  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • A S 0A A S 0
    Hallo.
    Ich habe ein kleines Problem mit der vis.
    Iobroker auf raspy (frische installation)
    Woran könnte es liegen, dass ich die Felder nicht auswählen kann?
    P
    P
    Pittini
    #1851
    @A-S-0 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    Hallo.
    Du hast keine Absenkmethode gewählt, damit gibts auch keine Absenksteuerelemente
    • A S 0A A S 0
      Hallo.
      F
      F
      FI_84
      #1852
      @A-S-0
      du musst im Adapter bei Temperaturabsenkung relativ oder absolut wählen
      A S 0A 2 Antworten Letzte Antwort
      -1
      • F FI_84
        @A-S-0
        A S 0A
        A S 0A
        A S 0
        schrieb am zuletzt editiert von A S 0
        #1853
        @FI_84 danke
        • F FI_84
          @A-S-0
          A S 0A
          A S 0A
          A S 0
          #1854
          @FI_84 danke für die schnelle Hilfe.
          • P Pittini
            @FI_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
            @Rene_HM
            @Pittini
            das betrift euch beide wahrscheinlich
            1. beim Raumstatus fehlt die Anzeige der IST Temperatur
            Bestätigt, siehe: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/192
            1. was bedeutet beim Raumstatus ein roter Sollwert?
            Gute Frage, vermute mal soll anzeigen ob die Soll Temp erreicht ist, aber das erklärt uns bestimmt Rene
            1. Bei der Raumvorlage wird das geschlossene Fenster rot angezeigt (HTML false/true vertauscht).
            Kann ich nicht bestätigen und vermute die vertauschung evtl. bei Dir.
            1. Bei der Raumvorlage fehlt der Button zum Rücksetzen des Manual-Modus
            Aha. Kann mir mal wer erklären wozu der Button gut ist? Weil...den Datenpunkt worauf der zielt hab ich nich mal? Und wieso soll der nur true und kein false setzen?
            Dominik F.D
            Dominik F.D
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
            #1855
            @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
            So wie es scheint hat der Adapter in der neuen Version einen eigenen Auto und manual Modus. Bedeutet das wenn er automatisch nach dem eingestellten Werten läuft ist er im Auto Modus. Verstellt man jetzt am Thermostat als Beispiel etwas dann wechselt er in den manu Modus. Der Button macht die Änderung rückgängig und stellt alles wieder auf Auto. Es gibt da kein true / false weil es ein Button ist in den Objekten. Also so hab ich das jetzt interpretiert und hoffe hab mich richtig ausgedrückt.
            Der Datenpunkt ist auch erst in der Version 2 vorhanden.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • Dominik F.D Dominik F.
              P
              P
              Pittini
              #1856
              @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
              Ja, das schon klar, die hab ich ja heut druffjemacht damit ichs neue Vis testen kann. Nur hab ich den Dp halt trotzdem nich.
              A S 0A Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Pittini
                A S 0A
                A S 0A
                A S 0
                #1857
                Gibt es vielleicht Überlegungen, die gas-etagenheizungsraumthermostate von tado irgend wie einzubinden?
                Einzelne Räume steuern + pro Wohnung den raumthermostat von dem Kessel?
                • B
                  B
                  Borio85
                  #1858
                  @Rene_HM
                  Mir ist folgendes Aufgefallen.
                  Ich habe eine Absenkung für Fenster offen eingestellt, wenn ich diese über die HMIP Kontakte die mit dem Thermostat verbunden sind auslöse erkennt der Adapter dies als manuellen eingriff und lässt die Fenster auf Temperatur drin, damit das nicht passiert kann ich ja in den Adaptereinstellungen die Checkbox "Thermostat behandelt Fenster offen" auswählen, dies führt jedoch dazu das die anderen Fenster die keine HMIP Fensterkontakte haben die Temperatur nicht gesenkt wird obwohl das Fenster als offen erkannt wird.
                  Mit V1 lief das ohne Problem, kann man die Checkbox nicht Sensorabhängig einbauen, sodass man bei Sensoren die selber steuern diese da setzen kann?
                  • F FI_84
                    @Pittini
                    1. ok
                    2. soll Temperatur ist erreicht und es bleibt rot. @Rene_HM kannst du licht in dunkel bringen
                    3. meine nicht den Status sondern die Raumvorlagen (cardHzngKueche)
                    4. bei mir ist der Button gar nicht zu sehen
                    F
                    F
                    FI_84
                    #1859
                    @Pittini
                    1. ok
                    @Pittini hast dir 3 & 4 noch mal angesehen?
                    des weiteren kann ich auf das Fenster Symbol klicken, dann wir Fenster offen angezeigt obwohl es geschlossen ist.
                    @Rene_HM es gibt noch ein Problem mit der Fenster offen Erkennung im manuellen Modus
                    z.B. im Profil steht aktuell 20° und 5° für Fenster offen, dann stelle ich es manuell auf 10° und dann wieder manuell auf 20° zurück (es bleibt im manuellen Modus). Wenn ich jetzt das Fenster öffnen wird die 10° eingestellt, diese bleibt auch bestehen wenn ich das Fenster wieder schließe
                    P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F FI_84
                      @Pittini
                      1. ok
                      P
                      P
                      Pittini
                      #1860
                      zu 3 weis ich nicht was Du meinst, zu 4 da der Button keinerlei sichtbarkeits Einstellungen hat, bleibt nur....Du hast die Hqwidgets nicht installiert, brauchst aber auch nich zwingend nachholen der wird sowieso geändert und evtl. gegen anderes widget getauscht, ich kann nur grad nix machen weil ich ohne den Datenpunkt ned richtig testen kann.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        F
                        F
                        FI_84
                        #1861
                        ok danke hab die Hqwidgets intalliert jetzt ist er da.
                        bei 3 meinte ich das im cardHzngKueche die HTML false/true vertauscht ist.
                        • F FI_84
                          P
                          P
                          Pittini
                          #1862
                          Ja wo denn? Erklär das bitte mal so dass ich Dir folgen kann.
                          • F FI_84
                            @Pittini ja du hast Recht sorry. Hatte das nicht aufen Schirm das es außen Adapter kommt.
                            @Rene_HM könnte man hierfür nicht auch ne Auswahl für min, max und schrittweite einfügen? Dann kann das jeder für sich einstellen.
                            Find es auch dämlich, das die hm-cc-rt-dn bei 4,5 Grad = Aus ist.
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #1863
                            ja, das geht. Habe es ja für die Profilwerte auch schon gemacht. Bitte als Ticket, sonst verliere ich hier den Überblick. Danke.
                            • ChaotC Chaot
                              @Rene_HM Ich habe heute morgen ein paar Warnmeldungen drin:
                              heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.278	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Martin ProfilPoint {"room":"Martin","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 05
                              fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.231	info	(674) DECT ID: 119610273248 identified for command (hkrmode) : 0
                              fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.225	info	(674) DECT ID: 119610273248 identified for command (tsoll) : 24
                              heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.218	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Toilette ProfilPoint {"room":"Toilette","target":24,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period
                              heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.189	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Julia ProfilPoint {"room":"Julia","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 05:0
                              host.ioBroker	2021-01-11 05:00:00.137	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18366
                              heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.135	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Schlafzimmer ProfilPoint {"room":"Schlafzimmer","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":
                              fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.111	info	(674) DECT ID: 2E:B9:36-900 identified for command (hkrmode) : 0
                              fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.083	info	(674) DECT ID: 2E:B9:36-900 identified for command (tsoll) : 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.045	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Martin ProfilPoint {"room":"Martin","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTime
                              heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.045	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Toilette ProfilPoint {"room":"Toilette","target":24,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","Current
                              heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.044	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Julia ProfilPoint {"room":"Julia","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePe
                              heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.037	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafzimmer ProfilPoint {"room":"Schlafzimmer","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00",
                              Version ist von gestern Nachmittag.
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #1864
                              @Chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                              Die mache ich noch zu debug-Meldungen...
                                @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                @JungleFire kannst du in deinem browser mal die web-Konsole öffnen und dort nach Fehlermeldungen schauen?
                                Hier als Beispiel von Firefox (STRG-Umschalt-k)
                                @Rene_HM
                                Der erste Eintrag kommt, wenn ich unter Instanzen auf Konfiguration klicke.
                                Der zweite Eintrag kommt, wenn ich die Räume "geladen" habe, einen Raum als aktiv markiere und dann auf Speichern klicke.
                                Der dritte Eintrag kommt, wenn ich auf den Editier-Stift klicke.
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #1865
                                @JungleFire okay, ich denke jetzt sehe ich den Fehler. Muss noch eine Runde bzgl. bug fix drehen...
                                • F FI_84
                                  @Rene_HM
                                  @Pittini
                                  2. was bedeutet beim Raumstatus ein roter Sollwert?
                                  3. Bei der Raumvorlage wird das geschlossene Fenster rot angezeigt (HTML false/true vertauscht).
                                  4. Bei der Raumvorlage fehlt der Button zum Rücksetzen des Manual-Modus
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #1866
                                  Die sollte es eigentlich nur geben, wenn man die Aktoren verwendet, weil nur da muss man die Object-ID für die Ist-Temperatur konfigurieren. Ohne Aktor kann das Feld leer bleiben.
                                  Aber wie im Ticket auf github schon geschrieben, baue ich das ohne diese Bedingung ein. Muss dann eben prüfen, ob es die OID gibt...
                                  wie vermutet: wenn Ist kleiner Soll sollte eine rote Anzeige erfolgen. Hier war ich wahrscheinlich nicht konsequent, weil das ja auch nur geht, wenn die OID von Ist-Temperatur vorhanden ist. Löst sich wahrscheinlich mit o.g. Änderung...
                                  • P Pittini
                                    F
                                    F
                                    FI_84
                                    #1867
                                    @Pittini
                                    cardHzngKueche & cardHzngWozi
                                    steht
                                    HTML bei "false" <img class="mdui-green-glow" height=32px src='/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg'>
                                    HTML bei "true" <img class="mdui-red-blink" height=32px src='/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg'>
                                    das Symbol ist vertauscht
                                    bei false muss "fts_window_1w" stehen
                                    und bei true "fts_window_1w_open"
                                    • F FI_84
                                      @Pittini
                                      1. ok
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #1868
                                      Deshalb der Knopf "Reset Manuell" ;-)
                                      Das Problem ist, zu erkennen, wann ein Wert vom Thermostat eine gewollte Änderung vom user oder ein regelmässiges update ist, oder eine automatische Absenkung oder oder oder...
                                      Ich stelle auf manuell um, sobald ein Wert kommt, der anders ist, als die aktuelle Profiltemperatur (inkl. evtl. gesetzter Absenkung). Automatisch zurücksetzen bekomme ich so aber nicht hin...
                                      Wenn du jetzt wieder manuell auf Profiltemperatur schaltest, nimmt er den Wert nicht als neuen manuellen Wert, sondern belässt den alten manuellen Wert.
                                      Mal schauen, ob ich dieses Szenario irgendwie lösen kann.
                                      Ich bitte um ein Ticket im github...
                                      F B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P Pittini
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #1869
                                        Der wird nur angelegt, wenn man "Änderungen vom Thermostat" aktiv hat. sonst gibt es den nicht, weil er dann keinen Sinn macht...
                                        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          F
                                          F
                                          FI_84
                                          #1870
                                          @Rene_HM
                                          mach ich.
                                          wie so kann die Fensteroffen Temperatur im manuellen Modus nicht gesetzt werden?
                                          Beim manuellen wieder zurückstellen auf den Profil Wert könnte man auch wenn Profil Wert = Soll Wert, dann Reset manuel machen
