kommt zwar, aber nach wie vor, bleibt das Datum
          @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
          Wie meinen?
          Welches Datum?
          Meinst du die Meldung ist korrekt (aktuell) aber das Datum ist falsch?
          Zumindest der einzig sichtbare timestamp (ohne die letzten 3 Stellen = Millisekunden) ergibt das richtige Datum:
            Wie meinen?
            Welches Datum?
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Homoran ich meine Sun Oct 06 2019
              @drapo
              Ich denke ich bin deinem "Problem" etwas näher gekommen.
              Wie ich vermutet war der Name des Kreises nicht korrekt.
              War auf dem Handy nicht leicht, aber ich glaube ich habe eine mögliche Ursache.
              Ich habe mir auf github dem Code angesehen, auch wenn ich kein JavaScript kann 😂
              Dort ist der URL mit dem die daten abgerufen werden.
              https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
              Darin habe ich nach Lindau gesucht.
              Dieses kommt als "Kreis Lindau (Bodensee)" vor.
              Weiter habe ich auf github gefunden, dass die zu suchenden Namen in der Datei
              ioBroker.dwd/blob/master/admin/regions.js
              Zu finden sind.
              Wenn man diese ändert, die instanz löscht, ein upload durchführt, und anschließend die Instanz neu installiert könnte es klappen.
              EDIT:
              Es geht viel einfacher
              Einfach "Kreis Lindau (Bodensee)" in das Feld eintragen.
              Bei meinen Versuchen hatte sich dabei ein zusätzliches Leerzeichen am Ende eingeschlichen.
              Dadurch funktioniert das nicht.
              Als ich jetzt zum Abschluss wieder zurückstellen wollte, fiel es mir auf.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              auch zu sehen, bei deinem Post
                Das habe ich mir gedacht.
                Da hast du aber ein anderes Problem, denn der Zeitstempel darunter ergibt das heutige Datum.
                  @crunchip
                  Oha!
                  Da ist dann wohl etwas anderes faul
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Homoran schön, das ich schon wieder Probleme hab😬 😬 😬
                    und die Wären?
                      @crunchip
                      Oha!
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Homoran der Zeitstempel und letzte Änderung wurden korrekt angezeigt, wenn ich mit der Maus drüber geh, jedoch stimmt das Datum nicht
                        @crunchip
                        Oha!
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Homoran haben wir wohl beide ein Problem😜
                          Und alle anderen.
                          Habe jetzt auf zwei Installationen verschiedene Versionen getestet.
                          In der aktuellen stable scheint das Datum falsch geparst zu werden.
                          In der aktuellen auf github ist es korrekt
                          Latest teste ich jetzt
                          Brauch ich nicht ist identisch mit stable
                            Und alle anderen.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Homoran ich habe doch diese und hab das Problem mit dem Datum
                            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @crunchip
                              Ich habe das System noch nicht ganz erkannt.
                              In den bisher spärlichen Screenshots stehen richtige Datum drin.
                              Bei mir ist es wie beschrieben, bei dir anscheinend wieder anders.
                              Das artet jetzt in BigData aus.
                              Welche Admin/controller version - dazu komme ich aber heute wohl nicht mehr
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @crunchip zuvor hatte ich v 2.4.3 mit Datumsproblem, deshalb gewechselt auf 2.4.4 gleicher Fehler
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Homoran
                                  Admin 3.6.3
                                  js-controller 1.5.12
                                  Nodejs v10.16.0
                                  NPM 6.9.0
                                  System wurde vor paar Tagen erst frisch "resozialisiert"😁
                                  ja kein Stress, ist mir nur aufgefallen, Meldungen kommen ja trotzdem rein
                                    @Homoran
                                    Admin 3.6.3
                                    Nodejs v10.16.0
                                    NPM 6.9.0
                                    @crunchip
                                    Bei mir wo es nicht richtig ist:
                                    Debian 9 in Proxmox VM
                                    admin 3.6.0
                                    controller 1.4.11
                                    node 8.15.0
                                    npm 6.4.1
                                    wo es richtig ist:
                                    Debian 9 nativ
                                    Admin 3.6.0
                                    js-controller 1.5.7
                                    node 6.14.2
                                    npm 3.6.0
                                    Auch hier richtig:
                                    Tinkerboard mit Armbian:
                                    Admin 3.6.0
                                    js-controller 1.5.7
                                    node 6.16.0
                                    npm 3.1.0
                                    Ich sehe da keine Richtung
                                      crunchipC Abwesend
                                      Sun Oct 06 2019 19:05:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                        @crunchip
                                        admin 3.6.0
                                        controller 1.4.11
                                        node 8.15.0
                                        npm 6.4.1
                                        wo es richtig ist:
                                        Debian 9 nativ
                                        Admin 3.6.0
                                        js-controller 1.5.7
                                        node 6.14.2
                                        npm 3.6.0
                                        Auch hier richtig:
                                        Admin 3.6.0
                                        js-controller 1.5.7
                                        node 6.16.0
                                        npm 3.1.0
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @Homoran Proxmox der Übeltäter
                                          @crunchip
                                          Wie stellt man dem die Zeit korrekt ein?
                                          Laut konsole ist sie im PVE korrekt
                                          root@iobroker-pve:~# date
                                          Mon Jun 10 20:39:18 CEST 2019
                                          die gute Nachricht ist, dass es in vis trotzdem angezeigt wird und dort das Datum stimmt
