  4. [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten
linuxrestore backupinstanz
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Guhl sagte in [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten:
    SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY
    Alles gut, das sind optionale Dependencies.
    Am Ende steht auch noch
    removed 95 packages
    Was darauf hindeutet, dass die Deinstallation funktioniert hat.
    Und bitte bitte bitte niemals sudo npm verwenden.
    https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
    Das könnte auch @thewhobox interessieren.
    GuhlG Offline
    GuhlG Offline
    Guhl
    @AlCalzone said in [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten:
    removed 95 packages
    Problem ist aber, dass die Instanzen im Instanzentab weiterhin angezeigt werden. :(
    Ich glaube ich setze das System nochmal neu auf. Da ist irgendwie der Wurm drin.
    Weiß nur noch nicht, wie ich das Restore-Problem beheben soll ohne die JS-Controller-Version 2.0.0....
    • GuhlG Guhl
      removed 95 packages
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Deswegen gibt es auch die ioBroker-Kommandos, die die Instanzen gleich mitlöschen:
      iobroker del adaptername (alle Instanzen eines Adapters und die Installationsdateien) und iobroker del adaptername.0 (nur die angegebene Instanz).
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      GuhlG 1 Antwort Letzte Antwort
        GuhlG Offline
        GuhlG Offline
        Guhl
        Ich weiß, aber auch damit verschwinden sie nicht :(
        • GuhlG Offline
          GuhlG Offline
          Guhl
          Das Thema hat sich erstmal erledigt. Ich hab ioBroker deinstalliert und bin gerade dabei, es wieder neu zu installieren.
          Danke vielmals für euren Support :)
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @FRACHINI sagte in [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten:
            @Jan1 said in [Problem] Wechsel von Windows 10 nach Linux Mint 19 - Zugriffsfehler bei einigen Instanzen beim Versuch sie zu starten:
            @Guhl
            Da fehlt der Upload des Adapter nach der Wiederherstellung des Backup
            Upload des Adapter manuell ausführen und es sollte laufen.
            Discovery oder fritzdect starten möchte, bekomme ich eine Meldung mit dem Hinweis "Zugriffsfehler". Was mache ich nur falsch bzw. wie kann ich das beheben? Andere Instanzen gehen dagegen ohne Probleme zu starte
            LOG?
            Immer Daten sichern!
