  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • A ArnoD
    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    der Adapter selbst läuft, oder? ist irgendetwas in den logs zu sehen?
    Adapter läuft und in den Logs ist nichts Auffälliges zu sehen.
    Hatte iobroker auch einmal neu gestartet, hat aber nichts geändert, erst als ich die Version 1.1.2 installiert hatte und danach die 2.0.0 hat es funktioniert.
    #1794
    @ArnoD sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    @Rene_HM
    Hast du bezüglich des Speicherns auf die schnelle eine Idee?
    Ansonsten würde ich es wie @ArnoD versuchen und zuerst die 1.1.2 installieren.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      @Dominik-F Damit zeigt die vis das richtige an.
      Ist der Fehler beim Start des Adapters passiert oder nachdem ein Profilpunkt gewechselt wurde?
      Ich vermute, nach Wechsel des Profilpunktes? Gab es irgendwelche Fehlermeldungen zu dieser Zeit?
      Kannst du evtl. den Profilpunkt 00:00 auf 00:01 legen? Bin mir zwar nicht sicher, ob das ein Problem ist, könnte aber...
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1795
      @Rene_HM
      Ich kann dir nicht genau sagen, ab wann der Fehler aufgetreten ist, habe das jetzt gerade erst bemerkt.
      Du bist gut^^
      Hab den Profilpunkt umgestellt, und es wird nun richtig angezeigt
        @Rene_HM
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1796
        @JungleFire probiere es bitte mal so...
        • Dominik F.D Dominik F.
          @Rene_HM
          Du bist gut^^
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1797
          @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
          abwarten! Schaun wir mal, was passiert, wenn der nächste Profilpunkt erreicht wird. Bei Start und bei Änderung von Profilpunkten wird anderer code durchlaufen, als bei Erreichen eines Profilpunktes...
          T Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            #1798
            Wenn man zuerst die 1.1.2 installiert und danach die 2.0.0 funktioniert es. Vielen Dank auch an @ArnoD für den Workaround.
            • Rene_HMR Rene_HM
              Tschaeens
              #1799
              @Rene_HM bei mir war gestern das selbe! habe alle Uhrzeiten von Sa-So geändert, so dass jede Periode zu Mo-Fr unterschiedlich ist. Das Umspringen passt jetzt. Vllt tritt das Problem auf, wenn die Uhrzeiten von Mo-Fr mit Sa-so identisch sind?
              • T Tschaeens
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1800
                @Tschaeens sollte eigentlich nicht. Ich hatte das hier eine ganze Weile laufen... ich stelle mein Test-System nochmal darauf um...
                  @Chaot
                  Ich versuche dir das mal zu erklären. Das Design von Uhula ist ein CSS Code und ein Skript Code, das das Aussehen der Widgets verändert. In Pittinis View ist der Code schon eingefügt und wenn du das Projekt von ihm als ganzes nutzt, ist alles vorhanden was du brauchst. Daher ist ein Link zum Design bzw. zu den Codes von Uhula eigentlich nicht nötig, da du nix installieren musst.
                  Pittini hat in seiner Doku auch geschrieben, was dafür wichtig ist, nämlich das das Projekt HeatingControl genannt werden muss. Das ist auch alles was du brauchst um Pittinis View nutzen zu können, es muss nix weiter installiert werden. Pittinis View ist dazu gedacht, diese als ganzes zu nutzen und enthält alles was man braucht, daher hat er auch nicht explizit Uhulas Design erklärt. Das würde auch komplett den Rahmen sprengen. Es ist genauso wie beim Autokauf, da liegt auch nicht bei wie jedes Teil funktioniert und hergestellt wurde, sondern du fährst einfach :)
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #1801
                  @Dominik-F Danke für die Erklärung. Ich bin mittlerweile doch schon deutlich weitergekommen das die Räume erstellt wurden. Was ich noch nicht geschafft habe ist die View auf DarkMode zu schalten. Oder muss ich da alle Farben manuell vergeben?
                  Das finde ich auch nicht wo das dokumentiert ist.
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Tschaeens
                    #1802
                    @Rene_HM okay danke dir. Ich werde dies mal weiter beobachten.Mal schauen ob er morgen früh korrekt umspringt.
                    • ChaotC Chaot
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1803
                      @Chaot
                      Die Farben der Cards etc kannst du in der Runtime unter Einstellungen einstellen. Links oben ist dafür das Einstellungssymbol.
                      Wenn du den weisen Hintergrund in der Vis dunkel haben willst, musst du rechts in der Vis auf CSS gehen, dort Projekt anklicken und im CSS Code dann Zeile 59 löschen, dort steht folgends: /* FÜR DAS DARK_THEME DIESE ZEILE LÖSCHEN .
                      ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tschaeens
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1804
                        @Tschaeens sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                        In meinem Fall hier im Test passt es: um 16:00 Uhr korrekt umgestellt:
                        Dominik F.D T 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Chaot
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #1805
                          @Dominik-F Mein Glück hört nicht auf.
                          Ich habe jetzt das Update vom Adapter gemacht und jetzt sind alle Temperaturprofile plötzlich weg. Ich dachte das wird vom alten Adapter mit übernommen und nur neu geschrieben. - Mist
                          Dominik F.D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                            #1806
                            @Rene_HM
                            Mir ist noch was aufgefallen.
                            Habe gerade im Bad gelüftet und danach Fenster wieder geschlossen. Der Adapter denkt aber weiterhin, dass ein Fenster geöffnet ist. Nach einem Neustart wurde dann alles richtig erkannt.
                            Hier das Log um den Zeitraum:
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:10:06.693	info	(31591) UpdateDPs for OG_Schlazimmer auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:10:06.693	info	(31591) OG_Schlazimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":19,"ack":true,"ts":1610291406690,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610262001690} in auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:09:07.708	info	(31591) UpdateDPs for EG_Küche auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:09:07.708	info	(31591) EG_Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610291347705,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610278875962} in auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:08:58.512	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:08:58.512	info	(31591) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":17,"ack":true,"ts":1610291338503,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610291256922} in auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:08:48.498	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:08:48.497	info	(31591) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":17,"ack":true,"ts":1610291328494,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610291256922} in auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:08:22.130	info	(31591) UpdateDPs for EG_Diele auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:08:22.130	info	(31591) EG_Diele ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610291302125,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610262000071} in auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:48.695	info	(31591) UpdateDPs for EG_Wohnzimmer manual
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:48.694	info	(31591) EG_Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":21,"ack":true,"ts":1610291268691,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610287931032} in manual
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.714	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.714	info	(31591) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":17,"ack":true,"ts":1610291257463,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610291256922} in auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.714	warn	(31591) ChangeStatus recall cmd from list OG_Bad Thermostats_Target {"val":17,"ack":true,"ts":1610291257463,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610291256922} (0)
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.469	warn	(31591) ChangeStatus called, while already changing, push to list OG_Bad Thermostats_Target {"val":17,"ack":true,"ts":1610291257463,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.341	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.341	info	(31591) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":17,"ack":false,"ts":1610291256922,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610291256922} in auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.339	warn	(31591) ChangeStatus recall cmd from list OG_Bad Thermostats_Target {"val":17,"ack":false,"ts":1610291256922,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":16102912569
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:36.925	warn	(31591) ChangeStatus called, while already changing, push to list OG_Bad Thermostats_Target {"val":17,"ack":false,"ts":1610291256922,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:36.924	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:36.924	info	(31591) HandleActors for OG_Bad auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:36.878	info	(31591) SetRoomTemperature started for OG_Bad target 17
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:36.875	info	(31591) CalculateRoomTemperature for OG_Bad auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:36.875	info	(31591) OG_Bad ### ChangeStatus Sensor to true in auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:05.193	info	(31591) UpdateDPs for OG_Schlazimmer auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:05.193	info	(31591) OG_Schlazimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":19,"ack":true,"ts":1610291225189,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610262001690} in auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:06:47.706	info	(31591) UpdateDPs for EG_Küche auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:06:47.706	info	(31591) EG_Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610291207703,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610278875962} in auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:06:26.513	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:06:26.513	info	(31591) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":19,"ack":true,"ts":1610291186505,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610280480514} in auto
                            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:06:16.501	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
                            Nächster Punkt: Das Log scheint nur die erste Veränderung aufzuzeichen. Wenn ich in 0,5 Schritten die Temperatur erhöhe, erkennt er nur den ersten Schritt und zeigt nicht die Endposition an:
                              Borio85
                              #1807
                              Hallo Zusammen, ich habe gerade die V2 aus dem Git installiert und eine Instanz erzeugt, wenn ich jetzt die Adaptereinstellungen speichern möchte passiert nichts. Wie kann ich das beheben?
                              • ChaotC Chaot
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1808
                                @Chaot
                                Das war bei mir auch so
                                  @Rene_HM
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1809
                                  @Dominik-F
                                  Bzgl. des Fensters: Ich würde ein log
                                  OG_Bad ### ChangeStatus Sensor to false in auto
                                  erwarten. Das scheint aber nicht zu kommen. Hast du eine Sensorverzögerung o.ä. konfiguriert?
                                  Bzgl. log: ja,das ist ein Status-Log, d.h. es werden Status-Änderungen aufgezeichnet, die Temoperatur hatte ich als nice-to-have hinzugefügt. muss ich mal schauen...
                                  siehst du im log irgendwtwas mit "skip log"?
                                  • B Borio85
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1810
                                    @Borio85 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                    siehe ein paar posts weiter oben...
                                    • ChaotC Chaot
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1811
                                      @Chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                      eigentlich weg nicht, nur verschoben. sorry, aber diesen Sprung musste ich machen...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Tschaeens
                                        #1812
                                        @Rene_HM
                                        021-01-10 13:00:00.003 - warn: heatingcontrol.0 (8944) ChangeStatus called, while already changing, push to list Ankleide groß ProfilPoint {"room":"Ankleide groß","target":19,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"13:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 13:00"} (1)
                                        2021-01-10 13:00:00.003 - warn: heatingcontrol.0 (8944) ChangeStatus called, while already changing, push to list Küche ProfilPoint {"room":"Küche","target":21,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"13:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 13:00"} (2)
                                        2021-01-10 13:00:00.003 - info: heatingcontrol.0 (8944) SetRoomTemperature started for Wohnzimmer target 21
                                        Hier sind beide Räume wieder auf den 3. statt 8. Slot umgesprungen?
                                        Soll ich mal alle Objekte löschen und neu erstellen lassen?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          @Dominik-F
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #1813
                                          @Rene_HM
                                          Ja, hab 120 Sekunden konfiguriert. Skip Log konnte ich nicht finden. Nach Neustart des Adapters ist es nun wieder richtig.
                                          Skip log konnte ich nicht finden. Das Nice to have von dir finde ich wirklich klasse :)
                                          Mit dem Log scheint es so zu sein, dass nur die erste Änderung von z.B. Manu auf Auto aufgezeichnet wird. Änderungen im Manumodus werden dann nicht mehr aufgezeichnet. Die Frage ist ja auch immer, ist das so gewollt von dir oder nicht ^^
