  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    Ich habe zwei bug fixes in github hochgeladen:
    1) der save-Knopf im admin sollte nun auch funktionieren, wenn die Raumliste noch leer ist (Achtung: nach Installation upload nicht vergessen)
    2) Anzeige der CurrentTimePeriod sollte nun auch am Wochenende für alle räume passen
    Da ich noch nichts weiter eingestellt habe, hab ich zum Testen nochmal einen "Clean-Install" ohne die 1.1.2 gemacht. Das Speichern funktioniert so immer noch nicht, auch nicht mit "gefüllter" Raumliste.
    Beim Klick auf den "Editier-Stift" (siehe Bild) passiert auch nichts.
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1841
    @JungleFire kannst du in deinem browser mal die web-Konsole öffnen und dort nach Fehlermeldungen schauen?
    Hier als Beispiel von Firefox (STRG-Umschalt-k)
    ChaotC ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • F FI_84
      @Rene_HM
      ja du hast recht ist ne Möglichkeit.
      allerding im vis geht es nicht, das keine Komma zahlten möglich sind.
      @Pittini wäre es möglich 4,5 Grad mit der Bezeichnung "Aus" einzutragen?
      Pittini
      #1842
      @FI_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      @Rene_HM
      Jaein. Die Werte und Texte kommen ja vom Adapter z.B hier: heatingcontrol.0.vis.TempAddValueListText, es wäre dann eine Änderung für alle und noch dazu (auser für Dich) schlichtweg falsch, weil halt eigentlich 0Grad aus bedeutet. Aber wenns unbedingt sein muß, kannst natürlich den Teil vom Vis abkoppeln und die Werte und Texte erstmal statisch übernehmen und dann halt die 4,5 Grad gGeschichte einarbeiten in die beiden Listen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        @Rene_HM
        FI_84
        #1843
        @Pittini ja du hast Recht sorry. Hatte das nicht aufen Schirm das es außen Adapter kommt.
        @Rene_HM könnte man hierfür nicht auch ne Auswahl für min, max und schrittweite einfügen? Dann kann das jeder für sich einstellen.
        Find es auch dämlich, das die hm-cc-rt-dn bei 4,5 Grad = Aus ist.
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          1. der save-Knopf im admin sollte nun auch funktionieren, wenn die Raumliste noch leer ist (Achtung: nach Installation upload nicht vergessen)
          2. Anzeige der CurrentTimePeriod sollte nun auch am Wochenende für alle räume passen
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1844
          Habs installiert und es gab einen Profilsprung, der auch richtig angezeigt wurde. Scheint zu funktionieren.
          • Rene_HMR Rene_HM
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #1845
            @Rene_HM Ich habe heute morgen ein paar Warnmeldungen drin:
            heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.278	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Martin ProfilPoint {"room":"Martin","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 05
            fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.231	info	(674) DECT ID: 119610273248 identified for command (hkrmode) : 0
            fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.225	info	(674) DECT ID: 119610273248 identified for command (tsoll) : 24
            heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.218	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Toilette ProfilPoint {"room":"Toilette","target":24,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period
            heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.189	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Julia ProfilPoint {"room":"Julia","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 05:0
            host.ioBroker	2021-01-11 05:00:00.137	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18366
            heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.135	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Schlafzimmer ProfilPoint {"room":"Schlafzimmer","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":
            fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.111	info	(674) DECT ID: 2E:B9:36-900 identified for command (hkrmode) : 0
            fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.083	info	(674) DECT ID: 2E:B9:36-900 identified for command (tsoll) : 21
            heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.045	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Martin ProfilPoint {"room":"Martin","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTime
            heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.045	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Toilette ProfilPoint {"room":"Toilette","target":24,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","Current
            heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.044	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Julia ProfilPoint {"room":"Julia","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePe
            heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.037	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafzimmer ProfilPoint {"room":"Schlafzimmer","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00",
            Version ist von gestern Nachmittag.
            • F Offline
              FI_84
              schrieb am zuletzt editiert von FI_84
              #1846
              @Rene_HM
              @Pittini
              das betrift euch beide wahrscheinlich
              1. beim Raumstatus fehlt die Anzeige der IST Temperatur
              2. was bedeutet beim Raumstatus ein roter Sollwert?
              3. Bei der Raumvorlage wird das geschlossene Fenster rot angezeigt (HTML false/true vertauscht).
              4. Bei der Raumvorlage fehlt der Button zum Rücksetzen des Manual-Modus
              P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
              • F FI_84
                @Rene_HM
                @Pittini
                Pittini
                #1847
                @Rene_HM
                @Pittini
                Bestätigt, siehe: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/192
                1. was bedeutet beim Raumstatus ein roter Sollwert?
                Gute Frage, vermute mal soll anzeigen ob die Soll Temp erreicht ist, aber das erklärt uns bestimmt Rene
                1. Bei der Raumvorlage wird das geschlossene Fenster rot angezeigt (HTML false/true vertauscht).
                Kann ich nicht bestätigen und vermute die vertauschung evtl. bei Dir.
                1. Bei der Raumvorlage fehlt der Button zum Rücksetzen des Manual-Modus
                Aha. Kann mir mal wer erklären wozu der Button gut ist? Weil...den Datenpunkt worauf der zielt hab ich nich mal? Und wieso soll der nur true und kein false setzen?
                F Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  #1848
                  @Rene_HM
                  Der erste Eintrag kommt, wenn ich unter Instanzen auf Konfiguration klicke.
                  Der zweite Eintrag kommt, wenn ich die Räume "geladen" habe, einen Raum als aktiv markiere und dann auf Speichern klicke.
                  Der dritte Eintrag kommt, wenn ich auf den Editier-Stift klicke.
                  • P Pittini
                    @Rene_HM
                    @Pittini
                    FI_84
                    #1849
                    @Pittini
                    1. ok
                    2. soll Temperatur ist erreicht und es bleibt rot. @Rene_HM kannst du licht in dunkel bringen
                    3. meine nicht den Status sondern die Raumvorlagen (cardHzngKueche)
                    4. bei mir ist der Button gar nicht zu sehen
                    A S 0A F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F FI_84
                      @Pittini
                      1. ok
                      A S 0A Offline
                      A S 0A Offline
                      A S 0
                      #1850
                      Hallo.
                      Ich habe ein kleines Problem mit der vis.
                      Iobroker auf raspy (frische installation)
                      Woran könnte es liegen, dass ich die Felder nicht auswählen kann?
                      P F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A S 0A A S 0
                        Hallo.
                        Pittini
                        #1851
                        @A-S-0 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                        Hallo.
                        Du hast keine Absenkmethode gewählt, damit gibts auch keine Absenksteuerelemente
                        • A S 0A A S 0
                          Hallo.
                          FI_84
                          #1852
                          @A-S-0
                          du musst im Adapter bei Temperaturabsenkung relativ oder absolut wählen
                          A S 0A 2 Antworten Letzte Antwort
                          -1
                          • F FI_84
                            @A-S-0
                            A S 0A Offline
                            A S 0A Offline
                            A S 0
                            schrieb am zuletzt editiert von A S 0
                            #1853
                            @FI_84 danke
                            • F FI_84
                              @A-S-0
                              A S 0A Offline
                              A S 0A Offline
                              A S 0
                              #1854
                              @FI_84 danke für die schnelle Hilfe.
                              • P Pittini
                                @Rene_HM
                                @Pittini
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                #1855
                                @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                So wie es scheint hat der Adapter in der neuen Version einen eigenen Auto und manual Modus. Bedeutet das wenn er automatisch nach dem eingestellten Werten läuft ist er im Auto Modus. Verstellt man jetzt am Thermostat als Beispiel etwas dann wechselt er in den manu Modus. Der Button macht die Änderung rückgängig und stellt alles wieder auf Auto. Es gibt da kein true / false weil es ein Button ist in den Objekten. Also so hab ich das jetzt interpretiert und hoffe hab mich richtig ausgedrückt.
                                Der Datenpunkt ist auch erst in der Version 2 vorhanden.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Dominik F.D Dominik F.
                                  Pittini
                                  #1856
                                  @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                  Ja, das schon klar, die hab ich ja heut druffjemacht damit ichs neue Vis testen kann. Nur hab ich den Dp halt trotzdem nich.
                                  A S 0A Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Pittini
                                    A S 0A Offline
                                    A S 0A Offline
                                    A S 0
                                    #1857
                                    Gibt es vielleicht Überlegungen, die gas-etagenheizungsraumthermostate von tado irgend wie einzubinden?
                                    Einzelne Räume steuern + pro Wohnung den raumthermostat von dem Kessel?
                                      Borio85
                                      #1858
                                      @Rene_HM
                                      Mir ist folgendes Aufgefallen.
                                      Ich habe eine Absenkung für Fenster offen eingestellt, wenn ich diese über die HMIP Kontakte die mit dem Thermostat verbunden sind auslöse erkennt der Adapter dies als manuellen eingriff und lässt die Fenster auf Temperatur drin, damit das nicht passiert kann ich ja in den Adaptereinstellungen die Checkbox "Thermostat behandelt Fenster offen" auswählen, dies führt jedoch dazu das die anderen Fenster die keine HMIP Fensterkontakte haben die Temperatur nicht gesenkt wird obwohl das Fenster als offen erkannt wird.
                                      Mit V1 lief das ohne Problem, kann man die Checkbox nicht Sensorabhängig einbauen, sodass man bei Sensoren die selber steuern diese da setzen kann?
                                      • F FI_84
                                        @Pittini
                                        1. ok
                                        FI_84
                                        #1859
                                        @Pittini
                                        1. ok
                                        @Pittini hast dir 3 & 4 noch mal angesehen?
                                        des weiteren kann ich auf das Fenster Symbol klicken, dann wir Fenster offen angezeigt obwohl es geschlossen ist.
                                        @Rene_HM es gibt noch ein Problem mit der Fenster offen Erkennung im manuellen Modus
                                        z.B. im Profil steht aktuell 20° und 5° für Fenster offen, dann stelle ich es manuell auf 10° und dann wieder manuell auf 20° zurück (es bleibt im manuellen Modus). Wenn ich jetzt das Fenster öffnen wird die 10° eingestellt, diese bleibt auch bestehen wenn ich das Fenster wieder schließe
                                        • F FI_84
                                          @Pittini
                                          1. ok
                                          Pittini
                                          #1860
                                          zu 3 weis ich nicht was Du meinst, zu 4 da der Button keinerlei sichtbarkeits Einstellungen hat, bleibt nur....Du hast die Hqwidgets nicht installiert, brauchst aber auch nich zwingend nachholen der wird sowieso geändert und evtl. gegen anderes widget getauscht, ich kann nur grad nix machen weil ich ohne den Datenpunkt ned richtig testen kann.
                                          32.6k
                                          82.1k
