  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    @Chaot
    Die Farben der Cards etc kannst du in der Runtime unter Einstellungen einstellen. Links oben ist dafür das Einstellungssymbol.
    Wenn du den weisen Hintergrund in der Vis dunkel haben willst, musst du rechts in der Vis auf CSS gehen, dort Projekt anklicken und im CSS Code dann Zeile 59 löschen, dort steht folgends: /* FÜR DAS DARK_THEME DIESE ZEILE LÖSCHEN .
    Klappt bei mir leider nicht. Die Ansicht im Editor wird dunkel, aber in der VIS nicht. Liegt vermutlich daran das ich das die andere Version der View genommen habe die vorgeschlagen wurde:
    https://github.com/rg-engineering/iobroker-heatingcontrol-vis V3.1.0
    Mal schauen was ich da mache. Ich habe für heute keine Lust mehr.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    #1827
    @Chaot
    Zu deiner Frage ganz oben bezüglich Anleitung, hier ein Auszug aus der Anleitung von Pittini:
    Es gibt, durch Klick auf die Symbole ganz rechts und links in der Titelleiste, ausklappbare Sidemenüs. Im rechten hab ich Dir Links zu den Projekten und Anleitungen von Vis, MaterialDesign und HeatingControl hinterlegt. Das linke Menü ist an sich unbenutzt, kann aber von Dir verwendet werden falls Du die Seite erweitern möchtest.
    Hab ich selbst gerade erst gesehen als ich mir die Anleitung nochmal durchgelesen hab xD Das sind die Verweise die dir gefehlt haben zu z.B. dem MD CSS von Uhula.
    Zu den Farbeinstellungen auch aus der Anleitung:
    Die Farbeinstellungen sollten egal welche Version du genutzt hast trotzdem funktionieren.
    Nutzt du einzelne Views aus der Vis in deinem eigenen Projekt oder nutzt du gerade ausschließlich Pittinis Vis? Wenn du die Views in deinem Projekt nutzt, dann wird dir vermutlich was fehlen. In Pittinis Vis sollte das alles funktionieren.
    Wir können für Pittinis Vis aber mal folgendes probieren:
    Im der View "abar" befinden sich 3 Widgets. Im dritten sind die Farbeinstellungen gespeichert.
    Ersetze mal dieses Widget durch folgendes:
    Dort sind meine Farbeinstellungen schon gespeichert, es sollte sich also theoretisch farblich etwas tun.
    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\"primary_color\":\"#000000\",\n\"abar_color\":\"#121212\",\n\"tnav_color\":\"#000000\",\n\"bnav_color\":\"#000000\",\n\"lnav_color\":\"#000000\",\n\"rnav_color\":\"#000000\",\n\"secondary_color\":\"amber\",\n\"content_color\":\"#121212\",\n\"lnav_fixed_width\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width}\",\n\"lnav_fixed_open\":\"true\"\n\"color1\":\"\",\n\"color1_dark\":\"\",\n\"color2\":\"\",\n\"color2_dark\":\"\",\n\"color3\":\"\",\n\"color3_dark\":\"\"\n\n","class":"mdui-label xdui-config","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"104px","top":"536px","width":"542px","height":""},"widgetSet":"basic"}]
    Um den Thread hier mit der Vis nicht zu überlasten, würde ich vorschlagen, dass du einen Thread aufmachst und wir dort schauen, dass deine Vis funktioniert.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @Chaot
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1828
      oder im bestehenden thread
      • Rene_HMR Rene_HM
        @Tschaeens und ein Raum zeigt richtig an?
        Tschaeens
        #1829
        @Rene_HM job genau sind nicht immer alle Räume falsch. Nach Adapter neustart stimmts dann auch immer.
        • T Tschaeens
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1830
          @Tschaeens ja, dann ist klar, was ich ändern muss...
          • Rene_HMR Rene_HM
            Hab den Profilpunkt umgestellt, und es wird nun richtig angezeigt
            abwarten! Schaun wir mal, was passiert, wenn der nächste Profilpunkt erreicht wird. Bei Start und bei Änderung von Profilpunkten wird anderer code durchlaufen, als bei Erreichen eines Profilpunktes...
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1831
            @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
            Nächster PRofilpunkt ist erreicht, Anzeige ist wieder falsch:
            • Rene_HMR Rene_HM
              Tschaeens
              #1832
              @Rene_HM super danke dir und nochmal Top Adapter und vielen Dank für deine Zeit und Mühen!
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1833
                @Dominik-F schau mal, ob alle Räume, die jetzt umschalten sollten, falsch sind. Einer sollte richtig sein. Wenn ja, weiß ich, wo der Fehler liegt...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1834
                  @Rene_HM
                  Es ist wie du sagst, ein Raum zeigt richtig an
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    @Borio85 @FI_84 @JungleFire Hattet ihr nach der Installation und öffnen des admin schon Räume im admin? oder war die Raumliste (siehe unten) für den Adapter komplett leer?
                    FI_84
                    #1835
                    @Rene_HM bei mir war die auch leer
                    • F Offline
                      FI_84
                      #1836
                      @Rene_HM
                      ich hab jetzt ein Problem mit der "Fenster offen Temperatur".
                      Wenn das Fenster offen ist möchte ich das das Thermostat "aus" anzeigt.
                      Bei den HM Thermostaten ist 4,5 Grad off, also habe ich die Temperatur auf 4 Grad gestellt. Allerdings gibt das Thermostat dann 4,5 zurück und dies wird wie ein manueller eingriff gewertet, d.h. nach dem das Fenster wieder geschlossen wird bleibt es bei den 4,5 Grad
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1837
                        Ich habe zwei bug fixes in github hochgeladen:
                        1. der save-Knopf im admin sollte nun auch funktionieren, wenn die Raumliste noch leer ist (Achtung: nach Installation upload nicht vergessen)
                        2. Anzeige der CurrentTimePeriod sollte nun auch am Wochenende für alle räume passen
                        ? Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F FI_84
                          @Rene_HM
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1838
                          @FI_84 warum dann nicht 4.5°C als Fenster-Offen-Temperatur eintragen?
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            FI_84
                            #1839
                            @Rene_HM
                            ja du hast recht ist ne Möglichkeit.
                            allerding im vis geht es nicht, das keine Komma zahlten möglich sind.
                            @Pittini wäre es möglich 4,5 Grad mit der Bezeichnung "Aus" einzutragen?
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              #1840
                              1) der save-Knopf im admin sollte nun auch funktionieren, wenn die Raumliste noch leer ist (Achtung: nach Installation upload nicht vergessen)
                              2) Anzeige der CurrentTimePeriod sollte nun auch am Wochenende für alle räume passen
                              Da ich noch nichts weiter eingestellt habe, hab ich zum Testen nochmal einen "Clean-Install" ohne die 1.1.2 gemacht. Das Speichern funktioniert so immer noch nicht, auch nicht mit "gefüllter" Raumliste.
                              Beim Klick auf den "Editier-Stift" (siehe Bild) passiert auch nichts.
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1841
                                @JungleFire kannst du in deinem browser mal die web-Konsole öffnen und dort nach Fehlermeldungen schauen?
                                Hier als Beispiel von Firefox (STRG-Umschalt-k)
                                ChaotC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F FI_84
                                  @Rene_HM
                                  Pittini
                                  #1842
                                  @FI_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                  @Rene_HM
                                  Jaein. Die Werte und Texte kommen ja vom Adapter z.B hier: heatingcontrol.0.vis.TempAddValueListText, es wäre dann eine Änderung für alle und noch dazu (auser für Dich) schlichtweg falsch, weil halt eigentlich 0Grad aus bedeutet. Aber wenns unbedingt sein muß, kannst natürlich den Teil vom Vis abkoppeln und die Werte und Texte erstmal statisch übernehmen und dann halt die 4,5 Grad gGeschichte einarbeiten in die beiden Listen.
                                  • P Pittini
                                    @Rene_HM
                                    FI_84
                                    #1843
                                    @Pittini ja du hast Recht sorry. Hatte das nicht aufen Schirm das es außen Adapter kommt.
                                    @Rene_HM könnte man hierfür nicht auch ne Auswahl für min, max und schrittweite einfügen? Dann kann das jeder für sich einstellen.
                                    Find es auch dämlich, das die hm-cc-rt-dn bei 4,5 Grad = Aus ist.
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1844
                                      Habs installiert und es gab einen Profilsprung, der auch richtig angezeigt wurde. Scheint zu funktionieren.
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #1845
                                        @Rene_HM Ich habe heute morgen ein paar Warnmeldungen drin:
                                        heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.278	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Martin ProfilPoint {"room":"Martin","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 05
                                        fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.231	info	(674) DECT ID: 119610273248 identified for command (hkrmode) : 0
                                        fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.225	info	(674) DECT ID: 119610273248 identified for command (tsoll) : 24
                                        heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.218	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Toilette ProfilPoint {"room":"Toilette","target":24,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period
                                        heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.189	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Julia ProfilPoint {"room":"Julia","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 05:0
                                        host.ioBroker	2021-01-11 05:00:00.137	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18366
                                        heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.135	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Schlafzimmer ProfilPoint {"room":"Schlafzimmer","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":
                                        fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.111	info	(674) DECT ID: 2E:B9:36-900 identified for command (hkrmode) : 0
                                        fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.083	info	(674) DECT ID: 2E:B9:36-900 identified for command (tsoll) : 21
                                        heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.045	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Martin ProfilPoint {"room":"Martin","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTime
                                        heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.045	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Toilette ProfilPoint {"room":"Toilette","target":24,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","Current
                                        heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.044	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Julia ProfilPoint {"room":"Julia","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePe
                                        heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.037	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafzimmer ProfilPoint {"room":"Schlafzimmer","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00",
                                        Version ist von gestern Nachmittag.
                                        • F Offline
                                          FI_84
                                          schrieb am zuletzt editiert von FI_84
                                          #1846
                                          @Rene_HM
                                          @Pittini
                                          das betrift euch beide wahrscheinlich
                                          1. beim Raumstatus fehlt die Anzeige der IST Temperatur
                                          2. was bedeutet beim Raumstatus ein roter Sollwert?
                                          3. Bei der Raumvorlage wird das geschlossene Fenster rot angezeigt (HTML false/true vertauscht).
                                          4. Bei der Raumvorlage fehlt der Button zum Rücksetzen des Manual-Modus
                                          P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
