  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Tschaeens ja, dann ist klar, was ich ändern muss...
    Tschaeens
    #1832
    @Rene_HM super danke dir und nochmal Top Adapter und vielen Dank für deine Zeit und Mühen!
    • Dominik F.D Dominik F.
      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      Hab den Profilpunkt umgestellt, und es wird nun richtig angezeigt
      abwarten! Schaun wir mal, was passiert, wenn der nächste Profilpunkt erreicht wird. Bei Start und bei Änderung von Profilpunkten wird anderer code durchlaufen, als bei Erreichen eines Profilpunktes...
      Nächster PRofilpunkt ist erreicht, Anzeige ist wieder falsch:
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1833
      @Dominik-F schau mal, ob alle Räume, die jetzt umschalten sollten, falsch sind. Einer sollte richtig sein. Wenn ja, weiß ich, wo der Fehler liegt...
      • Rene_HMR Rene_HM
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1834
        @Rene_HM
        Es ist wie du sagst, ein Raum zeigt richtig an
        • Rene_HMR Rene_HM
          @Borio85 @FI_84 @JungleFire Hattet ihr nach der Installation und öffnen des admin schon Räume im admin? oder war die Raumliste (siehe unten) für den Adapter komplett leer?
          FI_84
          #1835
          @Rene_HM bei mir war die auch leer
          • F Offline
            FI_84
            #1836
            @Rene_HM
            ich hab jetzt ein Problem mit der "Fenster offen Temperatur".
            Wenn das Fenster offen ist möchte ich das das Thermostat "aus" anzeigt.
            Bei den HM Thermostaten ist 4,5 Grad off, also habe ich die Temperatur auf 4 Grad gestellt. Allerdings gibt das Thermostat dann 4,5 zurück und dies wird wie ein manueller eingriff gewertet, d.h. nach dem das Fenster wieder geschlossen wird bleibt es bei den 4,5 Grad
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1837
              Ich habe zwei bug fixes in github hochgeladen:
              1. der save-Knopf im admin sollte nun auch funktionieren, wenn die Raumliste noch leer ist (Achtung: nach Installation upload nicht vergessen)
              2. Anzeige der CurrentTimePeriod sollte nun auch am Wochenende für alle räume passen
              ? Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • F FI_84
                @Rene_HM
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1838
                @FI_84 warum dann nicht 4.5°C als Fenster-Offen-Temperatur eintragen?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  FI_84
                  #1839
                  @Rene_HM
                  ja du hast recht ist ne Möglichkeit.
                  allerding im vis geht es nicht, das keine Komma zahlten möglich sind.
                  @Pittini wäre es möglich 4,5 Grad mit der Bezeichnung "Aus" einzutragen?
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    #1840
                    1) der save-Knopf im admin sollte nun auch funktionieren, wenn die Raumliste noch leer ist (Achtung: nach Installation upload nicht vergessen)
                    2) Anzeige der CurrentTimePeriod sollte nun auch am Wochenende für alle räume passen
                    Da ich noch nichts weiter eingestellt habe, hab ich zum Testen nochmal einen "Clean-Install" ohne die 1.1.2 gemacht. Das Speichern funktioniert so immer noch nicht, auch nicht mit "gefüllter" Raumliste.
                    Beim Klick auf den "Editier-Stift" (siehe Bild) passiert auch nichts.
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1841
                      @JungleFire kannst du in deinem browser mal die web-Konsole öffnen und dort nach Fehlermeldungen schauen?
                      Hier als Beispiel von Firefox (STRG-Umschalt-k)
                      ChaotC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F FI_84
                        @Rene_HM
                        Pittini
                        #1842
                        @FI_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                        @Rene_HM
                        Jaein. Die Werte und Texte kommen ja vom Adapter z.B hier: heatingcontrol.0.vis.TempAddValueListText, es wäre dann eine Änderung für alle und noch dazu (auser für Dich) schlichtweg falsch, weil halt eigentlich 0Grad aus bedeutet. Aber wenns unbedingt sein muß, kannst natürlich den Teil vom Vis abkoppeln und die Werte und Texte erstmal statisch übernehmen und dann halt die 4,5 Grad gGeschichte einarbeiten in die beiden Listen.
                        • P Pittini
                          @Rene_HM
                          FI_84
                          #1843
                          @Pittini ja du hast Recht sorry. Hatte das nicht aufen Schirm das es außen Adapter kommt.
                          @Rene_HM könnte man hierfür nicht auch ne Auswahl für min, max und schrittweite einfügen? Dann kann das jeder für sich einstellen.
                          Find es auch dämlich, das die hm-cc-rt-dn bei 4,5 Grad = Aus ist.
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1844
                            Habs installiert und es gab einen Profilsprung, der auch richtig angezeigt wurde. Scheint zu funktionieren.
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #1845
                              @Rene_HM Ich habe heute morgen ein paar Warnmeldungen drin:
                              heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.278	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Martin ProfilPoint {"room":"Martin","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 05
                              fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.231	info	(674) DECT ID: 119610273248 identified for command (hkrmode) : 0
                              fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.225	info	(674) DECT ID: 119610273248 identified for command (tsoll) : 24
                              heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.218	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Toilette ProfilPoint {"room":"Toilette","target":24,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period
                              heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.189	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Julia ProfilPoint {"room":"Julia","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 05:0
                              host.ioBroker	2021-01-11 05:00:00.137	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18366
                              heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.135	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Schlafzimmer ProfilPoint {"room":"Schlafzimmer","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":
                              fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.111	info	(674) DECT ID: 2E:B9:36-900 identified for command (hkrmode) : 0
                              fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.083	info	(674) DECT ID: 2E:B9:36-900 identified for command (tsoll) : 21
                              heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.045	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Martin ProfilPoint {"room":"Martin","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTime
                              heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.045	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Toilette ProfilPoint {"room":"Toilette","target":24,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","Current
                              heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.044	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Julia ProfilPoint {"room":"Julia","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePe
                              heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.037	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafzimmer ProfilPoint {"room":"Schlafzimmer","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00",
                              Version ist von gestern Nachmittag.
                              • F Offline
                                FI_84
                                schrieb am zuletzt editiert von FI_84
                                #1846
                                @Rene_HM
                                @Pittini
                                das betrift euch beide wahrscheinlich
                                1. beim Raumstatus fehlt die Anzeige der IST Temperatur
                                2. was bedeutet beim Raumstatus ein roter Sollwert?
                                3. Bei der Raumvorlage wird das geschlossene Fenster rot angezeigt (HTML false/true vertauscht).
                                4. Bei der Raumvorlage fehlt der Button zum Rücksetzen des Manual-Modus
                                P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F FI_84
                                  @Rene_HM
                                  @Pittini
                                  Pittini
                                  #1847
                                  @Rene_HM
                                  @Pittini
                                  Bestätigt, siehe: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/192
                                  1. was bedeutet beim Raumstatus ein roter Sollwert?
                                  Gute Frage, vermute mal soll anzeigen ob die Soll Temp erreicht ist, aber das erklärt uns bestimmt Rene
                                  1. Bei der Raumvorlage wird das geschlossene Fenster rot angezeigt (HTML false/true vertauscht).
                                  Kann ich nicht bestätigen und vermute die vertauschung evtl. bei Dir.
                                  1. Bei der Raumvorlage fehlt der Button zum Rücksetzen des Manual-Modus
                                  Aha. Kann mir mal wer erklären wozu der Button gut ist? Weil...den Datenpunkt worauf der zielt hab ich nich mal? Und wieso soll der nur true und kein false setzen?
                                  F Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    #1848
                                    @Rene_HM
                                    Der erste Eintrag kommt, wenn ich unter Instanzen auf Konfiguration klicke.
                                    Der zweite Eintrag kommt, wenn ich die Räume "geladen" habe, einen Raum als aktiv markiere und dann auf Speichern klicke.
                                    Der dritte Eintrag kommt, wenn ich auf den Editier-Stift klicke.
                                    • P Pittini
                                      @Rene_HM
                                      @Pittini
                                      FI_84
                                      #1849
                                      @Pittini
                                      1. ok
                                      2. soll Temperatur ist erreicht und es bleibt rot. @Rene_HM kannst du licht in dunkel bringen
                                      3. meine nicht den Status sondern die Raumvorlagen (cardHzngKueche)
                                      4. bei mir ist der Button gar nicht zu sehen
                                      A S 0A F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F FI_84
                                        @Pittini
                                        1. ok
                                        A S 0A Offline
                                        A S 0A Offline
                                        A S 0
                                        #1850
                                        Hallo.
                                        Ich habe ein kleines Problem mit der vis.
                                        Iobroker auf raspy (frische installation)
                                        Woran könnte es liegen, dass ich die Felder nicht auswählen kann?
                                        P F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A S 0A A S 0
                                          Hallo.
                                          Pittini
                                          #1851
                                          @A-S-0 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                          Hallo.
                                          Du hast keine Absenkmethode gewählt, damit gibts auch keine Absenksteuerelemente
