  4. DWD Adapter zeigt keine Werte
dwd
211 Beiträge 19 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D drapo
    @drapo sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
    da kommt nicht viel an
    Immerhin die Aussage dass er zwei meldungen anlegt.
    Wenn er nicht im anderen Kreis das auch sichtbar machen würde, würde ich mal den gesamten Adapter (nicht nur die Instanz) löschen und neu anlegen.
    Wie sieht denn die debugMeldung aus wenn du auf einem Anderen Kreis eine wetterwarnung bekommst?
      drapo
      dann trägt er sauber was ein
      • D drapo
        @drapo
        Ich denke ich bin deinem "Problem" etwas näher gekommen.
        Wie ich vermutet war der Name des Kreises nicht korrekt.
        War auf dem Handy nicht leicht, aber ich glaube ich habe eine mögliche Ursache.
        Ich habe mir auf github dem Code angesehen, auch wenn ich kein JavaScript kann 😂
        Dort ist der URL mit dem die daten abgerufen werden.
        https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
        Darin habe ich nach Lindau gesucht.
        Dieses kommt als "Kreis Lindau (Bodensee)" vor.
        Weiter habe ich auf github gefunden, dass die zu suchenden Namen in der Datei
        ioBroker.dwd/blob/master/admin/regions.js
        Zu finden sind.
        Wenn man diese ändert, die instanz löscht, ein upload durchführt, und anschließend die Instanz neu installiert könnte es klappen.
        EDIT:
        Es geht viel einfacher
        Einfach "Kreis Lindau (Bodensee)" in das Feld eintragen.
        Bei meinen Versuchen hatte sich dabei ein zusätzliches Leerzeichen am Ende eingeschlichen.
        Dadurch funktioniert das nicht.
        Als ich jetzt zum Abschluss wieder zurückstellen wollte, fiel es mir auf.
        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • D drapo
          @drapo kann man da etwas machen, dass das bei mir funktioniert?
          Auf Github gibt es jetzt einen Fix.
            drapo
            @Homoran super jetzt klappt es. Vielen Dank für Deine Unterstützung.
              Genau solche Infos wären aber doch auch interessant
              Nicht unbedingt, da sie laut DWD
              Eine sehr gefährliche oder sogar extrem gefährliche Wetterentwicklung ist erkennbar und möglich, Gebiet, Zeit und Intensität aber noch nicht hinreichend gesichert
              sind.
              Habe aber das Gefühl dass hier wirklich was faul ist,
              Das Thema Vorabinfomation hatten wir gerade in einem anderen thread.
              Wie du siehst, heisst bei mir der Bezirk aber anders
              Ich hatte schon den Verdacht, kam mit dem Handy aber nicht auf die Warntabellen, um das zu verifizieren
              @Homoran sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Homoran hab das hier auch grad verfolgt und version 2.4.4 installiert, Instanz gelöscht, hinzugefügt, upload
                meinen Bezirk ausgewählt, Meldung kommt zwar, aber nach wie vor, bleibt das Datum
                  @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                  Wie meinen?
                  Welches Datum?
                  Meinst du die Meldung ist korrekt (aktuell) aber das Datum ist falsch?
                  Zumindest der einzig sichtbare timestamp (ohne die letzten 3 Stellen = Millisekunden) ergibt das richtige Datum:
                    Wie meinen?
                    Welches Datum?
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Homoran ich meine Sun Oct 06 2019
                      @drapo
                      Zu finden sind.
                      EDIT:
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      auch zu sehen, bei deinem Post
                        Das habe ich mir gedacht.
                        Da hast du aber ein anderes Problem, denn der Zeitstempel darunter ergibt das heutige Datum.
                          @crunchip
                          Oha!
                          Da ist dann wohl etwas anderes faul
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Homoran schön, das ich schon wieder Probleme hab😬 😬 😬
                            und die Wären?
                              @crunchip
                              Oha!
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Homoran der Zeitstempel und letzte Änderung wurden korrekt angezeigt, wenn ich mit der Maus drüber geh, jedoch stimmt das Datum nicht
                                @crunchip
                                Oha!
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Homoran haben wir wohl beide ein Problem😜
                                  Und alle anderen.
                                  Habe jetzt auf zwei Installationen verschiedene Versionen getestet.
                                  In der aktuellen stable scheint das Datum falsch geparst zu werden.
                                  In der aktuellen auf github ist es korrekt
                                  Latest teste ich jetzt
                                  Brauch ich nicht ist identisch mit stable
                                    Und alle anderen.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @Homoran ich habe doch diese und hab das Problem mit dem Datum
                                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @crunchip
                                      Ich habe das System noch nicht ganz erkannt.
                                      In den bisher spärlichen Screenshots stehen richtige Datum drin.
                                      Bei mir ist es wie beschrieben, bei dir anscheinend wieder anders.
                                      Das artet jetzt in BigData aus.
                                      Welche Admin/controller version - dazu komme ich aber heute wohl nicht mehr
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @crunchip zuvor hatte ich v 2.4.3 mit Datumsproblem, deshalb gewechselt auf 2.4.4 gleicher Fehler
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Homoran
                                          Admin 3.6.3
                                          js-controller 1.5.12
                                          Nodejs v10.16.0
                                          NPM 6.9.0
                                          System wurde vor paar Tagen erst frisch "resozialisiert"😁
                                          ja kein Stress, ist mir nur aufgefallen, Meldungen kommen ja trotzdem rein
