  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @Chaot
    Ich versuche dir das mal zu erklären. Das Design von Uhula ist ein CSS Code und ein Skript Code, das das Aussehen der Widgets verändert. In Pittinis View ist der Code schon eingefügt und wenn du das Projekt von ihm als ganzes nutzt, ist alles vorhanden was du brauchst. Daher ist ein Link zum Design bzw. zu den Codes von Uhula eigentlich nicht nötig, da du nix installieren musst.
    Pittini hat in seiner Doku auch geschrieben, was dafür wichtig ist, nämlich das das Projekt HeatingControl genannt werden muss. Das ist auch alles was du brauchst um Pittinis View nutzen zu können, es muss nix weiter installiert werden. Pittinis View ist dazu gedacht, diese als ganzes zu nutzen und enthält alles was man braucht, daher hat er auch nicht explizit Uhulas Design erklärt. Das würde auch komplett den Rahmen sprengen. Es ist genauso wie beim Autokauf, da liegt auch nicht bei wie jedes Teil funktioniert und hergestellt wurde, sondern du fährst einfach :)
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #1801
    @Dominik-F Danke für die Erklärung. Ich bin mittlerweile doch schon deutlich weitergekommen das die Räume erstellt wurden. Was ich noch nicht geschafft habe ist die View auf DarkMode zu schalten. Oder muss ich da alle Farben manuell vergeben?
    Das finde ich auch nicht wo das dokumentiert ist.
    • Rene_HMR Rene_HM
      @Tschaeens sollte eigentlich nicht. Ich hatte das hier eine ganze Weile laufen... ich stelle mein Test-System nochmal darauf um...
      Tschaeens
      #1802
      @Rene_HM okay danke dir. Ich werde dies mal weiter beobachten.Mal schauen ob er morgen früh korrekt umspringt.
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1803
        @Chaot
        Die Farben der Cards etc kannst du in der Runtime unter Einstellungen einstellen. Links oben ist dafür das Einstellungssymbol.
        Wenn du den weisen Hintergrund in der Vis dunkel haben willst, musst du rechts in der Vis auf CSS gehen, dort Projekt anklicken und im CSS Code dann Zeile 59 löschen, dort steht folgends: /* FÜR DAS DARK_THEME DIESE ZEILE LÖSCHEN .
        ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tschaeens
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1804
          @Tschaeens sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
          In meinem Fall hier im Test passt es: um 16:00 Uhr korrekt umgestellt:
          Dominik F.D T 2 Antworten Letzte Antwort
            @Chaot
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #1805
            @Dominik-F Mein Glück hört nicht auf.
            Ich habe jetzt das Update vom Adapter gemacht und jetzt sind alle Temperaturprofile plötzlich weg. Ich dachte das wird vom alten Adapter mit übernommen und nur neu geschrieben. - Mist
            Dominik F.D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
              #1806
              @Rene_HM
              Mir ist noch was aufgefallen.
              Habe gerade im Bad gelüftet und danach Fenster wieder geschlossen. Der Adapter denkt aber weiterhin, dass ein Fenster geöffnet ist. Nach einem Neustart wurde dann alles richtig erkannt.
              Hier das Log um den Zeitraum:
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:10:06.693	info	(31591) UpdateDPs for OG_Schlazimmer auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:10:06.693	info	(31591) OG_Schlazimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":19,"ack":true,"ts":1610291406690,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610262001690} in auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:09:07.708	info	(31591) UpdateDPs for EG_Küche auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:09:07.708	info	(31591) EG_Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610291347705,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610278875962} in auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:08:58.512	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:08:58.512	info	(31591) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":17,"ack":true,"ts":1610291338503,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610291256922} in auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:08:48.498	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:08:48.497	info	(31591) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":17,"ack":true,"ts":1610291328494,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610291256922} in auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:08:22.130	info	(31591) UpdateDPs for EG_Diele auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:08:22.130	info	(31591) EG_Diele ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610291302125,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610262000071} in auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:48.695	info	(31591) UpdateDPs for EG_Wohnzimmer manual
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:48.694	info	(31591) EG_Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":21,"ack":true,"ts":1610291268691,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610287931032} in manual
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.714	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.714	info	(31591) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":17,"ack":true,"ts":1610291257463,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610291256922} in auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.714	warn	(31591) ChangeStatus recall cmd from list OG_Bad Thermostats_Target {"val":17,"ack":true,"ts":1610291257463,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610291256922} (0)
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.469	warn	(31591) ChangeStatus called, while already changing, push to list OG_Bad Thermostats_Target {"val":17,"ack":true,"ts":1610291257463,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.341	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.341	info	(31591) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":17,"ack":false,"ts":1610291256922,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610291256922} in auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.339	warn	(31591) ChangeStatus recall cmd from list OG_Bad Thermostats_Target {"val":17,"ack":false,"ts":1610291256922,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":16102912569
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:36.925	warn	(31591) ChangeStatus called, while already changing, push to list OG_Bad Thermostats_Target {"val":17,"ack":false,"ts":1610291256922,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:36.924	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:36.924	info	(31591) HandleActors for OG_Bad auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:36.878	info	(31591) SetRoomTemperature started for OG_Bad target 17
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:36.875	info	(31591) CalculateRoomTemperature for OG_Bad auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:36.875	info	(31591) OG_Bad ### ChangeStatus Sensor to true in auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:05.193	info	(31591) UpdateDPs for OG_Schlazimmer auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:05.193	info	(31591) OG_Schlazimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":19,"ack":true,"ts":1610291225189,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610262001690} in auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:06:47.706	info	(31591) UpdateDPs for EG_Küche auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:06:47.706	info	(31591) EG_Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610291207703,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610278875962} in auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:06:26.513	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:06:26.513	info	(31591) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":19,"ack":true,"ts":1610291186505,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610280480514} in auto
              heatingcontrol.0	2021-01-10 16:06:16.501	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
              Nächster Punkt: Das Log scheint nur die erste Veränderung aufzuzeichen. Wenn ich in 0,5 Schritten die Temperatur erhöhe, erkennt er nur den ersten Schritt und zeigt nicht die Endposition an:
                Borio85
                #1807
                Hallo Zusammen, ich habe gerade die V2 aus dem Git installiert und eine Instanz erzeugt, wenn ich jetzt die Adaptereinstellungen speichern möchte passiert nichts. Wie kann ich das beheben?
                • ChaotC Chaot
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1808
                  @Chaot
                  Das war bei mir auch so
                    @Rene_HM
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1809
                    @Dominik-F
                    Bzgl. des Fensters: Ich würde ein log
                    OG_Bad ### ChangeStatus Sensor to false in auto
                    erwarten. Das scheint aber nicht zu kommen. Hast du eine Sensorverzögerung o.ä. konfiguriert?
                    Bzgl. log: ja,das ist ein Status-Log, d.h. es werden Status-Änderungen aufgezeichnet, die Temoperatur hatte ich als nice-to-have hinzugefügt. muss ich mal schauen...
                    siehst du im log irgendwtwas mit "skip log"?
                    • B Borio85
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1810
                      @Borio85 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                      siehe ein paar posts weiter oben...
                      • ChaotC Chaot
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1811
                        @Chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                        eigentlich weg nicht, nur verschoben. sorry, aber diesen Sprung musste ich machen...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Tschaeens
                          #1812
                          @Rene_HM
                          021-01-10 13:00:00.003 - warn: heatingcontrol.0 (8944) ChangeStatus called, while already changing, push to list Ankleide groß ProfilPoint {"room":"Ankleide groß","target":19,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"13:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 13:00"} (1)
                          2021-01-10 13:00:00.003 - warn: heatingcontrol.0 (8944) ChangeStatus called, while already changing, push to list Küche ProfilPoint {"room":"Küche","target":21,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"13:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 13:00"} (2)
                          2021-01-10 13:00:00.003 - info: heatingcontrol.0 (8944) SetRoomTemperature started for Wohnzimmer target 21
                          Hier sind beide Räume wieder auf den 3. statt 8. Slot umgesprungen?
                          Soll ich mal alle Objekte löschen und neu erstellen lassen?
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            @Dominik-F
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1813
                            @Rene_HM
                            Ja, hab 120 Sekunden konfiguriert. Skip Log konnte ich nicht finden. Nach Neustart des Adapters ist es nun wieder richtig.
                            Skip log konnte ich nicht finden. Das Nice to have von dir finde ich wirklich klasse :)
                            Mit dem Log scheint es so zu sein, dass nur die erste Änderung von z.B. Manu auf Auto aufgezeichnet wird. Änderungen im Manumodus werden dann nicht mehr aufgezeichnet. Die Frage ist ja auch immer, ist das so gewollt von dir oder nicht ^^
                              @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                              @JungleFire probiere es bitte mal so...
                              Wenn man zuerst die 1.1.2 installiert und danach die 2.0.0 funktioniert es. Vielen Dank auch an @ArnoD für den Workaround.
                              Borio85
                              #1814
                              @JungleFire Habe das gleiche Problem, kann es aber mit dem Workaround nicht lösen?
                              Habe es so gemacht: V1.1.2 über Adapter installiert und dann die Version aus dem Git, kann aber immer noch nicht speichern. Habe ich etwas falsch gemacht?
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T Tschaeens
                                @Rene_HM
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1815
                                Nein, das hilft nicht.
                                Bitte mal den Adapter auf debug stellen, neu starten und das log bis zu "statemachine started" mir zukommen lassen (aber bitte nicht aus dem admin kopieren, sondern direkt die log-Datei aus /opt/iobroker/log, andernfalls sind die interessanten logs abgeschnitten...). Der Fehler passiert bei Erstellen der cron jobs. Dort werden anscheinend bereits falsche Daten berechnet...
                                • B Borio85
                                  FI_84
                                  #1816
                                  @Borio85
                                  ich hatte auch das Problem..... hab mehrmals hin und her installiert.
                                  Du muss in der 1.1.2 Änderungen vornehmen diese speichern und erst dann auch die 2.0.0 updaten.
                                  ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F FI_84
                                    @Borio85
                                    #1817
                                    @FI_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                    @Borio85
                                    Ja genau, so hab ich es auch gemacht 👍
                                    • F FI_84
                                      @Borio85
                                      Borio85
                                      #1818
                                      @FI_84 @JungleFire
                                      Ahhh darauf muss man erst mal kommen...Vielen Dank, hat geklappt.
                                      • B Borio85
                                        @FI_84 @JungleFire
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1819
                                        @Borio85 @FI_84 @JungleFire Hattet ihr nach der Installation und öffnen des admin schon Räume im admin? oder war die Raumliste (siehe unten) für den Adapter komplett leer?
                                        B F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Borio85
                                          #1820
                                          @Rene_HM Bei mir war die Raumliste komplett leer
