  4. Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.
blocklyjavascript
52 Beiträge 15 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • D deta
    Scheint zu funktionieren .
    Nur jetzt Meckert er . das der Adapter Das Wetter und tvspielfilm ein Problem mit alive haben.
    Laufen aber .
    cu Deta
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    @deta Die Adapter laufen nicht ständig, sondern per Cron.
    In der io-package.json sieht man das schön:
    "mode": "schedule",
    "schedule": "*/5 * * * *",
    Evtl müsste man noch einbauen, dass er sich das common Objekt des Adapters holt und überprüft ob es dauernd läuft (daemond glaube ich) oder eben nur alle paar Mintuen zum abholen von Daten (scheduled).
    Meine Adapter: emby | discovery
    • thewhoboxT thewhobox
      "mode": "schedule",
      @thewhobox sagte:
      Das war meine Frage
      Laufen die Instanzen nicht ständig ?
      @eumats sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
      Bei mir waren es Web
      Ich habe mal web.0.alive und web.0.connected historisiert mit folgendem Ergebnis: Es wird immer wieder ein Wert null in web.0.alive eingefügt. web.0.connected hat keine zusätzlichen Einträge (ist konstant true), also sollte man im RegExp alive gegen connected austauschen.
        deta
        Diese Adapter sind doch nicht wichtig! Wenn Sie abkacken ist das halt so.
        Andere für die ganze Steuerung sind wichtig! Das Sie laufen, Alexa Adapter ioT etc...
        Wenn man diese Adapter einfach so ausklammern kann ist das ok!
        Bei mir ist nun Ruhe. Werde ich genau wissen ob alles geht, wenn ein Adapter mal Geld wird.
        cu Deta
          deta
          Aber nun kommen im Log neue Fehler:
          javascript.0 2019-05-23 13:48:52.637 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0 2019-05-23 13:48:52.637 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0 2019-05-23 13:48:52.636 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
          javascript.0 2019-05-23 13:48:52.636 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          javascript.0 2019-05-23 13:48:52.636 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0 2019-05-23 13:48:52.635 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
          javascript.0 2019-05-23 13:48:52.635 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
          javascript.0 2019-05-23 13:48:52.634 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
          javascript.0 2019-05-23 13:48:52.634 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
          javascript.0 2019-05-23 13:48:52.633 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Instanzen_Überwachung:61:26)
          javascript.0 2019-05-23 13:48:52.633 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
          javascript.0 2019-05-23 13:48:52.629 warn Object "system,adapter,lgtv,0,alive" does not exist
          paul53P eumatsE 2 Antworten Letzte Antwort
          • D deta
            @deta sagte:
            Wie kommen Kommata in die ID ?
            • paul53P Offline
              Mit folgendem Skript
              on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
                  log(dp.common.name + ': ' + dp.state.val);
              on(/^system\.adapter\..+\.connected$/, function(dp) {
              habe ich festgestellt, dass etliche Adapter (ping, web, admin, linkeddevices, javascript, ...) immer wieder null und kurz darauf true bei alive liefern. Bei connected dagegen ist es ruhig.
              Schlussfolgerung: Entweder man verwendet connected
              on(/^system\.adapter\..+\.connected$/, function (dp) {
              oder man prüft explizit auf false.
                       } else if(dp.state.val === false) {
              eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                @deta sagte:
                deta
                @paul53 sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
                @deta sagte:
                Woher soll ich das Wissen, vom Adapter warscheinlich 😁
                  eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  Danke das Du noch mal geschaut hast. Ich versuche mal else if Variante...
                    "mode": "schedule",
                    @thewhobox sagte:
                    Ich habe das Skript entsprechend geändert. Bitte testen !
                    • D deta
                      eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      @deta sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
                      Poste mal das Skript was Du nutzt (bitte mit Code-Tag). Du scheinst irgendwo mit id und nicht id[<zahl>] zu arbeiten.
                      Denn der split (var id = (dp.id.split('.'));) zerlegt das ja und zeigt dann in id alles mit Komma an.
                        @deta sagte:
                        Laufen die Instanzen nicht ständig ? Dann ergänze die Zeile
                            if (id[2] != 'admin' && id[2] != 'daswetter' && id[2] != 'tvspielfilm') {
                        um diese Adapter.
                        Michi68
                        schrieb am zuletzt editiert von Michi68
                        bitte löschen fehler mit dem handy gemacht
                        • paul53P Offline
                          Bitte folgendes Skript testen !
                          Hier ist berücksichtigt, dass laufende Instanzen im Datenpunkt alive immer wieder den Wert null annehmen und gestörte Instanzen immer wieder (minütlich) kurzzeitig den Wert true. Die Ausblendung des Wertes null erfolgt durch Prüfung auf false und die Ausblendung des Wertes true durch Timer, wobei jede Instanz ihren eigenen Timer benötigt.
                          Da ich nicht weiß, wie ich gestörte Instanzen simulieren kann, kann ich es nicht selbst vollständig testen.
                          function alarmMsg(txt) {
                             log('Instanz ' + txt);
                             // sendTo();
                          var ids = [];
                          var timers = [];
                             var idx = ids.indexOf(dp.id);
                             if(idx == -1) {
                                idx = ids.push(dp.id) - 1;
                                timers[idx] = null;
                             var id = dp.id.split('.');
                             var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
                             if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
                                if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) {
                                   if(timers[idx]) clearTimeout(timers[idx]);
                                   timers[idx] = setTimeout(function() {
                                      timers[idx] = null;
                                      alarmMsg(dp.common.name + ' läuft wieder');
                                   }, 150000); // 2,5 Minuten
                                } else if(dp.state.val === false && !timers[idx]) alarmMsg(dp.common.name + ' meldet Probleme');
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                            Das Script läuft soweit.
                            Wenn ich einen Adapter händisch neu starte, kommt sofort die entsprechende Problemmeldung, ca 3 Minuten später die Gutmeldung.
                            Könnte evtl ein nur kurzer "Ausfall" ignoriert werden, also ohne Meldung bleiben?
                            Vielen Dank für das Script!
                            Edit: Schalte ich einen Adapter dauernd aus, kommt wie erwartet zunächst die Fehlmeldung, nach drei Minuten aber trotzdem die Gutmeldung, obwohl der Adapter nicht läuft.
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @zahnheinrich sagte:
                              Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen.
                              @zahnheinrich sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
                              Im folgenden Skript habe ich "kurzer Ausfall" mit 5 s definiert, denn 3 s waren zu wenig. Da nur ein Kurzzeit-Timer verwendet wird, muss man hoffen, dass innerhalb der 5 s keine andere Instanz "reingrätscht". Andernfalls müsste man ein zweites Timer-Array verwenden. Bitte testen:
                                 txt = 'Instanz ' + txt;
                                 log(txt);
                                 // sendTo();
                              var ids = [];
                              var timers = [];
                              var timer = null; // Kurzzeit-Timer
                                 if(idx == -1) {
                                    timers[idx] = null;
                                       if(timer) {
                                          clearTimeout(timer);
                                          timer = null;
                                       } else {
                                             timers[idx] = null;
                                    } else if(dp.state.val === false && dp.oldState.val && !timers[idx]) {
                                       timer = setTimeout(function() {
                                          timer = null;
                                       }, 5000);
                              • N Offline
                                N Offline
                                nevermind
                                schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                                Danke für das Script, wirklich sehr nützlich!
                                Wäre es auch möglich zusätzlich z.b. dieses "verbunden mit..." Abzufangen? Bei mir geht gelegentlich der Alexa Adapter auf gelb, was vom Script aber nicht berücksichtigt wird.
                                  deta
                                  Kann bitte jetzt mal das aktuelle und letzte Version hier gepostet werden? Ich blicke gerade gar nicht mehr durch.
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    Das sript läuft so einwandfrei, ohne überflüssige Fehlermeldungen!
                                    Vielen Dank!
                                    MfG Ulrich
                                    • ? Offline
                                      Hallo Leute
                                      Kann mir eventuell jemand kurz Schritt für Schritt erklären, wie man nun den Script von Paul53 erstellt und dann in Telegram einbindet? Telegram ist installiert. Mir geht es um das Zusammenspiel von Script und Telegram....
                                      Ich wäre Euch sehr dankbar.
                                      Gruss
                                      Vazi
                                        M-A-X
                                        schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                                        Ich krame dieses alte Topic mal aus, da ich genau nach so einem Skript gesucht habe :)
                                        Sehe ich das richtig, dass ich im "letzten" von paul53 geposteten Skript nur noch die Zeile
                                        sendTo('telegram.0', 'iobroker - ' + txt);
                                        in Zeile 7 einfügen muss, damit ich eine Meldung in mein Telgram bekomme^^?
                                        Also so?
                                           log(txt);
                                        var ids = [];
                                        var timers = [];
                                           if(idx == -1) {
                                              timers[idx] = null;
                                                 if(timer) {
                                                    timer = null;
                                                 } else {
                                                       timers[idx] = null;
                                                    timer = null;
                                                 }, 5000);
                                        Danke im Voraus. Ich bin zwar ganz "firm" beim verstehen vieler Skripte, aber hier das ist mir zu hoch :(
                                        Edit: Skript läuft. Habe um 5:06 Uhr, nach dem Neustart des Telegram bots (ich glaube es ist der bot, der um 5 Uhr neu startet?!) eine Meldung in Telegram bekommen, dass der Adapter wieder läuft.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M M-A-X
                                          Also so?
                                             log(txt);
                                          var ids = [];
                                          var timers = [];
                                             if(idx == -1) {
                                                timers[idx] = null;
                                                   if(timer) {
                                                      timer = null;
                                                   } else {
                                                         timers[idx] = null;
                                                      timer = null;
                                                   }, 5000);
                                          PichlAlex
                                          ich habe das Script erweitert um alle 3 Statuswerte der Instanzen abzufragen.
                                          Damit werden auch folgende Situationen erkannt:
                                          • InfluxDB ist nicht erreichbar (oder User gesperrt/ungültig)
                                          • Plex verweigert die Verbindung weil Token abgelaufen ist (passiert manchmal nach Updates
                                          • Spotify Login-Token ist abgelaufen
                                          • ....und viele mehr
                                          Funktionsweise (am Beispiel von Instanz plex.0):
                                          • "Connected to host" wird über Event system.adapter.plex.0.connected geprüft
                                          • "Connected to device or service" wird über Event plex.0.info.connection geprüft
                                          • "Heartbeat" wird über Event system.adapter.plex.0.alive geprüft
                                          // Überwacht alle 3 Statuswerte der laufenden Adapter
                                           var G_TelegramChatId = 37342026;
                                          function alarmMeldung(txt) {
                                              //txt =  txt;
                                              //sendeStatusPerTelegram(txt);
                                              sendTo('telegram.0', 'Instanzmonitoring: ' + txt);
                                              sendTo("telegram.0", "send", {
                                                  text: ('Instanzmonitoring: ' + txt),
                                                  chatId: G_TelegramChatId
                                              log('Sende via Telegram: ' + txt);
                                          var cnt = 0,
                                              timeoutZeit = 1 * 30000;
                                          //Prüfen auf: Connected to host
                                          //['system','adapter','plex','0','connected']
                                              log("CONNECTED-EVENT " + ( JSON.stringify(dp)));
                                              //log(dp.id);
                                              //log(id);
                                              if (id[2] != 'admin') {
                                                  if (dp.state.val) {
                                                      cnt--;
                                                      if (cnt <= 0) {
                                                          log('"Connected to host" Adapter laufen fehlerfrei');
                                                          cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0
                                                   } else {
                                                      log('### "Connected to host"-Fehler entdeckt. Warte auf Selbstheilung: ' + id[2]);
                                                      var newid  = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]);
                                                      recheckWithIntervall(dp.common.name, newid, id[2], "Connected to host");
                                                      cnt++;
                                          //Prüfen auf: Connected to device or service
                                          //plex.0.info.connection
                                          on(/^.*info\.connection.*$/, function (dp) {
                                              log("INFO-EVENT " + ( JSON.stringify(dp)));
                                              //log(dp.id);
                                              //log(id);
                                              if (id[0] != 'admin') {
                                                  if (dp.state.val) {
                                                      cnt--;
                                                      if (cnt <= 0) {
                                                          log('"Connected to device or service" Adapter laufen fehlerfrei');
                                                   } else {
                                                      log('### "Connected to device or service"-Fehler entdeckt. Warte auf Selbstheilung: ' + id[2]);
                                                      recheckWithIntervall(dp.common.name, newid, id[2], "Connected to device or service");
                                                      cnt++;
                                          //Prüfen auf: Heartbeat
                                          on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function (dp) {
                                              //if (dp.state.val)
                                              //    log('trigger für Adapterüberwachung aktiv');
                                              //log(dp.id);
                                              //log(id);
                                              // Ausnahmen definieren. id[2] != 'admin' && id[2] != 'yahka'
                                              if (id[2] != 'admin' && id[2] != 'openweathermap') {
                                                  if (dp.state.val) {
                                                      cnt--;
                                                      if (cnt <= 0) {
                                                          log('"Heartbeat"-Adapter laufen fehlerfrei');
                                                   } else {
                                                      log('### "Heartbeat"-Fehler entdeckt. Warte auf Selbstheilung: ' + id[2]);
                                                      var dpname = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3] + '.' + id[4]);
                                                      recheckWithIntervall(dp.common.name, newid, id[2], "Heartbeat");
                                                      cnt++;
                                           function recheckWithIntervall(dpname, newid, adapter, eventtyp) {
                                              var timeout = setTimeout(function () {
                                                  var instance = getObject(newid);
                                                  log('### "' + eventtyp + '"-Wartezeit vorrüber. Prüfe noch mal: ' + newid);
                                                  // nur einen Fehler melden, wenn der Adapter vorher auch mal aktiv war. Bzw. deaktivierte Adapter ignorieren
                                                  if (!getState(dpname).val) {
                                                      if (instance.common.enabled) {
                                                          alarmMeldung('"' + eventtyp + '"-Fehler bei Instanz: ' + dpname);
                                                  } else {
                                                      log('### Der "' + eventtyp + '"-Fehler hat selbst geheilt: '+ newid);
                                              }, timeoutZeit);
                                          tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
