  4. Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.
blocklyjavascript
52 Beiträge 15 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • P PichlAlex
    ich habe das Script erweitert um alle 3 Statuswerte der Instanzen abzufragen.
    Damit werden auch folgende Situationen erkannt:
    • InfluxDB ist nicht erreichbar (oder User gesperrt/ungültig)
    • Plex verweigert die Verbindung weil Token abgelaufen ist (passiert manchmal nach Updates
    • Spotify Login-Token ist abgelaufen
    • ....und viele mehr
    Funktionsweise (am Beispiel von Instanz plex.0):
    • "Connected to host" wird über Event system.adapter.plex.0.connected geprüft
    • "Connected to device or service" wird über Event plex.0.info.connection geprüft
    • "Heartbeat" wird über Event system.adapter.plex.0.alive geprüft
    // Überwacht alle 3 Statuswerte der laufenden Adapter
     var G_TelegramChatId = 37342026;
    function alarmMeldung(txt) {
        //txt =  txt;
        //sendeStatusPerTelegram(txt);
        sendTo('telegram.0', 'Instanzmonitoring: ' + txt);
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: ('Instanzmonitoring: ' + txt),
            chatId: G_TelegramChatId
        log('Sende via Telegram: ' + txt);
    var cnt = 0,
        timeoutZeit = 1 * 30000;
    //Prüfen auf: Connected to host
    //['system','adapter','plex','0','connected']
    on(/^system\.adapter\..+\.connected$/, function (dp) {
        log("CONNECTED-EVENT " + ( JSON.stringify(dp)));
        var id = dp.id.split('.');
        //log(dp.id);
        //log(id);
        if (id[2] != 'admin') {
            if (dp.state.val) {
                cnt--;
                if (cnt <= 0) {
                    log('"Connected to host" Adapter laufen fehlerfrei');
                    cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0
             } else {
                log('### "Connected to host"-Fehler entdeckt. Warte auf Selbstheilung: ' + id[2]);
                var newid  = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]);
                recheckWithIntervall(dp.common.name, newid, id[2], "Connected to host");
                cnt++;
    //Prüfen auf: Connected to device or service
    //plex.0.info.connection
    on(/^.*info\.connection.*$/, function (dp) {
        log("INFO-EVENT " + ( JSON.stringify(dp)));
        //log(dp.id);
        //log(id);
        if (id[0] != 'admin') {
            if (dp.state.val) {
                cnt--;
                if (cnt <= 0) {
                    log('"Connected to device or service" Adapter laufen fehlerfrei');
             } else {
                log('### "Connected to device or service"-Fehler entdeckt. Warte auf Selbstheilung: ' + id[2]);
                recheckWithIntervall(dp.common.name, newid, id[2], "Connected to device or service");
                cnt++;
    //Prüfen auf: Heartbeat
    on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function (dp) {
        //if (dp.state.val)
        //    log('trigger für Adapterüberwachung aktiv');
        //log(dp.id);
        //log(id);
        // Ausnahmen definieren. id[2] != 'admin' && id[2] != 'yahka'
        if (id[2] != 'admin' && id[2] != 'openweathermap') {
            if (dp.state.val) {
                cnt--;
                if (cnt <= 0) {
                    log('"Heartbeat"-Adapter laufen fehlerfrei');
             } else {
                log('### "Heartbeat"-Fehler entdeckt. Warte auf Selbstheilung: ' + id[2]);
                var dpname = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3] + '.' + id[4]);
                recheckWithIntervall(dp.common.name, newid, id[2], "Heartbeat");
                cnt++;
     function recheckWithIntervall(dpname, newid, adapter, eventtyp) {
        var timeout = setTimeout(function () {
            var instance = getObject(newid);
            log('### "' + eventtyp + '"-Wartezeit vorrüber. Prüfe noch mal: ' + newid);
            // nur einen Fehler melden, wenn der Adapter vorher auch mal aktiv war. Bzw. deaktivierte Adapter ignorieren
            if (!getState(dpname).val) {
                if (instance.common.enabled) {
                    alarmMeldung('"' + eventtyp + '"-Fehler bei Instanz: ' + dpname);
            } else {
                log('### Der "' + eventtyp + '"-Fehler hat selbst geheilt: '+ newid);
        }, timeoutZeit);
    tobasiumT Offline
    tobasiumT Offline
    tobasium
    schrieb am zuletzt editiert von tobasium
    #41
    @pichlalex
    Moin,
    kannst du hier noch erklären wie ich die Ausnahmen einrichte? Ich bekomme Heartbeat Fehler in regelmässigen Abständen von z.B.
    dwd.0, ical.0, daswetter.0,
    Ebenfalls sehe ich keine logs in IoBroker muss ich hier noch was beachten
    Ich bekomme auch hier einen Fehler in der Zeile: ( Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common'))
    Vielen Dank.
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • tobasiumT tobasium
      @pichlalex
      Moin,
      Vielen Dank.
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #42
      @tobasium sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
      ical.0
      bei ical.0 bekomme ich auch hi und da Meldung im Telegram am Handy, aber ist es nicht so das ical per cronjob regelmäßig durchstartet und deswegen diese Meldung zu recht kommt!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        ical.0
        #43
        @myzerat sagte: ical per cronjob regelmäßig durchstartet und deswegen diese Meldung zu recht kommt!
        Ist diese Abfrage nicht enthalten?
           if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          #44
          schaut nicht so aus, ich habe das script von @PichlAlex genommen
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            #45
            @myzerat sagte: schaut nicht so aus
            Dann erweitere die Abfrage:
                        if (instance.common.enabled && instance.common.mode == 'daemon') {
            MyzerATM M 2 Antworten Letzte Antwort
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
              #46
              ok hab ich ! THX
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
              • MyzerATM MyzerAT
                ok hab ich ! THX
                tobasiumT Offline
                tobasiumT Offline
                tobasium
                #47
                @myzerat hi ich hab immer folgenden Fehler im Script:
                Kannst du mir dein ganzes script mal zur Verfügung stellen?
                        } else {
                    }, timeoutZeit);
                          } else {
                      }, timeoutZeit);
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #48
                  @tobasium
                  script.txt
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • tobasiumT Offline
                    tobasiumT Offline
                    tobasium
                    #49
                    kannst du es in ein editor file packen. Das ist glaub angenehmer.
                    Danke Dir
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @tobasium
                      script.txt
                      tobasiumT Offline
                      tobasiumT Offline
                      tobasium
                      #50
                      @myzerat Super. Vielen Dank.
                      Jetzt bekomme ich nur noch Warnungen wen es die besagten Datenpunkte alive oder so nicht gibt das lässt sich glaub nicht verhindern.
                        M Online
                        M Online
                        michihorn
                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                        #51
                        @paul53 Wie kann man es hinbekommen das auf Instanzen auch auf dem Slave einer Multihost Umgebung geprüft werden?
                        Michael
                        • M michihorn
                          Michael
                          #52
                          @michihorn sagte: Multihost Umgebung geprüft werden?
                          Mit Multihost kenne ich mich nicht aus.
